  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • chrid88C chrid88
    @lessthanmore Ich hab das ganze sehr simpel gelöst. Ich habe aber bei dem schwankenden Wetter im Mai gemerkt, dass ich dadurch auch fast 100 Verdichterimpulse im Monat mehr hatte als sonst. Daher habe ich (weil momentan keine Zeit zum Grübeln) das Abfrageintervall einfach auf alle 60min gelegt.
    Psurplus_float ist der gleitende Mittelwert über die letzten 15min des PV Überschusses.
    Der Rest sollte sich eigentlich so verstehen lassen
    Softwarestand ist V3.85.0 (r5663)
    @UncleSam drüber installieren hat geklappt!
    L
    L
    lessthanmore
    #106
    @chrid88 Vielen Dank.
    Habe mein Skript in den letzten Tag auch vereinfacht bzw. auf ein Skript gekürzt.
    Das mit den VD-Impulsen hat mich erst hierher gebracht, da unser Heizungsbauer die WP unsauber eingestellt hatte und wir nach nun fast 3 Jahren uns schon der 30.000er Marke an Impulsen nähern.
    Deswegen hatte ich auch im Skript darauf geachtet. Ich prüfe ausschließlich wenn Warmwasser gemacht wird, ob die PV Leistung ausreicht und nur dann erhöhe ich; sprich wenn die WP eh schon dabei ist WW zu machen. Andernfalls ist die WP gerade fertig mit dem Standard-Warmwasser und bekommt dann vom Skript erneut eine neue Solltemperatur und fährt wieder an.
    Über was liest du Float aus? Im SMA-EM Adapter finde ich den Wert nicht.
    Lese bei mir mittlerweile den Wechselrichter direkt per Modbus aus und da auch nur die aktuelle Erzeugung unabhängig davon ob ich gerade etwas einspeise oder beziehe.
    Als Ziel habe ich mir jetzt gesetzt dass die WP morgens beim WW und genug PV-Energie auf den erhöhten Wert geht und dort so lange bleibt bis die Energie nicht mehr ausreicht.
    • L lessthanmore
      @unclesam
      Ich habe ja geschrieben, dass es nicht korrekt ist, aber für mich besser aussieht. Ich hatte kein Statement gefunden "connected to" falls die Verbindung zum luxPort steht. Habe ich die übersehen?
      Beim Websocket kommt ja die Meldung nach der erfolgreichen Prüfung.
      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/blob/e4048aeec8e024ee47cb5b1a130ece3de2a9acd6/src/main.ts#L98
      Das mit dem Zurücksetzen des Failcounter hatte ich übersehen, sorry.
      So ganz verstehe ich es nicht, da es jetzt bei mir einwandfrei läuft. Die Verbindung zum luxPort steht ja und ich kann problemlos darauf zugreifen.
      Die Frage ist nur, warum die Instanz alle paar Sekunden neustartet weil der watchdog sagt, dass die Verbindung nach drei Versuchen nicht hergestellt werden konnte (obwohl sie aktiv ist).
      Hatte jetzt bei requestAllContent() den luxFailCounter wieder auskommentiert und direkt geht die Instanz wieder in den Fehler und startet alle paar Sekunden neu.
      Eine Idee, wie ich rausfinden kann warum?
      /edit: Softwarestand meiner WP V3.85.7 (r6978)
      P
      P
      pgBroker
      schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
      #107
      Ich habe leider auch das Problem, dass der Watchdog in der v0.2 im Schnitt alle 5 Minuten den Adapter neu startet, da er 3x in Folge keine Antwort bekommen hat.
      Am Netzwerk kann es nicht liegen. Habe sogar einen neuen Switch und ein neues CAT 6 Kabel eingebaut. Keine Änderung in der Häufigkeit der Neustarts.
      Port 8889 stimmt auch laut Log.
      Ich glaube nicht, dass der Watchdog erst dann zuschlägt, wenn sich die Verbindung zur Luxtronik komplett aufgehängt hat. Vor dem Einbau des Watchdog lief der Adapter in der Regel mehrere Wochen problemlos. Warum soll sich das mit Watchdog auf 5 Minuten reduzieren.
      Vielleicht braucht die Luxtronik manchmal etwas länger bis eine Antwort kommt und der Watchdog interpretiert das als dauerhafte Unterbrechung und veranlasst einen Neustart des Adapters.
