  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
  • M
    M
    my-knx-shop
    @stefan0875:
    @my-knx-shop:
    Bin sehr daran interssiert und habe bisher null erfahrungen mit linux und dem raspberry. Ich habe zwar die new-samsung-remote gefunden die man als JS Jave Script irgendwie einbinden kann, weiss aber nicht wie das geht.
    hier meine Hilfeanfrage beim Java Script:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5050
    Ein pairing mit dem Samsung hatte schon mal geplappt aber dann weiteres einzurichten wie das senden der Keys, die du hier findest
    https://github.com/andrei10k/new-samsun … /README.md
    war mir nicht klar.
    Vielleicht klappt es ja mit deinem Adapter.
    Aber wenn es möglich wäre, schreibe uns eine Erklärung für den Laien, wie man das alles installiert und was man alles in welcher reihenfolge wie anlegen muss.
    1000 Dank vorab `
    Wie gesagt, das Ganze ist noch im absoluten Alpha Status und auch mein erster Gehversuch in dem Bereich.
    Wenn hier spürbares Interesse besteht und auch andere erfolgreich das Teil zum Fliegen bringen, dann schreibe ich auch eine Anleitung.
    Ich muss noch einiges lernen, z.B auch wie ich das ganze Projekt mit 'npm install' installierbar mache oder besser mit "ioBroker install"
    Welchen SamsungTV hast du? Leider unterscheiden sich die Geräte von Jahr zu Jahr. `
    Ich habe den UE55KS8090 ! Möglich scheint es zu sein, denn wenn ich den Scriptcode von new-Samsung-remote anlege und dort Key_power eingebe und dann den Script aktiviere, wird der TV geschaltet. Auch die anderen Codes funktionieren so, nur weiß ich halt nicht wie man es pauschal richtig macht. Ich denke nicht dass ich für jeden Code ein Script anlegen muss und dieses dann aktiviere und deaktiviere um zu schalten ;-) da fehlt es mir noch an info
    • S
      S
      stefan0875
      @my-knx-shop:
      Ich habe den UE55KS8090 ! Möglich scheint es zu sein, denn wenn ich den Scriptcode von new-Samsung-remote anlege und dort Key_power eingebe und dann den Script aktiviere, wird der TV geschaltet. Auch die anderen Codes funktionieren so, nur weiß ich halt nicht wie man es pauschal richtig macht. Ich denke nicht dass ich für jeden Code ein Script anlegen muss und dieses dann aktiviere und deaktiviere um zu schalten ;-) da fehlt es mir noch an info `
      Wenn mein Adapter so läuft, wie er soll, dann kannst du durch setzen des States "setKey" auf einen der Key Codes (z.B. 'KEY_3'. 'KEY_MUTE' usw..) einen key senden.
      Das kannst du dann von einem Script aus tun oder von einer Vis Oberfläche aus
      Mit deinem TV sollte mein Adapter jedenfalls funktionieren.
      • S
        S
        stefan0875
        Das mit den Abhängigkeiten von 'ws" und 'wake_on_lan' scheint jetzt auch zu funktionieren
        Der Adapter sollte ich somit jetzt installieren und starten lassen
        • M
          M
          my-knx-shop
          @stefan0875:
          @my-knx-shop:
          Ich freue mich schon riesig darauf, dieses zu testen wenn ich weiß was ich wo wie installieren muss.
          Kannst du bitte mal nach einer besonderen Sache schauen ob das klappt PIP_ON und PIP_OFF ?
          Ich kenne nur den Code PIP_ONOFF und damit öffnet sich nur das Auswahlmenue zum manuellen auswählen was ich will ( ein oder aus ).
          Ich will mit einem Klick das PIP einschalten und mit einem weiteren es wieder ausschalten.
          • D
            D
            DrFirebird
            ` > Welchen Samsung TV hast du?
            Dieser Adapter ist speziell für die 2016er Serie. Getestet habe ich den mit dem UE70KU6079 `
            @Stefan
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
            Meine TV's sind alle aus der H-Serie
            • S
              S
              stefan0875
              @my-knx-shop:
              Ich freue mich schon riesig darauf, dieses zu testen wenn ich weiß was ich wo wie installieren muss. `
              Eigentlich musst du nur im ioBroker auf der "Adapter" Seite den kleinen Button "Installieren aus eigenem URL" klicken und dann in dem sich öffnenden Fenster
              https://github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016
              eintragen.
              Anschließend wie gewohnt eine Instanz davon anlegen (+) und konfigurieren.
              Hier musst du IP Adresse und auch die MAC Adresse des TVs eintragen
              @my-knx-shop:
              Ich will mit einem Klick das PIP einschalten und mit einem weiteren es wieder ausschalten. `
              Ich glaube mein KU kann gar kein PIP, deswegen werde ich das bestimmt nicht testen können.
              ich versuche es später aber mal
              • S
                S
                stefan0875
                @DrFirebird:
                @Stefan
                Meine TV's sind alle aus der H-Serie `
                Funktioniert mit der H Serie nicht der Samsung Adapter, der bereits in der Standard Adapterliste vom ioBroker enthalten ist?
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Nein weder H noch J Serie geht mit dem alten Adapter. Es Läufen zwar alle TV's seit H mit tizen OS, aber Samsung hat anscheinend bei jeder neuen Serie die Schnittstelle geändert. Sie halten es offenbar auch nicht für nötig alle auf den selben stand zu bringen, mal sehen wie das mit der nächsten Serie wird.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • D
                    D
                    DrFirebird
                    Nein, leider nicht.
                    Ich glaube, der funktioniert nur bei Geräten bis 2013.
