  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M Markus84
    @Garfonso Killroy2 hatte oben darauf hingewiesen, dass es wohl nur mit einem MDT Interface passiert. Hast du vielleicht kein MDT Interface? Ist das vielleicht der 2. Faktor der hinzutreten muss?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #531
    @markus84
    Ja, das wird es dann wohl sein... hm...
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • L lessthanmore
      ich habe zur Zeit Probleme mit dimmbaren Spots bzw. mit der Anzeige im Adapter.
      Beim Helligkeitswert (%) wird bspw. beim Esszimmer korrekt die Prozentzahl zurückgegeben bzw. angezeigt. Bei der Küchen zum Beispiel bekomme ich lediglich den Wert "false %" bzw. "true %".
      Weiß jemand zufällig woran das liegen kann?
      In der ETS ist beides identisch konfiguriert.
      Lieben Dank vorab
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #532
      @lessthanmore
      Guck mal bei "Küche", ob da StatusGA und ActGA falsch verknüpft sind.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @lessthanmore
        lessthanmore
        #533
        @garfonso Jap, genauso war es. Er hat die Status GA teilweise falsch gesetzt. Hab es korrigiert und nach einem Neustart vom Adapter geht es nun :)
        Jetzt ist nur noch der Punkt offen, warum ich in lovelace keinerlei custom cards anlegen oder verwenden kann. Aber das schreibe ich dir im anderen Thread ;)
        • M Markus84
          @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
          mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.
          Kannst du mir ein anderes empfehlen?
          killroy2
          #534
          @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
          Ich besitze noch ein älteres Weinzierl 731, damit tritt das Problem nicht auf.
          Das Problem habe ich nur mit meinem neuen MDT IP Interface SCN-IP000.03
          • K killroy2
            killroy2
            #535
            Ich habe mein Problem weiter analysiert:
            Wenn ein Paket kein Acknowledge bekommt, zB weil es mit keinem Gerät verknüpft ist steigt mein MDT IP Interface aus, schickt einen DISCONNECT_REQUEST und ist für gewisse Zeit tot auf dem Bus so dass wichtige Informationen verloren gehen.
            192.168.0.103 PC mit ETS, 192.168.0.10 KNX IP Interface, 192.168.0.8 IOBroker
            Die ETS verhält sich korrekt, kein Disconnect, Message wird grün (problematisch) angezeigt:
            Der CEMI l_data.con frame mit confirmation error vom Interface wird von der ETS Acknowledged
            Der IOBroker Adapter quittiert Paket #10:47 nicht, es wird deswegen ein zweites mal geschickt. Und da es erneut nicht quittiert wird geht das Interface in DISCONNECT_REQUEST.
            An der Stelle sieht das Log so aus, den Fehler sieht man nicht:
            2021-06-26 03:47:12.892  - info: knx.0 (1581) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00  was NOT processed by receiver !!
            2021-06-26 03:47:13.892  - info: knx.0 (1581) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57  - ChannelID  16 SeqCntIN : 43 SeqCntOUT : 215 for 192.168.0.10:1487
            Mein zweites KNX IP Interface hat keine Probleme weil es auch ohne Confirmation ein L_Data.ind schickt welches vom IOBroker quittiert wird.
            Frage ist: Was fordert die Spec und kann ein ACK in den Adapter eingebaut werden?
            06 10 04 20 00 15 04 01 63 00 29 00 bc e0 11 fe 02 0c 01 00 80 ChID: 1 L_Data.ind -> ok
            06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00 L_Data.con -> bad, nack
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • K killroy2
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #536
              @killroy2
              Das ist mal eine gute Analyse -> kannst du die bitte in ein issue packen (zu dem Problem gibt es schon eins, oder?) damit die nicht untergeht? Ich denke damit müsste man das Problem angehen können (hab leider für KNX immer noch kein ganz funktionierendes entwicklungssetup, muss ich mich nochmal dran setzen).
                @tobi68
                also die GAs sind noch komplett leer im ETS?
                Tobi68
                #537
                @garfonso
                Ich wollte jetzt nach ner Zeit mal Rückmeldung geben.
                Nach dem Neustart des RPIs habe ich keinerlei Probleme mehr, teste jeden Tag ein zwei mal ob die Buttons aus der Vis beim KNX rummzicken, nichts, keine Probleme.
                Werde jetzt mal den Täglichen Neustart des Adapters wieder deaktivieren und weiter beobachten.
                Evtl. ist aber auch ein Update der Vis aus den letzten Wochen hilfreich gewesen..
                Gruss
                Tobi
                  @killroy2
                  killroy2
                  #538
                  @garfonso hast du einen Link wo? Ich habe noch keinen erstellt.
                  K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    killroy2
                    #539
                    Hallo, momentan funktioniert bei mir KNX nicht, wenn ich die Lizenz prüfe kommt:
                    " Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte versuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                    • K killroy2
                      klee
                      #540
                      @killroy2
                      DAs gleiche Problem habe ich auch.