      @UncleSam Vielleicht kannst du einen Parameter einbauen mit dem man den Timeout setzen kann und die Anzahl der missglückten Abfragen bevor der Watchdog einen Neustart auslöst.
      Im Ergebnis ist es nat. besser, wenn der Adapter nicht alle paar Wochen komplett hängt, aber ein Adapter der alle 5 Minuten neu startet, füllt sich für mich auch nicht gut an.
      • UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        #108
        Soeben habe ich Version 0.3.0 veröffentlicht. Sie hat zwar keine funktionale Änderungen, aber die neue Sentry Integration erlaubt mir, sehr schnell alle Details zu euren Fehlern zu sehen.
        Wer also immer noch Verbindungsabbrüche und/oder Adapter-Neustarts sieht, bitte unbedingt die neuste Version installieren. Damit erhalte ich wertvolles Feedback, was schief gehen könnte.
        Damit hoffe ich, bald einen offiziellen Release des Adapters zu machen und ihn auf den "Beta" Channel zu stellen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        L P 3 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          L
          L
          lessthanmore
          #109
          @unclesam Vielen lieben Dank. Muss ich die Instanz neu installieren oder reicht ein Update des Adapters?
            L
            L
            lessthanmore
            #110
            @unclesam Habe lediglich den Adapter aktualisiert. Jetzt startet die Instanz wieder alle 10-15 Minuten neu:
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:02:31.102	info	(17681) Connecting to 10.0.1.23:8889
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:02:28.149	info	(17681) Connected to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:02:28.137	info	(17681) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:02:28.020	info	(17681) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:01:54.614	info	(3645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:01:54.613	info	(3645) terminating
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:01:54.587	warn	(3645) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-07-07 09:01:54.586	error	(3645) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:54.570	info	(3645) Connecting to 10.0.1.23:8889
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:51.871	info	(3645) Connected to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:51.860	info	(3645) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:51.745	info	(3645) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:18.938	info	(28637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:18.936	info	(28637) terminating
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:18.929	warn	(28637) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:39:18.928	error	(28637) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:28:18.920	info	(28637) Connecting to 10.0.1.23:8889
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:28:16.649	info	(28637) Connected to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:28:16.636	info	(28637) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:28:16.506	info	(28637) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:27:43.420	info	(11394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:27:43.419	info	(11394) terminating
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:27:43.411	warn	(11394) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:27:43.410	error	(11394) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:43.396	info	(11394) Connecting to 10.0.1.23:8889
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:40.649	info	(11394) Connected to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:40.637	info	(11394) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:40.428	info	(11394) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:07.675	info	(7338) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:07.674	info	(7338) terminating
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:07.667	warn	(7338) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-07-07 08:00:07.666	error	(7338) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:54:07.661	info	(7338) Connecting to 10.0.1.23:8889
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:54:05.423	info	(7338) Connected to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:54:05.411	info	(7338) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:54:05.292	info	(7338) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:53:32.377	info	(30454) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:53:32.376	info	(30454) terminating
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:53:32.369	warn	(30454) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-07-07 07:53:32.368	error	(30454) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              P
              P
              pgBroker
              #111
              @unclesam habe heute auch auf die 0.3 aktualisiert.
              Hatte am Wochenende meine ioBroker Installation umgezogen von einem RPi4 in eine Debian VM auf einem alten Mac mini. Seltsamerweise habe ich jetzt kaum noch Neustarts des Adapters. Vielleicht war der RPi4 gelegentlich zu langsam beim Abfragen der Werte von der WP und hat dann den Watchdog getriggert.
              • L lessthanmore
                UncleSamU
                UncleSamU
                UncleSam
                #112
                @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
                Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin dabei, das Problem zu analysieren.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • Bernd 0B
                  Bernd 0B
                  Bernd 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                  #113
                  Hi zusammen,
                  ich bin recht neu in diesem Forum und bin mir nicht sicher, ob meine Frage hier richtig platziert ist, hoffe es aber.
                  Ich möchte gerne über Loxone und iobroker die Wärmepumpe per Überschusssteuerung ansprechen.
                  Meine Frage:
                  Kann ich im ioBroker ein Objekt so verändern, dass die Aufheizphase WW oder auch für die Fussbodenheizung startet?
