  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #297
    @apollon77
    Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
    Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
    Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
    ph803w.0
    2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
    Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
    Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
    Ne Idee?
    EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
    • coyoteC coyote
      @apollon77
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      ph803w.0
      Ne Idee?
      #298
      @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
      Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #299
        @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #300
          Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
          Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
          Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #301
            ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
            Danke für Eure Hilfe.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            apollon77A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              #302
              @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #303
                @apollon77,
                danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                • opossumO opossum
                  @apollon77,
                  #304
                  @opossum sagte in PH-Messung:
                  Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast :-)
                  • opossumO opossum
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #305
                    Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                    • cvidalC cvidal
                      #306
                      @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                        #307
                        Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                        Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                        Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                        Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                        Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                        Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                        Gruß Christian
                        opossumO apollon77A 100prznt1 3 Antworten Letzte Antwort
                        • cvidalC cvidal
                          Gruß Christian
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #308
                          Hallo, @cvidal,
                          es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
                          • cvidalC cvidal
                            Gruß Christian
                            #309
                            @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #310
                              @apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
                              Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
                              Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @cvidal,
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #311
                                Hallo, @cvidal,
                                Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali 😬
                                • cvidalC cvidal
                                  #312
                                  @cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
                                  • cvidalC cvidal
                                    Gruß Christian
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #313
                                    @cvidal Bei der pH Messung per Einstabmesskette ist der Fehler ohne Temperaturkompensation größer als bei der Redoxpotentialmessung.
                                    Generell sollte man aber bedenken, dass das pH-803w vom Design her nicht gerade für eine zuverlässige und genaue Messung ausgelegt ist. Allein schon die Kalibriermöglichkeiten sind (zumindest für den Poolbereich) alles andere als optimal, wenn nicht gar unpassend. Eine Temperaturkompensation ist in meinen Augen hier also nicht unbedingt zielführend.
                                    • 100prznt1 100prznt
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #314
                                      @100prznt Ist der ICO eventuell mehr was für einen unerfahrenden Poolanwender?
                                      Habe mir jetzt Mal zwei Kleinstpumpen bei Ali geordert um damit PH- und Chlor zu dosieren.
                                      Der PH 803w ist auch bestellt. Würde die Sonden dann gegen welche von Gemke tauschen. Hast du eventuell ne empfehlung für mich womit ich besser fahre?
                                      Hab auch schon an die Bayrol Dosieranlage gedacht aber 1500€ ist echt krass.
                                      Sorry für das Offtopic.
                                      100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cvidalC cvidal
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt
                                        #315
                                        @cvidal Das mit dem pH-803w funktioniert schon, zeigt ja auch die Erfahrung etlicher Anwender. Mein Kommentar bezog sich viel mehr auf die Forderung nach Genauigkeit respektive Temperaturkompensation. Und das wäre mit dem pH-803w, meiner Meinung nach, nicht sinnvoll. Ein paar "mittelmäßige" Elektroden, reichen hier aus. Mehr lässt sich nicht "raus holen".
                                        Das ICO Teil ist halt ein Out-of-the-Box Produkt, was "funktioniert". Hatte den BlueConnect nur ein paar Wochen und mich in der Zeit weniger mit dessen Genauigkeit befasst, ging dann zurück (wegen dem Cloudzwang und der damit einher gehenden Restriktionen).
                                        Selber setze ich Messumformer von Atlas Scientific ein (hier mein ursprüngliches Projekt dazu: https://github.com/100prznt/EzoGateway). Für den Preis der EZO Module bekommt man aktuell keine vergleichbar genauen und stabilen Messumformer. Ob man diese Genauigkeit allerdings bei einem Pool braucht, sei mal dahin gestellt ;-)
                                        Beste Grüße
                                        Elias
                                        cvidalC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #316
                                          @100prznt Die EZO teile habe ich mir auch schon angesehen besonders den Tentakel T3. Könnte ich dir eventuell per PN paar Fragen stellen?
