  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D
    D
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
    #1555
    Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
    DerDani
    watermeter.zip
    • Z Zwer2k
      @rene_hm, @nebmar
      Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
      Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
      @jomjol
      Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
      Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
      Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:
      • v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
      • v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1556
      @zwer2k
      Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.ini
      Aufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
      [MakeImage]
      ;LogImageLocation = /log/source
      ;LogfileRetentionInDays = 15
      WaitBeforeTakingPicture = 5
      ImageQuality = 5
      ImageSize = VGA
      ;Brightness = -2
      FixedExposure = false
      [Alignment]
      InitialRotate = 167
      /config/ref0.jpg 219 22
      /config/ref1.jpg 371 56
      SearchFieldX = 20
      SearchFieldY = 20
      InitialMirror = false
      AlignmentAlgo = Default
      [Digits]
      Model = /config/dig0820s2q.tflite
      ;LogImageLocation = /log/digit
      ;LogfileRetentionInDays = 3
      ModelInputSize = 20 32
      digit1 235 55 33 60
      digit2 275 55 33 60
      digit3 312 55 34 60
      [Analog]
      Model = /config/ana0700s1lq.tflite
      ;LogImageLocation = /log/analog
      ModelInputSize = 32 32
      analog1 390 120 123 123
      analog3 347 230 115 115
      analog4 243 275 112 112
      analog2 127 227 118 118
      ExtendedResolution = false
      [PostProcessing]
      DecimalShift = 0
      PreValueUse = true
      PreValueAgeStartup = 720
      AllowNegativeRates = true
      MaxRateValue = 0.1
      ErrorMessage = true
      CheckDigitIncreaseConsistency = false
      [MQTT]
      Uri = mqtt://192.168.3.22:1883
      Topic = wasserzaehler/zaehlerstand
      TopicError = wasserzaehler/error
      ClientID = wasser
      user = datalogger
      password = logger
      [AutoTimer]
      AutoStart = true
      Intervall = 10
      [Debug]
      Logfile = true
      [System]
      TimeZone = CET-1CEST
      ;TimeServer = fritz.box
      ;Hostname = watermeter
      ;SetupMode = false
      [Ende]
      Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
      @jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        @zwer2k
        [MakeImage]
        ImageQuality = 5
        ImageSize = VGA
        ;Brightness = -2
        [Alignment]
        InitialRotate = 167
        SearchFieldX = 20
        SearchFieldY = 20
        [Digits]
        digit1 235 55 33 60
        digit2 275 55 33 60
        digit3 312 55 34 60
        [Analog]
        [PostProcessing]
        DecimalShift = 0
        PreValueUse = true
        MaxRateValue = 0.1
        ErrorMessage = true
        [MQTT]
        ClientID = wasser
        user = datalogger
        password = logger
        [AutoTimer]
        AutoStart = true
        Intervall = 10
        [Debug]
        Logfile = true
        [System]
        ;SetupMode = false
        [Ende]
        Z
        Z
        Zwer2k
        #1557
        @rene_hm
        Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.
        Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
        Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zwer2k
          @rene_hm
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1558
          @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
          reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,
          J Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            J
            J
            jomjol
            #1559
            @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
            • Rene_HMR Rene_HM
              Z
              Z
              Zwer2k
              #1560
              Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
              N Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zwer2k
                N
                N
                nebmar
                #1561
                @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                In meinem Fall konnte ich die config.ini auf der SDCard am PC bearbeiten - reparieren konnte ich den Fehler 400 jedoch damit nicht. Da der PC damit kein Problem hatte denke ich das ein größeres Problem am Filesystem nicht vorlag - ein scan/ repair habe ich jedoch nicht ausgeführt.
                • Z Zwer2k
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #1562
                  PC hat keine Fehler gefunden, Dateisystem war in Ordnung.
                  Ich habe die config.ini manuell am PC editiert (fehlende Einträge hinzugefügt bzw. geändert).
                  Danach läuft das System wieder.
                  Der Fehler 400 beim Speichern ist nun weg und auch die Meldung mit Transfer-Encoding: chunked 2000 ist weg...
                  Die config-Seite öffnet sich nun auch wieder bei jedem Aufruf.
                  • J jomjol
                    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                    Jomjol
                    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                    B
                    B
                    baeri
                    #1563
                    Ist es möglich das ESP32 Download Tool mit einem Arduino Uno zu nutzen? Oder wird das vom Tool nicht unterstützt?
                    Bekomme es irgendwie nicht zum Laufen,
                    meine ESP8266 konnte ich alle mit dem Uno flashen, allerdings mit dem Tool "nodemcu-flasher".
                    • F
                      F
                      fuso
                      schrieb am zuletzt editiert von fuso
                      #1564
                      Hallo Leute,
                      habe mir auch den Spaß gemacht, das Teil geholt und aufgesetzt. Vielen Dank an jomjol für die tolle Arbeit.
                      Ich hatte auch schon für gut eine Woche sauber MQTT Verbindung in IObroker. Leider habe ich jetzt ein paar Probleme und bitte um Eure kurze Hilfestellung. Ich habe bei jedem Aufruf im Browser (habe schon die verschiedensten probiert) erstmal eine "Verbindung abgelehnt" Meldung. Manchmal kommt dann doch nach 10-20 sec von selbst eine Verbindung zustande. Jedoch scheint diese unwahrscheinlich langsam zu sein. So langsam, daß es zu keinem Bildaufbau kommt. WLAN ist lt. meiner fritzbox (7590) jedoch ausreichend. Habe verschiedenste Positionen im Haus probiert. Unzählige male eine reboot gemacht. Jetzt habe ich mir (wohlweislich habe ich 2 bestellt) ein zweites System aufgesetzt, mit neuer SD Karte (Sandisk 16GB) habe aber damit exakt das gleiche Problem. Immer wieder "Verbindung abgelehnt" im Browser.
                      Hat jemand einen Rat für mich? Firewall ist bei mir die Standart Win10. Alle anderen Geräte (über 20x) sind im Heimnetz einwandfrei erreichbar.
                      Gruß und Danke schon mal
                      • F fuso
                        Hallo Leute,
                        J
                        J
                        jomjol
                        #1565
                        @fuso Welche Version hast du genau? In v8.0.0 bis v8.0.2 ist ein Bug drin, der bei der Bearbeitung der config.ini zu Reboots führen kann.
                        Ich habe das gerade behoben und mit v8.0.3 sollte das weg sein.
                        J F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1566
                          @Zwer2k Ich habe gerade eine kleine Korrektur in deinen Ergänzungen zum GPIO gemacht. In server_file.cpp habe ich folgende Zeilen auskommentiert:
                              if (strcmp(filepath, CONFIG_FILE) == 0) {
                                  printf("New config found. Reload handler.");
                                  gpio_handler_deinit();
                                  MQTTdestroy();
                          Folgendes Problem: wenn ich zweimal hintereinander die config.ini upgedatet habe, ist der ESP32 in der Funktion gpio_handler_deinit() abgestürzt.
                          Kannst du dir erklären warum? Meines Erachtens sind die Zeilen nicht dringend notwendig, da nach dem Update sowie ein Reboot notwendig ist.
                          Vielleicht kannst du dir das ja mal anschauen.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • J jomjol
                            F
                            F
                            fuso
                            #1567
                            @jomjol
                            glaub, daß ich die v8.0.2 drauf habe. Komme leider grade gar nicht mehr drauf.
                            Werde wohl neu flashen müssen. Ich versuchs einfach.
                            Danke erstmal
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fuso
                              @jomjol
                              Danke erstmal
                              F
                              F
                              fuso
                              #1568
                              @jomjol
                              so, jetzt habe ich die v8.0.3 drauf.
                              Leider hat sich an den Verbindungsproblemen nichts geändert. bei jedem Umschalten auf einen anderen tab bekomme ich erstmal die Meldung, daß das Gerät die Verbindung abgelehnt hat. Manchmal baut die Seite dann doch auf, meistens aber nicht.
                              Hat jemand eine Idee ob das mit der Firewall zu tun haben könnte. ich weiß nur leider nicht, was ich da einstellen sollte.
