  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
  • S
    S
    stefan0875
    Das mit den Abhängigkeiten von 'ws" und 'wake_on_lan' scheint jetzt auch zu funktionieren
    Der Adapter sollte ich somit jetzt installieren und starten lassen
    • M
      M
      my-knx-shop
      @stefan0875:
      @my-knx-shop:
      Ich habe den UE55KS8090 ! Möglich scheint es zu sein, denn wenn ich den Scriptcode von new-Samsung-remote anlege und dort Key_power eingebe und dann den Script aktiviere, wird der TV geschaltet. Auch die anderen Codes funktionieren so, nur weiß ich halt nicht wie man es pauschal richtig macht. Ich denke nicht dass ich für jeden Code ein Script anlegen muss und dieses dann aktiviere und deaktiviere um zu schalten ;-) da fehlt es mir noch an info
      Wenn mein Adapter so läuft, wie er soll, dann kannst du durch setzen des States "setKey" auf einen der Key Codes (z.B. 'KEY_3'. 'KEY_MUTE' usw..) einen key senden.
      Das kannst du dann von einem Script aus tun oder von einer Vis Oberfläche aus
      Mit deinem TV sollte mein Adapter jedenfalls funktionieren.
      Ich freue mich schon riesig darauf, dieses zu testen wenn ich weiß was ich wo wie installieren muss.
      Kannst du bitte mal nach einer besonderen Sache schauen ob das klappt PIP_ON und PIP_OFF ?
      Ich kenne nur den Code PIP_ONOFF und damit öffnet sich nur das Auswahlmenue zum manuellen auswählen was ich will ( ein oder aus ).
      Ich will mit einem Klick das PIP einschalten und mit einem weiteren es wieder ausschalten.
      • D
        D
        DrFirebird
        ` > Welchen Samsung TV hast du?
        Dieser Adapter ist speziell für die 2016er Serie. Getestet habe ich den mit dem UE70KU6079 `
        @Stefan
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
        Meine TV's sind alle aus der H-Serie
        • S
          S
          stefan0875
          @my-knx-shop:
          Ich freue mich schon riesig darauf, dieses zu testen wenn ich weiß was ich wo wie installieren muss. `
          Eigentlich musst du nur im ioBroker auf der "Adapter" Seite den kleinen Button "Installieren aus eigenem URL" klicken und dann in dem sich öffnenden Fenster
          https://github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016
          eintragen.
          Anschließend wie gewohnt eine Instanz davon anlegen (+) und konfigurieren.
          Hier musst du IP Adresse und auch die MAC Adresse des TVs eintragen
          @my-knx-shop:
          Ich will mit einem Klick das PIP einschalten und mit einem weiteren es wieder ausschalten. `
          Ich glaube mein KU kann gar kein PIP, deswegen werde ich das bestimmt nicht testen können.
          ich versuche es später aber mal
          • S
            S
            stefan0875
            @DrFirebird:
            @Stefan
            Meine TV's sind alle aus der H-Serie `
            Funktioniert mit der H Serie nicht der Samsung Adapter, der bereits in der Standard Adapterliste vom ioBroker enthalten ist?
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Nein weder H noch J Serie geht mit dem alten Adapter. Es Läufen zwar alle TV's seit H mit tizen OS, aber Samsung hat anscheinend bei jeder neuen Serie die Schnittstelle geändert. Sie halten es offenbar auch nicht für nötig alle auf den selben stand zu bringen, mal sehen wie das mit der nächsten Serie wird.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • D
                D
                DrFirebird
                Nein, leider nicht.
                Ich glaube, der funktioniert nur bei Geräten bis 2013.
                Meine Geräte sind alles Modelle 2014 -2015
                • N
                  N
                  Newmiraculix
                  Der Hammer :D Genau was ich gesucht hab. Jetzt kann ich den Fernseher über meine Echo einschalten :D
                  Wenn ich jetzt noch meinen AVR und Sky Receiver steuern könnte wäre die Faulheit perfekt :D
                  CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                  RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                  RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                  Logitech Harmony Hub
                  RaspberryPi3 mit openELEC
                  Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                  • M
                    M
                    my-knx-shop
                    @stefan0875:
                    @my-knx-shop:
                    eintragen.
                    @my-knx-shop:
                    soweit ist alles eingestellt !
                    Wie müsste ich jetzt vorgehen um einen bestimmten Key anzulegen ?
                    Aktuell sehe ich sendkey und tvon
                    Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ?
                    • S
                      S
                      stefan0875
                      @my-knx-shop:
                      Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ? `
                      Zum testen kannst erst mal im ioBroker Admin im Reiter "Objekte" unter dem 'samsung2016.0' den State 'sendKey' auswählen.
                      Hier in der rechten Spalte unter "Wert" schreibst du mal 'KEY_4' rein und bestätigst mit dem Häkchen.
                      Dann sollte das gleiche am TV passieren als würdest du auf der Fernbedienung auf die "4" drücken.
                      Was genau willst du denn machen?
                      Mit einem Javascript Script im Reiter 'Skripte' kannst du z.B programmieren, dass der TV bei Druck auf einen Homematic Taster ein- oder ausgeschaltet werden soll.
