  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @crunchip
    Ich muss mich bei dir anschliessen, hab das gleiche Problem wie du.
    Ich habe die AlexaGeräte gelöscht und wollte sie neu einlesen. Alles kommt ausser die der Sonoff Adapter...
    Weiß jetzt nicht was ich davon halten soll, da ich bis dato noch keine Fehlerlösung gefunden habe...
    Ich habe die Geräte dann in der Alexa Instanz unter iobroker manuell gelöscht und wollte sie dort neu einlesen lassen, gleiches bild...
    Die Sonoff Geräte kommen nicht.
    Hab sie dann manuell hinzugefügt, und kann sie trotzdem nicht schalten über Alexa...
    Über VIS und auch über programierte Skripte funktionieren die Sonoff Geräte, nur über IOT/Alexa geht nix...
    Weiss man zwischenzeitlich schon was ?
    LG,Mike
    Aktualisierung:
    Ich habe zwischenzeitlich den Sonoff adapter deaktiviert und den MQTT adapter installiert.
    Der MQTT adapter erkennt alle geräte und sie lassen sich auch ansprechen... aber über alexa werden sie ebenfalls nicht eingelesen...
    xiaomisensoren werden angezeigt, mqtt sensoren jedoch nicht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @michael-pusch kann ich dir aktuell leider auch nicht weiter helfen, hab mich die Tage nicht weiter damit auseinandergesetzt. Bei mir waren es z.b. milight-smart-light,
    sonoff funktioniert ohne Probleme.
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      @crunchip
      Danke für deine Antwort !
      Der Status des proAccount sagt alles OK, auch kann ich über diesen von aussen auf den Broker zugreifen.
      Nur ALEXA sagt, "der Skill ist nicht aktiviert".
      Diesen hab ich bereits 4x entkoppelt und neu verbunden. In der IOT Instanz dann sämtliche Keys neu einlesen lassen...
      Alles Aktuell.. auch die Instanzen sind alle STABLE und der letztstand.
      Ebenso NPM NodeJS und das System an sich...
      Irgendwo muss ein fehler sein...
      Gradeaus ---------->
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @michael-pusch dann wird es wohl ein Fehler seitens Alexa geben
          michael.pusch
          schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
          @crunchip
          Ähm... seit ca 3 Wochen ?
          Den AlexaAdapter hab ich jetzt mal downgegradet auf 3.8.4, also 2 Versionen runter... keine Änderung... also wieder auf STABLE in letzter Version... 3.9.1 auch kann ich den AlexaAdapter nicht loggen... steht nicht in der Auswahlliste im Log...
          Plötzlich ist er wieder da, mit äusserst minimalsitischen Infos...
          das ist alles...
          ...langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            Hatte vor kurzem auch Probleme mit dem erkennen von Geräten
            Habe dann einen alten Echo benutzt und der hat dann die Geräte gefunden
            Mit neuen Echo s ging nix
            Vielleicht hilft es
              @crunchip
              das ist alles...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
              den amazon cooky hast du aber mal zurückgesetzt die tage?
              B michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                berndroid
                @crunchip Ich ja. Mehrmals. Und Adapter gelöscht, neu installiert, neu gekoppelt usw. Alles ohne Erfolg. Und der Support für den ioBroker für den ich zwei Jahre im voraus bezahlt habe, antwortet erst gar nicht auf meine Email 😠
                • B berndroid
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @berndroid sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                  Du hast doch oben geschrieben, das manuell bzw per mqtt die Geräte funktionieren. Ergo funktioniert ja der iot, für das was du bezahlt hast.
                  Alexa ist eine andere Baustelle, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
                    berndroid
                    @crunchip Korrekt. Dennoch kann ich doch als zahlendes Mitglied wenigstens diese Aussage vom Support erwarten, oder stelle ich zu große Ansprüche?
                    Lösung gibts trotz vieler hilfsbereiter Leute hier im Forum leider keine.
                      michael.pusch
                      @crunchip
                      Jupp, danke ! Ist auch angehackt sowie bereits manuell gemacht...
                      Alexa Instanz verbindet sich, auch zeigt er den letzten aktualisierungsstand des Cookies an... auch der passt mit aktuellem datum...
                      Auch, sehe ich, wenn ich am Mobiltelefon in der AlexaApp die Gerätesuche starte, dass im iobroker log, unter ALEXA dieser vorgang protokolliert wird. sprich, die verbindung ist da... aber eben ohne der sonoff geräte...
                      alle anderen Hersteller werden gefunden...
                      sonoff instanz hab ich bereits deaktiviert, gelöscht, neu installiert, fehler bleibt... MQTT geräte werden nicht an Alexa weitergereicht...