                  Ich habe in den alten Nachrichten gelesen, dass schon einige User die gleiche Überlegung hatten und bereits experimentiert haben. Gibt es hierzu Erkenntnisse oder einen gut funktionierenden Weg?
                  Vielen Dank für eine Antwort.
                  VG, Bernd
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    Hi zusammen,
                    Meine Frage:
                    VG, Bernd
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    #114
                    @bernd-0 Hi Bernd,
                    Die Wärmepumpe geht in die Betriebsart "Warmwasser" sobald die Ist-Wassertemperatur die Soll-Wassertemperatur - Hysterese unterschreitet.
                    Bei mir bspw. ist standardmäßig die Solltemperatur 48° und die Hysterese auf 6k eingestellt. Fällt die Isttemperatur unter 42°, so fängt die WP an Warmwasser zu machen bis der Sollwert erreicht ist.
                    Mit meinem Skript (oberer Teil) prüfe ich mittlerweile nur noch, ob die PV mehr als 1,5 KW produziert und sobald die WP eh Warmwasser aufbereitet, setze ich die Solltemperatur auf 54°.
                    Sobald die WW-Aufbereitung wieder abschaltet setze ich den Wert zurück auf 48°.
                    Durch das Skript heizt die WP zum Teil nur noch einmal am Tag auf. Mein Zeil war es die Verdichterimpulse zu senken; vorher hat sie bis zu fünfmal am Tag WW aufbereitet. Das lag aber zum Großteil auch an der Zirkulationspumpe, die ich abgeschaltet habe.
                    Ich ignoriere mittlerweile aber auch den Verbrauch im Haus, Hauptsache es wird Strom produziert.
                    Über den Luxtronik - Adapter hast du meiner Meinung nach nur die Möglichkeit über die Temperaturwerte die Betriebsart zu beeinflussen. Keine Ahnung, ob das über Modbus besser geht, aber ich war oder bin nicht bereit 300-400€ für die Lizenz zu bezahlen.
                    Prinzipiell kannst du natürlich regelmäßig den PV-Überschuss prüfen (oder den Mittelwert der letzten x Minuten/ Stunden) und bei einem bestimmten Wert eine Solltemperatur in der WP erhöhen, so dass die WP anfängt zu arbeiten.
                    Im Grunde genommen versuche ich - zumindest beim Warmwasser - das gleiche zu erzielen wir mit Smart Grid:
                    "Trinkwarmwasser: Der Regler generiert eine positive Hysterese deren Betrag gleich der unteren Hysterese ist und regelt in die- sem Bereich (Solltemperatur + obere Hysterese)." (https://mw.ait-group.net/files/docs/DE/A0160/83055403.pdf)
                    Michael
                    SchariezS 1 Antwort Letzte Antwort
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #115
                      @unclesam Hier mal noch ein paar Fehlermeldungen, die von Zeit zu Zeit auftauchen.
                      host.raspberrypi	2021-07-14 16:49:54.113	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.475	error	(1665) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at Socket.emit (domain.js:470:12)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at Socket.emit (events.js:375:28)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                      luxtronik2.0	2021-07-14 16:49:53.474	error	(1665) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                      Michael
                      • L lessthanmore
                        Michael
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        #116
                        Danke für die Fehlermeldung. Ich habe beim Entwickler der darunterliegenden Library ein Issue eröffnet:
                        https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues/24
                        • L lessthanmore
                          @bernd-0 Hi Bernd,
                          Michael
                          SchariezS
                          SchariezS
                          Schariez
                          #117
                          @lessthanmore,
                          vielen Dank für den umfangreichen Beitrag und das Blockt Script. Ich teste selber grade mit der Steuerung meiner WP. Bisher hatte ich lediglich mit 3 Szenen gearbeitet. Ich habe eine PV mit Batteriespeicher und wollte die Überproduktion, da nur ca. 2,2 kW in die Batterie gehen, in warmen Wasser speichern.
                          Daher habe ich einfach eine Szene gesetzt ab 2,5 kW Einspeisung (d.h, die Batterie wird schon mit 2,2 kW geladen) den Wert für Warmwasser auf 59 grad setzt. Dann habe ich einfach 2 Szenen erstellt, die diesen Wert zurück auf 49 setzen, wenn entweder Strom aus dem Netz oder der Batterie entnommen wird.