                      Beispielscript, Ein- und Ausschalten:
                      on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'},  function (obj) {
                          console.log("Switch on Samsung TV");
                          setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
                      on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG'},  function (obj) {
                          console.log("Switch off Samsung TV");
                          setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
                      • S
                        S
                        stefan0875
                        @Newmiraculix:
                        Wenn ich jetzt noch meinen AVR und Sky Receiver steuern könnte wäre die Faulheit perfekt :D `
                        Freut mich dass es bei dir funktioniert.
                        Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht?
                        • N
                          N
                          Newmiraculix
                          @stefan0875:
                          @Newmiraculix:
                          Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht? `
                          Ich hab jetzt einfach den TVon Punkt in den Cloud Adapter übernommen und mit Fernseher benannt.
                          • M
                            M
                            my-knx-shop
                            Es gibt insgesamt 3 Funktionen die ich benötigen würde.
                            1. die Sender auswählen
                            2. ein und ausschalten
                            3. das PIP öffnen und schliessen.
                            Ansteuern würde ich es über die Objekte vom KNX Adapter.
                            Wie sollte ich genau vorgehen ?
                            • S
                              S
                              stefan0875
                              @Jey Cee:
                              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                              Hm, wenn da doch Tizen läuft müsste man doch annehmen, dass die Art und Weise wie man den TV übers Netz steuert gleich ist.
                              Vielleicht wird nur ein anderer Port benutzt :?:
                              Könntest du mal versuchen, ob der TV sich einschalten lässt? Dazu muss er aber am LAN Kabel hängen.
                              Soviel ich weiß geht ein WakeOnLan Kommando nicht über WLAN.
                              Wäre interessant zu wissen, ob sich die H und J Serie wenigstens über WOL einschalten lassen.
                              • S
                                S
                                stefan0875
                                @my-knx-shop:
                                Wie sollte ich genau vorgehen ? `
                                Ich würde das über ein Javascript machen, so ähnlich wie ich es eben im Beispiel mit Homematic gezeigt habe.
                                Also zum ausschalten z.B:
                                on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'},  function (obj) {
                                });</hier>
                                Oder um einen tastendruck zu senden:
                                    setState ('samsung2016.0.sendKey', '<hier den/keycode/eintragen="">');
                                });</hier></hier>
                                • M
                                  M
                                  my-knx-shop
                                  ich habe noch mal eine Frage zu deinem Beispielscript.
                                  Wenn so mein Datenpunkt von KNX Adapter aussieht:
                                  "id": "knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein/_Aus",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Ein / Aus",
                                  "type": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "indicator",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1
                                  "native": {
                                  "address": "4/0/39",
                                  "addressRefId": "P-0575-0_GA-2187"
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  Wie müsste ich jetzt ( und vorallem wo genau ) das Script anlegen um diese beiden Punkte miteinander zu verbinden ?
                                  Sorry, aber ich bin absoluter Anfänger mit dem raspberry und scripten anlegen und sowas ;-)
                                  Danke für deine Geduld.
                                  • S
                                    S
                                    stefan0875
                                    @Newmiraculix:
                                    @stefan0875:
                                    @Newmiraculix:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Ja, cool, funktioniert mit Echo :D
                                    Was für einen AVR hast du?
                                    Meinen Denon AVR3312 kann ich steuern.
                                    Den Sky Receiver kenne ich nicht, da kann ich nicht helfen…mal google fragen
                                    • M
                                      M
                                      my-knx-shop
                                      Jawoll ….. der erste Erfolg.
                                      TV ein und aus über Alex und KNX laufen.
                                      Genial.
                                      Ich mache mich gleich mal an die anderen Werte.
                                      Bin gespannt.
                                      • M
                                        M
                                        my-knx-shop
                                        Bei Bild in Bild öffnet sich auch nur das Menü des PIP und bei Aufnahme scheint er auch nicht mit meinem Key zu funktionieren.
                                        Ich probiere aber weiter:
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:18:22.439 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_REC","ack":false,"ts":1485886702429,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886702429}
                                        javascript.0 2017-01-31 18:18:22.426 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-01-31 18:18:22.425 info script.js.Fernseher.Aufnahme_Start_Stop: Switch off Samsung TV
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:59.331 info websocket closed
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.340 info successfully sent key
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.339 info Sending Key
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.328 info websocket connect
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.264 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.264 info Trying ipAddress 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.263 info Will now send key KEY_PIP_ONOFF to TV
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.262 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_PIP_ONOFF","ack":false,"ts":1485886678255,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886666290}
                                        javascript.0 2017-01-31 18:17:58.252 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 2017-01-31 18:17:58.250 info script.js.Fernseher.PIP_An_Aus: Switch off Samsung TV
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:47.511 info websocket closed
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.510 info successfully sent key
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.509 info Sending Key
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.508 info websocket connect
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.303 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.303 info Trying ipAddress 192.168.178.218
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.301 info Will now send key KEY_PIP_ONOFF to TV
                                        samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.300 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_PIP_ONOFF","ack":false,"ts":1485886666290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886666290}
                                        javascript.0 2017-01-31 18:17:46.287 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        • N
                                          N
                                          Newmiraculix
                                          @stefan0875:
                                          Einen Denon AVR-X1300W
                                          84.2k
