  4. Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    Erneuter Test:
    var request = require ('request');
    var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
    var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
    var Zeit1 = isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00');
    ! var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/Freigabe_Morgenwetter/;
    ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) {
    if ( freigabe === 1 && Zeit1 === true ) // Trigger auslösen
    morgenwetter(); // Ansage
    setState(freigabe, 0);
    log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
    function morgenwetter() {
    //Wochentag ermitteln
    var d = new Date ();
    var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    var w = weekday[d.getDay()];
    ! //Tagesdatum ermitteln
    var t = d.getDate();
    ! //Monat ermitteln
    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
    var m = month[d.getMonth()];
    ! //Jahr ermitteln
    var j = d.getFullYear()
    ! //Stunde ermitteln
    h = d.getHours()
    ! //Minute ermitteln
    mi = d.getMinutes()
    ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
    ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
    var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
    var temp_array = [];
    ! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
    var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
    var maxtemp_array = [];
    ! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
    log('Wetter: ' + witterung);
    ! temp_array = temperatur.split(".");
    ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
    // Es wird dann nur "18" gelesen.
    if (!temp_array[1]) {
    temp_array[1] = "0";
    log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    ! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
    if (!maxtemp_array[1]) {
    maxtemp_array[1] = "0";
    log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    var ansage = "Test";
    ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
    request(Url);
    ! // Flag für Sperre auf true zurücksetzen
    schedule("23 13 * * *", function() {
    setState(freigabe, 1);
    Ansage wird ausgelöst. Wenn Zeitfenster geschlossen, wird die Ansage trotzdem gesprochen
    Der Wert 1 auf die 0 wird nicht gesetzt.
      ` > Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState() `
    Das Semikolon ist weg, den Fehler bei setState sehe ich leider nicht .
    • paul53P Offline
      Wie schon in meinem ersten Post:
      ersetzen durch
            freigabe = false;
      • paul53P Offline
        Inzwischen hast Du noch weitere Fehler eingebaut. Hier mal das erste Skript von Dir mit Korrekturen:
        ! var freigabe = true;
        if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && freigabe) // Trigger auslösen
        freigabe = false;
        ! //Monat ermitteln
        ! //Jahr ermitteln
        h = d.getHours()
        mi = d.getMinutes()
        var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
        + w + " der " + t + "te" + m + j
        + ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
        + " Minuten." + " Temperatur "
        + temp_array[0] + "," + temp_array[1]
        + " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
        + maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
        ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts=" + ansage;
        request(Url);
        ! // Flag für Freigabe auf true zurücksetzen
        schedule("59 4 * * *", function() {
        freigabe = true;
        • paul53P Offline
          var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/*Freigabe_Morgenwetter*/;
          funktioniert so nicht, da so die Funktion isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00') nur bei Skriptstart ausgeführt wird, also die aktuelle Zeit bei Bewegung nicht erfasst.
          Weshalb plötzlich die Verwendung eines Datenpunktes für die Freigabe ??
          Außerdem ist setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", true) falsch angewendet.
          EDIT: Falls Du für Freigabe deshalb einen Datenpunkt verwenden willst, damit die Freigabe einen (Skript-)Neustart übersteht, dann muss es so erfolgen:
          var idFreigabe =  "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
          on({id: bwm, val: true}, function (obj) {  // Trigger auslösen
             var freigabe = getState(idFreigabe).val;
             if ( freigabe && isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00'))
                setState(idFreigabe, false);
          // DP Freigabe auf true zurücksetzen
              setState(idFreigabe, true);
          • P Offline
            pix
            Hallo Nordlicht,
            wenn du isTimeInRange sparen willst oder tatsächlich ein Sperre haben möchtest (die du evtl sogar mit VIS zusätzlich ein/ausschalten kannst), geht auch die Nutzung der neuen Funktion startScript() und stopScript(). Die hat Bluefox neuerdings eingebaut.
            Dann zwei Skripte
            Skript 1, Name "Bewegungsmelder_freigeben"
            schedule("20 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", true)); // "freigeben", also Skript starten
            schedule("30 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", false)); // "sperren", Skript stoppen
            Skript 2, Name "Bewegung_erkennen" (wie im Skript 1 verwendet)
            on({id: bwm, val: true}, function(obj) {
                morgenwetter();
                setTimeout(function() {
                    stopScript();
                }, 10 * 1000); // Stoppt sich selbst nach 10s
            Skript 1 läuft immer und schaltet täglich um 12:20 Skript 2 auf aktiv und um 12:30 auf inaktiv (wie grün und rot im Skriptreiter)
            Skript 2 prüft (nur wenn aktiv) auf Bewegungen. Wenn ja, wird morgenwetter() aufgerufen und dann um 10s verzögert das Skript wieder gestoppt.
