  4. zigbee nach update gelb
    6.1k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mpl1338
    @crunchip
    mehrmals
    @Thomas-Braun
    keine besserung
    @mpl1338
    iobroker stop
    Damn nochmal schauen ob das File noch offen ist, process ggf. killen,
    iobroker start
      @mpl1338
      iobroker stop
      iobroker start
      mpl1338
      bin jetzt auf 1.4.1 runter - da läufts wieder
      • P Offline
        Peter213
        Habe auch gerade Update gemacht und der Adapter bleibt rot. Folgende Fehler habe ich:
        Hat einer eine Idee?
        • P Peter213
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @peter213 multihost ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Peter213
            @arteck nein. Nuc mit Proxmox als VM mit Conbee II Stick. Mit 1.4.1 läuft es wieder wie bei den anderen. Bin vor kurzem umgezogen von PI auf NUC. Bis jetzt lief auch alles. Erst gestern mit dem Update auf 1.5.5 kam das Problem. mit 1.5.4 war es auch noch in Ordnung. Waren allerdings gestern noch ein paar andere Updates dabei.
              Allodo
              schrieb am zuletzt editiert von Allodo
              EDIT:
              Bin auch zurück auf 1.4.1 und der Adapter ist wieder grün!
              Ich habe auch das Problem, dass mein Zigbee-Adapter seit gestern gelb bleibt :(
              Gestern gab es, glaube ich, ein Update auf die jetzige Version 1.5.6.
              Der Zigbee-Stick (CC2538+CC2592) wird von iobroker nicht mehr erkannt.
              Von mir wurde keinen Änderungen an den Einstellungen vorgenommen.
              root@raspberrypi:~# sudo lsof /dev/ttyACM0
              COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
              node    4119 iobroker   27uW  CHR  166,0      0t0  489 /dev/ttyACM0
              Und hier der Log-File:
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Channel List: configured=11, adapter=
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c090, adapter=0000000000000000
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
              zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.893	error	(4119) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              Ein Reboot der RPi4 brachte keinen Erfolg. Was kann ich jetzt tun, möglichst ohne alle Geräte wieder mühselig anlernen zu müssen?
              joggeJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Allodo
                EDIT:
                joggeJ Offline
                joggeJ Offline
                jogge
                schrieb am zuletzt editiert von jogge
                @allodo hatte eben das gleich Problem. Selbe Fehlermeldungen wie Peter 213.
                Hab ein Backup eingespielt weil ein downgraden auf die alte Version auch nicht mehr funktioniert hat.
                Hoffe du hast Backups...
                • A Allodo
                  EDIT:
                  @allodo sagte in zigbee nach update gelb:
                  Sagt mir auch schon wieder alles. :-/
                    Allodo
                    Was genau möchtest Du denn haben?
                    Wie gesagt, nach Rückspielung auf 1.4.1 funktionierte es auf Anhieb wieder.
                    • A Allodo
                      @allodo
                      Nix. Ich wäre schon zufrieden, wenn da kein root-login zu sehen wäre.
                      Zusammen mit dem (dann) unnötigen sudo zeigt mir das nur, dass da wieder komplett ahnungslos mit vollen root-Rechten durch das System gepflügt wird.
                        @allodo
                        Allodo
                        Sorry, der Befehl war einfach auf die Schnelle Copy & Paste, deshalb das sudo davor, und hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.
                        Mit der aktuellen Version 1.5.6 gibt's Probleme, mit der 1.4.1 nicht. Ob nun Root oder Nicht Root in an dieser Stelle völlig irrelevant!
                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Allodo
                          Wenn Sie meinen...
                          • A Allodo
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            An dieser stelle ist zu erwähnen das die Probleme mit dem Stick anscheinend an einer unglücklichen Kombination von CC2538 Firmware version und Zigbee-Herdsman version. Wir sind noch dabei das im Detail nachzuverfolgen - es hat im Zigbee-Herdsman eine grössere Softwareänderung gegeben die diesen Effekt erzeugt.
                            Der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die vom zigbee Adapter genutzt wird um mit der Hardware zu kommunizieren.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Allodo Kannst du bitte die Versionsnummer der Firmware des Sticks posten (wird vom Adapter im Log abgelegt wenn er im Debug gestartet wird).
                              Des weiteren bräuchten wir mehr Details zu deinem koordinator (ggf. ein Bild, woher Du den hast, etc), sowie den Inhalt des NVRam des Stick, den du mit dem hier zu findenden Python Skript auslesen kannst. https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/dev/zigpy_znp/tools/nvram_read.py
                              A.
                              Edit: Übersetzt ins deutsche. Englisch war ein versehen.
                                kaifu
                                @asgothian said in zigbee nach update gelb:
                                CC2538
                                Und offenbar auch beim CC2531 => siehe mein Problem (1.4.1 geht, bei allen Versionen darüber bleibt's beim CC2531 gelb) hier bei github
                                • Versionsnummer der Firmware ist 20190608
                                • es handelt sich um diesen Stick (ebay)
                                • wenn mir jemand erklärt, wie ich das Python Skript anwenden kann, sende ich auch gerne den Rest - bin aus der Readme nicht schlau geworden :man-shrugging:
                                • K kaifu
                                  CC2538
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @kaifu der cc2531 hat nur eine ..halt nur die letzte Firmware.. der ist ehh für die Tonne
                                  und du hast echt 20 teuros für ausgegeben...
                                    A.
                                    Allodo
                                    @asgothian
                                    zigbee.0	2021-06-04 12:20:15.021	info	(20649) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                    Gekauft habe ich den Stick hier im Forum von dimaiv von 2 Jahren. Hatte bisher auch keine Probleme damit.
                                    • joggeJ Offline
                                      joggeJ Offline
                                      jogge
                                      Gibt es schon ein Update zu dem Problem? Ich kann auch gerne Infos zu meinem Stick und der Firmware liefern insofern das nützlich wäre. Würde den Adapter auch gerne aktuell halten, aber so ist es leider nicht möglich.
                                      • joggeJ jogge
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jogge
                                        Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
                                        Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
                                        A.
                                        XsevX joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jogge
                                          A.
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          @asgothian
                                          Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
                                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                                          Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
