  4. zigbee nach update gelb
    6.1k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Allodo
    EDIT:
    Bin auch zurück auf 1.4.1 und der Adapter ist wieder grün!
    Ich habe auch das Problem, dass mein Zigbee-Adapter seit gestern gelb bleibt :(
    Gestern gab es, glaube ich, ein Update auf die jetzige Version 1.5.6.
    Der Zigbee-Stick (CC2538+CC2592) wird von iobroker nicht mehr erkannt.
    Von mir wurde keinen Änderungen an den Einstellungen vorgenommen.
    root@raspberrypi:~# sudo lsof /dev/ttyACM0
    COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    node    4119 iobroker   27uW  CHR  166,0      0t0  489 /dev/ttyACM0
    Und hier der Log-File:
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Channel List: configured=11, adapter=
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c090, adapter=0000000000000000
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
    zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.893	error	(4119) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Ein Reboot der RPi4 brachte keinen Erfolg. Was kann ich jetzt tun, möglichst ohne alle Geräte wieder mühselig anlernen zu müssen?
    @allodo sagte in zigbee nach update gelb:
    Sagt mir auch schon wieder alles. :-/
      Allodo
      Was genau möchtest Du denn haben?
      Wie gesagt, nach Rückspielung auf 1.4.1 funktionierte es auf Anhieb wieder.
      • A Allodo
        @allodo
        Nix. Ich wäre schon zufrieden, wenn da kein root-login zu sehen wäre.
        Zusammen mit dem (dann) unnötigen sudo zeigt mir das nur, dass da wieder komplett ahnungslos mit vollen root-Rechten durch das System gepflügt wird.
          @allodo
          Allodo
          Sorry, der Befehl war einfach auf die Schnelle Copy & Paste, deshalb das sudo davor, und hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.
          Mit der aktuellen Version 1.5.6 gibt's Probleme, mit der 1.4.1 nicht. Ob nun Root oder Nicht Root in an dieser Stelle völlig irrelevant!
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Allodo
            Wenn Sie meinen...
            • A Allodo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              An dieser stelle ist zu erwähnen das die Probleme mit dem Stick anscheinend an einer unglücklichen Kombination von CC2538 Firmware version und Zigbee-Herdsman version. Wir sind noch dabei das im Detail nachzuverfolgen - es hat im Zigbee-Herdsman eine grössere Softwareänderung gegeben die diesen Effekt erzeugt.
              Der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die vom zigbee Adapter genutzt wird um mit der Hardware zu kommunizieren.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Allodo Kannst du bitte die Versionsnummer der Firmware des Sticks posten (wird vom Adapter im Log abgelegt wenn er im Debug gestartet wird).
                Des weiteren bräuchten wir mehr Details zu deinem koordinator (ggf. ein Bild, woher Du den hast, etc), sowie den Inhalt des NVRam des Stick, den du mit dem hier zu findenden Python Skript auslesen kannst. https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/dev/zigpy_znp/tools/nvram_read.py
                A.
                Edit: Übersetzt ins deutsche. Englisch war ein versehen.
                  kaifu
                  @asgothian said in zigbee nach update gelb:
                  CC2538
                  Und offenbar auch beim CC2531 => siehe mein Problem (1.4.1 geht, bei allen Versionen darüber bleibt's beim CC2531 gelb) hier bei github
                  • Versionsnummer der Firmware ist 20190608
                  • es handelt sich um diesen Stick (ebay)
                  • wenn mir jemand erklärt, wie ich das Python Skript anwenden kann, sende ich auch gerne den Rest - bin aus der Readme nicht schlau geworden :man-shrugging:
                  • K kaifu
                    CC2538
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kaifu der cc2531 hat nur eine ..halt nur die letzte Firmware.. der ist ehh für die Tonne
                    und du hast echt 20 teuros für ausgegeben...
                      A.
                      Allodo
                      schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                      @asgothian
                      zigbee.0	2021-06-04 12:20:15.021	info	(20649) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                      Gekauft habe ich den Stick hier im Forum von dimaiv von 2 Jahren. Hatte bisher auch keine Probleme damit.
                      • joggeJ Offline
                        joggeJ Offline
                        jogge
                        Gibt es schon ein Update zu dem Problem? Ich kann auch gerne Infos zu meinem Stick und der Firmware liefern insofern das nützlich wäre. Würde den Adapter auch gerne aktuell halten, aber so ist es leider nicht möglich.
