  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Hallo
    Ich habe vor mir einen Wemos Mini liegen, auf welchem Tasmota ist (v9.2.0). An GND und GPIO 7 steckt ein Reedkontakt, welcher grundsätzlich auch funktioniert. Mit dem Reedkontakt möchte ich später am Gaszähler den Verbrauch zählen.
    Ich muss erwähnen, dass Tasmota Neuland für mich ist 😕 .
    Probleme:
    1. In der Tasmota Oberfläche erhöht sich der Zähler beim Anziehen des Kontaktes nur sporadisch, verzögert oder gar nicht. Für mich nicht richtig nachvollziehbar. Vermutlich habe ich was falsch konfiguriert?
    2. Ich vermisse im ioBroker ein Objekt welches den Status des Reedkontaktes zeigt.
    Folgend einige Screenshots meiner Konfiguration....
    MQTT-Einstellungen:
    Sonstige Einstellungen:
    Geräte-Einstellungen:
    Informationen:
    Tasmota Console:
    11:12:53 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:12:53","Uptime":"0T00:00:41","UptimeSec":41,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-29,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:12:53 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:12:53","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:03 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:03","Uptime":"0T00:00:51","UptimeSec":51,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-28,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:03 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:03","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:13 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:13","Uptime":"0T00:01:01","UptimeSec":61,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:13 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:13","COUNTER":{"C1":787}}
    11:13:23 MQT: tele/STATE = {"Time":"2020-12-31T11:13:23","Uptime":"0T00:01:11","UptimeSec":71,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XX:B0:14:XX:7B:XX","Channel":8,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    11:13:23 MQT: tele/SENSOR = {"Time":"2020-12-31T11:13:23","COUNTER":{"C1":787}}
    ioBroker Log (Nach Neustart des WEMOS (Tasmota)):
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.739	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.715	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.713	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] subscribes on "cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\..*/
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.711	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] subscribes on "cmnd/#" with regex /^cmnd\..*/
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:27.633	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] connected with secret 1609411227631_2412
    mqtt.0	2020-12-31 11:40:21.702	info	(21997) Client [DVES_7E9F20] connection closed: closed
    ioBroker MQTT-Adapter:
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
    Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.
    Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
    CounterDebounce 1000
    CounterDebounceLow 500
    CounterDebounceHigh 500
    Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
    Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
    Schaut grad aktuell so aus:
    Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" 😁
    Q S schroed99S oberfraggerO T 5 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Q
      Q
      quorle
      @Lenny-CB
      Kann man doch den internen Pullup nutzen 😅
      Wenn dein Projekt fertig ist, hätte ich Interesse daran 😎🤭
        S
        S
        Sandmanyz
        Danke für eure Antworten. Das hat mir weitergeholfen. Ich brauche allerdings mehr Details 😊
        Habe den Sonoff-Adapter installiert und die MQTT-Einstellungen auf dem WEMOS entsprechend angepasst. Konfiguriere ich den GPIO als "Switch" geht im ioBroker das Objekt "POWER" auf true/false. Konfiguriere ich den GPIO jedoch als "Counter" (folgender Screenshot), kommt im ioBroker nichts an. Wie bekomme ich den Zähler/Counter in den ioBroker?
        Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          Stratos GkrekidisS
          Stratos GkrekidisS
          Stratos Gkrekidis
          @Sandmanyz
          Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
          Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
          switchmode1 1
          counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
          rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
          rule1 5
          rule1 1
          Ein reboot und fertig.
          im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
          Grüße aus Griechenland.
          S M D M lemonbiterL 7 Antworten Letzte Antwort
          • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
            @Sandmanyz
            switchmode1 1
            rule1 5
            rule1 1
            S
            S
            Sandmanyz
            @Stratos-Gkrekidis
            Du bist der Beste! Jetzt rennte die Karre :-).
            Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte?
            • S Sandmanyz
              @Stratos-Gkrekidis
              Stratos GkrekidisS
              Stratos GkrekidisS
              Stratos Gkrekidis
              @Sandmanyz
              Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme.
                @Sandmanyz
                S
                S
                Sandmanyz
                @Stratos-Gkrekidis
                Bei läuft es seit einigen Tagen perfekt, keine Abweichungen. Mit ESPEasy war das nicht zu machen...ständig Abweichungen bei der Zählung.
                Danke nochmal!
                • Q
                  Q
                  quorle
                  @Lenny-CB
                  Wie sieht es mit deiner Konfiguration aus? Bist du schon weiter?
                    schroed99S
                    schroed99S
                    schroed99
                    @lenny-cb Hi, hätte auch Interesse daran wie du das berechnen direkt mit Tasmota umgesetzt hast. Mühe mich gerade per Script die Daten im ioBroker zu berechnen. Aber dein Ansatz / Script würde mich sehr interessieren. Viele Grüße
                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • schroed99S schroed99
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      @schroed99 das ist eine Version von Tasmota in der Scripting aktiviert ist. Damit kann man dann Scripte direkt am Aktor ausführen lassen.
