  4. Adapter für Samsung Geräte
    apollon77A
34 Beiträge 12 Kommentatoren 16.1k Aufrufe
  • M
    M
    my-knx-shop
    Ja, mein Gerät ist aus 2016 es ist der UE55KS8090.
    Das es node seitig etwas gibt finde ich toll, kannst du mir sagen wo da Informationen gibt und wie es einrichten kann ?
    Ich bin sehr stark daran interessiert hier das ein oder andere umsetzen können.
    Insbesondere geht es um ein bestimmtes Feature:
    PIP aktivieren - PIP deaktivieren
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      So jetzt am PC geht das besser.
      Hier ist der Link zum paket, da gibt es auch eine Beschreibung wie er benutzt werden kann.
      https://www.npmjs.com/package/new-samsung-remote
      Das Paket kann im Javascript Adapter genutzt werden in dem man es in der Konfiguration einträgt, nur den namen.
      Ich denke damit solltest du weiter kommen. Insgesamt ist das kein Hexenwerk mit dem node Paket.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • M
        M
        my-knx-shop
        schon mal 1000 dank, aber für mich ist aktuell noch alles Hexenwerk was den raspberry angeht ;-)
        Was genau muss ich denn downloaden und wie wird es dann installiert … da fangen bei mir schon die Fragen an ;-)
        Ich hoffe schon bald mehr an Erfahrungen mit dem Teil zu haben, aber aktuell stell ich mich noch sehr hilfsbedürftig mit dem Gerät an.
        Sorry und danke für die Hilfe
        • M
          M
          my-knx-shop
          Kennt noch jemand diesen Adapter für die neuen Samsung Geräte und kann mir Unterstützung bei der Installation und Konfigurierung geben ?
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            Also das von mir genannte Modul ist kein Adapter sondern ein Modul welches allgemein genutzt werden kann und unabhängig von ioBroker Entwickelt wurde.
            Was du brauchst ist erstmal den Javascript Adapter, Anleitung siehe hier: http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
            Im Rot markierten Bereich kannst du den namen des Moduls, in diesem fall "new-samsung-remote", eintragen. Das wird dann automatisch installiert.
            Im Reiter "Skrtipte" legst du dann ein neues Skript an und fügst folgenden code ein:
            const Remote = require('new-samsung-remote');
            const config = {
                    ip_address: '192.168.0.101', // required: IP address of your Samsung Smart TV
                    name: "New Samsung Remote"
            const remote = Remote(config);
            remote.api_active();
            remote.sendKey('KEY_PRECH', function(err, res){
                if (err) {
                    throw new Error(err);
                } else {
                    console.log(res);
            Die IP anpassen und dann das Skript starten. Anschließend sollte eine Meldung auf deinem TV erscheinen ob du den zugriff erlauben willst, das bestätigst du und dann sollte etwas passieren. Falls nicht das Skript nochmal starten, sollte weiterhin nichts passieren kannst du das log hier posten.
            "KEY_PRECH" -> bestimmt was für eine Aktion ausgeführt werden soll. Hier ist eine Liste möglicher Befehle: https://github.com/andrei10k/new-samsun … /README.md
            • M
              M
              my-knx-shop
              Top Anleitung …. Danke. Ich freue mich dann schon dieses heute abend mal auszuprobieren.
              Kann ich dann auch Verknüpfungen erstellen von KNX Adapter auf dieses JS - New Samsung um entsprechend per Alex den TV z.B. einzuschalten oder umzuschalten etc ?
              Das was mich nämlich am meisten interessiert ist:
              KEY_PIP_ONOFF
              Ich möchte dass wenn über KNX die Info kommt, dass es geklingelt hat, das PIP öffnet um zu sehen wer vor der Tür steht und dieses PIP dann nach 20 Sekunden wieder schliessen lassen.
              Bist du informiert darüber ob ich damit auch Einblendungen wie ein Popup in den TV vornehmen kann, wenn z.B. jemand anruft bekomme ich per KNX ein 14Byte Wert Text den ich dann einblenden lassen möchte für einige Sekunden.
              Danke dir vorab ganz herzlich.
              • Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                @my-knx-shop:
                Kann ich dann auch Verknüpfungen erstellen von KNX Adapter auf dieses JS - New Samsung um entsprechend per Alex den TV z.B. einzuschalten oder umzuschalten etc ? `
                Die Frage ist einfach beantwortet, ja das geht. Aber wie du das ganze verknüpfst hängt davon ab welche Art der Programmierung du verwendest.
                Zurzeit gibt es verschiedene möglichkeiten: Javascript, Blockly, Node-Red, Scene Adadapter und Script GUI(noch Beta).
                Zum Thema Javascript gibt es eine sehr ausführliche Einführung: http://www.iobroker.net/?page_id=5385&l … ndlegendes
                Da solltest du unbedingt rein schauen.
