  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S skinni
    @homoran kurz zusammengefasst: Es gibt den ph803, der kann redox nur bis 500 regeln, ist für uns also ohne Modifikation unbrauchbar. Dann gibts den ph803w, den wir hier haben. Zur Installation brauchst du ein Android Handy und musst eine modifizierte Gizwits App installieren, Link dazu mit Password findet man in der mitgelieferten Anleitung.
    Die App benötigt ansonsten keine Registrierung oder Kontoerstellung und dient uns nur dazu, das Gerät ins WLAN zu bringen, die Werte kann man jetzt über den Adapter in iobroker anzeigen lassen, die App benötigt man nicht mehr.
    Konfiguriert wird das Gerät komplett übers Bedienfeld am Gerät.
    Dass der Volumenstrom Probleme macht, hat bisher noch niemand im poolforum berichtet, aber er verkürzt auf jeden Fall die Lebensdauer der Elektroden, daher sollte man die immer in einen Bypass hängen. Manche haben sie auch im Skimmer hängen.
    Probleme gibts bisher nur in Kombination mit Salzelektrolyse, das liegt aber nicht am 803 sondern an den Elektroden. Ich hab mir eine für 69€ gekauft und die scheint bisher zu funktionieren. Mit Sicherheit weiß ich das erst in 2-3 Tagen, wenn mein Chlorwert wieder normal ist :)
    Es geht ja in erster Linie darum, mit dem Gerät zwei Schlauchpumpen (oder einen Chlorinator) für Chlor und PH Dosierung anzusteuern, sodass du die Chemie nicht mehr manuell einstellen musst.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    #249
    @skinni sagte in PH-Messung:
    Moin,
    dieses Thema ist auch für mich sehr interessant 😀 , verstehe ich das Richtig, ich bestelle mir so ein ph803w (muss der von Ali sein?) und dort in der Anleitung ist der Link und PW zu dieser modifizierten App? Dann binde ich das Ding in mein WLAN und installieren den Adapter von @apollon77 ?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Moin,
      #250
      @nordischerjung Kurz: Ja
      • N Nordischerjung
        Moin,
        schletti
        #251
        @nordischerjung
        musst du nicht bei Ali kaufen, ist aber billiger bei Ali😁
        • LatziL Latzi
          @apollon77
          toi toi toi Ingo !!!
          #252
          @latzi Also PH803W im WLAN und hat sogar im Gartenhaus noch recht gutes WLAN ... coooooooool. Nur damit umso verwunderlicher das der Shelly gar nicht wollte. Naja egal :-)
          Jetzt läuft mein eigener Adapter auch bei mir gg
          • apollon77A apollon77
            #253
            @apollon77 hast du denn schon Wasser im Pool?
              #254
              @homoran ja seit 2 Wochen. Wenn alles klappt baue ich am Wochenende so um das die Sonden dann auch im Wasser sind ;-))
              • LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #255
                @apollon77 sagte in PH-Messung:
                Ich vermute mal, dass es nicht der Erste ist ;-)
                Bin schon sehr gespannt, wie dein Erfahrungsbericht ausfällt.
                • V Offline
                  V Offline
                  vowchr
                  #256
                  Hallo zusammen
                  Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                  S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vowchr
                    Hallo zusammen
                    skinni
                    #257
                    @vowchr Ich glaube das geht einfach nicht mit iOS, du wärst der erste dem das gelingt
                    • V vowchr
                      Hallo zusammen
                      #258
                      @vowchr Ich hab genau ein Android Gerät (ein tablet) mit dem hab ichs gemacht. Vllt haste einen Freund mit nem Android Handy? :-)
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        V Offline
                        V Offline
                        vowchr
                        #259
                        @apollon77 @skinni
                        Oje so ein Mist… Wir haben ne ziemlich Android-freie Bekanntschaft…😊
                        Verstehe ich das richtig, man braucht die Android-App nur initial bei der Inbetriebnahme - danach nicht mehr - korrekt?
                        Verstehe ich das richtig, dass der PH-803W zu Beginn ein eigenes WLAN aufmacht und man sich damit connecten muss? Finde es eben sondernbar das ich von diesem eigenen WLAN gar nichts sehe - das müsste ich ja auch auf einem iOS Gerät erkennen können… 😕
                        • V vowchr
                          @apollon77 @skinni
                          #260
                          @vowchr ja nur initial. Nimm doch nen android Emulator auf dem pc. Beim tuya Adapter gibts da ne generelle Anleitung - musst dann natürlich die andere App nehmen.
                          Weiß nicht genau wie die es tun. Habe kein andres wlan gesehn. Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.
                          V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A Offline
                            #261
                            Übrigens als kleiner Tipp für die die die Pumpe UND PH803W zusammen schalten wollen über ioBroker - aktuell Spammt der Adapter so ein bissl das Log wenn das gerät aus ist. Das kann ich noch wegmachen und nur einmal die Stunde so so was loggen als Fehler (oder reicht info.connection als Überwachungsstand?).
                            Ich schalte jetzt schon Pumpe und PH803 testweise zusammen. Ich hab dann in diese Zeitsteuerung auch den Adapter mit reingenommen. Ihr könnt "system.adapter.pj803w.0.alive" auch beschreiben ... true für an, false für aus :-) ack muss false sein wie bei allen Steueraktionen auch. So schalte ich den Adapter aus wenn das Gerät eh aus ist.
                            Vllt hilfts jemandem
                              V Offline
                              V Offline
                              vowchr
                              #262
                              @apollon77 werd ich ausprobieren, danke für den tipp!
                                #263
                                @apollon77 das ist ein guter tipp, da muss ich keine extra Wlan Steckdose für den ph803 nehmen.
                                Werde es heute Nachmittag direkt testen. Danke für den Hinweis
                                  #264
                                  dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁
                                    #265
                                    @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat
                                      #266
                                      dann mach mal Urlaub
                                        #267
                                        @homoran Ist das ne Einladung? :-=
                                          #268
                                          ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠
