  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @zwer2k Das mit dem MQTT-Topic war der entscheidende Hinweis. Ich werde es aber vermutlich in der nächsten Version auf einen Standartwert setzen (MainTopic/GPIO). So habe ich es jetzt überall gemacht.
    Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
    Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    #1545
    @jomjol
    @jomjol
    Ich hatte auch festgestellt gehabt, dass der task_autodoFlow Task mit zu wenig Speicher abbricht.
    Hab testweise mal in die main() Funktion paar Ausgaben eingebaut und die Speicherbelegung zwischen den Versionen verglichen. Schon an der ersten Zeile in de main() verbraucht 4.3er Version 1,3MB mehr an Speicher 2,9MB zu 4,2MB.
    • Z Zwer2k
      @jomjol
      @jomjol
      jomjol
      #1546
      @zwer2k Spannende Beobachtung. Vielleicht hat die 4.3 ein paar mehr Features, die man erst in der sdkkonfig deaktivieren muss?
      • N nebmar
        @jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
        main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
        jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
        Hin und wieder führ das zu
        "error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
        was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!
        Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
        jomjol
        #1547
        @nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
        • J jomjol
          Dan.Master
          schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
          #1548
          @jomjol
          Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
          Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
          Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.
          Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
          Edit: Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
          Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git. 🙄
          So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
          Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.
          Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
          DerDani
          J Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dan.Master
            @jomjol
            DerDani
            jomjol
            #1549
            @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol
            DerDani
            Ich bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
            • D Dan.Master
              @jomjol
              DerDani
              Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
              #1550
              @dan-master
              Ich habe es gerade mal getestet. Beim Verändern von der "GPIO settings" Checkbox gibt es keinerlei Speicheranfragen für die Einstellungen. Kann es sein, dass du doch mit aktivierten Checkbox gespeichert hast? Das würde schwarzes Bild auf jeden Fall erklären. Damit der Blitz mit aktivierten GPIO-Einstellungen funktioniert, muss zusätzlich GPIO4 entsprechend konfiguriert sein.
              EDIT: Welchen Browser benutzt du?
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #1551
                Auch von meiner Seite ein Feedback zur V8.0:
                Habe heute per OTA ein update gemacht:
                Beim Speichern der Config erhalte ich nun die Fehlermeldung:
                bei jedem zweiten Aufruf der config-Seite erhalte ich:
                und das Problem mit dem schwarzen Bild (fehlendem Blitzlicht) habe ich auch:
                Aber: ich habe an den GPIO's nichts gemacht.
                Hier noch das log nach dem update:
                2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler
                2021-07-18_08-27-11: download_get_handler
                2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update
                2021-07-18_08-27-29: handler_reboot
                2021-07-18_08-27-29: Reboot - now
                2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2021-07-18T08:27:49: =============================================================================================
                2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================
                2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST
                2021-07-18T08:28:11: info_get_handler
                2021-07-18T08:33:49: download_get_handler
                2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler
                2021-07-18T08:35:02: download_get_handler
                2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler
                2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler
                2021-07-18T08:35:13: download_get_handler
                2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler
                2021-07-18T08:35:24: download_get_handler
                2021-07-18T08:47:09: info_get_handler
                2021-07-18T08:47:37: download_get_handler
                2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler
                2021-07-18T08:47:44: download_get_handler
                2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler
                2021-07-18T08:48:17: info_get_handler
                2021-07-18T08:48:20: download_get_handler
                2021-07-18T08:48:26: download_get_handler
                2021-07-18T08:54:28: download_get_handler
                2021-07-18T08:55:33: download_get_handler
                2021-07-18T08:56:57: download_get_handler
                2021-07-18T08:56:58: download_get_handler
                • Z Zwer2k
                  @dan-master
                  jomjol
                  #1552
                  @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @dan-master
                  @Zwer2k, @Dan-Master
                  Mir geht es wir Zwer2k, ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren - habe mehrere Hacken gesetzt und gelöscht, mit und ohne Speichern und meine Config.ini ist bisher immer, wie ich es erwarten würde.
                  @Dan-Master: hast du mehr Input, unter welchen Umständen deine Konfiguration Schwierigkeiten macht?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    jomjol
                    #1553
                    @rene_hm Bei manchen Konfigurationen scheint es ein Problem mit dem Update zu geben. Ich kann noch nicht nachvollziehen, woran das liegt, bei meinen inzwischen 4 System ging es problemlos.