            Per VIS kannst du nun die Sperre ausschalten/das Skript einschalten, durch Nutzung eines ToggleWidgets oder SetValue-Widgets mit dem Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.common.Bewegung_erkennen" (Pfad und Instanz natürlich anpassen)
            Pix
            • N Offline
              N Offline
              Nordlicht
              @paul53:
              freigabe = false;
              ! //Monat ermitteln
              ! //Jahr ermitteln
              h = d.getHours()
              mi = d.getMinutes()
              request(Url);
              freigabe = true;
              Das liegt vielleicht auch daran, dass - so wie ich als Anfänger es sehe - zwei verschiedene Wege gehen. Der von Dir und jener von @bahnuhr unterscheiden sich was das setzen von "freigabe" angeht. Welcher Weg nun der bessere ist vermag ich nicht zu beurteilen.
              Mit
              freigabe = false;
              funktioniert es hier nicht, wieso und weshalb auch immer. Verwende ich stattdessen
              setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 1)
              bzw.
              setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 0)
              wird zumindest der Status richtig gesetzt bzw. gelöscht.
              Vorteil dieser Variante meines Erachtens, ich kann den aktuellen Status in den Objekten einsehen und ggf. manuell verändern.
              Bei "freigabe=false" bzw. "freigabe=true" ist das nicht der Fall.
              Nichts desto trotz passiert folgendes:
              Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
              Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
              Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso.
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                @pix:
                Hallo Nordlicht,
                Pix `
                Hi Pix,
                diese Funktion ist in jedem Fall interessant. Die merke ich mir für andere Projekte.
                Hier ist sie nicht einsetzbar, der BWM muss immer aktiv bleiben, da er auch noch das Licht steuert.
                Irgendwie wird man das hier schon noch gelöst bekommen.
                Aber vielen Dank trotzdem!
                Thomas
                • P Offline
                  pix
                  Es ist nicht der Bewegunsmelder, der gesperrt wird, sondern nur dieses eine Skript.
                  Pix
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordlicht
                    @pix:
                    Pix `
                    Ok, dann war das ein Missverständnis.
                    Habe es mal so eingebaut.
                    Aber es wirft folgenden Fehler aus, egal wie das programm genannt wird:
                    15:32:50.584	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:32:50.587	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:32:50.609	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found
                    15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                    15:32:50.610	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    15:42:37.160	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:42:37.159	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:42:37.173	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                    15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found
                    15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                    15:42:37.174	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    • paul53P Offline
                      @Nordlicht:
                      Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
                      Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:
                      var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
                      var idFreigabe =  "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                         if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00'))
                          log('Funktion morgenwetter ausgeführt');
                      Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Nochmal
                        ! function weiter() {
                        Sprache ausgeben ......
                        SetState('Java....anzahl', 1);
                        ! on({id: '......motion'}, function (obj) {
                        ! var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
                        var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
                        ! if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
                        Weiter();
                        Paul hat recht. Die vars müssen zu on.
                        Nordlicht, warum probierst du dies nicht einmal aus?????
                        Deinen Sprachteile musst du doch nur oben bei weiter() einfügen.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Dieter
                        Danke.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          @bahnuhr:
                          Nochmal `
                          Ich probiere ja ständig aus was hier alles so beigetragen wird.
                          Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt.
                          Es ging mehrfach hin und her was die "Freigabe" betrifft. Als Neuling kann man hier schon schwer ins Schleudern kommen…. das ist keine böse Absicht.
                          Ich gehe aber davon aus, dass es so richtig ist (freigabe
                             if ( freigabe === true && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
                          und nicht so
                          > if ( freigabe && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
                          Oder?
                          Hab es eben so wie genannt am laufen…. ich werde sehen ob das funzt.
                          • paul53P Offline
                            @Nordlicht:
                            Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. `
                            Nein, ist es nicht. Die Funktion isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00') wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
                            @Nordlicht:
                            und nicht so
                            Oder? `
                            Das ist beides im Ergebnis identisch.
                            if(x)  // prüft auf x === true  bzw.  x !== 0  bzw.  x !== null
                            if(!x)  // prüft auf x === false  bzw.  x === 0  bzw.  x === null
                            Bei boolschen Werten wird ohnehin schon true oder false geliefert, bei Zahlen oder Objekten erfolgt eine implizite Typwandlung wie angegeben.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordlicht
                              @paul53:
                              @Nordlicht:
                              Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. Nein, ist es nicht. Die Funktion __isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00')__ wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
                              Das bezog sich darauf, dass hier die "vars" nicht bei on standen sowie @bahnuhr es erwähnte.
                              Das klang eben so, als würde ich nicht das machen was hier vorgeschlagen wird. Und das ist nun mal nicht so.
