  4. Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hast du dir den if Befehl angeschaut.
    Nicht verstanden?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und das mit der Variablen
      Anzahl
      Danke.
      • paul53P Offline
        @bahnuhr:
        Hast du dir den if Befehl angeschaut. `
        Das Semikolon löschen hinter der if-Klammer !
           if ( isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00') && (freigabe === true) ); // Trigger auslösen
        • N Offline
          N Offline
          Nordlicht
          @paul53:
          @bahnuhr:
          @Bahnuhr: Du bist mit Deinem Post dazwischengerutscht, den hatte ich übersehen, sorry.
          Hab das Semikolon jetzt entfernt und den Vorschlag mit dem Datenpunkt eingebaut.
          Sieht jetzt so aus:
          var request = require ('request');
          var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
          var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
          ! var freigabe = "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter";
          ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) {
          if ( isTimeInRange('12:25:00', '12:30:00') && (freigabe === true) ) // Trigger auslösen
          morgenwetter(); // Ansage
          setState (freigabe, false);
          log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
          function morgenwetter() {
          //Wochentag ermitteln
          var d = new Date ();
          var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
          var w = weekday[d.getDay()];
          ! //Tagesdatum ermitteln
          var t = d.getDate();
          ! //Monat ermitteln
          var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
          var m = month[d.getMonth()];
          ! //Jahr ermitteln
          var j = d.getFullYear()
          ! //Stunde ermitteln
          h = d.getHours()
          ! //Minute ermitteln
          mi = d.getMinutes()
          ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
          ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
          var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
          var temp_array = [];
          ! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
          var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
          var maxtemp_array = [];
          ! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
          log('Wetter: ' + witterung);
          ! temp_array = temperatur.split(".");
          ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
          // Es wird dann nur "18" gelesen.
          if (!temp_array[1]) {
          temp_array[1] = "0";
          log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
          ! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
          if (!maxtemp_array[1]) {
          maxtemp_array[1] = "0";
          log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
          var ansage = "Test";
          ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
          request(Url);
          ! // Flag für Sperre auf true zurücksetzen
          schedule("30 12 * * *", function() {
          freigabe = true;
          Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!??
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            So, Versuch es so:
            var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
            var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
            ! Function weiter() {
            Sprache ausgeben ......
            SetState('Java....anzahl', 1);
            ! on({id: '......motion'}, function (obj) {
            if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
            Weiter();
            Kann sein dass noch ein Semikolon fehlt oder groß- Kleinschreibung.
            Ging auf dem iPad eben nicht so gut.
            Anzahl musst du vorher natürlich anlegen.
            Und noch Schedule nachts Anzahl auf 0
            Probierst aus.
            Mit freundlichen Grüßen
            Dieter
            Danke.
            • paul53P Offline
              @Nordlicht:
              Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!?? `
              Richtig. Du hattest 2 Fehler in dem Ursprungsskript: Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState().
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                Erneuter Test:
                var Zeit1 = isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00');
                ! var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/Freigabe_Morgenwetter/;
                if ( freigabe === 1 && Zeit1 === true ) // Trigger auslösen
                setState(freigabe, 0);
                ! //Monat ermitteln
                ! //Jahr ermitteln
                h = d.getHours()
                mi = d.getMinutes()
                request(Url);
                schedule("23 13 * * *", function() {
                setState(freigabe, 1);
                Ansage wird ausgelöst. Wenn Zeitfenster geschlossen, wird die Ansage trotzdem gesprochen
                Der Wert 1 auf die 0 wird nicht gesetzt.
                  ` > Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState() `
                Das Semikolon ist weg, den Fehler bei setState sehe ich leider nicht .
                • paul53P Offline
                  Wie schon in meinem ersten Post:
                  ersetzen durch
                        freigabe = false;
                  • paul53P Offline
                    Inzwischen hast Du noch weitere Fehler eingebaut. Hier mal das erste Skript von Dir mit Korrekturen:
                    ! var freigabe = true;
                    if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && freigabe) // Trigger auslösen
                    freigabe = false;
                    ! //Monat ermitteln
                    ! //Jahr ermitteln
                    h = d.getHours()
                    mi = d.getMinutes()
                    var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
                    + w + " der " + t + "te" + m + j
                    + ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
                    + " Minuten." + " Temperatur "
                    + temp_array[0] + "," + temp_array[1]
                    + " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
                    + maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
                    ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts=" + ansage;
                    request(Url);
                    ! // Flag für Freigabe auf true zurücksetzen
                    schedule("59 4 * * *", function() {
                    freigabe = true;
                    • paul53P Offline
                      var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/*Freigabe_Morgenwetter*/;
                      funktioniert so nicht, da so die Funktion isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00') nur bei Skriptstart ausgeführt wird, also die aktuelle Zeit bei Bewegung nicht erfasst.
                      Weshalb plötzlich die Verwendung eines Datenpunktes für die Freigabe ??
                      Außerdem ist setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", true) falsch angewendet.
                      EDIT: Falls Du für Freigabe deshalb einen Datenpunkt verwenden willst, damit die Freigabe einen (Skript-)Neustart übersteht, dann muss es so erfolgen:
                      var idFreigabe =  "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                      on({id: bwm, val: true}, function (obj) {  // Trigger auslösen
                         var freigabe = getState(idFreigabe).val;
                         if ( freigabe && isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00'))
                            setState(idFreigabe, false);
                      // DP Freigabe auf true zurücksetzen
                          setState(idFreigabe, true);
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Nordlicht,
                        wenn du isTimeInRange sparen willst oder tatsächlich ein Sperre haben möchtest (die du evtl sogar mit VIS zusätzlich ein/ausschalten kannst), geht auch die Nutzung der neuen Funktion startScript() und stopScript(). Die hat Bluefox neuerdings eingebaut.
                        Dann zwei Skripte
                        Skript 1, Name "Bewegungsmelder_freigeben"
                        schedule("20 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", true)); // "freigeben", also Skript starten
                        schedule("30 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", false)); // "sperren", Skript stoppen
                        Skript 2, Name "Bewegung_erkennen" (wie im Skript 1 verwendet)
                        on({id: bwm, val: true}, function(obj) {
                            morgenwetter();
                            setTimeout(function() {
                                stopScript();
                            }, 10 * 1000); // Stoppt sich selbst nach 10s
                        Skript 1 läuft immer und schaltet täglich um 12:20 Skript 2 auf aktiv und um 12:30 auf inaktiv (wie grün und rot im Skriptreiter)
                        Skript 2 prüft (nur wenn aktiv) auf Bewegungen. Wenn ja, wird morgenwetter() aufgerufen und dann um 10s verzögert das Skript wieder gestoppt.
                        Per VIS kannst du nun die Sperre ausschalten/das Skript einschalten, durch Nutzung eines ToggleWidgets oder SetValue-Widgets mit dem Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.common.Bewegung_erkennen" (Pfad und Instanz natürlich anpassen)
                        Pix
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          @paul53:
                          freigabe = false;
                          ! //Monat ermitteln
                          ! //Jahr ermitteln
                          h = d.getHours()
                          mi = d.getMinutes()
                          request(Url);
                          freigabe = true;
                          Das liegt vielleicht auch daran, dass - so wie ich als Anfänger es sehe - zwei verschiedene Wege gehen. Der von Dir und jener von @bahnuhr unterscheiden sich was das setzen von "freigabe" angeht. Welcher Weg nun der bessere ist vermag ich nicht zu beurteilen.
                          Mit
                          freigabe = false;
                          funktioniert es hier nicht, wieso und weshalb auch immer. Verwende ich stattdessen
                          setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 1)
                          bzw.
                          setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 0)
                          wird zumindest der Status richtig gesetzt bzw. gelöscht.
                          Vorteil dieser Variante meines Erachtens, ich kann den aktuellen Status in den Objekten einsehen und ggf. manuell verändern.
                          Bei "freigabe=false" bzw. "freigabe=true" ist das nicht der Fall.
                          Nichts desto trotz passiert folgendes:
                          Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
                          Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
                          Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordlicht
                            @pix:
                            Hallo Nordlicht,
                            Pix `
                            Hi Pix,
                            diese Funktion ist in jedem Fall interessant. Die merke ich mir für andere Projekte.
                            Hier ist sie nicht einsetzbar, der BWM muss immer aktiv bleiben, da er auch noch das Licht steuert.
                            Irgendwie wird man das hier schon noch gelöst bekommen.
                            Aber vielen Dank trotzdem!
                            Thomas
                            • P Offline
                              pix
                              Es ist nicht der Bewegunsmelder, der gesperrt wird, sondern nur dieses eine Skript.
                              Pix
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                @pix:
                                Pix `
                                Ok, dann war das ein Missverständnis.
                                Habe es mal so eingebaut.
                                Aber es wirft folgenden Fehler aus, egal wie das programm genannt wird:
                                15:32:50.584	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:32:50.587	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:32:50.609	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found
                                15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                15:32:50.610	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                15:42:37.160	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:42:37.159	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:42:37.173	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found
                                15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                15:42:37.174	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                • paul53P Offline
                                  @Nordlicht:
                                  Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
                                  Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:
                                  var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
                                  var idFreigabe =  "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                                     if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00'))
                                      log('Funktion morgenwetter ausgeführt');
                                  Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Nochmal
                                    ! function weiter() {
                                    ! var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
                                    ! if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
                                    Weiter();
                                    Paul hat recht. Die vars müssen zu on.
                                    Nordlicht, warum probierst du dies nicht einmal aus?????
                                    Deinen Sprachteile musst du doch nur oben bei weiter() einfügen.
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      @bahnuhr:
                                      Nochmal `
                                      Ich probiere ja ständig aus was hier alles so beigetragen wird.
                                      Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt.
                                      Es ging mehrfach hin und her was die "Freigabe" betrifft. Als Neuling kann man hier schon schwer ins Schleudern kommen…. das ist keine böse Absicht.
                                      Ich gehe aber davon aus, dass es so richtig ist (freigabe
                                         if ( freigabe === true && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
                                      und nicht so
                                      > if ( freigabe && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
                                      Oder?
                                      Hab es eben so wie genannt am laufen…. ich werde sehen ob das funzt.
                                      • paul53P Offline
                                        @Nordlicht:
                                        Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. `
                                        Nein, ist es nicht. Die Funktion isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00') wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
                                        @Nordlicht:
                                        und nicht so
                                        Oder? `
                                        Das ist beides im Ergebnis identisch.
                                        if(x)  // prüft auf x === true  bzw.  x !== 0  bzw.  x !== null
                                        if(!x)  // prüft auf x === false  bzw.  x === 0  bzw.  x === null
                                        Bei boolschen Werten wird ohnehin schon true oder false geliefert, bei Zahlen oder Objekten erfolgt eine implizite Typwandlung wie angegeben.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordlicht
                                          @paul53:
                                          @Nordlicht:
                                          Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. Nein, ist es nicht. Die Funktion __isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00')__ wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
                                          Das bezog sich darauf, dass hier die "vars" nicht bei on standen sowie @bahnuhr es erwähnte.
                                          Das klang eben so, als würde ich nicht das machen was hier vorgeschlagen wird. Und das ist nun mal nicht so.
                                          Ansonsten
                                          das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist.
                                          Das Skript habe ich jetzt getestet, soweit eben möglich.
                                          ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen
                                          if ( freigabe === true && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
                                          ! function morgenwetter() {
                                          ! //Monat ermitteln
                                          ! //Jahr ermitteln
                                          h = d.getHours()
                                          mi = d.getMinutes()
                                          request(Url);
                                          ! // DP Freigabe auf true zurücksetzen
                                          Es scheint zu klappen, hundertprozentig weiß ich dass dann morgen.
                                          Mit
                                          if ( freigabe && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
                                          hat es übrigens nicht ausgelöst. Weiß der Geier warum…..
                                          Nicht böse sein, aber Anfänger sehen eben oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          Selbstverständlichkeiten für Fortgeschrittene finden da noch nicht den nötigen Platz.
                                          Danke für die Hilfe und ich werde morgen nochmals berichten ob es klappt.
                                          Thomas
