  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
    6.7k
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @holzapfelauge
    Na Klasse,es sind gerade 8 stück unterwegs und da sollte Tasmo drauf!
    Die Chance das es flashbare sind ist wohl eher wage......grrr
    Gibt es alternativen ausser dem Shelly Plug?
    Strommessung sollte sein.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bob-der-1
    Warum nimmste nicht die Gosund Sp1 ?
    Habe 11 hier , alle mit Raspi geflasht.
    Und oftmals im Angebot im 2er oder 4er Pack.
    • haselchenH haselchen
      @bob-der-1
      Stephan22ST
      @haselchen Ich kann die SP1 auch (noch) empfehlen. Die Klappen super!!
      Ich pers. brauche aber zwingend die USB-Ports. Vielleicht ist es ja bei ihm genau so
      • S Stephan22ST
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @stephan22st
        Okay. Das mit den USB Ports wusste ich nicht. Ansonsten sind die SP1 erste Sahne.
          @stephan22st
          Stephan22ST
          @haselchen ja absolut. Nur etwas „dick“…
          Ich habe in meinen eingebauten Steckdosen jeweils 2 USB Ports. Die Gosund verdecken diese. Wäre der SP1 „oben“ etwa 2cm kürzer könnte ich die weiter nutzen und der SP1 würde reichen :-/
          • S Stephan22ST
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @stephan22st
            Irgendwo muss ja noch der Stecker rein ;)
            Habe die Osram und Gosund nebeneinander und das sind Welten von der "dicke" her.
            Ich verfolge das hier aber weiter, ich liebe flashen (ohne löten 😬 😬 )
              @stephan22st
              Stephan22ST
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan22ST
              @haselchen ohne löten keine Chance! Brauchst hier gar nicht verfolgen :-(
              Das es ohne löten nicht geht ist seit 1-2 Jahren ein Problem mit dem Chip von Tuya und betrifft alle Geräte, die den neusten Chip einbauen!!
              Eine Lösung ist, wie es aussieht, sehr unwahrscheinlich. Zumindest liest man das bei GitHub
              Die haben wohl den Fehler mit dem Zertifikat behoben, wodurch man keine Software mehr so einspielen kann.
              Gruß Stephan
              • S Stephan22ST
                Gruß Stephan
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stephan22st
                Wir reden dabei aber nicht von den SP1?
                Die habe ich alle OTA geflasht mit dem Raspi.
                Die letzten 4 erst vor 4 Wochen.
                  @stephan22st
                  Stephan22ST
                  @haselchen Aktuell nicht die SP1 nein. Aber ich geh davon aus, dass auch die irgendwann den neuen Chip bekommen??
                  Was steht bei deinen SP1 drauf für Datum?
                  • S Stephan22ST
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @stephan22st
                    Aufgedruckt ist eine polnische Adresse.
                    INNPRO Robert Bledowski
                    Bestellt hatte ich sie bei Amazon.
                    Ein Datum kann ich nirgends sehen.
                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stephan22st
                      Stephan22ST
                      @haselchen ja die Adresse steht bei mir auch.
                      Da steht aber auch noch
                      MADE IN CHINA 05/2021
                      • S Stephan22ST
                        Habe ein 4er Set gekauft bei Am..
                        Leider klappt das flashen überhaupt mit Tasmota nicht per Serial :-(. Aber ohne wird die Anbindung nichts …
                        Hätte evtl. mal jemand ein Foto, wie genau der ESP8266 aussieht beim Gosund SP112?
                        Ich habe das Gefühl, dass keiner mehr verbaut ist. Mein Gerät sieht etwas anders aus.
                        Ist gebaut laut Beschriftung 05/2021.
                        Und Version: SP112_MAIN_AI_1.0.
                        Danke euch :)
                        Heavendenied
                        @stephan22st
                        Ich habe gerade genau das gleiche Problem. Bei Amazon ein 4er Pack Gosund 112 bestellt und ich bekomme die einfach nicht geflasht. Hab bisher aber leider auch keine Erfarung mit dem "Tasmota" flashen, aber schon diverse andere Geräte geflasht per TTl etc. Habe auch zwei verschiedene TTL Adapter versucht, RX/TX getauscht etc. immer ohne Erfolg.
