  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ben1983 OK - dann ist eventuell der Pfad zum iobroker nicht bekannt. Eigentlich muss der iobroker als Dienst laufen. Tut er das und in welchem Verzeichnis ist denn der iobroker installiert? In welchem Verzeichnis ist denn der iobroker installiert?
    Wenn ich mir die Installationsmanuals so anschaue ist der iobroker immer unter
    C:\iobroker installiert.
    Wie sieht dieses Verzeichnis aus. Kannst Du die Befehle ausführen, wenn Du in dieses Verzeichnis auf der Kommandozeile wechselst?
    > C:
    > cd \iobroker
    > iobroker status
    Ich habe leider keinen iobroker unter Windows laufen deshalb kenn ich die Verzeichnisstruktur des iobrokers unter Windows nicht.
    Wenn das der Fall ist, dann hat der iobroker bei der Installation ggf. die nodevars.bat Datei modifiziert, die dann durch das nodejs Update wieder überschrieben wurde.
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      > C:
      > cd \iobroker
      > iobroker status
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mickym der ist bei mir unter c:\Programme\iobroker installiert.
      das war er aber schon immer und das Problem besteht erst seit dem update der nodejs auf die 14.x
      • mickymM mickym
        > C:
        > cd \iobroker
        > iobroker status
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym
        • Ben1983B Ben1983
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Wie ich eben beschrieben habe - liegt das ggf nicht an der nodejs version, sondern dass ggf. die nodevars.bat überschrieben wurde.
          Läuft den der iobroker als Dienst - kannst Du mir mal die Diensteinstellungen des iobrokers posten? bzw. bei den Diensteigenschaften den Pfad zur EXE Datei.
          Also unter Computerverwaltung - Dienste - iobroker:
          Ansonsten im explorer nach "iobroker.exe" suchen. Irgendwo muss die ja sein,
          Ich habe gerade mal in den iobroker Verzeichnis geschaut. da gibts ein Verzeichnis für Deinen Host.
          • mickymM mickym
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym said in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
            nodevars.bat
            Der läuft als dienst
            • Ben1983B Ben1983
              nodevars.bat
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ben1983
              Wechsel dann mal direkt in dieses Verzeichnis:
              > C:
              > cd \Program Files\iobroker\SmartHome
              > iobroker status
              oder
              > C:
              > cd \Program Files\iobroker\SmartHome\daemon
              > iobroker status
              • mickymM mickym
                @ben1983
                > C:
                > iobroker status
                oder
                > C:
                > iobroker status
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 Ok dann sichere mal im nodejs Verzeichnis die nodevars.bat mal weg.
                  Dann editierst Du diese (falls das nicht klappt müssen wir halt schauen, was die iobroker umgebung macht).
                  In der nodevars.bat erweiterst Du den Pfad einfach mal:
                  vorher
                  set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
                  nachher
                  set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;%PATH%"
                  • mickymM mickym
                    vorher
                    nachher
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym nicht wirklich anders
                    • mickymM mickym
                      vorher
                      nachher
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @mickym habe gerade mal in den appdata ordner geschaut.
                      Dort liegen irgendwie alte daten von einer nodered installation, die es nicht mehr gibt.
                      (Hatte ich vor iobroker genutzt)
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @ben1983 Ja das sollte aber damit erst mal keine Rolle spielen. Node-Red nutzt zwar auch node.js und Du installierst da andere Module - aber nun geht es nur darum den iobroker aufzurufen.
                        Das es keinen Unterschied macht - müssen wir halt Step für Step untersuchen - ich habe keine Windows iobroker installation, aber wir können uns ja mal vortasten
                        Wenn Du bitte nochmals ganz neu die nodejs Kommandozeile aufmachst und dann PATH eingibst, was kommt dann raus?
                        Sollte ungefähr so beginnen - mit Deinem Usernamen halt:
                        PATH=C:\Users\<DeinLogin>\AppData\Roaming\npm;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\iobroker\SmartHome\daemon;C:\Python39\Scripts\;C:\Python39\;
                        • mickymM mickym
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @mickym OK, dachte das würde das vielleicht beeinflussen
                          • Ben1983B Ben1983
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Ben1983
                            In Deinem Pfad fehlt aber der Pfad, den ich Dich gebeten habe in die nodevars.bat einzutragen. Zumindest erkenne ich nirgend dass da
                            im Pfad steht.
                            Das heisst in die nodevars.bat beim Pfad wie unten gepostet habe, das noch nachtragen:
                            Die Orginalzeile einfach auskommentieren, das schaut dann so aus:
                            @echo off
                            rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
                            rem set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
                            .... usw.
                            • mickymM mickym
                              @Ben1983
                              im Pfad steht.
                              @echo off
                              .... usw.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @mickym ja, hatte ich wieder zurück genommen.
                              Jetzt nochmal eingetragen
                              • Ben1983B Ben1983
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ben1983 Ok und damit funktioniert es nicht?
                                Hast Du eigentlich Einträge für den iobroker im Startmenü?
                                • mickymM mickym
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  @mickym
                                  allerdings war es ja sonst auch zusätzlich noch so, dass man direkt in dem Verzeichnis geladet ist und nicht erst dort hin navigieren musste.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @ben1983 OK - das sieht aber erst mal so aus, als ob iobroker den Befehl 'backup' nicht kennt.
                                    Gibt es irgendeinen Eintrag für den iobroker im Startmenü.
                                    Standardverzeichnis scheint also
                                    zu sein. Ggf. muss hier aber noch was eine Umgebung initialisiert werden. Hast Du denn das früher auch unter mit der nodejs Kommandozeilenfenster geöffnet?
                                    1. Nun da wurde irgendeine andere Batchdatei aufgerufen. Weisst Du noch wie Du den iobroker installiert hast?
                                    2. Wenn Du in das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome wechselst - funktioniert dann
                                    node -v
                                    noch?
                                    • mickymM mickym
                                      node -v
                                      noch?
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @mickym
                                      damit habe ich es immer geöffnet und da konnte man auch immer mit dem Befehl "Backup" und "restore" arbeiten.
                                      hier deine Frage:
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @mickym
                                        hier deine Frage:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @ben1983 OK und dieser Befehl funktioniert nicht mehr?
                                        OK - ich habe mal bisschen in dem Windows manuell Thread geschaut. Es kann sein, dass die nodejs Installation, die wir gemacht haben - gar keine Bedeutung hat und iobroker eine eigene Version von nodejs mitbringt.
                                        Soweit ich in Deinem Pfad sehe ist die nodejs installation vom iobroker unter:
                                        \Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
                                        und nicht unter
                                        Wo hast Du das update von nodejs installiert?
                                        • mickymM mickym
                                          und nicht unter
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #66
                                          @mickym ich habe das update und eben die installation unter diesem verzeichnis gemacht:
                                          Zeigt er ja auch an:
