  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    Wenn ich nun die Aliasse wieder eintrage
    dann läuft die Aufzeichnung für diesen DP wieder weiter unter dem "Alias", deine bisherigen Aufzeichnungen( mit original ID) bleiben zwar in der Datenbank(wird aber nicht weiter aufgezeichnet) und haben miteinander nichts zu tun, da es für das Programm 2 separate DP sind.
    je nachdem wie du dich entscheidest, einer von beiden, steht dann sinnlos in der Datenbank, entsprechend kannst du den nicht genutzten in der Datenbank heraus löschen um seine Datenbank übersichtlich zu halten.
    zwecks putty mit dem Befehl show databases kannst du dir deine Datenbanken auflisten, mit show series werden dann alle Datenpunkte aufgelistet, siehe
    das liegt an deinem Benutzer (authentication credentials) ich bin in meinem Fall mit root drauf
    Sind die Aliasse grundsätzlich keine gute Idee??
    hat alles seine Vor und Nachteile,
    wenn du einen DP mit alias anlegst und dir geht mal das Gerät kaputt/wird ersetzt, musst du beim neuen loggen/aktivieren wieder deinen alias angeben und es läuft wie gewohnt weiter.
    hast du die ursprünglich original ID verwendet und das Gerät wird getauscht, musst du, die alte original ID als alias angeben um damit umzulenken auf den alten Datenpunkt, damit auf dem gleichen DP weitergeschrieben wird.
    Lieber Crunchip... Ich bekomme es nicht hin... Ich bin so willens, aber ich schaffe es nicht. Ich würde jetzt gerne Tabolarasa machen und die DP's löschen, damit sie nicht mehr in der Database sind und auch in Grafana dementsprechend nicht mehr auftauchen... würdest Du mir helfen dabei?
    Ich komme auf mein Debian per Putty und kann mich per sudo als Admin anmelden...
    Das hier sind meine influx Einträge in ioB
    Und sag gerne, wenn Du keine Zeit hast...!!!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lemonbiter wo hängst du denn?
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @crunchip
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lemonbiter na schieß los, ich warte, bisschen dürftig deine Antwort😉
        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          @crunchip Habe das gleiche Problem, dass in Grafana keine Daten aus der Datenbank InfluxDB angezeigt werden. Hier speziell
          Alles was hier beschrieben wurde ist vorhanden. Was gibt es noch für Möglichkeiten um Abhilfe zuschaffen.
          Raspi PI 4 Alle Adapter (beta) auf Stand
          • heinhanH heinhan
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @heinhan ist das ein "fertiges" Dashboard aus dem Netz geladen? Dann muss eventuell dein Dashboard oben rechts über das Zahnrad angepasst werden (Variables) oder die Datenbank falsch ausgewählt.
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @crunchip Hier die Variablen Anzeige:
              Zwei Warnungen ? Aber wo kommen die her, dass ganze lief doch Super !!!
              • heinhanH heinhan
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @heinhan kenne das dashborad nicht, vllt durch ein update, es ist laut deinem screen, kein server ausgewählt
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @crunchip würd auch sagen, falsche DB, oder die DP nicht an die IP angepasst.
                  bei einem importierten dash heißen die zwar gleich, aber können trotzdem eine andere IP abfragen.
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    #66
                    @crunchip Ich habe auch vor einen Datenpunkt in Influx zu löschen und zwar nur einen Wert zu genau einer Zeit s. Bild:
                    Dazu habe ich folgende Kommandos im Raspi abgesetzt zum löschen eines Punktes:
                    influx
                    use iobroker
                    DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" = '2021-07-07T15:00'
                    Dann erhalte ich den Fehler:
                    "ERR: invalid timestamp string"
                    Nun weiss ich nicht wie ich den Fehler verhindern kann, vielleicht hat von euch jemand einen Tipp?
                    Nur die Daten am 7.7.2021 von 13 Uhr bis 16 Uhr sollen gelöscht werden.
