  4. zigbee nach update gelb
    6.1k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    @allodo
    Nix. Ich wäre schon zufrieden, wenn da kein root-login zu sehen wäre.
    Zusammen mit dem (dann) unnötigen sudo zeigt mir das nur, dass da wieder komplett ahnungslos mit vollen root-Rechten durch das System gepflügt wird.
    Allodo
    Sorry, der Befehl war einfach auf die Schnelle Copy & Paste, deshalb das sudo davor, und hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.
    Mit der aktuellen Version 1.5.6 gibt's Probleme, mit der 1.4.1 nicht. Ob nun Root oder Nicht Root in an dieser Stelle völlig irrelevant!
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Allodo
      @allodo sagte in zigbee nach update gelb:
      Wenn Sie meinen...
      • A Allodo
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        An dieser stelle ist zu erwähnen das die Probleme mit dem Stick anscheinend an einer unglücklichen Kombination von CC2538 Firmware version und Zigbee-Herdsman version. Wir sind noch dabei das im Detail nachzuverfolgen - es hat im Zigbee-Herdsman eine grössere Softwareänderung gegeben die diesen Effekt erzeugt.
        Der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die vom zigbee Adapter genutzt wird um mit der Hardware zu kommunizieren.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Allodo Kannst du bitte die Versionsnummer der Firmware des Sticks posten (wird vom Adapter im Log abgelegt wenn er im Debug gestartet wird).
          Des weiteren bräuchten wir mehr Details zu deinem koordinator (ggf. ein Bild, woher Du den hast, etc), sowie den Inhalt des NVRam des Stick, den du mit dem hier zu findenden Python Skript auslesen kannst. https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/dev/zigpy_znp/tools/nvram_read.py
          A.
          Edit: Übersetzt ins deutsche. Englisch war ein versehen.
            kaifu
            @asgothian said in zigbee nach update gelb:
            CC2538
            Und offenbar auch beim CC2531 => siehe mein Problem (1.4.1 geht, bei allen Versionen darüber bleibt's beim CC2531 gelb) hier bei github
            • Versionsnummer der Firmware ist 20190608
            • es handelt sich um diesen Stick (ebay)
            • wenn mir jemand erklärt, wie ich das Python Skript anwenden kann, sende ich auch gerne den Rest - bin aus der Readme nicht schlau geworden :man-shrugging:
            • K kaifu
              CC2538
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kaifu der cc2531 hat nur eine ..halt nur die letzte Firmware.. der ist ehh für die Tonne
              und du hast echt 20 teuros für ausgegeben...
                A.
                Allodo
                schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                @asgothian
                zigbee.0	2021-06-04 12:20:15.021	info	(20649) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                Gekauft habe ich den Stick hier im Forum von dimaiv von 2 Jahren. Hatte bisher auch keine Probleme damit.
                • joggeJ Offline
                  joggeJ Offline
                  jogge
                  Gibt es schon ein Update zu dem Problem? Ich kann auch gerne Infos zu meinem Stick und der Firmware liefern insofern das nützlich wäre. Würde den Adapter auch gerne aktuell halten, aber so ist es leider nicht möglich.
                  • joggeJ jogge
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jogge
                    Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
                    Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
                    A.
                    XsevX joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jogge
                      A.
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      @asgothian
                      Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                      Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
                        @jogge
                        A.
                        joggeJ Offline
                        joggeJ Offline
                        jogge
                        @asgothian mein Stick sieht im Adapter so aus: Zigbee.PNG
                        info: zigbee.0 (24139) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                        Der Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum. Es handelt sich um den CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
                        Leider habe ich die Fehlermeldung vor lauter lauter nicht gespeichert, aber sie sah aus wie bei Peter 213.
                        [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1622481113715-6dde7cd6-87bc-4cd7-aa77-2d8581ff61b1-image.png](link url)
                        • joggeJ jogge
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jogge sagte in zigbee nach update gelb:
                          Das Bild sagt nichts aus, da es nur einen Folgefehler zeigt.
