  4. zigbee nach update gelb
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Allodo
    Sorry, der Befehl war einfach auf die Schnelle Copy & Paste, deshalb das sudo davor, und hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.
    Mit der aktuellen Version 1.5.6 gibt's Probleme, mit der 1.4.1 nicht. Ob nun Root oder Nicht Root in an dieser Stelle völlig irrelevant!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @allodo sagte in zigbee nach update gelb:
    An dieser stelle ist zu erwähnen das die Probleme mit dem Stick anscheinend an einer unglücklichen Kombination von CC2538 Firmware version und Zigbee-Herdsman version. Wir sind noch dabei das im Detail nachzuverfolgen - es hat im Zigbee-Herdsman eine grössere Softwareänderung gegeben die diesen Effekt erzeugt.
    Der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die vom zigbee Adapter genutzt wird um mit der Hardware zu kommunizieren.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Allodo Kannst du bitte die Versionsnummer der Firmware des Sticks posten (wird vom Adapter im Log abgelegt wenn er im Debug gestartet wird).
      Des weiteren bräuchten wir mehr Details zu deinem koordinator (ggf. ein Bild, woher Du den hast, etc), sowie den Inhalt des NVRam des Stick, den du mit dem hier zu findenden Python Skript auslesen kannst. https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/dev/zigpy_znp/tools/nvram_read.py
      A.
      Edit: Übersetzt ins deutsche. Englisch war ein versehen.
        kaifu
        @asgothian said in zigbee nach update gelb:
        CC2538
        Und offenbar auch beim CC2531 => siehe mein Problem (1.4.1 geht, bei allen Versionen darüber bleibt's beim CC2531 gelb) hier bei github
        • Versionsnummer der Firmware ist 20190608
        • es handelt sich um diesen Stick (ebay)
        • wenn mir jemand erklärt, wie ich das Python Skript anwenden kann, sende ich auch gerne den Rest - bin aus der Readme nicht schlau geworden :man-shrugging:
        • K kaifu
          CC2538
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kaifu der cc2531 hat nur eine ..halt nur die letzte Firmware.. der ist ehh für die Tonne
          und du hast echt 20 teuros für ausgegeben...
            A.
            Allodo
            schrieb am zuletzt editiert von Allodo
            @asgothian
            zigbee.0	2021-06-04 12:20:15.021	info	(20649) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
            Gekauft habe ich den Stick hier im Forum von dimaiv von 2 Jahren. Hatte bisher auch keine Probleme damit.
            • joggeJ Offline
              joggeJ Offline
              jogge
              Gibt es schon ein Update zu dem Problem? Ich kann auch gerne Infos zu meinem Stick und der Firmware liefern insofern das nützlich wäre. Würde den Adapter auch gerne aktuell halten, aber so ist es leider nicht möglich.
              • joggeJ jogge
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jogge
                Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
                Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
                A.
                XsevX joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jogge
                  A.
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  @asgothian
                  Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                  Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
                    @jogge
                    A.
                    joggeJ Offline
                    joggeJ Offline
                    jogge
                    @asgothian mein Stick sieht im Adapter so aus: Zigbee.PNG
                    info: zigbee.0 (24139) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                    Der Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum. Es handelt sich um den CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
                    Leider habe ich die Fehlermeldung vor lauter lauter nicht gespeichert, aber sie sah aus wie bei Peter 213.
                    [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1622481113715-6dde7cd6-87bc-4cd7-aa77-2d8581ff61b1-image.png](link url)
                    • joggeJ jogge
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jogge sagte in zigbee nach update gelb:
                      Das Bild sagt nichts aus, da es nur einen Folgefehler zeigt.
                      Sofern der originale Fehler nicht mehr verfügbar ist bleibt Dir und (@Xev ggf auch) letztendlich nur zu probieren ob der Fehler wie er in diesem Thread beschrieben ist bei euch auftritt. Wenn genau der hier beschriebene Fehler auftritt dann seid Ihr noch betroffen.