                        • joggeJ jogge
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jogge
                          Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
                          Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
                          A.
                          XsevX joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jogge
                            A.
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @asgothian
                            Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                            Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
                              @jogge
                              A.
                              joggeJ Offline
                              joggeJ Offline
                              jogge
                              @asgothian mein Stick sieht im Adapter so aus: Zigbee.PNG
                              info: zigbee.0 (24139) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                              Der Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum. Es handelt sich um den CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
                              Leider habe ich die Fehlermeldung vor lauter lauter nicht gespeichert, aber sie sah aus wie bei Peter 213.
                              [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1622481113715-6dde7cd6-87bc-4cd7-aa77-2d8581ff61b1-image.png](link url)
                              • joggeJ jogge
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @jogge sagte in zigbee nach update gelb:
                                Das Bild sagt nichts aus, da es nur einen Folgefehler zeigt.
                                Sofern der originale Fehler nicht mehr verfügbar ist bleibt Dir und (@Xev ggf auch) letztendlich nur zu probieren ob der Fehler wie er in diesem Thread beschrieben ist bei euch auftritt. Wenn genau der hier beschriebene Fehler auftritt dann seid Ihr noch betroffen.
                                Bitte zum Update auch den im Thread verlinkten Fork des adapters installieren.
                                A.
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  @asgothian Ok danke für die Info, dann bleib ich vorerst mal am alten Stand. Hab zu viele Devices und wohlmöglich verärgerte Mitbewohner, das kann ich mir grad ned leisten 😇 😁
                                  • J Offline
                                    Ja.rod
                                    Hallo zusammen, gibt es hier schon etwas positives zu berichten?
                                    Ja.rod
                                      mpl1338
                                      inzwischen geht 1.4.1 auch nicht mehr
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.779	info	(615555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.1
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.776	warn	(615555) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.724	info	(615555) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.694	info	(615555) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:50:12.041	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615555
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.015	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.014	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:49:40.796	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615517
                                      host.iobroker	2021-07-17 21:49:38.768	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 613791
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33)). undefined"
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	(613791) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) Cannot read property 'getEntries' of null
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) terminating
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	(613791) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	info	(613791) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.767	info	(613791) cleaned everything up...
                                      Stick ist von @arteck
                                      • M mpl1338
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @mpl1338 Der entscheidende Fehler fehlt leider in dem Log.
                                        Bitte
                                        • zigbee adapter anhalten
                                        • log löschen
                                        • zigbeeadapter starten
                                        • 1 minute warten
                                        • zigbeeadapter anhalten falls er nicht durchgestartet ist.
                                        • log posten.
                                        A.
                                        • 1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                          ich hab nach langer Zeit meinem Linux mal wieder ein Update gegönnt und auch gleich alle Adapter glattgezogen. Ergebnis: Zigbee 1.5.6 funzt nicht, auch nicht mit einspielen von Backup. Hab jetzt ein Downgrade auf 1.4.1 gemacht und alles geht wieder (liest man ja auch hier). Scheint ja laut Forum und auch Log am Herdsman zu liegen? Auszüge aus meinem Log:
                                          2021-07-21 12:42:40.482 - error: zigbee.0 (28165) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          2021-07-21 12:42:40.483 - error: zigbee.0 (28165) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                          2021-07-21 12:42:40.484 - error: zigbee.0 (28165) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bb2e, adapter=00124b001940bb2e
                                          2021-07-21 12:42:40.485 - error: zigbee.0 (28165) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          2021-07-21 12:42:40.486 - error: zigbee.0 (28165) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                          2021-07-21 12:42:40.487 - error: zigbee.0 (28165) Please update configuration to prevent further issues.
                                          2021-07-21 12:42:40.488 - error: zigbee.0 (28165) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          2021-07-21 12:42:40.489 - error: zigbee.0 (28165) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          2021-07-21 12:42:40.490 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          2021-07-21 12:42:40.491 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                          2021-07-21 12:42:40.492 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                          2021-07-21 12:42:50.752 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2021-07-21 12:42:50.753 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                          2021-07-21 12:42:50.754 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                          Kann ich bei der Einkreisung des Problems behilflich sein? 😇
                                          Viele Grüße,
                                          Andi
