  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S skinni
    @raimi zeigt die Android App denn dein Gerät und die Werte an?
    raimi
    #288
    @skinni Nein. Weder das Gerät noch die Werte.
    • R raimi
      skinni
      #289
      @raimi Damit bist du nicht alleine, bei manchen hats auf Anhieb geklappt, andere berichteten sie haben dutzende Versuche gebraucht. Deaktiviere mal das 5GHz WLAN und versuch's nur mit 2,4GHz.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skinni
        raimi
        #290
        @skinni Der Tip war Gold wert.
        Vielen Dank! In der App alles da, und auch im Adapter!👍 😁
        Und Dank auch an alle anderen für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.
          dering
          schrieb am zuletzt editiert von dering
          #291
          Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
          Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.
          Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
          Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
          Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).
          Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
          Habt ihr Ideen was das sein könnte?
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
          • D dering
            #292
            @dering Ehrlich ... reklamiere das Gerät und lass neues schicken ...
            • N Offline
              N Offline
              nu_81
              #293
              hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
              Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?
              Gruß Nu
              • C Offline
                Chaosbrother
                #294
                @nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Chaosbrother
                  N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  #295
                  @chaosbrother said in PH-Messung:
                  Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
                  • N nu_81
                    #296
                    @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      #297
                      @apollon77
                      Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
                      Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
                      Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
                      ph803w.0
                      2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
                      Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
                      Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
                      Ne Idee?
                      EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
                      • coyoteC coyote
                        @apollon77
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        ph803w.0
                        Ne Idee?
                        #298
                        @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
                        Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #299
                          @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                            #300
                            Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
                            Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
                            Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
                            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #301
                              ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
                              Danke für Eure Hilfe.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              apollon77A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                #302
                                @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #303
                                  @apollon77,
                                  danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                                  • opossumO opossum
                                    @apollon77,
                                    #304
                                    @opossum sagte in PH-Messung:
                                    Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast :-)
                                    • opossumO opossum
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #305
                                      Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                                      • cvidalC cvidal
                                        #306
                                        @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                                        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                          #307
                                          Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                                          Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                                          Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                                          Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                                          Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                                          Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                                          Gruß Christian
                                          opossumO apollon77A 100prznt1 3 Antworten Letzte Antwort
