Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
Ich freue mich schon riesig darauf, dieses zu testen wenn ich weiß was ich wo wie installieren muss. `
Eigentlich musst du nur im ioBroker auf der "Adapter" Seite den kleinen Button "Installieren aus eigenem URL" klicken und dann in dem sich öffnenden Fenster
https://github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016eintragen.
Anschließend wie gewohnt eine Instanz davon anlegen (+) und konfigurieren.
Hier musst du IP Adresse und auch die MAC Adresse des TVs eintragen
Kannst du bitte mal nach einer besonderen Sache schauen ob das klappt PIP_ON und PIP_OFF ?
Ich kenne nur den Code PIP_ONOFF und damit öffnet sich nur das Auswahlmenue zum manuellen auswählen was ich will ( ein oder aus ).
Ich will mit einem Klick das PIP einschalten und mit einem weiteren es wieder ausschalten.
Ich glaube mein KU kann gar kein PIP, deswegen werde ich das bestimmt nicht testen können.
ich versuche es später aber mal
soweit ist alles eingestellt !
Wie müsste ich jetzt vorgehen um einen bestimmten Key anzulegen ?
Aktuell sehe ich sendkey und tvon
Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ?
Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ? `
Zum testen kannst erst mal im ioBroker Admin im Reiter "Objekte" unter dem 'samsung2016.0' den State 'sendKey' auswählen.
Hier in der rechten Spalte unter "Wert" schreibst du mal 'KEY_4' rein und bestätigst mit dem Häkchen.
Dann sollte das gleiche am TV passieren als würdest du auf der Fernbedienung auf die "4" drücken.
Was genau willst du denn machen?
Mit einem Javascript Script im Reiter 'Skripte' kannst du z.B programmieren, dass der TV bei Druck auf einen Homematic Taster ein- oder ausgeschaltet werden soll.
Beispielscript, Ein- und Ausschalten:
on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'}, function (obj) { console.log("Switch on Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', true); }); on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', false); }); -
Der Hammer :D Genau was ich gesucht hab. Jetzt kann ich den Fernseher über meine Echo einschalten :D
Wenn ich jetzt noch meinen AVR und Sky Receiver steuern könnte wäre die Faulheit perfekt :D `
Freut mich dass es bei dir funktioniert.
Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht?
Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht? `
Ich hab jetzt einfach den TVon Punkt in den Cloud Adapter übernommen und mit Fernseher benannt.
Es gibt insgesamt 3 Funktionen die ich benötigen würde.
1. die Sender auswählen
2. ein und ausschalten
3. das PIP öffnen und schliessen.
Ansteuern würde ich es über die Objekte vom KNX Adapter.
Wie sollte ich genau vorgehen ?
@Jey Cee:Nein weder H noch J Serie geht mit dem alten Adapter. Es Läufen zwar alle TV's seit H mit tizen OS, aber Samsung hat anscheinend bei jeder neuen Serie die Schnittstelle geändert. Sie halten es offenbar auch nicht für nötig alle auf den selben stand zu bringen, mal sehen wie das mit der nächsten Serie wird.
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
Hm, wenn da doch Tizen läuft müsste man doch annehmen, dass die Art und Weise wie man den TV übers Netz steuert gleich ist.
Vielleicht wird nur ein anderer Port benutzt :?:
Könntest du mal versuchen, ob der TV sich einschalten lässt? Dazu muss er aber am LAN Kabel hängen.
Soviel ich weiß geht ein WakeOnLan Kommando nicht über WLAN.
Wäre interessant zu wissen, ob sich die H und J Serie wenigstens über WOL einschalten lassen.
Wie sollte ich genau vorgehen ? `
Ich würde das über ein Javascript machen, so ähnlich wie ich es eben im Beispiel mit Homematic gezeigt habe.
Also zum ausschalten z.B:
on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', false); });</hier>Oder um einen tastendruck zu senden:
on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.sendKey', '<hier den/keycode/eintragen="">'); });</hier></hier> -
ich habe noch mal eine Frage zu deinem Beispielscript.
Wenn so mein Datenpunkt von KNX Adapter aussieht:
"id": "knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein/_Aus",
"type": "state",
"common": {
"name": "Ein / Aus",
"type": "",
"read": true,
"write": true,
"role": "indicator",
"min": 0,
"max": 1
"native": {
"address": "4/0/39",
"addressRefId": "P-0575-0_GA-2187"
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
Wie müsste ich jetzt ( und vorallem wo genau ) das Script anlegen um diese beiden Punkte miteinander zu verbinden ?
