jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu ah so neh ich will in jarvis soetwas ähnliches realisieren. Ich habe früher ipsymcon genutzt - nutze nun iobroker mit jarvis.
@disaster123 Also wenn du nur einfach so Zeitwerte eingeben können möchtest, ohne das sie verarbeitet werden sollen, dann kann man für diese Werte entsprechende DPs anlegen und in Jarvis dort die DPs mit Input (Eingabe) bearbeiten.
z.B.:
Nicht ganz ich will quasi auf einer Achse, mehrere Bereiche markieren - die dann in Uhrzeiten umgesetzt werden, wie bei symcon "schlau" gelöst.
Ich kann einfach mehrere Bereiche auf dem Balken (entspricht 0 - 24 Uhr) anlegen, die dann die Zustände an und aus definieren.
@disaster123 Das geht bei jarvis noch nicht. Du kannst aber gerne ein Feature Request erstellen.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
Da der Entwickler ( @Zefau ) zurzeit an der neuen Version v3 arbeitet, dürfte es jedoch länger dauern, bis dieses umgesetzt werden würde?? Vielleicht hat er aber auch schon ein ähnliches Module in der Pipeline? -
Da der Entwickler ( @Zefau ) zurzeit an der neuen Version v3 arbeitet, dürfte es jedoch länger dauern, bis dieses umgesetzt werden würde?? Vielleicht hat er aber auch schon ein ähnliches Module in der Pipeline?@mcu kriegt man denn sonst da hier irgendwie integriert? https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
@disaster123 Nicht so schön eng nebeneinander.
Du kannst natürlich die VIS-Anzeige nutzen und die in jarvis integrieren. -
Du kannst natürlich die VIS-Anzeige nutzen und die in jarvis integrieren.@mcu auch als popup beim klick auf einen Buttontext in jarvis? Gibt es da ne Doku, wie das geht?
@disaster123 iFrame im Popup hab ich noch nicht gemacht in v2.2.0. Laut issues:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/445
kommt es mit v3.
In v2.2.0 nur als iFrame:
ich nutze bislang "Pimatic" als WebGUI für mein Smarthome und synchronisiere sehr viele Values von Iobroker zu Pimatic, das ist natürlich echt nervig und mühsam. Bislang fand ich alle WebGUIs von Iobroker doof und habe es daher nicht umgestellt. Jarvis gefällt mir echt gut so das ich nun nach und nach umstelle bzw. die Migration vorbereite da auch noch meine ganzen "Regeln" über Pimatic laufen.
Ich habe das Pimatic immer via "Reverse Proxy" meiner Synology für den Internetzugriff freigeben, das will ich dann natürlich ebenfalls mit Jarvis tun. Ich hätte jedoch gern einen sicheren Login als ich bisher mit Pimatic hatte.
Wäre es möglich in Jarvis die Funktion "Synology SSO" zu integrieren?
SSO-Server
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/SSOServer/sso_server_desc?version=6 -
SSO-Server
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/SSOServer/sso_server_desc?version=6Hallo,
ich habe leider auch das Problem, dass auf einem Tab von mir die Spalten zusammen gestaucht werden (Issue 665).
Allerdings taucht das Problem bei mir nur im Fully Browser auf. Kennt jeman das Problem?
Die Anzahl der Spalten nebeneinander ändert das Problem leider nicht:
kommt es mit v3.
Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
{"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}Einträge für Styles Pro:
Ergebnis:
Pulsierendes Rechteck in rot:
NUR für Anzeigevarianten möglich:
{"true":"<span class='impuls'>an</span>"}Ergebnis:
@mcu Hallo MCU, beim Ausprobieren der 'impuls' Klasse bin ich darauf gestoßen, dass die Anzeige in der "StateList" sehr gut funktioniert, aber leider in der "StateListHorizontal" nur linksbündig dargestellt wird.
Habe hier schon einiges ausprobiert, mit "text-align: center", leider ohne Erfolg.Styles pro:
/* Impulsartiges Blinken des Textes, mit rotem Rahmen - im 2 Sekundentakt */
.impuls {
animation: rechteck-puls 2s infinite;
text-align: right;
}@keyframes rechteck-puls {
0% {
box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
100% {
box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
}Objekt:
Und so sieht es aus (StateListHorizontal):
In der "StateList" Ansicht passt es:
Hast du hier vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das mittig bekomme?
Hallo Zusammen,
Ich nutze Jarvis nun schon eine ganze Zeit und hab viel daran herumprobiert und zusammengestellt.
Jedoch scheitere ich egal was ich tue an einem Shelly RGBW2.Gibt es hier einen Trick wie ich einen RGBW2 für RGB + W Led Streifen einbinden kann? Die Datenpunkte werden ja alle beim importieren gesetzt.
Ein / Ausschalten funktioniert auch, jedoch Farbwechsel oder nur auf W nicht.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, das ist quasi der letzte Punkt den ich über die Shelly APP steuern muss :(vielen Dank
lG Krek -
Hallo Zusammen,
lG Krek -
.impuls {
text-align: right;
0% {
100% {
}Objekt:
@cornelw Zeig mal bitte den Objekt-DP zum Heizstab und das dazugeörige Gerät mit den Parametern zum Heizstab.
Momentan wird der Zustand "aus" angezeigt, bei Zustand "an" sieht es genauso aus?
Ist es oben richtig eingestellt?
animation: rechteck-puls 2s infinite; text-align: right;Nimm vielleicht mal zum Test das text-align: right; raus
@mcu Hier das Objekt im iobroker: es liefert "true" oder "false".
Der Grund, warum derzeit für "an" und "aus" die gleichen Einstellungen gesetzt sind ist der, dass man das Blinken und die Ausrichtung immer sehen kann.
Hier die Panel-Einstellungen: linksbündig, da ich alles linksbündig ausgerichtet habe. Wenn ich auf "mittig/zentriert" und auch das "text-align: right" rausnehme, ändert sich nichts (siehe unterhalb).
@mcu Oh, sorry, hier sind die nun:
Datenpunkt Stil:
Anzeigevariante: (nur zum Testen beides gleich!)
@cornelw Hab einiges probiert, bekomm es nicht hin. Scheint an jarvis zu liegen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Dann musst du es mit der Statelist versuchen. In v3 gibt es die StateListHorizontal nicht mehr, da heisst es dann HomeKitTile.