                              TbsJahT Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fuso
                                @jomjol
                                TbsJahT
                                TbsJahT
                                TbsJah
                                #1569
                                @fuso Kaspersky installiert?
                                Blockt leider die Seite
                                Musst du zu den Ausnahmen hinzufügen
                                • J jomjol
                                          MQTTdestroy();
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Z
                                  Z
                                  Zwer2k
                                  #1570
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          MQTTdestroy();
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Hallo @jomjol,
                                  ich kann es werder in v8.0.0 noch in der aktueller rolling nachstellen. Kann ohne Probleme auch 10x speichern. Den Code habe ich selbstverständlich wieder aktiviert.
                                  In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem in server_tflite.cpp
                                     vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
                                     xHandletask_autodoFlow = NULL;
                                     printf("task_autodoFlow: end\r\n");
                                  Hier killt sich der Task und kann anschließend die Variable nicht auf NULL setzen, daher gibt es beim OTA Update Start immer einen Absturz, aber nur wenn Autooflow in der config.ini deaktiviert ist.
                                  Sollte daher wie folgt geändert werden.
                                  Mein erster Gedanke war, dass es ein ähnliches Problem ist, kann aber eigentlich nicht sein, da der Task aus einem anderen Task gekillt wird und daher die Variable zurück gesetzt werden kann.
                                  Wie gesagt, bei mir kommt der Fehler nicht vor. Vermutlich ist da auch ein Parameter in config.ini anderes gesetzt.
                                  Hast du mal ein Backtrace erstell um zu sehen an welcher Stelle genau er abstürzt?
                                  • F fuso
                                    @jomjol
                                    Z
                                    Z
                                    Zwer2k
                                    #1571
                                    @fuso
                                    Hast du mal Ausgaben der seriellen Konsole angeschaut? Ist da was zu erkennen?
                                    • Z Zwer2k
                                      @fuso
                                      F
                                      F
                                      fuso
                                      #1572
                                      @zwer2k
                                      oh, kannst Du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wo kann ich das denn anschauen?
                                      @TbsJah
                                      Kaspersky habe ich nicht drauf. Macht bei mir die Windows firewall. Welche Ausnahme müsste ich denn da einstellen. Hab ein bisschen rumgesucht, aber finde nicht wirklich die Stelle
                                      XsevX Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fuso
                                        @zwer2k
                                        @TbsJah
                                        XsevX
                                        XsevX
                                        Xsev
                                        #1573
                                        @fuso
                                        2 Sachen die mir dazu gerade einfallen.
                                        Zum einen braucht der Zähler nach dem Start ca. 2 Minuten bis er ansprechbar ist. Davor verarbeitet er das erste Bild und ist in der Zeit nicht wirklich ansprechbar. Auch alle paar Minuten wenn er gerade eine neue Aufnahme verarbeitet sieht es mau aus mit dem Webserver. Zu viele Anfragen können dann auch zum Absturz führen und er startet neu, was dann wieder kurz warten heißt.
                                        Das andere ist der Wlan Empfang, der ist bei den Esp´s ohne externe Antenne schon nicht gerade (teilweise von Board zu Board unterschiedlich) gut, ich bin ca. 4-5m vom AP weg, dannach wird die Luft dünn...
                                        Das sind so die Erfahrungen die ich die Zeit jetzt gesammelt hab.
                                        • F fuso
                                          @zwer2k
                                          @TbsJah
                                          Z
                                          Z
                                          Zwer2k
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                                          #1574
                                          @fuso sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @zwer2k
                                          Wenn du so einen "USB ->UART interface" wie hier beschrieben verwendest, dann kannst du z.B. mit Arduino-IDE über Menü Werkzeuge -> Serieller Monitor die Ausgabe starten. Alternativ wenn Pyton installiert ist per Kommandozeile
                                          > python -m serial.tools.miniterm
                                          anschließend richtigen COM-Port auswählen.
                                          Eventuell müssen zuvor serial.tools nachinstalliert werden.
                                          > pip install --upgrade pip
                                          > pip install serial.tools
                                          GPIO0 sollte dabei unbeschaltet bleiben.
                                          84.2k