                        Nachdem ich das hier gelesen habe vermute ich jetzt auch, dass diese neue Version nicht mehr flashbar ist, wobei der Chip sehr nach den bisherigen ESP8266 aussieht wie ich finde...
                        Hat noch jemand einen Tip welche Steckdosen man aktuell noch flashen kann oder was ich mit diesen SP112 noch versuchen kann?
                        Seltsam finde ich auch, dass bei Amazon aktuell sämtliche Gosund Produkte komplett verschwunden sind...
                          @stephan22st
                          bob der 1.
                          @haselchen
                          Also die aus Polen gehen nicht mehr und China dann doch via FDTI....stimmt das so.
                          Denn wenn Polen als Hersteller steht gehen die umgehend zurück
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            @haselchen
                            Heavendenied
                            schrieb am zuletzt editiert von Heavendenied
                            @bob-der-1
                            Es gibt glaube ich nicht welche aus Polen und welche aus China, sondern die kommen alle aus China.
                            Der "Vertrieb" (die Firma Gosund) sitzt in Polen und das steht oben auf den Dosen drauf. Der Hersteller sitzt in China und daher steht unten auf den Dosen "Made in China".
                            So ist es bei meinen und so habe ich auch die anderen hier verstanden.
                            • H Heavendenied
                              @stephan22st
                              Stephan22ST
                              @heavendenied vielleicht sind die Kontakte die vorne liegen seit neustem nur noch „Tarnung“. Und TX / RX nicht durch verdrahtet. Das man direkt an den Chip ran muss???
                              Denn es wird ja versucht das zu verhindern.
                              • S Stephan22ST
                                Heavendenied
                                @stephan22st
                                Das hab ich durchgemessen. Die Kontakte sind alle durch verdrahtet. Und zwar auch genau auf die passenden Pins.
                                • H Heavendenied
                                  @stephan22st
                                  Stephan22ST
                                  @heavendenied Dann ist halt die Frage ob sich hinter der „Verpackung“ wirklich ein ESP8266 verbirgt. Denn „sperren“ lassen sich die soweit ich weiß nicht.
                                  Dann bin ich immer noch überzeugt, dass die den Chip gewechselt haben :-(
                                  Oder es ist irgendwo ein Widerstand eingebaut worden, den man überbrücken muss. Gibt ja viele Möglichkeiten das zu blockieren
                                  • S Stephan22ST
                                    Heavendenied
                                    @stephan22st
                                    Also ich hab nochmal alles durchgemessen und wie gesagt sind die Pins alle direkt durchverdrahtet (also auch ohne Widerstände oder sonstwas. Was natürlich im Chip selbst noch ist weiß ich nicht.
                                    Habe mit verschiedenen Tools versucht auszulesen was es für ein Chip ist, aber bin gescheitert.
                                    Anbei mal ein paar Bilder von dem Ding.IMG_0344.JPG IMG_0343.JPG IMG_0342.JPG IMG_0341.JPG
                                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Heavendenied
                                      @stephan22st
                                      bob der 1.
                                      @heavendenied
                                      Und woran kann ich nun sehen welcher flashbar ist?
                                      • B bob der 1.
                                        @heavendenied
                                        Heavendenied
                                        @bob-der-1
                                        Ich bin da Anfänger, kann dir das also nicht sagen. Aber meine Vermutung ist, dass nur noch diese Versionen ausgeliefert werden und die scheinen (nach aktuellem Stand) tatsächlich nicht mehr flashbar zu sein...
                                        • H Heavendenied
                                          @stephan22st
                                          Stephan22ST
                                          @heavendenied ja genau so sieht meiner auch aus.
                                          Ich habe auch noch einen anderen TTL Adapter gerade getestet. Nichts! Wie tot das Ding