                          Ich hab mir Dein Script genauer angeschauten und fürchte, dass bei einer Hysterese von 6K und bei meiner Anforderung, dass ja auch die Batterie geladen werden soll, die Einstellung, Temperatur nur erhöhen, wenn die WP eh schon WW bereitet, dazu führt, dass ich gar kein WW erhalte.
                          Kannst Du sehen, wie oft das bei Dir der Fall ist? eigentlich sollte ja bei einer Hysterese von z.B. 6K reichen, mit den Szenen zu arbeiten ohne vorher zu prüfen, ob die WP WW aufbereitet. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen mit der PV gemacht, wie das im Frühjahr / Herbst aussieht, wenn die Leistung deutlich schwankt. Aber eigentlich müsste durch die Batterie die meisten Schwankungen abgefedert werdende ich am Ende ja 4,7 kW Ertrag brauche, eher die Temperatur geändert wird.
                          Gruß, Thorsten
                          • SchariezS Schariez
                            @lessthanmore,
                            Gruß, Thorsten
                            L
                            L
                            lessthanmore
                            #118
                            @schariez Hi Thorsten,
                            mittlerweile habe ich mein Skript wieder umgestellt:
                            Ursprünglich - und auch weiterhin - liegt mein Fokus darauf, möglichst wenig Verdichterstarts zu erzeugen, aber bei Sonne das Warmwasser zu erhöhen.
                            Ich bin mittlerweile bei einer Hysterese von 7k, habe die Thermische Desinfektion wieder laufen (einmal pro Woche), WW zwischen 5 und 22 Uhr und auch die Zirkulation läuft täglich zwischen 6 und 21 Uhr. Das alles hatte ich vorher deaktiviert, was aber mit Komforteinbußen und evtl. hygienischen Problemen einhergehen kann.
                            Momentan prüfe ich einfach die Warmwassertemperatur sobald sie unter 47,1°C fällt (Soll-WW bei Sonne = 54°C). Ist genug Sonnenenergie vorhanden, so setze ich die Solltemperatur auf 54°C und belasse sie dort nun.
                            Fällt die Temperatur wieder auf 47,1, aber es ist noch genug PV-Erzeugung vorhanden, so heizt er wieder auf 54; wenn nicht, stelle ich die Solltemperatur auf 48.
                            Bei 41°C heizt er dann standardmäßig eben auf die 48°.
                            Bedenke bitte, dass gerade bei wolkigen Tagen die PV-Erzeugung hoch und runter geht und das Skript nur eine Momentaufnahme ist. Im schlimmsten Fall startet jedes Mal die WP um WW zu machen, geht wieder aus, startet wieder, etc.
                            Ich lese zudem nicht mehr direkt am Modus., sondern den minütlichen Durchschnitt (sofern ich mein Skript richtig verstehe :-D):
                            Das sorgt dafür, dass die Werte "sauberer" sind und nicht hin und her springen.
                            Mit den alten Einstellungen (ohne Zirkulation und 6k Hysterese) wurde WW maximal 1-2 Mal am Tag aufbereitet. Ist aber natürlich auch abhängig vom Verbrauch (Kleinkind = 2-3 Mal Baden; da wird dann öfter geheizt).
                            Zusätzlich werde ich die WW-Aufbereitung wohl wieder 24/7 erlauben.
                            Ob ich nun den Strom nachts um 3 verbrauche oder morgens um 5 oder 6 Uhr wenn wir duschen und auch keine Sonne scheint ist ja eigentlich irrelevant.
                            In deinem Fall würde ich es ebenfalls nicht davon abhängig machen, ob gerade WW aufbereitet wird. Probier es mal aus.
                            Michael
                            • SchariezS
                              SchariezS
                              Schariez
                              #119
                              @lessthanmore
                              Alles klar, ich schau mir das mal an, da ist ja einiges an Gedankenschmalz drin. Was hängt unter den Listen auf dem zweiten Bild?
