Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
Inzwischen hast Du noch weitere Fehler eingebaut. Hier mal das erste Skript von Dir mit Korrekturen:
var request = require ('request');
var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
! var freigabe = true;
! on({id: bwm, val: true}, function (obj) {
if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && freigabe) // Trigger auslösen
morgenwetter(); // Ansage
freigabe = false;
log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
});function morgenwetter() { //Wochentag ermitteln var d = new Date (); var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag"); var w = weekday[d.getDay()];! //Tagesdatum ermitteln
var t = d.getDate();
! //Monat ermitteln
var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
var m = month[d.getMonth()];
! //Jahr ermitteln
var j = d.getFullYear()
! //Stunde ermitteln
h = d.getHours()
! //Minute ermitteln
mi = d.getMinutes()
! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
// Einfache Temperaturansage mit SayIt.
// Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
// "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
var temp_array = [];
! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
var maxtemp_array = [];
! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
log('Wetter: ' + witterung);
! temp_array = temperatur.split(".");
! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
// Es wird dann nur "18" gelesen.
if (!temp_array[1]) {
temp_array[1] = "0";
log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
if (!maxtemp_array[1]) {
maxtemp_array[1] = "0";
log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
+ w + " der " + t + "te" + m + j
+ ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
+ " Minuten." + " Temperatur "
+ temp_array[0] + "," + temp_array[1]
+ " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
+ maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts=" + ansage;
request(Url);
! // Flag für Freigabe auf true zurücksetzen
schedule("59 4 * * *", function() {
freigabe = true;
... var Zeit1 = isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00'); var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/*Freigabe_Morgenwetter*/; on({id: bwm, val: true}, function (obj) { if ( freigabe === 1 && Zeit1 === true ) // Trigger auslösen ...funktioniert so nicht, da so die Funktion isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00') nur bei Skriptstart ausgeführt wird, also die aktuelle Zeit bei Bewegung nicht erfasst.
Weshalb plötzlich die Verwendung eines Datenpunktes für die Freigabe ??
Außerdem ist setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", true) falsch angewendet.
EDIT: Falls Du für Freigabe deshalb einen Datenpunkt verwenden willst, damit die Freigabe einen (Skript-)Neustart übersteht, dann muss es so erfolgen:
var request = require ('request'); var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3"; var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche var idFreigabe = "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen var freigabe = getState(idFreigabe).val; if ( freigabe && isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00')) { morgenwetter(); // Ansage setState(idFreigabe, false); log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben'); } }); ... // DP Freigabe auf true zurücksetzen schedule("23 13 * * *", function() { setState(idFreigabe, true); }); -
Hallo Nordlicht,
wenn du isTimeInRange sparen willst oder tatsächlich ein Sperre haben möchtest (die du evtl sogar mit VIS zusätzlich ein/ausschalten kannst), geht auch die Nutzung der neuen Funktion startScript() und stopScript(). Die hat Bluefox neuerdings eingebaut.
Dann zwei Skripte
Skript 1, Name "Bewegungsmelder_freigeben"
schedule("20 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", true)); // "freigeben", also Skript starten schedule("30 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", false)); // "sperren", Skript stoppenSkript 2, Name "Bewegung_erkennen" (wie im Skript 1 verwendet)
function morgenwetter() { // ... } var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche on({id: bwm, val: true}, function(obj) { morgenwetter(); setTimeout(function() { stopScript(); }, 10 * 1000); // Stoppt sich selbst nach 10s });Skript 1 läuft immer und schaltet täglich um 12:20 Skript 2 auf aktiv und um 12:30 auf inaktiv (wie grün und rot im Skriptreiter)
Skript 2 prüft (nur wenn aktiv) auf Bewegungen. Wenn ja, wird morgenwetter() aufgerufen und dann um 10s verzögert das Skript wieder gestoppt.
Per VIS kannst du nun die Sperre ausschalten/das Skript einschalten, durch Nutzung eines ToggleWidgets oder SetValue-Widgets mit dem Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.common.Bewegung_erkennen" (Pfad und Instanz natürlich anpassen)
Pix
freigabe = false;
! //Monat ermitteln
! //Jahr ermitteln
h = d.getHours()
mi = d.getMinutes()
request(Url);
freigabe = true;
```` `Das liegt vielleicht auch daran, dass - so wie ich als Anfänger es sehe - zwei verschiedene Wege gehen. Der von Dir und jener von @bahnuhr unterscheiden sich was das setzen von "freigabe" angeht. Welcher Weg nun der bessere ist vermag ich nicht zu beurteilen.
Mit
freigabe = false;funktioniert es hier nicht, wieso und weshalb auch immer. Verwende ich stattdessen
setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 1) bzw. setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 0)wird zumindest der Status richtig gesetzt bzw. gelöscht.
Vorteil dieser Variante meines Erachtens, ich kann den aktuellen Status in den Objekten einsehen und ggf. manuell verändern.
Bei "freigabe=false" bzw. "freigabe=true" ist das nicht der Fall.
Nichts desto trotz passiert folgendes:
Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso.
