  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @schletti Bzw jetzt ist die Frage: Bei mir zB ists so das ich zwischen Filterausgang und damit "vor" SEL abgreifen werde. Das ist aber nur ein 70cm-1m Stüch Rohr dazwischen und das geht noch vom Filterausgang zum SEL "nach unten"..
    Was ich mir noch vorstellen kann ist das ggf beim ausschalten der Pumpe bzw SEL (wenn die Pume nach SEL nicht nachläuft) vllt solche Bläschen von der SEL dann "in die Messzelle hochsteigen" und dann blöd ... Aber as said ... lles Theorie
    schletti
    #240
    @apollon77
    ja du solltest den Zufluß zur Messzelle nach dem Filterbehälter setzen und den Rückfluss der Messzelle vor der Pumpe machen um ein ausreichendes Druckgefälle für einen guten Durchfluss zu haben. Am besten die Messzelle dann ein bisschen niedriger setzen als den Abgriff, dann kommt sicher kein Wasserstoff in die Messzelle da Wasserstoff noch oben will. Ich hoffe das war verständlich.
    • S schletti
      @apollon77
      #241
      @schletti Ist ne Idee ... das wird nur von der" Messzelle tiefer als Abgriff" eher schwierig :-) - ich seh schon werde Spass haben am Wochenende :-)
        schletti
        #242
        @apollon77
        Viel Spaß beim basteln, dass mit dem Wasserstoff in der Messzelle ist ja auch sehr theoretisch gedacht, musst du halt ausprobieren was geht.
        Der Adapter 0.1.5 läuft bisher übrigens super.
        • S schletti
          @apollon77
          Der gebildete Wasserstoff ist ja gasförmig und kommt als kleine Bläschen aus der ELD und verflüchtigt sich an der Wasseroberfläche. Dürfte aus meiner Sicht gar nicht an den Elektroden ankommen, wenn die Messstrecke vor der SEL installiert ist
          #243
          @schletti sagte in PH-Messung:
          richtig!
          die Elektroden messen Wasserstoffionen (dissoziierte Wassermoleküle=H+), nicht gasförmigen Wasserstoff (= H2).
          Diese Dissoziation ist u.a. temperaturabhängig, je wärmer desto niedriger wird der pH.
          Was die Lebensdauer von Elektroden angeht, so habe ich in meine Aquaristikzeit deutliche Qualitätsunterschiede zwischen Billig- und teuren Elektroden festgestellt (wobei natürlich wie überall ein teures Produkt nicht gut sein muss!)
          Hier (Zucht von Schwarzwasserwelsen) war natürlich die Genauigkeit lebenswichtig.
          Die Alterung (insbesondere wenn umströmt) konnte man mit häufiger Reinigung und Neukalibrierung etwas herauszögern.
          Aber 10 Jahre (1000 Messungen bei 1-2 täglicher Messung in der Saison) halten die IMHO auch nicht.
          Dafür kommt Kalibration und Pflege (ggf. Austauch der K/NaOH-Lösung) noch hinzui, so dass der Zeitaufwand im Vergleich zur Tablettenmessung nahezu gleich sein dürfte.
            schletti
            #244
            Tabletten und ein Messgerät brauchst du beim Pool auch weiterhin, um die angezeigten Werte gegenprüfen zu können. Nur die Häufigkeit der Tablettenmessung wird deutlich geringer bei einer gut eingestellten und funktionierenden Regelung mit dem PH803W.
            Die Lebensdauer der Elektroden wird bei Benutzung in einer Messzelle mit ca. 2 bis 5 Jahren von anderen angegeben, ist natürlich auch von der Pflege und Lagerung abhängig.
            Ich gehe davon aus das ich die Elektroden ca 1x Monat überprüfen muss, ist aber nur geschätzt.
              #245
              das passt zu meiner Erfahrung im Aquarium
              Auch die Lebensdauer von bis zu 5 Jahren passt
              • apollon77A Offline
                #246
                So bei mir jetzt alles angekommen :-)
                Heute Abend mal den PH803W ins WLAN bringen und dann kann das Wochenende mit dem Großumbau kommen :-) ... und wird noch ppannend ob der PH803W im Gartenhaus WLAN bekommt ... Für nen Shelly hats nicht gereicht :-( Daumen drücken, sonst muss ich mir da wieder was überlegen oder versuchen den Fritz-Release 1750E auf nen 2400er zu updaten :-)
                LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #247
                  @apollon77
                  toi toi toi Ingo !!!
                    schletti
                    #248
                    @apollon77
                    Wünsche auch viel Erfolg beim basteln👍
                    • S skinni
                      @homoran kurz zusammengefasst: Es gibt den ph803, der kann redox nur bis 500 regeln, ist für uns also ohne Modifikation unbrauchbar. Dann gibts den ph803w, den wir hier haben. Zur Installation brauchst du ein Android Handy und musst eine modifizierte Gizwits App installieren, Link dazu mit Password findet man in der mitgelieferten Anleitung.
