  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mickym OK, dachte das würde das vielleicht beeinflussen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Ben1983
    In Deinem Pfad fehlt aber der Pfad, den ich Dich gebeten habe in die nodevars.bat einzutragen. Zumindest erkenne ich nirgend dass da
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome\daemon
    im Pfad steht.
    Das heisst in die nodevars.bat beim Pfad wie unten gepostet habe, das noch nachtragen:
    %ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;
    Die Orginalzeile einfach auskommentieren, das schaut dann so aus:
    @echo off
    rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
    rem set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
    set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;%PATH%"
    .... usw.
    • mickymM mickym
      @Ben1983
      im Pfad steht.
      @echo off
      .... usw.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mickym ja, hatte ich wieder zurück genommen.
      Jetzt nochmal eingetragen
      • Ben1983B Ben1983
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ben1983 Ok und damit funktioniert es nicht?
        Hast Du eigentlich Einträge für den iobroker im Startmenü?
        • mickymM mickym
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @mickym
          allerdings war es ja sonst auch zusätzlich noch so, dass man direkt in dem Verzeichnis geladet ist und nicht erst dort hin navigieren musste.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ben1983 OK - das sieht aber erst mal so aus, als ob iobroker den Befehl 'backup' nicht kennt.
            Gibt es irgendeinen Eintrag für den iobroker im Startmenü.
            Standardverzeichnis scheint also
            zu sein. Ggf. muss hier aber noch was eine Umgebung initialisiert werden. Hast Du denn das früher auch unter mit der nodejs Kommandozeilenfenster geöffnet?
            1. Nun da wurde irgendeine andere Batchdatei aufgerufen. Weisst Du noch wie Du den iobroker installiert hast?
            2. Wenn Du in das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome wechselst - funktioniert dann
            node -v
            noch?
            • mickymM mickym
              node -v
              noch?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mickym
              damit habe ich es immer geöffnet und da konnte man auch immer mit dem Befehl "Backup" und "restore" arbeiten.
              hier deine Frage:
              • Ben1983B Ben1983
                @mickym
                hier deine Frage:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ben1983 OK und dieser Befehl funktioniert nicht mehr?
                OK - ich habe mal bisschen in dem Windows manuell Thread geschaut. Es kann sein, dass die nodejs Installation, die wir gemacht haben - gar keine Bedeutung hat und iobroker eine eigene Version von nodejs mitbringt.
                Soweit ich in Deinem Pfad sehe ist die nodejs installation vom iobroker unter:
                \Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
                und nicht unter
                \Program Files\nodejs
                Wo hast Du das update von nodejs installiert?
                • mickymM mickym
                  und nicht unter
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #66
                  @mickym ich habe das update und eben die installation unter diesem verzeichnis gemacht:
                  Zeigt er ja auch an:
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #67
                    @ben1983 OK.
                    Auf welche Datei zeigt denn, wenn Du den Punkt iobroker Kommandozeile öffnen
                    auf Dateispeicherort öffnen gehst?
                    • mickymM mickym
                      @ben1983 OK.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #68
                      @mickym
                      • Ben1983B Ben1983
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #69
                        @ben1983 Und nun auf der Kommandozeilen Verknüpfung die Du gepostet hast, eine Screenshot der Eigenschaften dieser Verknüpfung. (rechte Maustaste)
                        • mickymM mickym
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #70
                          @mickym
                          Kompletter Pfad:
                          C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat"
                          • Ben1983B Ben1983
                            @mickym
                            Kompletter Pfad:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #71
                            @ben1983 Ah OK und diese nodevars.bat - hast Du über die Kommandozeile auch immer aufgerufen oder?
                            und die ist identisch mit dieser hier?
                            die die node.js installation hinterlassen hat?
                            • mickymM mickym
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #72
                              @mickym ja, exact gleicher effekt
                              • Ben1983B Ben1983
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #73
                                @ben1983 So dann bin ich überzeugt, dass Dein iobroker Installation die nodevars.bat verändert hat und diese durch das node.js Update mit Standardwerten überschrieben wurde.
                                Nun müsste man wissen, was in der ursprünglichen nodesvar.bat drin stand.
                                Am einfachsten wäre es, wenn Du
                                1. ein Backup der jetzigen nodevars.bat machst (irgendwo anders hin oder anderem Namen)
                                2. ein Restore nur dieser Datei machst, als es noch funktionierte.
                                Anderenfalls müsste man untersuchen, was die iobroker installation in dieser Datei modifiziert hat.
                                • mickymM mickym
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #74
                                  @mickym Ich habe leider kein restore von der Zeit als es funktioniert hat.
                                  echt schade
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    echt schade
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #75
                                    @ben1983 OK - dann muss es halt anders rauszufinden sein.
                                    Hast Du den Haken gesetzt bei der Installation von nodejs?
                                    • mickymM mickym
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #76
                                      @mickym nein, sollte das gemacht werden?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #77
                                        @ben1983 Na mach lieber mal ein Backup des Systems - will nicht, dass wieder was passiert.
                                        Ich komme nur drauf weil ich diesen Thread gerade lese:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
                                        Da stand dann
                                        dass der Haken gesetzt sein sollte - aber bei Dir war es ja nur ein Update.
                                        Schau nochmal vielleicht hast Du dieses Chocolatey Verzeichnis hast (weiß nicht was das tut). Wenn Du es hast - was ich vermute - würde ich nichts tun.
                                        Ist ein verstecktes Verzeichnis unter Program Data
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #78
                                          @ben1983 sagte in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
                                          Ne machs mal nicht - vielleicht hast Du ja alles und beim Update hab ich das nicht angehakt.
                                          Nur wenn man den iobroker manuell installiert, dann soll man das lt. Thread mitinstallieren.