                      Bitte zum Update auch den im Thread verlinkten Fork des adapters installieren.
                      A.
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        @asgothian Ok danke für die Info, dann bleib ich vorerst mal am alten Stand. Hab zu viele Devices und wohlmöglich verärgerte Mitbewohner, das kann ich mir grad ned leisten 😇 😁
                        • J Offline
                          Ja.rod
                          Hallo zusammen, gibt es hier schon etwas positives zu berichten?
                          Ja.rod
                            mpl1338
                            inzwischen geht 1.4.1 auch nicht mehr
                            host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                            host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.779	info	(615555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.1
                            zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.776	warn	(615555) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                            zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.724	info	(615555) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.694	info	(615555) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                            host.iobroker	2021-07-17 21:50:12.041	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615555
                            host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.015	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.014	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            host.iobroker	2021-07-17 21:49:40.796	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615517
                            host.iobroker	2021-07-17 21:49:38.768	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 613791
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33)). undefined"
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	(613791) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) terminating
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	(613791) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	info	(613791) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.767	info	(613791) cleaned everything up...
                            Stick ist von @arteck
                            • M mpl1338
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @mpl1338 Der entscheidende Fehler fehlt leider in dem Log.
                              Bitte
                              • zigbee adapter anhalten
                              • log löschen
                              • zigbeeadapter starten
                              • 1 minute warten
                              • zigbeeadapter anhalten falls er nicht durchgestartet ist.
                              • log posten.
                              A.
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                ich hab nach langer Zeit meinem Linux mal wieder ein Update gegönnt und auch gleich alle Adapter glattgezogen. Ergebnis: Zigbee 1.5.6 funzt nicht, auch nicht mit einspielen von Backup. Hab jetzt ein Downgrade auf 1.4.1 gemacht und alles geht wieder (liest man ja auch hier). Scheint ja laut Forum und auch Log am Herdsman zu liegen? Auszüge aus meinem Log:
                                2021-07-21 12:42:40.482 - error: zigbee.0 (28165) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2021-07-21 12:42:40.483 - error: zigbee.0 (28165) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                2021-07-21 12:42:40.484 - error: zigbee.0 (28165) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bb2e, adapter=00124b001940bb2e
                                2021-07-21 12:42:40.485 - error: zigbee.0 (28165) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2021-07-21 12:42:40.486 - error: zigbee.0 (28165) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                2021-07-21 12:42:40.487 - error: zigbee.0 (28165) Please update configuration to prevent further issues.
                                2021-07-21 12:42:40.488 - error: zigbee.0 (28165) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2021-07-21 12:42:40.489 - error: zigbee.0 (28165) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2021-07-21 12:42:40.490 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2021-07-21 12:42:40.491 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                2021-07-21 12:42:40.492 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                2021-07-21 12:42:50.752 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2021-07-21 12:42:50.753 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                                2021-07-21 12:42:50.754 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                                Kann ich bei der Einkreisung des Problems behilflich sein? 😇
                                Viele Grüße,
                                Andi
                                • 1Topf1 1Topf
                                  Viele Grüße,
                                  Andi
                                  @1topf Bitte CodeTags verwenden.
                                  Und die PAN-Id anpassen.
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @thomas-braun Was und wo ist denn die PAN-ID???
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @1topf
                                      Kann im Adapter eingestellt werden. Ich weiß nur nicht ob dann alle Geräte neuangelernt werden müssen. Ist aber gut möglich.
                                        @1topf
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @thomas-braun Ach ja, ok. Da ich aber wieder zurück auf 1.4.1. bin, hab ich auch keinen PAN-ID - Fehler mehr 😜 . Muß mal demnächst in Ruhe updaten, wenn die Familie abwesend ist.
                                        • joggeJ Offline
                                          joggeJ Offline
                                          jogge
                                          Moin, hab gesehen das es eine Version 1.6.6 gibt. Hat einer der Betroffenen mal getestet, ob das Update damit funktioniert?
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