                      Die App benötigt ansonsten keine Registrierung oder Kontoerstellung und dient uns nur dazu, das Gerät ins WLAN zu bringen, die Werte kann man jetzt über den Adapter in iobroker anzeigen lassen, die App benötigt man nicht mehr.
                      Konfiguriert wird das Gerät komplett übers Bedienfeld am Gerät.
                      Dass der Volumenstrom Probleme macht, hat bisher noch niemand im poolforum berichtet, aber er verkürzt auf jeden Fall die Lebensdauer der Elektroden, daher sollte man die immer in einen Bypass hängen. Manche haben sie auch im Skimmer hängen.
                      Probleme gibts bisher nur in Kombination mit Salzelektrolyse, das liegt aber nicht am 803 sondern an den Elektroden. Ich hab mir eine für 69€ gekauft und die scheint bisher zu funktionieren. Mit Sicherheit weiß ich das erst in 2-3 Tagen, wenn mein Chlorwert wieder normal ist :)
                      Es geht ja in erster Linie darum, mit dem Gerät zwei Schlauchpumpen (oder einen Chlorinator) für Chlor und PH Dosierung anzusteuern, sodass du die Chemie nicht mehr manuell einstellen musst.
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                      #249
                      @skinni sagte in PH-Messung:
                      Moin,
                      dieses Thema ist auch für mich sehr interessant 😀 , verstehe ich das Richtig, ich bestelle mir so ein ph803w (muss der von Ali sein?) und dort in der Anleitung ist der Link und PW zu dieser modifizierten App? Dann binde ich das Ding in mein WLAN und installieren den Adapter von @apollon77 ?
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Nordischerjung
                        Moin,
                        #250
                        @nordischerjung Kurz: Ja
                        • N Nordischerjung
                          Moin,
                          schletti
                          #251
                          @nordischerjung
                          musst du nicht bei Ali kaufen, ist aber billiger bei Ali😁
                          • LatziL Latzi
                            @apollon77
                            #252
                            @latzi Also PH803W im WLAN und hat sogar im Gartenhaus noch recht gutes WLAN ... coooooooool. Nur damit umso verwunderlicher das der Shelly gar nicht wollte. Naja egal :-)
                            Jetzt läuft mein eigener Adapter auch bei mir gg
                              #253
                              @apollon77 hast du denn schon Wasser im Pool?
                                #254
                                @homoran ja seit 2 Wochen. Wenn alles klappt baue ich am Wochenende so um das die Sonden dann auch im Wasser sind ;-))
                                • LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #255
                                  @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                  Ich vermute mal, dass es nicht der Erste ist ;-)
                                  Bin schon sehr gespannt, wie dein Erfahrungsbericht ausfällt.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vowchr
                                    #256
                                    Hallo zusammen
                                    Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vowchr
                                      Hallo zusammen
                                      skinni
                                      #257
                                      @vowchr Ich glaube das geht einfach nicht mit iOS, du wärst der erste dem das gelingt
                                      • V vowchr
                                        Hallo zusammen
                                        #258
                                        @vowchr Ich hab genau ein Android Gerät (ein tablet) mit dem hab ichs gemacht. Vllt haste einen Freund mit nem Android Handy? :-)
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vowchr
                                          #259
                                          @apollon77 @skinni
                                          Oje so ein Mist… Wir haben ne ziemlich Android-freie Bekanntschaft…😊
                                          Verstehe ich das richtig, man braucht die Android-App nur initial bei der Inbetriebnahme - danach nicht mehr - korrekt?
                                          Verstehe ich das richtig, dass der PH-803W zu Beginn ein eigenes WLAN aufmacht und man sich damit connecten muss? Finde es eben sondernbar das ich von diesem eigenen WLAN gar nichts sehe - das müsste ich ja auch auf einem iOS Gerät erkennen können… 😕
