  4. zigbee nach update gelb
    6.1k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    @mpl1338
    iobroker stop
    Damn nochmal schauen ob das File noch offen ist, process ggf. killen,
    iobroker start
    mpl1338
    bin jetzt auf 1.4.1 runter - da läufts wieder
    • P Offline
      Peter213
      Habe auch gerade Update gemacht und der Adapter bleibt rot. Folgende Fehler habe ich:
      Hat einer eine Idee?
      • P Peter213
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @peter213 multihost ?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Peter213
          @arteck nein. Nuc mit Proxmox als VM mit Conbee II Stick. Mit 1.4.1 läuft es wieder wie bei den anderen. Bin vor kurzem umgezogen von PI auf NUC. Bis jetzt lief auch alles. Erst gestern mit dem Update auf 1.5.5 kam das Problem. mit 1.5.4 war es auch noch in Ordnung. Waren allerdings gestern noch ein paar andere Updates dabei.
            Allodo
            schrieb am zuletzt editiert von Allodo
            EDIT:
            Bin auch zurück auf 1.4.1 und der Adapter ist wieder grün!
            Ich habe auch das Problem, dass mein Zigbee-Adapter seit gestern gelb bleibt :(
            Gestern gab es, glaube ich, ein Update auf die jetzige Version 1.5.6.
            Der Zigbee-Stick (CC2538+CC2592) wird von iobroker nicht mehr erkannt.
            Von mir wurde keinen Änderungen an den Einstellungen vorgenommen.
            root@raspberrypi:~# sudo lsof /dev/ttyACM0
            COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
            node    4119 iobroker   27uW  CHR  166,0      0t0  489 /dev/ttyACM0
            Und hier der Log-File:
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Error herdsman start
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.898	error	(4119) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.897	error	(4119) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.896	error	(4119) Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Channel List: configured=11, adapter=
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.895	error	(4119) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c090, adapter=0000000000000000
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.894	error	(4119) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
            zigbee.0	2021-06-01 17:33:17.893	error	(4119) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            Ein Reboot der RPi4 brachte keinen Erfolg. Was kann ich jetzt tun, möglichst ohne alle Geräte wieder mühselig anlernen zu müssen?
            joggeJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Allodo
              EDIT:
              joggeJ Offline
              joggeJ Offline
              jogge
              schrieb am zuletzt editiert von jogge
              @allodo hatte eben das gleich Problem. Selbe Fehlermeldungen wie Peter 213.
              Hab ein Backup eingespielt weil ein downgraden auf die alte Version auch nicht mehr funktioniert hat.
              Hoffe du hast Backups...
              • A Allodo
                EDIT:
                @allodo sagte in zigbee nach update gelb:
                Sagt mir auch schon wieder alles. :-/
                  Allodo
                  Was genau möchtest Du denn haben?
                  Wie gesagt, nach Rückspielung auf 1.4.1 funktionierte es auf Anhieb wieder.
                  • A Allodo
                    @allodo
                    Nix. Ich wäre schon zufrieden, wenn da kein root-login zu sehen wäre.
                    Zusammen mit dem (dann) unnötigen sudo zeigt mir das nur, dass da wieder komplett ahnungslos mit vollen root-Rechten durch das System gepflügt wird.
                      @allodo
                      Allodo
                      Sorry, der Befehl war einfach auf die Schnelle Copy & Paste, deshalb das sudo davor, und hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.
                      Mit der aktuellen Version 1.5.6 gibt's Probleme, mit der 1.4.1 nicht. Ob nun Root oder Nicht Root in an dieser Stelle völlig irrelevant!
                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Allodo
                        Wenn Sie meinen...
                        • A Allodo
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          An dieser stelle ist zu erwähnen das die Probleme mit dem Stick anscheinend an einer unglücklichen Kombination von CC2538 Firmware version und Zigbee-Herdsman version. Wir sind noch dabei das im Detail nachzuverfolgen - es hat im Zigbee-Herdsman eine grössere Softwareänderung gegeben die diesen Effekt erzeugt.
                          Der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die vom zigbee Adapter genutzt wird um mit der Hardware zu kommunizieren.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Allodo Kannst du bitte die Versionsnummer der Firmware des Sticks posten (wird vom Adapter im Log abgelegt wenn er im Debug gestartet wird).
                            Des weiteren bräuchten wir mehr Details zu deinem koordinator (ggf. ein Bild, woher Du den hast, etc), sowie den Inhalt des NVRam des Stick, den du mit dem hier zu findenden Python Skript auslesen kannst. https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/dev/zigpy_znp/tools/nvram_read.py
                            A.
                            Edit: Übersetzt ins deutsche. Englisch war ein versehen.
                              kaifu
                              @asgothian said in zigbee nach update gelb:
                              CC2538
                              Und offenbar auch beim CC2531 => siehe mein Problem (1.4.1 geht, bei allen Versionen darüber bleibt's beim CC2531 gelb) hier bei github
                              • Versionsnummer der Firmware ist 20190608
                              • es handelt sich um diesen Stick (ebay)
                              • wenn mir jemand erklärt, wie ich das Python Skript anwenden kann, sende ich auch gerne den Rest - bin aus der Readme nicht schlau geworden :man-shrugging:
                              • K kaifu
                                CC2538
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @kaifu der cc2531 hat nur eine ..halt nur die letzte Firmware.. der ist ehh für die Tonne
                                und du hast echt 20 teuros für ausgegeben...
                                  A.
                                  Allodo
                                  @asgothian
                                  zigbee.0	2021-06-04 12:20:15.021	info	(20649) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                  Gekauft habe ich den Stick hier im Forum von dimaiv von 2 Jahren. Hatte bisher auch keine Probleme damit.
                                  • joggeJ Offline
                                    joggeJ Offline
                                    jogge
                                    Gibt es schon ein Update zu dem Problem? Ich kann auch gerne Infos zu meinem Stick und der Firmware liefern insofern das nützlich wäre. Würde den Adapter auch gerne aktuell halten, aber so ist es leider nicht möglich.
                                    • joggeJ jogge
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jogge
                                      Das hängt davon ab wie genau deine Fehlermeldung aussieht.
                                      Bei den meisten Varianten ist ein Update auf die neuste Version inzwischen möglich, es gibt aber eine Variante bei der es weiterhin zu Problemen kommt.
                                      A.
                                      XsevX joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jogge
                                        A.
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @asgothian
                                        Moing zusammen, ich hab noch die Zigbee Version 1.4.4 (stabil, ohne Probleme..) auf einem Slavesystem am laufen. Ich nutze auch den Stick von Dimaiv mit der Version:
                                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                                        Kann ich "gefahrlos" updaten oder lieber noch warten? Außer das ich nicht auf der aktuellen Version bin, gäbe es für mich jetzt kein Grund zu aktualisieren, andererseits bin ich gern aktuell (stable).
                                          @jogge
                                          A.
                                          joggeJ Offline
                                          joggeJ Offline
                                          jogge
                                          @asgothian mein Stick sieht im Adapter so aus: Zigbee.PNG
                                          info: zigbee.0 (24139) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          Der Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum. Es handelt sich um den CC2538+CC2592 ZigBee Stick.
                                          Leider habe ich die Fehlermeldung vor lauter lauter nicht gespeichert, aber sie sah aus wie bei Peter 213.
                                          [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1622481113715-6dde7cd6-87bc-4cd7-aa77-2d8581ff61b1-image.png](link url)
