  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @arteck
    Danke schon mal.
    Ich mach mal einen auf von den SP112 .....vielleicht sind es noch flashbare... .wenn nicht gehen die retour an Amazon
    S
    S
    Stephan22ST
    @bob-der-1 ja trotzdem ausprobieren, wenn du da schon Erfahrung hast. Ich mach es zum ersten Mal über Serial. Die Chance ist nicht klein, dass ich es falsch mache!
    Obwohl ich Microcontroller schon öfters programmiert habe….
    Ich habe auch heute noch einen Beitrag gefunden im Englischen raum, wo jemand über den neuen Chip schreibt und fragt ob man die flashen kann.
    Antwort: probiers doch aus. Sieht aus wie ein versteckter ESP.
    Und er hat es getestet mit dem Chip den ich auch habe und schrieb dass esptool einen ESP8266 zurückmeldet.
    Der Beitrag ist aber ein halbes Jahr alt!
    Ich werde heute nochmal mit dem Raspi testen, habe noch eine Anleitung wo was mit der Schnittstelle erklärt wird.
    Ansonsten habe ich auch ein TTL Kabel was ich mal teste….
    Aber bitte melde dich mal, ob es geht.
    Thema Amazon: die Dosen gibt es nicht mehr. Die Artikelseite wurde gelöscht. Zumindest die SP112. Komisch :-(
    • B bob der 1.
      @holzapfelauge
      Na Klasse,es sind gerade 8 stück unterwegs und da sollte Tasmo drauf!
      Die Chance das es flashbare sind ist wohl eher wage......grrr
      Gibt es alternativen ausser dem Shelly Plug?
      Strommessung sollte sein.
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @bob-der-1
      Warum nimmste nicht die Gosund Sp1 ?
      Habe 11 hier , alle mit Raspi geflasht.
      Und oftmals im Angebot im 2er oder 4er Pack.
      • haselchenH haselchen
        @bob-der-1
        S
        S
        Stephan22ST
        @haselchen Ich kann die SP1 auch (noch) empfehlen. Die Klappen super!!
        Ich pers. brauche aber zwingend die USB-Ports. Vielleicht ist es ja bei ihm genau so
        • S Stephan22ST
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @stephan22st
          Okay. Das mit den USB Ports wusste ich nicht. Ansonsten sind die SP1 erste Sahne.
            @stephan22st
            S
            S
            Stephan22ST
            @haselchen ja absolut. Nur etwas „dick“…
            Ich habe in meinen eingebauten Steckdosen jeweils 2 USB Ports. Die Gosund verdecken diese. Wäre der SP1 „oben“ etwa 2cm kürzer könnte ich die weiter nutzen und der SP1 würde reichen :-/
            • S Stephan22ST
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @stephan22st
              Irgendwo muss ja noch der Stecker rein ;)
              Habe die Osram und Gosund nebeneinander und das sind Welten von der "dicke" her.
              Ich verfolge das hier aber weiter, ich liebe flashen (ohne löten 😬 😬 )
                @stephan22st
                S
                S
                Stephan22ST
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan22ST
                @haselchen ohne löten keine Chance! Brauchst hier gar nicht verfolgen :-(
                Das es ohne löten nicht geht ist seit 1-2 Jahren ein Problem mit dem Chip von Tuya und betrifft alle Geräte, die den neusten Chip einbauen!!
                Eine Lösung ist, wie es aussieht, sehr unwahrscheinlich. Zumindest liest man das bei GitHub
                Die haben wohl den Fehler mit dem Zertifikat behoben, wodurch man keine Software mehr so einspielen kann.
                Gruß Stephan
                • S Stephan22ST
                  Gruß Stephan
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @stephan22st
                  Wir reden dabei aber nicht von den SP1?
                  Die habe ich alle OTA geflasht mit dem Raspi.
                  Die letzten 4 erst vor 4 Wochen.
                    @stephan22st
                    S
                    S
                    Stephan22ST
                    @haselchen Aktuell nicht die SP1 nein. Aber ich geh davon aus, dass auch die irgendwann den neuen Chip bekommen??
                    Was steht bei deinen SP1 drauf für Datum?
                    • S Stephan22ST
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @stephan22st
                      Aufgedruckt ist eine polnische Adresse.
                      INNPRO Robert Bledowski
                      Bestellt hatte ich sie bei Amazon.
                      Ein Datum kann ich nirgends sehen.
                      S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @stephan22st
                        S
                        S
                        Stephan22ST
                        @haselchen ja die Adresse steht bei mir auch.
                        Da steht aber auch noch
                        MADE IN CHINA 05/2021
                        • S Stephan22ST
                          Habe ein 4er Set gekauft bei Am..
