Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
Hin und wieder führ das zu
"error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
@jomjol
Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
Edit:
Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git.
So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
DerDani -
@jomjol
Edit:
DerDani@dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
Edit:
DerDaniIch bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
@jomjol
Edit:
DerDani@dan-master
Ich habe es gerade mal getestet. Beim Verändern von der "GPIO settings" Checkbox gibt es keinerlei Speicheranfragen für die Einstellungen. Kann es sein, dass du doch mit aktivierten Checkbox gespeichert hast? Das würde schwarzes Bild auf jeden Fall erklären. Damit der Blitz mit aktivierten GPIO-Einstellungen funktioniert, muss zusätzlich GPIO4 entsprechend konfiguriert sein.
EDIT: Welchen Browser benutzt du?
Auch von meiner Seite ein Feedback zur V8.0:
Habe heute per OTA ein update gemacht:
Beim Speichern der Config erhalte ich nun die Fehlermeldung:
bei jedem zweiten Aufruf der config-Seite erhalte ich:
und das Problem mit dem schwarzen Bild (fehlendem Blitzlicht) habe ich auch:
Aber: ich habe an den GPIO's nichts gemacht.
Hier noch das log nach dem update:
2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler 2021-07-18_08-27-11: download_get_handler 2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update 2021-07-18_08-27-29: handler_reboot 2021-07-18_08-27-29: Reboot - now 2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================ 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:33:49: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:02: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:13: download_get_handler 2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:24: download_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:37: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler 2021-07-18T08:47:44: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:20: download_get_handler 2021-07-18T08:48:26: download_get_handler 2021-07-18T08:54:28: download_get_handler 2021-07-18T08:55:33: download_get_handler 2021-07-18T08:56:57: download_get_handler 2021-07-18T08:56:58: download_get_handler -
@dan-master
@zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@dan-master
@Zwer2k, @Dan-Master
Mir geht es wir Zwer2k, ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren - habe mehrere Hacken gesetzt und gelöscht, mit und ohne Speichern und meine Config.ini ist bisher immer, wie ich es erwarten würde.@Dan-Master: hast du mehr Input, unter welchen Umständen deine Konfiguration Schwierigkeiten macht?
2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler 2021-07-18_08-27-11: download_get_handler 2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update 2021-07-18_08-27-29: handler_reboot 2021-07-18_08-27-29: Reboot - now 2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================ 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:33:49: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:02: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:13: download_get_handler 2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:24: download_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:37: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler 2021-07-18T08:47:44: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:20: download_get_handler 2021-07-18T08:48:26: download_get_handler 2021-07-18T08:54:28: download_get_handler 2021-07-18T08:55:33: download_get_handler 2021-07-18T08:56:57: download_get_handler 2021-07-18T08:56:58: download_get_handler@rene_hm Bei manchen Konfigurationen scheint es ein Problem mit dem Update zu geben. Ich kann noch nicht nachvollziehen, woran das liegt, bei meinen inzwischen 4 System ging es problemlos.
Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, die SD-Karte neu aufzusetzen. Konfigurationsdaten speichern, SD-Karte formatieren und neu bespielen. Konfigurationdatei ggf. mal prüfen. -
2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler 2021-07-18_08-27-11: download_get_handler 2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update 2021-07-18_08-27-29: handler_reboot 2021-07-18_08-27-29: Reboot - now 2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================ 2021-07-18T08:27:49: ============================================================================================= 2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:28:11: info_get_handler 2021-07-18T08:33:49: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:02: download_get_handler 2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler 2021-07-18T08:35:13: download_get_handler 2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler 2021-07-18T08:35:24: download_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:09: info_get_handler 2021-07-18T08:47:37: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler 2021-07-18T08:47:44: download_get_handler 2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:17: info_get_handler 2021-07-18T08:48:20: download_get_handler 2021-07-18T08:48:26: download_get_handler 2021-07-18T08:54:28: download_get_handler 2021-07-18T08:55:33: download_get_handler 2021-07-18T08:56:57: download_get_handler 2021-07-18T08:56:58: download_get_handler@rene_hm, @nebmar
Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.@jomjol
Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:- v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
- v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
DerDani -
@rene_hm, @nebmar
@zwer2k
Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.iniAufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source ;LogfileRetentionInDays = 15 WaitBeforeTakingPicture = 5 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA ;Brightness = -2 FixedExposure = false [Alignment] InitialRotate = 167 /config/ref0.jpg 219 22 /config/ref1.jpg 371 56 SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 InitialMirror = false AlignmentAlgo = Default [Digits] Model = /config/dig0820s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 digit1 235 55 33 60 digit2 275 55 33 60 digit3 312 55 34 60 [Analog] Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 analog1 390 120 123 123 analog3 347 230 115 115 analog4 243 275 112 112 analog2 127 227 118 118 ExtendedResolution = false [PostProcessing] DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = true MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = false [MQTT] Uri = mqtt://192.168.3.22:1883 Topic = wasserzaehler/zaehlerstand TopicError = wasserzaehler/error ClientID = wasser user = datalogger password = logger [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 10 [Debug] Logfile = true LogfileRetentionInDays = 3 [System] TimeZone = CET-1CEST ;TimeServer = fritz.box ;Hostname = watermeter ;SetupMode = false [Ende]Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
@jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
@zwer2k
@rene_hm
Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke. -
@rene_hm
Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.@zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,, -
reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,@rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
@zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
In meinem Fall konnte ich die config.ini auf der SDCard am PC bearbeiten - reparieren konnte ich den Fehler 400 jedoch damit nicht. Da der PC damit kein Problem hatte denke ich das ein größeres Problem am Filesystem nicht vorlag - ein scan/ repair habe ich jedoch nicht ausgeführt.
PC hat keine Fehler gefunden, Dateisystem war in Ordnung.
Ich habe die config.ini manuell am PC editiert (fehlende Einträge hinzugefügt bzw. geändert).
Danach läuft das System wieder.
Der Fehler 400 beim Speichern ist nun weg und auch die Meldung mit Transfer-Encoding: chunked 2000 ist weg...
Die config-Seite öffnet sich nun auch wieder bei jedem Aufruf. -
ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
Jomjol
P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
Hallo Leute,
habe mir auch den Spaß gemacht, das Teil geholt und aufgesetzt. Vielen Dank an jomjol für die tolle Arbeit.
Ich hatte auch schon für gut eine Woche sauber MQTT Verbindung in IObroker. Leider habe ich jetzt ein paar Probleme und bitte um Eure kurze Hilfestellung. Ich habe bei jedem Aufruf im Browser (habe schon die verschiedensten probiert) erstmal eine "Verbindung abgelehnt" Meldung. Manchmal kommt dann doch nach 10-20 sec von selbst eine Verbindung zustande. Jedoch scheint diese unwahrscheinlich langsam zu sein. So langsam, daß es zu keinem Bildaufbau kommt. WLAN ist lt. meiner fritzbox (7590) jedoch ausreichend. Habe verschiedenste Positionen im Haus probiert. Unzählige male eine reboot gemacht. Jetzt habe ich mir (wohlweislich habe ich 2 bestellt) ein zweites System aufgesetzt, mit neuer SD Karte (Sandisk 16GB) habe aber damit exakt das gleiche Problem. Immer wieder "Verbindung abgelehnt" im Browser.
Hat jemand einen Rat für mich? Firewall ist bei mir die Standart Win10. Alle anderen Geräte (über 20x) sind im Heimnetz einwandfrei erreichbar.Gruß und Danke schon mal
Hallo Leute,
@fuso Welche Version hast du genau? In v8.0.0 bis v8.0.2 ist ein Bug drin, der bei der Bearbeitung der config.ini zu Reboots führen kann.
Ich habe das gerade behoben und mit v8.0.3 sollte das weg sein.@Zwer2k Ich habe gerade eine kleine Korrektur in deinen Ergänzungen zum GPIO gemacht. In
server_file.cpphabe ich folgende Zeilen auskommentiert:/* if (strcmp(filepath, CONFIG_FILE) == 0) { printf("New config found. Reload handler."); gpio_handler_deinit(); MQTTdestroy(); } */Folgendes Problem: wenn ich zweimal hintereinander die config.ini upgedatet habe, ist der ESP32 in der Funktion
gpio_handler_deinit()abgestürzt.
Kannst du dir erklären warum? Meines Erachtens sind die Zeilen nicht dringend notwendig, da nach dem Update sowie ein Reboot notwendig ist.Vielleicht kannst du dir das ja mal anschauen.
Gruß,
jomjol -