                      IOT übernimmt sie auch nicht !!! somit auch kein shakehands mit alexa...
                      • B berndroid
                        michael.pusch
                        @berndroid
                        ich glaube dass das Projekt mittlerweile für persönlichen support zu gross geworden ist. daher wird dieser auch ins Forum verlagert worden sein...
                        Wenn am anfang nur hundert leute dabei sind, dann ist persönlicher support kein problem... wenns dann aber in 10 - 100.000nde geht, in zig verschiedenen Sprachen, dann ist das als kleine quetschn (kleine firma) nicht mehr möglich...
                        noch dazu, die leut sitzen ja nicht alle nebenenander in einem bürogebäude, sondern machen das alles weltweit aus deren wohn-, schlaf-, und hobbyräumen oder garagen aus....
                          @berndroid
                          berndroid
                          @michael-pusch Stimmt auch wieder.
                          Ich bin halt einfach frustriert dass es nicht mehr funktioniert, obwohl es jahrelang tadellos ging.
                          michael.puschM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B berndroid
                            michael.pusch
                            @berndroid
                            Mir gehts momentan ned anders... ;)
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @michael-pusch um welche tasmota Version handelt es sich denn, bzw Adapterversion?
                              • B berndroid
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Dir ist aber schon bewusst, das die Zeit nicht still steht und in aller Richtung, Neuerungen, Updates, Veränderungen....stattfinden.
                                  michael.pusch
                                  @crunchip
                                  Admin 4.2.1
                                  Alexa 3.9.1
                                  Cloud 4.0.11
                                  IOT 1.8.22
                                  Sonoff 2.4.0
                                  Node V12.22.1
                                  NPM 6.14.12
                                  Das ist Stand der Dinge auf meinem System
                                  Tasmota sind verschiedene Versionen... geh aber ned davon aus dass dies die Problemverursacher ist.
                                  Dann wären wenigstens ein paar anwesend, ned alle weg...
                                  Ich kann leider nicht mal sagen ab wann das Problem aufgetreten ist, da mir meine nicht mitgeteilt hat seit wann das Problem mit der Fehlermeldung bei Alexa angefangen hat...
                                  Alexa meldet ja seit geraumer zeit das der "Skill nicht aktiviert" ist...
                                  iss er aber und wird auch als verbunden angezeigt, zumindest interpretiere ich das auch so...
                                  haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    Admin 4.2.1
                                    Alexa 3.9.1
                                    Cloud 4.0.11
                                    IOT 1.8.22
                                    Sonoff 2.4.0
                                    Node V12.22.1
                                    NPM 6.14.12
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @michael-pusch
                                    Ich hüpf mal dazwischen , bevor ich die Posts alle lese...
                                    welchen Skill meinst Du? Bezeichnung.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @michael-pusch
                                      michael.pusch
                                      @haselchen
                                      Hi Haselchen...
                                      Alexa meint bei Anfrage "Alexa schalte Licht Vorraum ein" -> Der Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere den Skill.
                                      IOT Skill ist aber bereits mehrfach entkoppelt, gelöscht und neu verbunden worden... mehrfach wurden auch die keys und verknüpfungen neu im iobroker aktualisiert und und und...
                                      Wenn ich die AlexaApp nun anweise neue geräte zu suchen, findet sie alles, bis auf Sonoff geräte (bei mir)...
                                      da ich dachte, es liegt am MQTT protokoll, hab ich die Sonoff Instanz deaktiviert, und MQTT Instanz installiert, alles eingelesen und habs nochmal probiert, wieder ohne erfolg...
                                      also zurück auf anfang wieder mit der Sonoff Instanz...
                                      In Vis und auch direkt, lassen sich alle geräte ansteuern, nur per Alexa eben nicht, da IOT die Geräte nicht einliest... IOT ist aber AUCH verbunden und aktuell
                                        @haselchen
                                        Hi Haselchen...
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @michael-pusch
                                        Okay, also zum Verständnis, Du gehst in den IOT Adapter, auf Alexa Geräte und drückst das Plus.
                                        Dann suchst du Geräte aus dem Sonoff Ordner, richtig?
                                        Und dann passiert was? Welche Meldung kommt vom IOT?
                                          @michael-pusch
                                          michael.pusch
                                          @haselchen
                                          Genau
                                          Meldung: Keine Neuen Geräte gefunden...
                                          Sorry, das sagt Alexa
                                          Der IOT sagt gar nix...
                                          Ich kann die hinzugefügten geräte an der rechten seite dann auch nicht an und aus schalten