                          Leider klappt das flashen überhaupt mit Tasmota nicht per Serial :-(. Aber ohne wird die Anbindung nichts …
                          Hätte evtl. mal jemand ein Foto, wie genau der ESP8266 aussieht beim Gosund SP112?
                          Ich habe das Gefühl, dass keiner mehr verbaut ist. Mein Gerät sieht etwas anders aus.
                          Ist gebaut laut Beschriftung 05/2021.
                          Und Version: SP112_MAIN_AI_1.0.
                          Danke euch :)
                          H
                          H
                          Heavendenied
                          @stephan22st
                          Ich habe gerade genau das gleiche Problem. Bei Amazon ein 4er Pack Gosund 112 bestellt und ich bekomme die einfach nicht geflasht. Hab bisher aber leider auch keine Erfarung mit dem "Tasmota" flashen, aber schon diverse andere Geräte geflasht per TTl etc. Habe auch zwei verschiedene TTL Adapter versucht, RX/TX getauscht etc. immer ohne Erfolg.
                          Nachdem ich das hier gelesen habe vermute ich jetzt auch, dass diese neue Version nicht mehr flashbar ist, wobei der Chip sehr nach den bisherigen ESP8266 aussieht wie ich finde...
                          Hat noch jemand einen Tip welche Steckdosen man aktuell noch flashen kann oder was ich mit diesen SP112 noch versuchen kann?
                          Seltsam finde ich auch, dass bei Amazon aktuell sämtliche Gosund Produkte komplett verschwunden sind...
                            @stephan22st
                            B
                            B
                            bob der 1.
                            @haselchen
                            Also die aus Polen gehen nicht mehr und China dann doch via FDTI....stimmt das so.
                            Denn wenn Polen als Hersteller steht gehen die umgehend zurück
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              @haselchen
                              H
                              H
                              Heavendenied
                              schrieb am zuletzt editiert von Heavendenied
                              @bob-der-1
                              Es gibt glaube ich nicht welche aus Polen und welche aus China, sondern die kommen alle aus China.
                              Der "Vertrieb" (die Firma Gosund) sitzt in Polen und das steht oben auf den Dosen drauf. Der Hersteller sitzt in China und daher steht unten auf den Dosen "Made in China".
                              So ist es bei meinen und so habe ich auch die anderen hier verstanden.
                              • H Heavendenied
                                @stephan22st
                                S
                                S
                                Stephan22ST
                                @heavendenied vielleicht sind die Kontakte die vorne liegen seit neustem nur noch „Tarnung“. Und TX / RX nicht durch verdrahtet. Das man direkt an den Chip ran muss???
                                Denn es wird ja versucht das zu verhindern.
                                • S Stephan22ST
                                  H
                                  H
                                  Heavendenied
                                  @stephan22st
                                  Das hab ich durchgemessen. Die Kontakte sind alle durch verdrahtet. Und zwar auch genau auf die passenden Pins.
                                  • H Heavendenied
                                    @stephan22st
                                    S
                                    S
                                    Stephan22ST
                                    @heavendenied Dann ist halt die Frage ob sich hinter der „Verpackung“ wirklich ein ESP8266 verbirgt. Denn „sperren“ lassen sich die soweit ich weiß nicht.
                                    Dann bin ich immer noch überzeugt, dass die den Chip gewechselt haben :-(
                                    Oder es ist irgendwo ein Widerstand eingebaut worden, den man überbrücken muss. Gibt ja viele Möglichkeiten das zu blockieren
                                    • S Stephan22ST
                                      H
                                      H
                                      Heavendenied
                                      @stephan22st
                                      Also ich hab nochmal alles durchgemessen und wie gesagt sind die Pins alle direkt durchverdrahtet (also auch ohne Widerstände oder sonstwas. Was natürlich im Chip selbst noch ist weiß ich nicht.
                                      Habe mit verschiedenen Tools versucht auszulesen was es für ein Chip ist, aber bin gescheitert.
                                      Anbei mal ein paar Bilder von dem Ding.IMG_0344.JPG IMG_0343.JPG IMG_0342.JPG IMG_0341.JPG
                                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Heavendenied
                                        @stephan22st
                                        B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        @heavendenied
                                        Und woran kann ich nun sehen welcher flashbar ist?
                                        • B bob der 1.
                                          @heavendenied
                                          H
                                          H
                                          Heavendenied
                                          @bob-der-1
                                          Ich bin da Anfänger, kann dir das also nicht sagen. Aber meine Vermutung ist, dass nur noch diese Versionen ausgeliefert werden und die scheinen (nach aktuellem Stand) tatsächlich nicht mehr flashbar zu sein...
                                          84.2k
