  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mickym der ist bei mir unter c:\Programme\iobroker installiert.
    das war er aber schon immer und das Problem besteht erst seit dem update der nodejs auf die 14.x
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ben1983 Wie ich eben beschrieben habe - liegt das ggf nicht an der nodejs version, sondern dass ggf. die nodevars.bat überschrieben wurde.
    Läuft den der iobroker als Dienst - kannst Du mir mal die Diensteinstellungen des iobrokers posten? bzw. bei den Diensteigenschaften den Pfad zur EXE Datei.
    Also unter Computerverwaltung - Dienste - iobroker:
    Ansonsten im explorer nach "iobroker.exe" suchen. Irgendwo muss die ja sein,
    Ich habe gerade mal in den iobroker Verzeichnis geschaut. da gibts ein Verzeichnis für Deinen Host.
    • mickymM mickym
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mickym said in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
      nodevars.bat
      Der läuft als dienst
      • Ben1983B Ben1983
        nodevars.bat
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ben1983
        Wechsel dann mal direkt in dieses Verzeichnis:
        > C:
        > cd \Program Files\iobroker\SmartHome
        > iobroker status
        oder
        > C:
        > cd \Program Files\iobroker\SmartHome\daemon
        > iobroker status
        • mickymM mickym
          @ben1983
          > C:
          > iobroker status
          oder
          > C:
          > iobroker status
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          • Ben1983B Ben1983
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ben1983 Ok dann sichere mal im nodejs Verzeichnis die nodevars.bat mal weg.
            Dann editierst Du diese (falls das nicht klappt müssen wir halt schauen, was die iobroker umgebung macht).
            In der nodevars.bat erweiterst Du den Pfad einfach mal:
            vorher
            set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
            nachher
            set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;%PATH%"
            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              vorher
              nachher
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mickym nicht wirklich anders
              • mickymM mickym
                vorher
                nachher
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym habe gerade mal in den appdata ordner geschaut.
                Dort liegen irgendwie alte daten von einer nodered installation, die es nicht mehr gibt.
                (Hatte ich vor iobroker genutzt)
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 Ja das sollte aber damit erst mal keine Rolle spielen. Node-Red nutzt zwar auch node.js und Du installierst da andere Module - aber nun geht es nur darum den iobroker aufzurufen.
                  Das es keinen Unterschied macht - müssen wir halt Step für Step untersuchen - ich habe keine Windows iobroker installation, aber wir können uns ja mal vortasten
                  Wenn Du bitte nochmals ganz neu die nodejs Kommandozeile aufmachst und dann PATH eingibst, was kommt dann raus?
                  Sollte ungefähr so beginnen - mit Deinem Usernamen halt:
                  PATH=C:\Users\<DeinLogin>\AppData\Roaming\npm;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\iobroker\SmartHome\daemon;C:\Python39\Scripts\;C:\Python39\;
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym OK, dachte das würde das vielleicht beeinflussen
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Ben1983
                      In Deinem Pfad fehlt aber der Pfad, den ich Dich gebeten habe in die nodevars.bat einzutragen. Zumindest erkenne ich nirgend dass da
                      im Pfad steht.
                      Das heisst in die nodevars.bat beim Pfad wie unten gepostet habe, das noch nachtragen:
                      Die Orginalzeile einfach auskommentieren, das schaut dann so aus:
                      @echo off
                      rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
                      rem set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
                      .... usw.
                      • mickymM mickym
                        @Ben1983
                        im Pfad steht.
                        @echo off
                        .... usw.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym ja, hatte ich wieder zurück genommen.
                        Jetzt nochmal eingetragen
                        • Ben1983B Ben1983
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 Ok und damit funktioniert es nicht?
                          Hast Du eigentlich Einträge für den iobroker im Startmenü?
                          • mickymM mickym
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            @mickym
                            allerdings war es ja sonst auch zusätzlich noch so, dass man direkt in dem Verzeichnis geladet ist und nicht erst dort hin navigieren musste.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ben1983 OK - das sieht aber erst mal so aus, als ob iobroker den Befehl 'backup' nicht kennt.
                              Gibt es irgendeinen Eintrag für den iobroker im Startmenü.
                              Standardverzeichnis scheint also
                              zu sein. Ggf. muss hier aber noch was eine Umgebung initialisiert werden. Hast Du denn das früher auch unter mit der nodejs Kommandozeilenfenster geöffnet?
                              1. Nun da wurde irgendeine andere Batchdatei aufgerufen. Weisst Du noch wie Du den iobroker installiert hast?
                              2. Wenn Du in das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome wechselst - funktioniert dann
                              node -v
                              noch?
                              • mickymM mickym
                                node -v
                                noch?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @mickym
                                damit habe ich es immer geöffnet und da konnte man auch immer mit dem Befehl "Backup" und "restore" arbeiten.
                                hier deine Frage:
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @mickym
                                  hier deine Frage:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ben1983 OK und dieser Befehl funktioniert nicht mehr?
                                  OK - ich habe mal bisschen in dem Windows manuell Thread geschaut. Es kann sein, dass die nodejs Installation, die wir gemacht haben - gar keine Bedeutung hat und iobroker eine eigene Version von nodejs mitbringt.
                                  Soweit ich in Deinem Pfad sehe ist die nodejs installation vom iobroker unter:
                                  \Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
                                  und nicht unter
                                  Wo hast Du das update von nodejs installiert?
                                  • mickymM mickym
                                    und nicht unter
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #66
                                    @mickym ich habe das update und eben die installation unter diesem verzeichnis gemacht:
                                    Zeigt er ja auch an:
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #67
                                      @ben1983 OK.
                                      Auf welche Datei zeigt denn, wenn Du den Punkt iobroker Kommandozeile öffnen
                                      auf Dateispeicherort öffnen gehst?
                                      • mickymM mickym
                                        @ben1983 OK.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #68
                                        @mickym
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #69
                                          @ben1983 Und nun auf der Kommandozeilen Verknüpfung die Du gepostet hast, eine Screenshot der Eigenschaften dieser Verknüpfung. (rechte Maustaste)
