  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ben1983 Ok dann sichere mal im nodejs Verzeichnis die nodevars.bat mal weg.
    Dann editierst Du diese (falls das nicht klappt müssen wir halt schauen, was die iobroker umgebung macht).
    In der nodevars.bat erweiterst Du den Pfad einfach mal:
    vorher
    set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
    nachher
    set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;%PATH%"
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      vorher
      nachher
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mickym nicht wirklich anders
      • mickymM mickym
        vorher
        nachher
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym habe gerade mal in den appdata ordner geschaut.
        Dort liegen irgendwie alte daten von einer nodered installation, die es nicht mehr gibt.
        (Hatte ich vor iobroker genutzt)
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Ja das sollte aber damit erst mal keine Rolle spielen. Node-Red nutzt zwar auch node.js und Du installierst da andere Module - aber nun geht es nur darum den iobroker aufzurufen.
          Das es keinen Unterschied macht - müssen wir halt Step für Step untersuchen - ich habe keine Windows iobroker installation, aber wir können uns ja mal vortasten
          Wenn Du bitte nochmals ganz neu die nodejs Kommandozeile aufmachst und dann PATH eingibst, was kommt dann raus?
          Sollte ungefähr so beginnen - mit Deinem Usernamen halt:
          PATH=C:\Users\<DeinLogin>\AppData\Roaming\npm;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\iobroker\SmartHome\daemon;C:\Python39\Scripts\;C:\Python39\;
          • mickymM mickym
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym OK, dachte das würde das vielleicht beeinflussen
            • Ben1983B Ben1983
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Ben1983
              In Deinem Pfad fehlt aber der Pfad, den ich Dich gebeten habe in die nodevars.bat einzutragen. Zumindest erkenne ich nirgend dass da
              im Pfad steht.
              Das heisst in die nodevars.bat beim Pfad wie unten gepostet habe, das noch nachtragen:
              Die Orginalzeile einfach auskommentieren, das schaut dann so aus:
              @echo off
              rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
              rem set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
              .... usw.
              • mickymM mickym
                @Ben1983
                im Pfad steht.
                @echo off
                .... usw.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym ja, hatte ich wieder zurück genommen.
                Jetzt nochmal eingetragen
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 Ok und damit funktioniert es nicht?
                  Hast Du eigentlich Einträge für den iobroker im Startmenü?
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    @mickym
                    allerdings war es ja sonst auch zusätzlich noch so, dass man direkt in dem Verzeichnis geladet ist und nicht erst dort hin navigieren musste.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ben1983 OK - das sieht aber erst mal so aus, als ob iobroker den Befehl 'backup' nicht kennt.
                      Gibt es irgendeinen Eintrag für den iobroker im Startmenü.
                      Standardverzeichnis scheint also
                      zu sein. Ggf. muss hier aber noch was eine Umgebung initialisiert werden. Hast Du denn das früher auch unter mit der nodejs Kommandozeilenfenster geöffnet?
                      1. Nun da wurde irgendeine andere Batchdatei aufgerufen. Weisst Du noch wie Du den iobroker installiert hast?
                      2. Wenn Du in das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome wechselst - funktioniert dann
                      node -v
                      noch?
                      • mickymM mickym
                        node -v
                        noch?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym
                        damit habe ich es immer geöffnet und da konnte man auch immer mit dem Befehl "Backup" und "restore" arbeiten.
                        hier deine Frage:
                        • Ben1983B Ben1983
                          @mickym
                          hier deine Frage:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 OK und dieser Befehl funktioniert nicht mehr?
                          OK - ich habe mal bisschen in dem Windows manuell Thread geschaut. Es kann sein, dass die nodejs Installation, die wir gemacht haben - gar keine Bedeutung hat und iobroker eine eigene Version von nodejs mitbringt.
                          Soweit ich in Deinem Pfad sehe ist die nodejs installation vom iobroker unter:
                          \Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
                          und nicht unter
                          Wo hast Du das update von nodejs installiert?
                          • mickymM mickym
                            und nicht unter
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #66
                            @mickym ich habe das update und eben die installation unter diesem verzeichnis gemacht:
                            Zeigt er ja auch an:
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @ben1983 OK.
                              Auf welche Datei zeigt denn, wenn Du den Punkt iobroker Kommandozeile öffnen
                              auf Dateispeicherort öffnen gehst?
                              • mickymM mickym
                                @ben1983 OK.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #68
                                @mickym
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @ben1983 Und nun auf der Kommandozeilen Verknüpfung die Du gepostet hast, eine Screenshot der Eigenschaften dieser Verknüpfung. (rechte Maustaste)
                                  • mickymM mickym
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #70
                                    @mickym
                                    Kompletter Pfad:
                                    C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat"
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @mickym
                                      Kompletter Pfad:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      @ben1983 Ah OK und diese nodevars.bat - hast Du über die Kommandozeile auch immer aufgerufen oder?
                                      und die ist identisch mit dieser hier?
                                      die die node.js installation hinterlassen hat?
                                      • mickymM mickym
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #72
                                        @mickym ja, exact gleicher effekt
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          @ben1983 So dann bin ich überzeugt, dass Dein iobroker Installation die nodevars.bat verändert hat und diese durch das node.js Update mit Standardwerten überschrieben wurde.
                                          Nun müsste man wissen, was in der ursprünglichen nodesvar.bat drin stand.
                                          Am einfachsten wäre es, wenn Du
                                          1. ein Backup der jetzigen nodevars.bat machst (irgendwo anders hin oder anderem Namen)
                                          2. ein Restore nur dieser Datei machst, als es noch funktionierte.
                                          Anderenfalls müsste man untersuchen, was die iobroker installation in dieser Datei modifiziert hat.
