  4. zigbee nach update gelb
    6.1k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jogge
    Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
    Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
    A.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    @asgothian
    Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
    Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
      @jogge
      A.
      joggeJ Offline
      joggeJ Offline
      jogge
      @asgothian mein Stick sieht im Adapter so aus: Zigbee.PNG
      info: zigbee.0 (24139) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      Der Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum. Es handelt sich um den CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
      Leider habe ich die Fehlermeldung vor lauter lauter nicht gespeichert, aber sie sah aus wie bei Peter 213.
      [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1622481113715-6dde7cd6-87bc-4cd7-aa77-2d8581ff61b1-image.png](link url)
      • joggeJ jogge
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jogge sagte in zigbee nach update gelb:
        Das Bild sagt nichts aus, da es nur einen Folgefehler zeigt.
        Sofern der originale Fehler nicht mehr verfügbar ist bleibt Dir und (@Xev ggf auch) letztendlich nur zu probieren ob der Fehler wie er in diesem Thread beschrieben ist bei euch auftritt. Wenn genau der hier beschriebene Fehler auftritt dann seid Ihr noch betroffen.
        Bitte zum Update auch den im Thread verlinkten Fork des adapters installieren.
        A.
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @asgothian Ok danke für die Info, dann bleib ich vorerst mal am alten Stand. Hab zu viele Devices und wohlmöglich verärgerte Mitbewohner, das kann ich mir grad ned leisten 😇 😁
          • J Offline
            Ja.rod
            Hallo zusammen, gibt es hier schon etwas positives zu berichten?
            Ja.rod
              mpl1338
              inzwischen geht 1.4.1 auch nicht mehr
              host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
              host.iobroker	2021-07-17 21:50:15.230	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.779	info	(615555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.1
              zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.776	warn	(615555) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
              zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.724	info	(615555) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-07-17 21:50:12.694	info	(615555) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
              host.iobroker	2021-07-17 21:50:12.041	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615555
              host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.015	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.iobroker	2021-07-17 21:49:42.014	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.iobroker	2021-07-17 21:49:40.796	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 615517
              host.iobroker	2021-07-17 21:49:38.768	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 613791
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33)). undefined"
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.771	warn	(613791) Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.770	error	(613791) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	error	(613791) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.769	info	(613791) terminating
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	error	(613791) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.768	info	(613791) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-07-17 21:49:37.767	info	(613791) cleaned everything up...
              Stick ist von @arteck
              • M mpl1338
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mpl1338 Der entscheidende Fehler fehlt leider in dem Log.
                Bitte
                • zigbee adapter anhalten
                • log löschen
                • zigbeeadapter starten
                • 1 minute warten
                • zigbeeadapter anhalten falls er nicht durchgestartet ist.
                • log posten.
                A.
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                  ich hab nach langer Zeit meinem Linux mal wieder ein Update gegönnt und auch gleich alle Adapter glattgezogen. Ergebnis: Zigbee 1.5.6 funzt nicht, auch nicht mit einspielen von Backup. Hab jetzt ein Downgrade auf 1.4.1 gemacht und alles geht wieder (liest man ja auch hier). Scheint ja laut Forum und auch Log am Herdsman zu liegen? Auszüge aus meinem Log:
                  2021-07-21 12:42:40.482 - error: zigbee.0 (28165) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2021-07-21 12:42:40.483 - error: zigbee.0 (28165) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                  2021-07-21 12:42:40.484 - error: zigbee.0 (28165) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bb2e, adapter=00124b001940bb2e
                  2021-07-21 12:42:40.485 - error: zigbee.0 (28165) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  2021-07-21 12:42:40.486 - error: zigbee.0 (28165) - Channel List: configured=11, adapter=11
                  2021-07-21 12:42:40.487 - error: zigbee.0 (28165) Please update configuration to prevent further issues.
                  2021-07-21 12:42:40.488 - error: zigbee.0 (28165) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2021-07-21 12:42:40.489 - error: zigbee.0 (28165) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2021-07-21 12:42:40.490 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2021-07-21 12:42:40.491 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                  2021-07-21 12:42:40.492 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                  2021-07-21 12:42:50.752 - error: zigbee.0 (28165) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2021-07-21 12:42:50.753 - error: zigbee.0 (28165) Failed to start Zigbee
                  2021-07-21 12:42:50.754 - error: zigbee.0 (28165) Error herdsman start
                  Kann ich bei der Einkreisung des Problems behilflich sein? 😇
                  Viele Grüße,
                  Andi
                  • 1Topf1 1Topf
                    Viele Grüße,
                    Andi
                    @1topf Bitte CodeTags verwenden.
                    Und die PAN-Id anpassen.
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @thomas-braun Was und wo ist denn die PAN-ID???
                      • 1Topf1 1Topf
                        @1topf
                        Kann im Adapter eingestellt werden. Ich weiß nur nicht ob dann alle Geräte neuangelernt werden müssen. Ist aber gut möglich.
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @thomas-braun Ach ja, ok. Da ich aber wieder zurück auf 1.4.1. bin, hab ich auch keinen PAN-ID - Fehler mehr 😜 . Muß mal demnächst in Ruhe updaten, wenn die Familie abwesend ist.
                          • joggeJ Offline
                            joggeJ Offline
                            jogge
                            Moin, hab gesehen das es eine Version 1.6.6 gibt. Hat einer der Betroffenen mal getestet, ob das Update damit funktioniert?
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • joggeJ jogge
                              @jogge
                              Gibt auch eine 1.6.12 (im Beta-Stage). Und warum soll ein Update nicht funktionieren?
                              • joggeJ jogge
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Der Effekt mit den "wandernden" panID und ExtPanId beim Update von 1.4.x auf 1.6.x ist weiterhin vorhanden. Allerdings ist es üblicherweise kein Problem den Adapter auf das einzustellen was im Backup hinterlegt ist, damit wurde das bestehende Netz sowieso betrieben.
                                Wie dieser Shift zustande gekommen ist kann ich mir bisher noch nicht sauber erklären - auch da ich kein System habe welches dieses Verhalten zeigt.
                                Einzig Nutzer von einem bestimmten Koordinator mit einer bestimmten Firmware können nicht updaten - da sind aber nicht die vom OP genannten log einträge zu sehen.
                                A.