                • M
                  M
                  my-knx-shop
                  Wow .. also bisher hat es sehr gut geklappt.
                  bei Key_PIP_ONOFF allerdings habe ich folgendes als reaktion:
                  17:51:20.310 [info] javascript.0 script.js.Fernseher.PIP_OnOff: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  17:51:21.390 [info] javascript.0 script.js.Fernseher.PIP_OnOff: undefined
                  wie definiere ich denn nun ob er PIP ein oder ob er PIP aus schalten soll ?
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Wenn der Befehl so in der Liste steht ist es eine toggle Funktion.
                    Du kannst noch nur on oder off versuchen.
                    Wenn das nicht geht unterstützt dein TV das vielleicht nicht.
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      @Jey Cee:
                      @my-knx-shop:
                      Da solltest du unbedingt rein schauen. `
                      Ich hätte node red installiert und kann als Datenpunkt aus dem KNX Adapter da den Punkt wählen der eine 1 oder ein 0 schreibt.
                      Wie mache ich es jetzt, dass ich über red node von meinem Datenpunkt den Befehl an das Java Script aufrufe und was m,uss ich noch im Java Script anpassen, damit der gleich den richtigen command setzt.
                      Also bei PIP_ONOFF entsprechend on oder off
                      oder bei HDMI entsprechend eingang 1 oder eingang 2
                      oder bei Power on oder off
                      dank Dir bin ich kurz davor mein erstes richtiges Problem zu lösen … DANKE
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        Ok … das Problem der Verknüpfung miteinander ist gelöst. Das einzige Problem welches ich nun noch habe ist, dass wenn ich eine 1 sende wie dann das Java Script auf eine eins mit dem passenden Wert im Script arbeitet also AN und bei 0 aus AUS. Beziehungsweise wo ich überhaupt erfassen muss, welchen command ich wo fixieren muss, damit das Script nicht wieder sagt:
                        sondern die Auswahl schon getroffen wird.
                        Kann da noch mal jemand behilflich sein bitte.
                        • ThisoftT
                          ThisoftT
                          Thisoft
                          hat jemand Erfahrungen ob das "new-samsung-remote"-Modul mit der Samsung-UE-Serie funktioniert?
                          Thilo
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          • M
                            M
                            my-knx-shop
                            Wird an New Samsung Remote noch gearbeitet ? Gibt es Neuigkeiten ob man bereits Texte einblenden lassen kann oder das Bild in Bild mit nur einem Befehl aufrufen und wieder schließen kann ?
                            • B
                              B
                              benwolf
                              versteh ich das richtig, dass man aktuell keine Samsung TVs mit Tizen ansteuern kann?
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                @benwolf:
                                versteh ich das richtig, dass man aktuell keine Samsung TVs mit Tizen ansteuern kann? ` Es gibt 2 Adapter für Samsung TVs, Tizen OS sollte gehen, hängt aber vom Model ab.
                                Ich hatte nen UE48JU (glaub ich), der lies sich nicht Steuern.
                                https://github.com/search?q=iobroker.samsung
                                • B
                                  B
                                  benwolf
                                  ah okay danke! Den samsung adapter hab ich schon gestestet, der geht nicht.
                                  dann probiere ich mal den samsung2016. Sehe aber eher schwarz, handelt sich nämlich um ein QE55Q6F
                                  • S
                                    S
                                    sebix
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich versuche den Adapter bzw. das Script zum laufen zu bringen, ich habe folgendes Script:
                                    const SamsungRemote = require('samsung-remote');
                                    const remote = new SamsungRemote({
                                        ip: '192.168.188.105' // required: IP address of your Samsung Smart TV
                                    remote.send('KEY_POWEROFF', (err) => {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                            console.log('Submitted!'); // command has been successfully transmitted to your tv
                                    remote.isAlive((err) => {
                                        if (err) {
                                            throw new Error('TV is offline');
                                        } else {
                                            console.log('TV is ALIVE!');
                                    Beim ersten Start hat der Fernseher nachgefragt, ob ich die Fernbedienung erlauben will, das habe ich bestätigt.
                                    Wenn ich das Script nun starte bekomme ich folgende Einträge in der Console:
                                    09:57:26.575 info javascript.0 Stop script script.js.Fernseher_Wohnzimmer
                                    09:57:26.632 info javascript.0 Start javascript script.js.Fernseher_Wohnzimmer
                                    09:57:26.633 info javascript.0 script.js.Fernseher_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    09:57:26.639 info javascript.0 script.js.Fernseher_Wohnzimmer: Submitted!
                                    09:57:26.644 info javascript.0 script.js.Fernseher_Wohnzimmer: TV is ALIVE!
                                    Der Fernseher reagiert aber leider nicht. TV ist ein Samsung von 2012.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Viele Grüße,
                                    Sebix
                                    83.9k