                              Ansonsten
                              das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist.
                              Das Skript habe ich jetzt getestet, soweit eben möglich.
                              ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen
                              if ( freigabe === true && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
                              ! function morgenwetter() {
                              ! //Monat ermitteln
                              ! //Jahr ermitteln
                              h = d.getHours()
                              mi = d.getMinutes()
                              request(Url);
                              ! // DP Freigabe auf true zurücksetzen
                              Es scheint zu klappen, hundertprozentig weiß ich dass dann morgen.
                              Mit
                              if ( freigabe && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
                              hat es übrigens nicht ausgelöst. Weiß der Geier warum…..
                              Nicht böse sein, aber Anfänger sehen eben oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                              Selbstverständlichkeiten für Fortgeschrittene finden da noch nicht den nötigen Platz.
                              Danke für die Hilfe und ich werde morgen nochmals berichten ob es klappt.
                              Thomas
                              • paul53P Offline
                                @Nordlicht:
                                das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist. `
                                Da ich annehme, dass Du nicht alle Skripte selbst entwickelst, sondern auch in vorhandene Skripte schaust und diese vermutlich verstehen möchtest, wird Dir die Kenntnis dieses Zusammenhanges helfen. Ich würde z.B. niemals schreiben
                                if(x === true)
                                ,es sei denn, ich möchte gleichzeitig den Typ (boolean) testen.
                                • paul53P Offline
                                  Übrigens kann die globale Funktion
                                  ersetzt werden durch die vom JS-Adapter bereit gestellte Funktion
                                  compareTime(getDateObject('05:00'), getDateObject('08:00'), 'between')
                                  EDIT: Die Funktion compareTime() gibt es erst ab Version 3.0.10 des JS-Adapters.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nordlicht
                                    @paul53:
                                    Das ist es eben.
                                    Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt.
                                    ioBroker hat viele "Grundfunktionen" sag ich mal. Mag sein dass vieles hier im Forum steht, ist nur die Frage wo und wie man es suchen soll.
                                    Das soll jetzt kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung. Ich bin sicher sehr vielen Anfängern wäre damit geholfen.
                                    • Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Nun, gerade das oben beschriebene ist JavaScript. Und da gibt es Doku bis zum abwinken im Netz.
                                      Bei anderen Adaptern sehe ich das ein. (auch wenn diese Lücke dankenswerterweise durch Rainer laufend geschlossen wird).
                                      Aber gerade be JavaScript braucht man meines Erachtens nicht noch viel extra schreiben.
                                      Lg
                                      Günther
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nordlicht
                                        @Jeeper.at:
                                        Lg
                                        Günther `
                                        Es geht nicht um die Erklärung von Javascript.
                                        Ich meinte damit eine Sammlung von Beispielen.
                                        -Wenn ich "etwas nur einmal am Tag laufen lassen will"…. dann geht das so.
                                        -Wenn ich eine Sprachausgabe haben möchte.... dann so
                                        Den kompletten Funktionsumfang von Javascript braucht man nicht, wenn man nicht gerade das mega-Projekt vor hat.
                                        ioBroker arbeitet mit Jacascript, richtig. Aber der spezielle Verwendungszweck, der müsste zusammengfasst sein.
                                        Aber egal, ich will hier keinen Zoff produzieren, das ist ganz alleine meine Ansicht.
                                        Thomas
                                          @Nordlicht:
                                          Das ist es eben.
                                          Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt. `
                                          Diesmal bin ich nicht dieser Meinung.
                                          Im Gegensatz zu grundlegenden Funktionen sehe ich eine Aufgabenstellung mit javascript um ein
                                          nicht als Anfängerthema.
                                          GST888/Steinwedel hat eine schöne Einsteigerdoku mit Praxisbeispielen geschrieben.
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                                          Und die ist auf der Website unter Scripte als erster Menüpunkt wirklich leicht zu finden.
                                          Was den Umfang des javascript-Adapters angeht, hat Bluefox sich die Finger wund getippt und diese umfangreiche Doku auf Github angefertigt:
                                          https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                                          Hier wird jeder einzelne Befehl, der im Adapter integriert ist mit Syntax erklärt.
                                          Und auch diese Seite ist ganz einfach zu finden, indem man im Admin bei dem Adapter auf das Fragezeichen rechts außen klickt
                                          Dies steht in der Doku zum Admin
                                          Admin-Doku"](?) Wenn dieser Button aktiv ist, verlinkt er zu der Hilfeseite zu dem Adapter. Diese befindet sich üblicherweise auf GitHub, wo auch der Adapter gepflegt wird. `
                                          EDIT: zu langsam getippt und Links gesucht :(