                    Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, die SD-Karte neu aufzusetzen. Konfigurationsdaten speichern, SD-Karte formatieren und neu bespielen. Konfigurationdatei ggf. mal prüfen.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      #1554
                      @rene_hm, @nebmar
                      Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
                      Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
                      @jomjol
                      Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
                      Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
                      Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:
                      • v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
                      • v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dan.Master
                        #1555
                        Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
                        DerDani
                        watermeter.zip
                        • Z Zwer2k
                          @rene_hm, @nebmar
                          @jomjol
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1556
                          @zwer2k
                          Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.ini
                          Aufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
                          [MakeImage]
                          ;LogImageLocation = /log/source
                          ;LogfileRetentionInDays = 15
                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          ;Brightness = -2
                          FixedExposure = false
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 167
                          /config/ref0.jpg 219 22
                          /config/ref1.jpg 371 56
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          InitialMirror = false
                          AlignmentAlgo = Default
                          [Digits]
                          Model = /config/dig0820s2q.tflite
                          ;LogImageLocation = /log/digit
                          ;LogfileRetentionInDays = 3
                          ModelInputSize = 20 32
                          digit1 235 55 33 60
                          digit2 275 55 33 60
                          digit3 312 55 34 60
                          [Analog]
                          Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                          ;LogImageLocation = /log/analog
                          ModelInputSize = 32 32
                          analog1 390 120 123 123
                          analog3 347 230 115 115
                          analog4 243 275 112 112
                          analog2 127 227 118 118
                          ExtendedResolution = false
                          [PostProcessing]
                          DecimalShift = 0
                          PreValueUse = true
                          PreValueAgeStartup = 720
                          AllowNegativeRates = true
                          MaxRateValue = 0.1
                          ErrorMessage = true
                          CheckDigitIncreaseConsistency = false
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.3.22:1883
                          Topic = wasserzaehler/zaehlerstand
                          TopicError = wasserzaehler/error
                          ClientID = wasser
                          user = datalogger
                          password = logger
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 10
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          [System]
                          TimeZone = CET-1CEST
                          ;TimeServer = fritz.box
                          ;Hostname = watermeter
                          ;SetupMode = false
                          [Ende]
                          Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
                          @jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @zwer2k
                            [MakeImage]
                            ImageQuality = 5
                            ImageSize = VGA
                            ;Brightness = -2
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 167
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            [Digits]
                            digit1 235 55 33 60
                            digit2 275 55 33 60
                            digit3 312 55 34 60
                            [Analog]
                            [PostProcessing]
                            DecimalShift = 0
                            PreValueUse = true
                            MaxRateValue = 0.1
                            ErrorMessage = true
                            [MQTT]
                            ClientID = wasser
                            user = datalogger
                            password = logger
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 10
                            [Debug]
                            Logfile = true
                            [System]
                            ;SetupMode = false
                            [Ende]
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwer2k
                            #1557
                            @rene_hm
                            Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.
                            Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
                            Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.
                            • Z Zwer2k
                              @rene_hm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1558
                              dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
                              reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                jomjol
                                #1559
                                @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #1560
                                  Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
                                  N Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zwer2k
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nebmar
                                    #1561
                                    @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    In meinem Fall konnte ich die config.ini auf der SDCard am PC bearbeiten - reparieren konnte ich den Fehler 400 jedoch damit nicht. Da der PC damit kein Problem hatte denke ich das ein größeres Problem am Filesystem nicht vorlag - ein scan/ repair habe ich jedoch nicht ausgeführt.
                                    • Z Zwer2k
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1562
                                      PC hat keine Fehler gefunden, Dateisystem war in Ordnung.
                                      Ich habe die config.ini manuell am PC editiert (fehlende Einträge hinzugefügt bzw. geändert).
                                      Danach läuft das System wieder.
                                      Der Fehler 400 beim Speichern ist nun weg und auch die Meldung mit Transfer-Encoding: chunked 2000 ist weg...
                                      Die config-Seite öffnet sich nun auch wieder bei jedem Aufruf.
                                      • J jomjol
                                        ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                        Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                        Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                        Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                        Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                        • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                        • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                        Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                        Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                        Jomjol
                                        P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                        baeri
                                        #1563
                                        Ist es möglich das ESP32 Download Tool mit einem Arduino Uno zu nutzen? Oder wird das vom Tool nicht unterstützt?
                                        Bekomme es irgendwie nicht zum Laufen,
                                        meine ESP8266 konnte ich alle mit dem Uno flashen, allerdings mit dem Tool "nodemcu-flasher".
                                        • F Offline
                                          fuso
                                          schrieb am zuletzt editiert von fuso
                                          #1564
                                          Hallo Leute,
                                          habe mir auch den Spaß gemacht, das Teil geholt und aufgesetzt. Vielen Dank an jomjol für die tolle Arbeit.
                                          Ich hatte auch schon für gut eine Woche sauber MQTT Verbindung in IObroker. Leider habe ich jetzt ein paar Probleme und bitte um Eure kurze Hilfestellung. Ich habe bei jedem Aufruf im Browser (habe schon die verschiedensten probiert) erstmal eine "Verbindung abgelehnt" Meldung. Manchmal kommt dann doch nach 10-20 sec von selbst eine Verbindung zustande. Jedoch scheint diese unwahrscheinlich langsam zu sein. So langsam, daß es zu keinem Bildaufbau kommt. WLAN ist lt. meiner fritzbox (7590) jedoch ausreichend. Habe verschiedenste Positionen im Haus probiert. Unzählige male eine reboot gemacht. Jetzt habe ich mir (wohlweislich habe ich 2 bestellt) ein zweites System aufgesetzt, mit neuer SD Karte (Sandisk 16GB) habe aber damit exakt das gleiche Problem. Immer wieder "Verbindung abgelehnt" im Browser.
                                          Hat jemand einen Rat für mich? Firewall ist bei mir die Standart Win10. Alle anderen Geräte (über 20x) sind im Heimnetz einwandfrei erreichbar.
                                          Gruß und Danke schon mal