                              @UncleSam
                              Ich habe auf einmal unerklärliche Fehler, anbei mein Log-Auszug:
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.422	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.421	error	Caught by controller[1]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.421	error	Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.421	error	Caught by controller[1]: at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.421	error	Caught by controller[1]: at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.420	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:470:12)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.420	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.420	error	Caught by controller[1]: at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:559:26)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.420	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.419	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.419	error	Caught by controller[0]: at Luxtronik._nextJob (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:416:21)
                              host.raspberrypi
                              2021-09-06 17:38:52.414	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.074	error	Cannot read property 'end' of null
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.074	error	TypeError: Cannot read property 'end' of null at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:559:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:470:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.073	error	uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.056	error	Cannot read property 'end' of null
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.056	error	TypeError: Cannot read property 'end' of null at Luxtronik._nextJob (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:416:21) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                              luxtronik2.0
                              2021-09-06 17:38:52.054	error	uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
                              Gruß,
                              Thorsten
                                @lessthanmore
                                @UncleSam
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                Gruß,
                                Thorsten
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                #120
                                @schariez Darunter kommt nichts mehr bzgl. PV.
                                Sperrobjekte für den Sonnenschutz für KNX …
                                • L lessthanmore
                                  SchariezS
                                  SchariezS
                                  Schariez
                                  #121
                                  @lessthanmore
                                  OK, danke.
                                  Ich krieg allerdings Deine Steuerung des WW nicht mit der Durchschnittsberechnung (Einspeisung Bezug / Consumption) zusammen. Oder laufen die Skripte bei Dir grade unabhängig?
                                  Danke und Gruß,
                                  Thorsten
                                    @lessthanmore
                                    OK, danke.
                                    Danke und Gruß,
                                    Thorsten
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    #122
                                    @schariez Laufen in zwei unterschiedlichen Skripten, aber das ist ja egal.
                                    Hier mal zum Importieren:
                                    <block type="on" id="O;:~BSoWS91IK~bpap?" x="88" y="-1411">
                                    <field name="OID">luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Warmwasser-Ist</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="0u0S|@SyhyowokYMtR">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="~#[K{32lFcYj3p[ig[-O">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="rnhHJGCxHr!g1=,~l|Ke">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="JOlg/2K-GT%7.i~dMoL~">
                                    <field name="NUM">47.1</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                    <block type="controls_if" id="0KB042rJZ_:d[w+|
                                    %z%">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="tOGu/WMi7|UzA.sUrk]f" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="s%[q5n!oRazE7WMM$EDJ">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="b0m[0ubRB.KinZUk{}`,">
                                    <field name="OID">luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Warmwasser-Soll</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="[zFmOt[Ft{Ii=e|=`#uF">
                                    <field name="NUM">48</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="[6AxL4}z[lFxN7?{#Z7">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="UXggsRlX:{~uNrvWJ#dU">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV_Erzeugung</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="1UhLnn(4Y!/IbVfl)QC~">
                                    <field name="NUM">2000</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <block type="control" id="^Y_FYrkEA~BXPPpK7].:">
                                    <field name="OID">luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature</field>
                                    <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="v^BWzz+LTtp3/yGUI/to">
                                    <field name="NUM">54</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="Fb`fRfjxb4}uuRw]rOrL" inline="false">
                                    <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="1zk|PL?Veoz(wKP%3YjG">
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="UQc,`wB99oL#{mB@^O,#">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="u|FRz(QDA8_j}-.HqlH4">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="6hz/HfMZm4%}=j#k^6zE">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="^;wdm39bOkYYrlz8Jlzv">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="svL`+VuC%0`tJF||7w6X">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                    <block type="control" id="z_%IJUpk,;Cbf|yF-qIe">
                                    <block type="math_number" id="0RlW
                                    z.d;E17K[wuiw8k">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <block type="on" id="b,YSCK^9P@,{84~GW|aq">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.3.30775_PVLeistung</field>
                                    <block type="controls_if" id=",:dCqDV.s_KL$Ict{Ro*">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="]m),s9#]zkJWuT%r]m%">
                                    <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="tMCM%[YP5cJ$v:XJr0Ms">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="Z:U!RlMfB
                                    x3UpRY;)Qr">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <block type="update" id="#1}fd4xnuUH,P6#X(()A">
                                    <block type="on_source" id="1IZ1H_t@j.(/0_aDHhME">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                    <block type="update" id="UD2wqC%?a4ad71`7{o]D">
                                    <block type="math_number" id="0RTq.:lz$ksom[A4UY:a">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    Von oben runter:
                                    Modbus ... ist der Wechselrichter. Hier setze ich den Wert auf 0, sofern ein negativer Wert angezeigt wird. Sobald kein Strom mehr erzeugt wird zeigt der SMA Wechselrichter leider -irgendwas an.