Sorry, aber ich bin absoluter Anfänger mit dem raspberry und scripten anlegen und sowas ;-)
Danke für deine Geduld.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Ja, cool, funktioniert mit Echo :D
Was für einen AVR hast du?
Meinen Denon AVR3312 kann ich steuern.
Den Sky Receiver kenne ich nicht, da kann ich nicht helfen…mal google fragen
Jawoll ….. der erste Erfolg.
TV ein und aus über Alex und KNX laufen.
Genial.
Ich mache mich gleich mal an die anderen Werte.
Bin gespannt.
Bei Bild in Bild öffnet sich auch nur das Menü des PIP und bei Aufnahme scheint er auch nicht mit meinem Key zu funktionieren.
Ich probiere aber weiter:
samsung2016.0 2017-01-31 18:18:22.439 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_REC","ack":false,"ts":1485886702429,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886702429}
javascript.0 2017-01-31 18:18:22.426 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
javascript.0 2017-01-31 18:18:22.425 info script.js.Fernseher.Aufnahme_Start_Stop: Switch off Samsung TV
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:59.331 info websocket closed
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.340 info successfully sent key
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.339 info Sending Key
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.328 info websocket connect
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.264 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.264 info Trying ipAddress 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.263 info Will now send key KEY_PIP_ONOFF to TV
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:58.262 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_PIP_ONOFF","ack":false,"ts":1485886678255,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886666290}
javascript.0 2017-01-31 18:17:58.252 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
javascript.0 2017-01-31 18:17:58.250 info script.js.Fernseher.PIP_An_Aus: Switch off Samsung TV
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:47.511 info websocket closed
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.510 info successfully sent key
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.509 info Sending Key
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.508 info websocket connect
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.303 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.303 info Trying ipAddress 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.301 info Will now send key KEY_PIP_ONOFF to TV
samsung2016.0 2017-01-31 18:17:46.300 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_PIP_ONOFF","ack":false,"ts":1485886666290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1485886666290}
javascript.0 2017-01-31 18:17:46.287 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Einen Denon AVR-X1300W
@stefan ich hab mich wochenlang kreuz und quer durchs web gelesen, inklusive der offiziellen Entwicklerdoku von Samsung. Dort findet sich kein Hinweis auf die verwendete Schnittstelle.
Und so ziemlich alles versucht, bis auf eine eigene APP für den TV zu schreiben um über den cloud service zu kommunizieren.
Wake on LAN klappt auch nicht, laut Samsung geht das ebenfalls erst ab 2016.
Es gibt keine offiziellen aussagen von Samsung zum Thema. Mein Gefühl ist aber das sie versucht haben alles auf cloud um zu stellen oder einfach nur externe Entwickler aus zu sperren.
Hi
weiß hier jemand, was genau die Warnung
javascript.0 2017-01-31 18:17:46.287 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.bedeutet?
OK, ich sende einen String und das ist der falsche Typ.
Aber was muss ich stattdessen senden?
Vielleicht kann mir Bluefox was dazu sagen?
@Jey Cee:Wie wird das Objekt sendkey angelegt? Ist der type des Objekts auch string? `
Danke, jetzt lege ich es mit
adapter.setObject('sendKey', { type: 'state', common: { name: 'sendKey', type: 'string', role: 'button' }, native: {} });an.
Vorher war es
type: 'val'Warning ist jetzt natürlich weg
Ich probiere aber weiter: `
Zur Aufnahme kann ich nix sagen, der Befehl ist scheinbar sauber gesendet worden.
Zum PIP, sende doch einfach mehrere Kommandos hintereinander.
Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken
Noch eine Frage meinerseits:
Unter Instanzen habe ich für meinen Adapter kein Icon, nur einen Platzhalter.
Bei einem anderen Adapter von mir funktioniert es aber.
Das png File wird in der Adapterkonfiguration aber angezeigt. Es hat eine Auflösung von 256x256 Pixel.
Jemand eine Idee, warum es nicht in klein bei den Instanzen angezeigt wird?
Auf der Fernbedienung musst du ja scheinbar auch mehrere Tasten Tasten hintereinander drücken `
Wie könnte das dann aussehen. Kann man das auch mit einem Aufruf machen und wie wäre dazu der Code für das Script ?
