  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
    Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #299
    @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #300
      Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
      Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
      Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #301
        ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
        Danke für Eure Hilfe.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        apollon77A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          #302
          @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #303
            @apollon77,
            danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
            • opossumO opossum
              @apollon77,
              #304
              @opossum sagte in PH-Messung:
              Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast :-)
              • opossumO opossum
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #305
                Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                • cvidalC cvidal
                  #306
                  @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                    #307
                    Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                    Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                    Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                    Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                    Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                    Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                    Gruß Christian
                    opossumO apollon77A 100prznt1 3 Antworten Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #308
                      Hallo, @cvidal,
                      es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
                      • cvidalC cvidal
                        Gruß Christian
                        #309
                        @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #310
                          @apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
                          Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
                          Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @cvidal,
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #311
                            Hallo, @cvidal,
                            Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali 😬
                            • cvidalC cvidal
                              #312
                              @cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
                              • cvidalC cvidal
                                Gruß Christian
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                #313
                                @cvidal Bei der pH Messung per Einstabmesskette ist der Fehler ohne Temperaturkompensation größer als bei der Redoxpotentialmessung.
                                Generell sollte man aber bedenken, dass das pH-803w vom Design her nicht gerade für eine zuverlässige und genaue Messung ausgelegt ist. Allein schon die Kalibriermöglichkeiten sind (zumindest für den Poolbereich) alles andere als optimal, wenn nicht gar unpassend. Eine Temperaturkompensation ist in meinen Augen hier also nicht unbedingt zielführend.
                                • 100prznt1 100prznt
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #314
                                  @100prznt Ist der ICO eventuell mehr was für einen unerfahrenden Poolanwender?
                                  Habe mir jetzt Mal zwei Kleinstpumpen bei Ali geordert um damit PH- und Chlor zu dosieren.
                                  Der PH 803w ist auch bestellt. Würde die Sonden dann gegen welche von Gemke tauschen. Hast du eventuell ne empfehlung für mich womit ich besser fahre?
                                  Hab auch schon an die Bayrol Dosieranlage gedacht aber 1500€ ist echt krass.
                                  Sorry für das Offtopic.
                                  100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cvidalC cvidal
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #315
                                    @cvidal Das mit dem pH-803w funktioniert schon, zeigt ja auch die Erfahrung etlicher Anwender. Mein Kommentar bezog sich viel mehr auf die Forderung nach Genauigkeit respektive Temperaturkompensation. Und das wäre mit dem pH-803w, meiner Meinung nach, nicht sinnvoll. Ein paar "mittelmäßige" Elektroden, reichen hier aus. Mehr lässt sich nicht "raus holen".
                                    Das ICO Teil ist halt ein Out-of-the-Box Produkt, was "funktioniert". Hatte den BlueConnect nur ein paar Wochen und mich in der Zeit weniger mit dessen Genauigkeit befasst, ging dann zurück (wegen dem Cloudzwang und der damit einher gehenden Restriktionen).
                                    Selber setze ich Messumformer von Atlas Scientific ein (hier mein ursprüngliches Projekt dazu: https://github.com/100prznt/EzoGateway). Für den Preis der EZO Module bekommt man aktuell keine vergleichbar genauen und stabilen Messumformer. Ob man diese Genauigkeit allerdings bei einem Pool braucht, sei mal dahin gestellt ;-)
                                    Beste Grüße
                                    Elias
                                    cvidalC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Beste Grüße
                                      Elias
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #316
                                      @100prznt Die EZO teile habe ich mir auch schon angesehen besonders den Tentakel T3. Könnte ich dir eventuell per PN paar Fragen stellen?
                                        Beste Grüße
                                        Elias
                                        Tobi68
                                        #317
                                        @100prznt
                                        Ich glaube ich hatte mir dein Projekt im PPS Forum letztens auch angeschaut, ich fand es für nen Elektronik Einsteiger wie mich zu komplex.
                                        Wie hoch sind/ waren bei dir die Kosten?
                                        Dazu kommen ja auch noch die Einbindung in die Verrohrung Messzelle usw.
                                        Glaube nicht das du mit 500 Euro ausgekommen bist.
                                        Gruss
                                        Tobi
                                        • T Tobi68
                                          @100prznt
                                          Gruss
                                          Tobi
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt
                                          #318
                                          Hi @tobi68
                                          ja, das stimmt, wenn man noch nie was in der Richtung gemacht hat, sollte man davon eher Abstand nehmen.
                                          Von den Kosten kommt man schon in den Bereich zwischen 400 und 500 Euro.
                                          Aktuell würde ich das System, so wie im Repository beschrieben, aber auch nicht mehr zum Einsatz bringen. Der Raspberry ist an dieser stelle einfach maßlos überdimensioniert, ein ESP8266 ist für die Aufgabe (mit Ausnahme der LOGO! Schnittstelle) ausreichend. Bei mir läuft aktuell auf dem Raspberry die komplette Poolsteuerung (stand alone).
                                          Beste Grüße
                                          Elias