                    Dann habe ich das Kommando zum Löschen eines Zeitraumes abgesetzt:
                    DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" >= '2021-07-07T13:00.0000000Z' AND "time" <= '2021-07-07T16:00.0000000Z'
                    verwendet und wieder folgenden Fehler bekommen:
                    Hat jemand einen Tipp wie die richtige Formatierung aussehen muß?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    F F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      influx
                      use iobroker
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      #67
                      @werner2000x ich denke du hast die Sekunden nicht angegeben
                      '2021-07-01T12:00:00Z' oder '2021-07-01T12:00:00.123456789Z' sollten funktionieren. der Teil nach den Sekunden ist optional, das abschliessende Z ist es nicht(gibt die GMT Zeitzone an)
                      siehe auch die Doku zu Influx
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        werner2000x
                        #68
                        @fastfoot Ja Danke :-)
                        Ich habe jetzt mit dem folgenden Kommando keine Fehlermeldung mehr:
                        DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" >= '2021-07-07T13:00:00Z' AND "time" <= '2021-07-07T16:00:00Z'
                        Die Sekundenangabe ist so auf das nötige reduziert und mal sehen ob es in Grafana dann auch sichtbar wird...
                        Muss man dazu einmal Grafana stoppen und neu starten?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          fastfoot
                          #69
                          @werner2000x sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                          ich kenne Grafana kaum und InfluxDB garnicht, denke aber dass die Änderungen mit dem nächsten Query von Grafana bereits angezeigt werden
                          • F fastfoot
                            werner2000x
                            #70
                            @fastfoot Leider werde ich den Peak so nicht los, auch nach Neustart des Raspi nicht s.Bild:
                            Hat noch jemand einen Tipp?
                            Kann man die Werte in diesem Zeitraum (7.7.21 von 13 bis 21 Uhr) einfach auf Null setzten?
                            Den Löschbefehl habe ich auf 21 Uhr erweitert, was auch nicht half.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              werner2000x
                              #71
                              @werner2000x @werner2000x Ich bin dem Fehler weiter auf der Spur und habe den Picks in dem Zählerstand als Ursache für den Leistungs Picks entdeckt. Die Leistung wird aus der Differenz der Zählerstände errechnet. Die Ursache liegt nicht in der Leistung, sondern in dem Zählerstand s. Bild unten:
                              Aber wie bekomme ich den Zählerstand korrigiert?
                              Der Picks nach unten in dem Zählerstand verursacht in der Leistung einen Picks nach oben. Kann man die Werte um 14 Uhr in InfluxDB irgendwie überschreiben?
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                influx
                                use iobroker
                                ftd
                                #72
                                @werner2000x
                                use iobroker
                                precision rfc3339
                                select * from "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" where value < 20.3000000
                                dann siehst du, wie der Timestamp richtig formatiert ist...
                                delete from "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" where time = 'Zeitstempel aus der ersten Spalte'
                                  werner2000x
                                  #73
                                  @ftd Ja, Danke für den Tipp.
                                  Ich habe folgende Sequenz in Raspi eingegeben:
                                  use iobroker
                                  precision rfc3339
                                  DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" = '2021-07-07T14:20:00Z'
                                  DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" = '2021-07-07T14:15:00Z'
                                  und es bleibt weiterhin der Peak in dem Diagramm:
                                  Gibt es denn eine Möglichkeit den Punkt um 14:20 Uhr zu überschreiben mit einem höheren Wert z.B. 20.4120000 ,
                                  da das Löschen irgendwie nicht zu klappen scheint ?
                                  Nach Absetzen des select Kommandos kommt kein echo mit Werten welche gewählt wurden, Das sollte doch kommen, oder?
                                  Jetzt habe ich die Ursache - der Punkt muss raus.
                                  Mit select * from "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" where value <= 20300000
                                  erhalte ich den eine Echo mit folgendem Datenauszug:
                                  2021-06-25T09:09:33.316Z false system.adapter.influxdb.0 0 20299988
                                  2021-07-07T12:19:43.248Z false system.adapter.node-red.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:19:53.654Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:03.656Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:13.659Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:23.66Z  false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:33.663Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:43.663Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:20:53.665Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:21:03.667Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:21:13.669Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:21:23.672Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  2021-07-07T12:21:33.672Z false system.adapter.influxdb.0 0 19958741
                                  Mit dem folgendem Löschbefehl werden dann die daten gelöscht:
                                  DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" >= '2021-07-07T12:19:00Z' AND "time" <= '2021-07-07T12:22:00Z'
                                  Jetzt sieht das Diagramm wieder richtig toll aus - Danke für die Tipps :-)
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
