  5. [GELÖST] Xiaomi Gateway v3 (Mi) RGB Steuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 922 Aufrufe 4 Beobachtet
  • smarteuleS Offline
    smarteuleS Offline
    smarteule
    schrieb am zuletzt editiert von smarteule
    Wiedermal klemmts bei mir. Ich möchte gern über blockly den Datenpunkt RGB in der Xiaomi Gateway unter dem mihome Adapter ändern lassen.
    Wenn ich den Farbcode (#880000) manuell im Datenpunkt eingebe, funktioniert alles einwandfrei.
    Wenn ich diesen allerdings per
    ansteuere, dann passiert nichts.
    Mit #880000 hab ich es auch schon probiert - gleiches Ergebnis.
    Wo hakt es jetzt wieder bei mir? Kann mir vielleicht helfen?
    Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • smarteuleS smarteule
      @smarteule
      Du wirfst da einen String/Text rüber. Das muss aber wohl eher ein Zahlenwert sein.
      smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
        @smarteule
        smarteuleS Offline
        smarteuleS Offline
        smarteule
        Laut
        ist es ja ein String und mathematisch ging auch nicht.
          @smarteule sagte: dann passiert nichts.
          Verwende den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
            smarteuleS Offline
            smarteuleS Offline
            smarteule
            hab ich auch schon probiert, geht aber auch nicht.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @smarteule sollte aber so funktionieren
                smarteuleS Offline
                smarteuleS Offline
                smarteule
                @crunchip
                ja theoretisch schon, aber praktisch funktioniert es leider nicht. Deshalb komme ich ja leider nicht mehr weiter.
                  @smarteule sagte: Wenn ich den Farbcode (#880000) manuell im Datenpunkt eingebe, funktioniert alles einwandfrei.
                  Dann funktioniert es auch mit "steuere".
                  Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                    smarteuleS Offline
                    smarteule
                    Ja, das Skript ist aktiv.
                      smarteuleS Offline
                      smarteuleS Offline
                      smarteule
                      @smarteule
                      Danke an alle. Hab es selbst gefunden. Es lag an der Verzögerung, welche fehlte.
                        Dirni
                        HI
                        Stehe vor dem gleichen Problem. Könntest du mir sagen wo du eine Verzögerung eingebaut hast?