@pix:Hallo Nordlicht,
Pix `
Hi Pix,
diese Funktion ist in jedem Fall interessant. Die merke ich mir für andere Projekte.
Hier ist sie nicht einsetzbar, der BWM muss immer aktiv bleiben, da er auch noch das Licht steuert.
Irgendwie wird man das hier schon noch gelöst bekommen.
Aber vielen Dank trotzdem!
Thomas
@pix:Es ist nicht der Bewegunsmelder, der gesperrt wird, sondern nur dieses eine Skript.
Pix `
Ok, dann war das ein Missverständnis.
Habe es mal so eingebaut.
Aber es wirft folgenden Fehler aus, egal wie das programm genannt wird:
15:32:50.584 [info] javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:32:50.587 [info] javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:32:50.609 [info] javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:32:50.610 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found 15:32:50.610 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing 15:32:50.610 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found 15:32:50.610 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing 15:32:50.610 [info] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules15:42:37.160 [info] javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:42:37.159 [info] javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:42:37.173 [info] javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben 15:42:37.174 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found 15:42:37.174 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing 15:42:37.174 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found 15:42:37.174 [error] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing 15:42:37.174 [info] javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules -
Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:var request = require ('request'); var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3"; var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche var idFreigabe = "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen var freigabe = getState(idFreigabe).val; if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00')) { setState(idFreigabe, false); morgenwetter(); // Ansage log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben'); } }); function morgenwetter() { log('Funktion morgenwetter ausgeführt'); } // DP Freigabe auf true zurücksetzen schedule("23 13 * * *", function() { setState(idFreigabe, true); });Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
Nochmal
! function weiter() {
Sprache ausgeben ......
SetState('Java....anzahl', 1);
! on({id: '......motion'}, function (obj) {
! var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
! if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
Weiter();
});Paul hat recht. Die vars müssen zu on. Nordlicht, warum probierst du dies nicht einmal aus????? Deinen Sprachteile musst du doch nur oben bei weiter() einfügen. Mit freundlichen Grüßen Dieter -
Nochmal `
Ich probiere ja ständig aus was hier alles so beigetragen wird.
Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt.Es ging mehrfach hin und her was die "Freigabe" betrifft. Als Neuling kann man hier schon schwer ins Schleudern kommen…. das ist keine böse Absicht.
Ich gehe aber davon aus, dass es so richtig ist (freigabe
if ( freigabe === true && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))und nicht so
> if ( freigabe && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
Oder?Hab es eben so wie genannt am laufen…. ich werde sehen ob das funzt.
Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. `
Nein, ist es nicht. Die Funktion isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00') wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
@Nordlicht:Ich gehe aber davon aus, dass es so richtig ist
if ( freigabe && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))Oder? `
Das ist beides im Ergebnis identisch.if(x) // prüft auf x === true bzw. x !== 0 bzw. x !== null if(!x) // prüft auf x === false bzw. x === 0 bzw. x === nullBei boolschen Werten wird ohnehin schon true oder false geliefert, bei Zahlen oder Objekten erfolgt eine implizite Typwandlung wie angegeben.
Nein, ist es nicht. Die Funktion __isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00')__ wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.Das bezog sich darauf, dass hier die "vars" nicht bei on standen sowie @bahnuhr es erwähnte.
Das klang eben so, als würde ich nicht das machen was hier vorgeschlagen wird. Und das ist nun mal nicht so.
Ansonsten
if(x) // prüft auf x === true bzw. x !== 0 bzw. x !== null if(!x) // prüft auf x === false bzw. x === 0 bzw. x === nulldas glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist.
Das Skript habe ich jetzt getestet, soweit eben möglich.
! on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen
if ( freigabe === true && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
! function morgenwetter() {
! //Monat ermitteln
! //Jahr ermitteln
h = d.getHours()
mi = d.getMinutes()
! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
request(Url);
! // DP Freigabe auf true zurücksetzen
});Es scheint zu klappen, hundertprozentig weiß ich dass dann morgen. Mitif ( freigabe && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
hat es übrigens nicht ausgelöst. Weiß der Geier warum….. Nicht böse sein, aber Anfänger sehen eben oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Selbstverständlichkeiten für Fortgeschrittene finden da noch nicht den nötigen Platz. Danke für die Hilfe und ich werde morgen nochmals berichten ob es klappt. Thomas -
das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist. `
Da ich annehme, dass Du nicht alle Skripte selbst entwickelst, sondern auch in vorhandene Skripte schaust und diese vermutlich verstehen möchtest, wird Dir die Kenntnis dieses Zusammenhanges helfen. Ich würde z.B. niemals schreibenif(x === true),es sei denn, ich möchte gleichzeitig den Typ (boolean) testen.
Übrigens kann die globale Funktion
isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00')ersetzt werden durch die vom JS-Adapter bereit gestellte Funktion
compareTime(getDateObject('05:00'), getDateObject('08:00'), 'between')EDIT: Die Funktion compareTime() gibt es erst ab Version 3.0.10 des JS-Adapters.
compareTime(getDateObject('05:00'), getDateObject('08:00'), 'between') ```` `Das ist es eben.
Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt.
ioBroker hat viele "Grundfunktionen" sag ich mal. Mag sein dass vieles hier im Forum steht, ist nur die Frage wo und wie man es suchen soll.
Das soll jetzt kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung. Ich bin sicher sehr vielen Anfängern wäre damit geholfen.
Nun, gerade das oben beschriebene ist JavaScript. Und da gibt es Doku bis zum abwinken im Netz.
Bei anderen Adaptern sehe ich das ein. (auch wenn diese Lücke dankenswerterweise durch Rainer laufend geschlossen wird).
Aber gerade be JavaScript braucht man meines Erachtens nicht noch viel extra schreiben.
Lg
Günther
Lg
Günther `
Es geht nicht um die Erklärung von Javascript.
Ich meinte damit eine Sammlung von Beispielen.
-Wenn ich "etwas nur einmal am Tag laufen lassen will"…. dann geht das so.
-Wenn ich eine Sprachausgabe haben möchte.... dann so
Den kompletten Funktionsumfang von Javascript braucht man nicht, wenn man nicht gerade das mega-Projekt vor hat.
ioBroker arbeitet mit Jacascript, richtig. Aber der spezielle Verwendungszweck, der müsste zusammengfasst sein.
Aber egal, ich will hier keinen Zoff produzieren, das ist ganz alleine meine Ansicht.
Thomas
Das ist es eben.
Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt. `
Diesmal bin ich nicht dieser Meinung.Im Gegensatz zu grundlegenden Funktionen sehe ich eine Aufgabenstellung mit javascript um ein
nicht als Anfängerthema.GST888/Steinwedel hat eine schöne Einsteigerdoku mit Praxisbeispielen geschrieben.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
Und die ist auf der Website unter Scripte als erster Menüpunkt wirklich leicht zu finden.
Was den Umfang des javascript-Adapters angeht, hat Bluefox sich die Finger wund getippt und diese umfangreiche Doku auf Github angefertigt:
https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
Hier wird jeder einzelne Befehl, der im Adapter integriert ist mit Syntax erklärt.
Und auch diese Seite ist ganz einfach zu finden, indem man im Admin bei dem Adapter auf das Fragezeichen rechts außen klickt
Dies steht in der Doku zum Admin
Admin-Doku"](?) Wenn dieser Button aktiv ist, verlinkt er zu der Hilfeseite zu dem Adapter. Diese befindet sich üblicherweise auf GitHub, wo auch der Adapter gepflegt wird. `Gruß
EDIT: zu langsam getippt und Links gesucht :(
so, nun wird dir geholfen.
// Idee von Nordlicht
// 27.01.2017 Script von bahnuhr
! function weiter() {// Varaiablen
var idzahl = 'javascript.0.Morgenwetter.zahl'; // diese Zahl wird automatisch angelegt.
var Zeit1 = isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00');! // Variable in Objekten anlegen
createState(idzahl, {
type: 'number',
name: 'Anzahl der Ansagen',
min: 0,
def: 0,
role: 'value'
! // eigentliches Script - nix mehr ändern
// Datum und Uhrzeit ermitteln
var vTag = new Date().getDate(),
vMonat = new Date().getMonth()+1,
vJahr = new Date().getFullYear();
var sDatum = w + "," + vTag + "." + vMonat + "." + vJahr; // String mit Wochentag + Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
var vStunde = new Date().getHours(),
vMinute = new Date().getMinutes();
// Temperatur
var Temp = parseInt(getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE").val);
var Temp_max = parseInt("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
! var vtext = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist ";
vtext = vtext + w + " " + sDatum + ",";
vtext = vtext + "Es ist " + vStunde + " Uhr und " + vMinute;
vtext = vtext + "Minuten. " + " Die Temperatur beträgt " + Temp + " Grad.";
vtext = vtext + witterung + ". Maximal werden es heute. " + Temp_max + " Grad.";
! //Sound
Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + vtext;
request(Url);
! setState('javascript.0.Morgenwetter.zahl', 1);
! // Auslöser und Schedule ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
! on({id: "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"}, function() { // Bewegung Küche
getState('javascript.0.Morgenwetter.zahl').val;
if (zahl === 0) {
weiter();
! // Zahl wieder auf 0 setzen
setState('javascript.0.Morgenwetter.zahl', 0);
! ````Habs mal umgeschrieben und verkürzt. so hätte ich es geschrieben.
Probier es aus.
mfg
Dieter
P.S.
getestet hab ichs nicht. Hab ja andere HMid.
Falls Fragen, melden.
so, nun wird dir geholfen. `
Danke für Deine Mühe, ich werde das so mal einbauen.Diesmal bin ich nicht dieser Meinung. `
Das musst Du ja auch nicht, jeder hat so seine Sicht auf die Dinge.Ich will hier auch gar nicht weiter eintauchen, dafür ist dieses Forum nicht geschaffen worden um Meinungsverschiedenheiten dieser Kategorie zu klären.
Und… ich will auch niemandem zu nahe treten mit der Arbeit die er hier einbringt. Ich würde es auch tun.... könnte ich es denn.