                    Meine Geräte sind alles Modelle 2014 -2015
                    • N
                      N
                      Newmiraculix
                      Der Hammer :D Genau was ich gesucht hab. Jetzt kann ich den Fernseher über meine Echo einschalten :D
                      Wenn ich jetzt noch meinen AVR und Sky Receiver steuern könnte wäre die Faulheit perfekt :D
                      CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                      RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                      RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                      Logitech Harmony Hub
                      RaspberryPi3 mit openELEC
                      Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        @stefan0875:
                        @my-knx-shop:
                        eintragen.
                        @my-knx-shop:
                        soweit ist alles eingestellt !
                        Wie müsste ich jetzt vorgehen um einen bestimmten Key anzulegen ?
                        Aktuell sehe ich sendkey und tvon
                        Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ?
                        • S
                          S
                          stefan0875
                          @my-knx-shop:
                          Wenn ich jetzt key 1 oder key 2 oder key mute haben will, muss ich dann den sendkey kopieren und umbenennen und dann den andere Key einfügen statt "_id": "samsung2016.0.sendKey", dann "_id": "samsung2016.0.KEY_1", oder wie wird das gemacht ? `
                          Zum testen kannst erst mal im ioBroker Admin im Reiter "Objekte" unter dem 'samsung2016.0' den State 'sendKey' auswählen.
                          Hier in der rechten Spalte unter "Wert" schreibst du mal 'KEY_4' rein und bestätigst mit dem Häkchen.
                          Dann sollte das gleiche am TV passieren als würdest du auf der Fernbedienung auf die "4" drücken.
                          Was genau willst du denn machen?
                          Mit einem Javascript Script im Reiter 'Skripte' kannst du z.B programmieren, dass der TV bei Druck auf einen Homematic Taster ein- oder ausgeschaltet werden soll.
                          Beispielscript, Ein- und Ausschalten:
                          on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'},  function (obj) {
                              console.log("Switch on Samsung TV");
                              setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
                          on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG'},  function (obj) {
                              console.log("Switch off Samsung TV");
                              setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
                          • S
                            S
                            stefan0875
                            @Newmiraculix:
                            Wenn ich jetzt noch meinen AVR und Sky Receiver steuern könnte wäre die Faulheit perfekt :D `
                            Freut mich dass es bei dir funktioniert.
                            Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht?
                            • N
                              N
                              Newmiraculix
                              @stefan0875:
                              @Newmiraculix:
                              Wie hast du die Kopplung mit Echo gemacht? `
                              Ich hab jetzt einfach den TVon Punkt in den Cloud Adapter übernommen und mit Fernseher benannt.
                              • M
                                M
                                my-knx-shop
                                Es gibt insgesamt 3 Funktionen die ich benötigen würde.
                                1. die Sender auswählen
                                2. ein und ausschalten
                                3. das PIP öffnen und schliessen.
                                Ansteuern würde ich es über die Objekte vom KNX Adapter.
                                Wie sollte ich genau vorgehen ?
                                • S
                                  S
                                  stefan0875
                                  @Jey Cee:
                                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                  Hm, wenn da doch Tizen läuft müsste man doch annehmen, dass die Art und Weise wie man den TV übers Netz steuert gleich ist.
                                  Vielleicht wird nur ein anderer Port benutzt :?:
                                  Könntest du mal versuchen, ob der TV sich einschalten lässt? Dazu muss er aber am LAN Kabel hängen.
                                  Soviel ich weiß geht ein WakeOnLan Kommando nicht über WLAN.
                                  Wäre interessant zu wissen, ob sich die H und J Serie wenigstens über WOL einschalten lassen.
                                  • S
                                    S
                                    stefan0875
                                    @my-knx-shop:
                                    Wie sollte ich genau vorgehen ? `
                                    Ich würde das über ein Javascript machen, so ähnlich wie ich es eben im Beispiel mit Homematic gezeigt habe.
                                    Also zum ausschalten z.B:
                                    on({id: '<hier den/datenpunkt/von/deinem/knx/adapter/eintragen="">'},  function (obj) {
                                    });</hier>
                                    Oder um einen tastendruck zu senden:
                                        setState ('samsung2016.0.sendKey', '<hier den/keycode/eintragen="">');
                                    });</hier></hier>
                                    • M
                                      M
                                      my-knx-shop
                                      ich habe noch mal eine Frage zu deinem Beispielscript.
                                      Wenn so mein Datenpunkt von KNX Adapter aussieht:
                                      "id": "knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein/_Aus",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Ein / Aus",
                                      "type": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "indicator",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1
                                      "native": {
                                      "address": "4/0/39",
                                      "addressRefId": "P-0575-0_GA-2187"
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                      Wie müsste ich jetzt ( und vorallem wo genau ) das Script anlegen um diese beiden Punkte miteinander zu verbinden ?
                                      Sorry, aber ich bin absoluter Anfänger mit dem raspberry und scripten anlegen und sowas ;-)
                                      Danke für deine Geduld.
                                      • S
                                        S
                                        stefan0875
                                        @Newmiraculix:
                                        @stefan0875:
                                        @Newmiraculix:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Ja, cool, funktioniert mit Echo :D
                                        Was für einen AVR hast du?
                                        Meinen Denon AVR3312 kann ich steuern.
                                        Den Sky Receiver kenne ich nicht, da kann ich nicht helfen…mal google fragen
                                        • M
                                          M
                                          my-knx-shop
                                          Jawoll ….. der erste Erfolg.
                                          TV ein und aus über Alex und KNX laufen.
                                          Genial.
                                          Ich mache mich gleich mal an die anderen Werte.
                                          Bin gespannt.
                                          84.2k