                        oberfraggerO
                        oberfraggerO
                        oberfragger
                        @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                        @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
                        Lenny.CBL Ralf SchradeR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • oberfraggerO oberfragger
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CB
                          @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
                          Hier mein Script:
                          >D
                          p:m1=0
                          p:m2=0
                          s1=0
                          s2=0
                          g1=0
                          g2=0
                          h1=0
                          h2=0
                          hkw1=0
                          hkw2=0
                          gkw1=0
                          gkw2=0
                          skw1=0
                          skw2=0
                          hr=0
                          mi=0
                          zu=0.9617
                          br=11.233
                          farbe1="#008000"
                          farbe2="#f00000"
                          farbe3="#00fdfd"
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          >S
                          h1=s1-m1
                          h2=s2-m2
                          hkw1=h1*br*zu
                          hkw2=h2*br*zu
                          gkw1=g1*br*zu
                          gkw2=g2*br*zu
                          skw1=s1*br*zu
                          skw2=s2*br*zu
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                           and hr==0
                            then
                             m1=s1
                             m2=s2
                             g1=h1
                             g2=h2
                             svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
                          >T
                          s1=GAS1#Stand_Haus1
                          s2=GAS2#Stand_Haus2
                          >W
                          Zustandszahl: {m} %zu%
                          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                          Haus 1:
                          Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                          Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                          Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                          Haus 2:
                          Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
                          Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                          Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
                          >M 2
                          +1,14,c,1,-25,GAS1
                          +2,4,c,1,-25,GAS2
                          1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                          2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
                          2,=h=========================
                          Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
                          oberfraggerO M F 3 Antworten Letzte Antwort
                            Hier mein Script:
                            >D
                            p:m1=0
                            p:m2=0
                            s1=0
                            s2=0
                            g1=0
                            g2=0
                            h1=0
                            h2=0
                            hkw1=0
                            hkw2=0
                            gkw1=0
                            gkw2=0
                            skw1=0
                            skw2=0
                            hr=0
                            mi=0
                            zu=0.9617
                            br=11.233
                            farbe1="#008000"
                            farbe2="#f00000"
                            farbe3="#00fdfd"
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            h1=s1-m1
                            h2=s2-m2
                            hkw1=h1*br*zu
                            hkw2=h2*br*zu
                            gkw1=g1*br*zu
                            gkw2=g2*br*zu
                            skw1=s1*br*zu
                            skw2=s2*br*zu
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                             and hr==0
                              then
                               m1=s1
                               m2=s2
                               g1=h1
                               g2=h2
                               svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            >T
                            s1=GAS1#Stand_Haus1
                            s2=GAS2#Stand_Haus2
                            >W
                            Haus 1:
                            Haus 2:
                            >M 2
                            +1,14,c,1,-25,GAS1
                            +2,4,c,1,-25,GAS2
                            oberfraggerO
                            oberfraggerO
                            oberfragger
                            @lenny-cb
                            Danke!
                            Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.
                            Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen ;) Deshalb die Bitte nach dem Script.
                              Hier mein Script:
                              >D
                              p:m1=0
                              p:m2=0
                              s1=0
                              s2=0
                              g1=0
                              g2=0
                              h1=0
                              h2=0
                              hkw1=0
                              hkw2=0
                              gkw1=0
                              gkw2=0
                              skw1=0
                              skw2=0
                              hr=0
                              mi=0
                              zu=0.9617
                              br=11.233
                              farbe1="#008000"
                              farbe2="#f00000"
                              farbe3="#00fdfd"
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >S
                              h1=s1-m1
                              h2=s2-m2
                              hkw1=h1*br*zu
                              hkw2=h2*br*zu
                              gkw1=g1*br*zu
                              gkw2=g2*br*zu
                              skw1=s1*br*zu
                              skw2=s2*br*zu
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                               and hr==0
                                then
                                 m1=s1
                                 m2=s2
                                 g1=h1
                                 g2=h2
                                 svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              >T
                              s1=GAS1#Stand_Haus1
                              s2=GAS2#Stand_Haus2
                              >W
                              Haus 1:
                              Haus 2:
                              >M 2
                              +1,14,c,1,-25,GAS1
                              +2,4,c,1,-25,GAS2
                              M
                              M
                              milanissimo
                              @lenny-cb
                              hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)
                              Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?
                              +1,14,c,1,-25,GAS1
                              muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                              Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
                              Vielen Dank schonmal für den Skript!
                              • M milanissimo
                                @lenny-cb
                                +1,14,c,1,-25,GAS1
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                jupp, habe ich so gemacht.
                                gib mal in die Konsole ein:
                                Sensor53 c1 1234567
                                bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
                                Beispiel: 1234567 = 12345,67
                                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sensor53 c1 1234567
                                  M
                                  M
                                  milanissimo
                                  @lenny-cb
                                  Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/
                                  • M milanissimo
                                    @lenny-cb
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CB
                                    jupp.
                                    das ist komisch. Das Script läuft aber?
                                      jupp.
                                      M
                                      M
                                      milanissimo
                                      @lenny-cb
                                      Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
                                      Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
                                      Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
                                      Lenny.CBL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M milanissimo
                                        @lenny-cb
                                        Lenny.CBL
                                        Lenny.CBL
                                        Lenny.CB
                                        habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle
                                          M
                                          M
                                          milanissimo
                                          @lenny-cb
                                          Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.
                                          Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.
                                          ;Minutenverbrauch
                                          sec=seconds
                                          if chg[sec]>0
                                          and sec==0
                                          then
                                          smsec=s1
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          ssms=s1-smsec
                                          endif
                                          Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?
                                          84.2k