                                    PV ist die reine Erzeugung. Die nutze ich für das Warmwasser. Mir fällt gerade auf, dass ich hier gar keinen Durchschnitt ermittele für die Prüfung beim Warmwasser :-)
                                    Hatte ich ausgebaut, da ich es ja bereits bei den beiden unteren Datenpunkte mache.
                                    Einspeisung_Bezug und comsumption sind lediglich für meine Visu (Lovelace).
                                    SchariezS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lessthanmore
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      %z%">
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      z.d;E17K[wuiw8k">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      x3UpRY;)Qr">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      Von oben runter:
                                      SchariezS
                                      SchariezS
                                      Schariez
                                      #123
                                      @lessthanmore
                                      Vielen Dank, dass hilft mir schon mal sehr weiter. Ich werde mal die Werte protokollieren, um mir für meine Anlage ein Bild machen zu können.
                                      @UncleSam
                                      Hallo, anbei noch weitere Fehler. Obwohl ich grade alle Skripte und Szenen gestoppt habe:
                                      host.raspberrypi
                                      2021-09-07 10:23:23.616	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2021-09-07 10:23:23.616	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                                      host.raspberrypi
                                      2021-09-07 10:23:23.615	error	Caught by controller[0]: at Luxtronik._nextJob (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:416:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2021-09-07 10:23:23.610	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                                      luxtronik2.0
                                      2021-09-07 10:23:23.250	error	Cannot read property 'end' of null
                                      luxtronik2.0
                                      2021-09-07 10:23:23.250	error	TypeError: Cannot read property 'end' of null at Luxtronik._nextJob (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:416:21) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                                      luxtronik2.0
                                      2021-09-07 10:23:23.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
                                      • ChrizC
                                        ChrizC
                                        Chriz
                                        #124
                                        kann mir jemand erklären wie ich diesen Adapter aus ioBroker heraus installieren kann?
                                        Dachte wenn ich über die "Katze" danach suche finde ich was, aber weder unter NPM noch bei Github finde ich diesen.
                                        Wenn ich den NPM befehl auf meiner Shell ausführe (iobroker läuft in nem Docker) dann funktioniert der Install leider nicht :(
                                        • L lessthanmore
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          %z%">
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          z.d;E17K[wuiw8k">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          x3UpRY;)Qr">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Von oben runter:
                                          SchariezS
                                          SchariezS
                                          Schariez
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schariez
                                          #125
                                          @lessthanmore
                                          noch einmal vielen Dank. Ich habe Dein Script und die Überlegungen von Andreas Staeker zu Mittelwerten genommen und folgende Skripte daraus gebaut:
                                          Zuerst ermittelt ich den Mittelwert aus meiner Solaren Einspeisung. Da ich eine Batterie verbaut habe, wird das eingespeist, was beim Laden der Batterie und nach Abzug des Eigenverbrauchs übrig bleibt. Bei uns ist das alles über 2,2 kW + Eigenverbrauch.
                                          Dann prüfe ich, ob die Wärmepumpe grade warmes Wasser aufbereitet, wenn ja, wird bei einer Einspeisung von mehr als 2,0 kW die Solltemperatur und die Hysterese angehoben. Ab dem Moment, wo wir Strom aus der Batterie oder dem Netz beziehen, wird die Solltemperatur und die Hysterese entsprechende geändert.
                                          Dann gibt es noch einen Gerät im Alexa Still (Gaeste), wenn wir Gäste haben, kann damit ein Schalter gelegt werdend wir haben auch im Winter mehr warmes Wasser zur Verfügung, damit alle warm duschen können.
                                          Ich habe auch über einen Mittelwert für den Strombezug aus Batterie und Netz nachgedacht. Ggf. muss ich das im Herbst ml prüfen. Allerdings ist in dem Fall davon auszugehen, dass der Mittelwert der Einspeisung nicht mehr die 2,0 kW überschreiten wird.
                                          Nochmal allen Danke für die Hilfe!
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          33.2k
                                          84.3k