                          Sofern der originale Fehler nicht mehr verfügbar ist bleibt Dir und (@Xev ggf auch) letztendlich nur zu probieren ob der Fehler wie er in diesem Thread beschrieben ist bei euch auftritt. Wenn genau der hier beschriebene Fehler auftritt dann seid Ihr noch betroffen.
                          Bitte zum Update auch den im Thread verlinkten Fork des adapters installieren.
                          A.
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @asgothian Ok danke für die Info, dann bleib ich vorerst mal am alten Stand. Hab zu viele Devices und wohlmöglich verärgerte Mitbewohner, das kann ich mir grad ned leisten 😇 😁
                            • J Offline
                              Ja.rod
                              Hallo zusammen, gibt es hier schon etwas positives zu berichten?
                              Ja.rod
                                mpl1338
                                inzwischen geht 1.4.1 auch nicht mehr
                                host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.779	info	(615555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.1
                                zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.776	warn	(615555) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.724	info	(615555) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.694	info	(615555) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                host.iobroker	2021-07-17 21:50:12.041	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615555
                                host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.015	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.014	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.iobroker	2021-07-17 21:49:40.796	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615517
                                host.iobroker	2021-07-17 21:49:38.768	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 613791
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33)). undefined"
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	(613791) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) terminating
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at new Promise (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	(613791) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	info	(613791) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.767	info	(613791) cleaned everything up...
                                Stick ist von @arteck
                                • M mpl1338
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @mpl1338 Der entscheidende Fehler fehlt leider in dem Log.
                                  Bitte
                                  • zigbee adapter anhalten
                                  • log löschen
                                  • zigbeeadapter starten
                                  • 1 minute warten
                                  • zigbeeadapter anhalten falls er nicht durchgestartet ist.
                                  • log posten.
                                  A.
                                  • 1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                    ich hab nach langer Zeit meinem Linux mal wieder ein Update gegönnt und auch gleich alle Adapter glattgezogen. Ergebnis: Zigbee 1.5.6 funzt nicht, auch nicht mit einspielen von Backup. Hab jetzt ein Downgrade auf 1.4.1 gemacht und alles geht wieder (liest man ja auch hier). Scheint ja laut Forum und auch Log am Herdsman zu liegen? Auszüge aus meinem Log:
                                    2021-07-21 12:42:40.482 - error: zigbee.0 (28165) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    2021-07-21 12:42:40.483 - error: zigbee.0 (28165) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                    2021-07-21 12:42:40.484 - error: zigbee.0 (28165) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bb2e, adapter=00124b001940bb2e
                                    2021-07-21 12:42:40.485 - error: zigbee.0 (28165) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    2021-07-21 12:42:40.486 - error: zigbee.0 (28165) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                    2021-07-21 12:42:40.487 - error: zigbee.0 (28165) Please update configuration to prevent further issues.
                                    2021-07-21 12:42:40.488 - error: zigbee.0 (28165) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    2021-07-21 12:42:40.489 - error: zigbee.0 (28165) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    2021-07-21 12:42:40.490 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2021-07-21 12:42:40.491 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                    2021-07-21 12:42:40.492 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                    2021-07-21 12:42:50.752 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2021-07-21 12:42:50.753 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                    2021-07-21 12:42:50.754 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                    Kann ich bei der Einkreisung des Problems behilflich sein? 😇
                                    Viele Grüße,
                                    Andi
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      Viele Grüße,
                                      Andi
                                      @1topf Bitte CodeTags verwenden.
                                      Und die PAN-Id anpassen.
                                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @thomas-braun Was und wo ist denn die PAN-ID???
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @1topf
                                          Kann im Adapter eingestellt werden. Ich weiß nur nicht ob dann alle Geräte neuangelernt werden müssen. Ist aber gut möglich.