                      Hat dein Adapter den Status gelb oder grün dabei?
                      Ich habe da gerade nämlich auch einen Thread aufgemacht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/46126/knx-adapter-status-gelb
                      • K killroy2
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #541
                        @killroy2
                        Hier ist der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                        Am besten kurz gucken, ob eins passt. Ich meine sowas gab es da schon. Danke. :-)
                        • K klee
                          @killroy2
                          killroy2
                          #542
                          War auch gelb. Seit heute morgen geht die Lizenz wieder. Aber ist es tatsächlich so dass meine Heimautomatisierung von einem Dienst im Web abhängt? Das ist beängstigend.
                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            #543
                            @killroy2
                            Nur die licenz Abfrage. Diese wird bei jedem Neustart des Adapters abgefragt. Wenn der Adapter also durchläuft dann wird auch keine Abfrage gemacht. Alternativ kannst du dir auch die licenz kaufen. Dann wird nur einmal abgefragt und danach nie wieder
                              @killroy2
                              killroy2
                              #544
                              @garfonso ist nur etwas wenig los auf Github, mein Problem scheinen andere auch zu haben und das seit einiger Zeit. Wird an dem Adapter überhaupt noch aktiv gearbeitet?
                              T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K killroy2
                                tombox
                                #545
                                @killroy2 Der Adapter ist leider nicht open source, somit kann nicht jeder daran arbeiten der will.
                                • K killroy2
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #546
                                  @killroy2
                                  perspektivisch: Ja.
                                  chefkoch macht aktuell wenig. Bluefox fixt nur die bösesten Bugs (eher so organisatorisches, wenn sich im ioBroker was ändert).
                                  Ich hab es bisher noch nicht geschafft mich tiefer einzuarbeiten, weil auch immer wieder andere Adapter dazwischen kommen (und KNX aktuell auch leidlich für mich funktioniert).
                                  Trotzdem ist Github für "echte Bugs" der richtige Ort, da kann ich (oder jemand anders) dann nachgucken, wenn er/sie sich dran setzt und an dem Adapter entwickeln kann.
                                    @killroy2
                                    perspektivisch: Ja.
                                    killroy2
                                    #547
                                    @garfonso das scheint aber ein echtes organisatorisches Problem zu sein. Keiner hat Zugriff auf den Code und die wenigen die haben können nicht.
                                    Mein Problem geht zurück auf Meldungen aus März 2020 und Github ist voll mit ähnlichen Meldungen. Das Problem ist schwerwiegend und häufig.
                                    Also seit 1,5 Jahren ist das Problem bekannt, der Fehler lässt sich nachstellen und ist imo einfach behebbar.
                                    • L Offline
                                      loverz
                                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                      #548
                                      ich habe das Problem, dass bei mir alle Versionen, welche neuer sind als 1.0.20 nicht richtig funktionieren.
                                      Konkret sind es folgende Probleme, welche teilweise auch schon bekannt sind:
                                      -Sporadische Fehlermeldung "State not connected" in Verbindung mit dem MDT IP Gateway
                                      -Häufiges bis dauerhaftes "nicht registrieren" von Statusänderungen. Z.B. Werden die Positionen von meinen Rollläden nach Fahrtende nicht aktualisiert.
                                      Wie gesagt: Mit Version 1.0.20 funktioniert alles tadellos. Irgendwas muss da geändert worden sein...
                                      Nun habe ich zusätzlich das Problem, dass der neue ioBroker Admin mir aufgrund der alten Version die Logs vollschreibt:
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:59:53.222	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:57:54.287	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:57:43.726	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Wohnzimmer_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:57:36.982	info	State value to set for "knx.0.Dachgeschoss.Magnetkontakte.Fenster" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:56:39.594	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Küche_West-Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:56:15.983	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum_Zeit" is missing the required property "common.type"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:56:15.789	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum" is missing the required property "common.type"
                                      knx.0
                                      2021-09-01 21:56:15.583	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Uhrzeit" is missing the required property "common.type"
                                      Wie soll ich hier vorgehen??
                                      T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        Tobi68
                                        #549
                                        @loverz
                                        Gerade gesehen das ich vom KNX adapter jetzt auch die Meldung habe das meine Zeit den falschen Datentyp hat.
                                        Da werde ich mich im Winter mal wieder an die ETS klemmen und das anpassen.
                                        Ich wüsste aber nicht das der Fehler vorher anstand, in der EtS habe ich seit Monaten nichts gemacht, müsste seit dem letzten IObroker update sein. KNX adapter hatte doch auch kein update?!
                                        Ich habe 1.0.45 im Betrieb.
                                        • T Tobi68
                                          @loverz
                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          #550
                                          Das ganze ist seit dem js-controller Update der prüft die Datentypen. Am einfachsten ist wenn ihr an den Punkten wo er meckert in die Objekte rein geht unter RAW und das anpasst was er haben will
