[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
Danke für eure Antworten. Das hat mir weitergeholfen. Ich brauche allerdings mehr Details
Habe den Sonoff-Adapter installiert und die MQTT-Einstellungen auf dem WEMOS entsprechend angepasst. Konfiguriere ich den GPIO als "Switch" geht im ioBroker das Objekt "POWER" auf true/false. Konfiguriere ich den GPIO jedoch als "Counter" (folgender Screenshot), kommt im ioBroker nichts an. Wie bekomme ich den Zähler/Counter in den ioBroker?
Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
switchmode1 1 counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein> rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon rule1 5 rule1 1Ein reboot und fertig.
im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
Grüße aus Griechenland.
Du bist der Beste! Jetzt rennte die Karre :-).
Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte? -
Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte?@Sandmanyz
Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme. -
@Sandmanyz
Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme.@Stratos-Gkrekidis
Bei läuft es seit einigen Tagen perfekt, keine Abweichungen. Mit ESPEasy war das nicht zu machen...ständig Abweichungen bei der Zählung.Danke nochmal!
@Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
CounterDebounce 1000 CounterDebounceLow 500 CounterDebounceHigh 500Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
Schaut grad aktuell so aus:
Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!"
@lenny-cb Hi, hätte auch Interesse daran wie du das berechnen direkt mit Tasmota umgesetzt hast. Mühe mich gerade per Script die Daten im ioBroker zu berechnen. Aber dein Ansatz / Script würde mich sehr interessieren. Viele Grüße
@schroed99 das ist eine Version von Tasmota in der Scripting aktiviert ist. Damit kann man dann Scripte direkt am Aktor ausführen lassen.
@lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
@Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
@oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
Hier mein Script:
Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
Hier mein Script:
@lenny-cb
Danke!Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.
Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen ;) Deshalb die Bitte nach dem Script.
Hier mein Script:
@lenny-cb
hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)
Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?
+1,14,c,1,-25,GAS1
muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
CounterDebounceHigh 500Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
Vielen Dank schonmal für den Skript!
@lenny-cb
+1,14,c,1,-25,GAS1
CounterDebounceHigh 500jupp, habe ich so gemacht.
Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
gib mal in die Konsole ein:
Sensor53 c1 1234567bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
Beispiel: 1234567 = 12345,67 -
Beispiel: 1234567 = 12345,67@lenny-cb
Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/
@lenny-cb
jupp.
das ist komisch. Das Script läuft aber?
jupp.
@lenny-cb
Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
@lenny-cb
habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle
@lenny-cb
Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.
Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.
;Minutenverbrauch sec=seconds if chg[sec]>0 and sec==0 then smsec=s1 svars endif if upsecs%tper==0 then ssms=s1-smsec endifLeider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?
@lenny-cb
zeig mal das ganze Script.
>D p:m1=0 p:m2=0 s1=0 s2=0 g1=0 g2=0 h1=0 h2=0 hkw1=0 hkw2=0 gkw1=0 gkw2=0 skw1=0 skw2=0 sspr=0.095 ysgp=0.411 yspr=0 yapp=0 p:smsec=0 smseb=0 ssms=0 hr=0 mi=0 sec=0 zu=0.9290 br=11.237 farbe1="#008000" farbe2="#f00000" farbe3="#00fdfd" >B ->sensor53 r tper=10 >S h1=s1-m1 h2=s2-m2 hkw1=h1*br*zu hkw2=h2*br*zu gkw1=g1*br*zu gkw2=g2*br*zu skw1=s1*br*zu skw2=s2*br*zu hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 then m1=s1 m2=s2 g1=h1 g2=h2 svars endif ;Minutenverbrauch sec=secs if chg[sec]>0 and sec==0 then smsec=s1 smseb=ssms svars endif if upsecs%tper==0 then ssms=s1-smsec endif ;Kosten yspr=hkw1*sspr+ysgp yapp= gkw1*sspr+ysgp endif if upsecs%tper==0{ =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}} =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}} } >T s1=GAS1#Stand_Haus1 >W Zustandszahl: {m} %zu% Brennwert: {m} %br% kWh/m³ Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% € | %2yapp% € ========================= Haus 1: Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh ========================= >M 2 +1,0,c,1,-25,GAS1 1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18 2,=h========================= # -
>D p:m1=0 p:m2=0 s1=0 s2=0 g1=0 g2=0 h1=0 h2=0 hkw1=0 hkw2=0 gkw1=0 gkw2=0 skw1=0 skw2=0 sspr=0.095 ysgp=0.411 yspr=0 yapp=0 p:smsec=0 smseb=0 ssms=0 hr=0 mi=0 sec=0 zu=0.9290 br=11.237 farbe1="#008000" farbe2="#f00000" farbe3="#00fdfd" >B ->sensor53 r tper=10 >S h1=s1-m1 h2=s2-m2 hkw1=h1*br*zu hkw2=h2*br*zu gkw1=g1*br*zu gkw2=g2*br*zu skw1=s1*br*zu skw2=s2*br*zu hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 then m1=s1 m2=s2 g1=h1 g2=h2 svars endif ;Minutenverbrauch sec=secs if chg[sec]>0 and sec==0 then smsec=s1 smseb=ssms svars endif if upsecs%tper==0 then ssms=s1-smsec endif ;Kosten yspr=hkw1*sspr+ysgp yapp= gkw1*sspr+ysgp endif if upsecs%tper==0{ =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}} =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}} } >T s1=GAS1#Stand_Haus1 >W Zustandszahl: {m} %zu% Brennwert: {m} %br% kWh/m³ Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% € | %2yapp% € ========================= Haus 1: Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh ========================= >M 2 +1,0,c,1,-25,GAS1 1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18 2,=h========================= #@milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
if upsecs%tper==0
warum rechnest du nochmal in dem Block?
Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch).
