  4. Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Nordlicht:
    Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
    Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
    Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
    Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:
    var request = require ('request');
    var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
    var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
    var idFreigabe =  "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
    on({id: bwm, val: true}, function (obj) {  // Trigger auslösen
       var freigabe = getState(idFreigabe).val;
       if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00'))
          setState(idFreigabe, false);
          morgenwetter();                   // Ansage
          log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
    function morgenwetter() {
        log('Funktion morgenwetter ausgeführt');
    // DP Freigabe auf true zurücksetzen
    schedule("23 13 * * *", function() {
        setState(idFreigabe, true);
    Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nochmal
      ! function weiter() {
      Sprache ausgeben ......
      SetState('Java....anzahl', 1);
      ! on({id: '......motion'}, function (obj) {
      ! var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
      var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
      ! if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
      Weiter();
      Paul hat recht. Die vars müssen zu on.
      Nordlicht, warum probierst du dies nicht einmal aus?????
      Deinen Sprachteile musst du doch nur oben bei weiter() einfügen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Dieter
      Danke.
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        @bahnuhr:
        Nochmal `
        Ich probiere ja ständig aus was hier alles so beigetragen wird.
        Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt.
        Es ging mehrfach hin und her was die "Freigabe" betrifft. Als Neuling kann man hier schon schwer ins Schleudern kommen…. das ist keine böse Absicht.
        Ich gehe aber davon aus, dass es so richtig ist (freigabe
           if ( freigabe === true && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
        und nicht so
        > if ( freigabe && isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00'))
        Oder?
        Hab es eben so wie genannt am laufen…. ich werde sehen ob das funzt.
        • paul53P Offline
          @Nordlicht:
          Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. `
          Nein, ist es nicht. Die Funktion isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00') wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
          @Nordlicht:
          und nicht so
          Oder? `
          Das ist beides im Ergebnis identisch.
          if(x)  // prüft auf x === true  bzw.  x !== 0  bzw.  x !== null
          if(!x)  // prüft auf x === false  bzw.  x === 0  bzw.  x === null
          Bei boolschen Werten wird ohnehin schon true oder false geliefert, bei Zahlen oder Objekten erfolgt eine implizite Typwandlung wie angegeben.
          • N Offline
            N Offline
            Nordlicht
            @paul53:
            @Nordlicht:
            Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49661#p49661 war es halt anders dargestellt. Nein, ist es nicht. Die Funktion __isTimeInRange('16:26:00', '17:00:00')__ wird innerhalb der if-Abfrage aufgerufen und nicht bei Skriptstart.
            Das bezog sich darauf, dass hier die "vars" nicht bei on standen sowie @bahnuhr es erwähnte.
            Das klang eben so, als würde ich nicht das machen was hier vorgeschlagen wird. Und das ist nun mal nicht so.
            Ansonsten
            das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist.
            Das Skript habe ich jetzt getestet, soweit eben möglich.
            var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
            var idFreigabe = "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
            ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen
            if ( freigabe === true && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
            ! function morgenwetter() {
            //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var w = weekday[d.getDay()];
            ! //Tagesdatum ermitteln
            var t = d.getDate();
            ! //Monat ermitteln
            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
            var m = month[d.getMonth()];
            ! //Jahr ermitteln
            var j = d.getFullYear()
            ! //Stunde ermitteln
            h = d.getHours()
            ! //Minute ermitteln
            mi = d.getMinutes()
            ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
            // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
            // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
            // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
            ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
            var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
            var temp_array = [];
            ! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
            var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
            var maxtemp_array = [];
            ! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
            log('Wetter: ' + witterung);
            ! temp_array = temperatur.split(".");
            ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
            // Es wird dann nur "18" gelesen.
            if (!temp_array[1]) {
            temp_array[1] = "0";
            log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
            ! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
            if (!maxtemp_array[1]) {
            maxtemp_array[1] = "0";
            log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
            var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
            + w + " der " + t + "te" + m + j
            + ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
            + " Minuten." + " Temperatur "
            + temp_array[0] + "," + temp_array[1]
            + " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
            + maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
            ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
            request(Url);
            ! // DP Freigabe auf true zurücksetzen
            schedule("59 4 * * *", function() {
            Es scheint zu klappen, hundertprozentig weiß ich dass dann morgen.
            Mit
            if ( freigabe && isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00'))
            hat es übrigens nicht ausgelöst. Weiß der Geier warum…..
            Nicht böse sein, aber Anfänger sehen eben oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Selbstverständlichkeiten für Fortgeschrittene finden da noch nicht den nötigen Platz.
            Danke für die Hilfe und ich werde morgen nochmals berichten ob es klappt.
            Thomas
            • paul53P Offline
              @Nordlicht:
              das glaube ich Dir gerne, aber für Anfänger ist es ohnehin nicht einfach. Da darfst Du nicht damit kommen, dass dies identisch ist. `
              Da ich annehme, dass Du nicht alle Skripte selbst entwickelst, sondern auch in vorhandene Skripte schaust und diese vermutlich verstehen möchtest, wird Dir die Kenntnis dieses Zusammenhanges helfen. Ich würde z.B. niemals schreiben
              if(x === true)
              ,es sei denn, ich möchte gleichzeitig den Typ (boolean) testen.
              • paul53P Offline
                Übrigens kann die globale Funktion
                ersetzt werden durch die vom JS-Adapter bereit gestellte Funktion
                compareTime(getDateObject('05:00'), getDateObject('08:00'), 'between')
                EDIT: Die Funktion compareTime() gibt es erst ab Version 3.0.10 des JS-Adapters.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  @paul53:
                  Das ist es eben.
                  Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt.
                  ioBroker hat viele "Grundfunktionen" sag ich mal. Mag sein dass vieles hier im Forum steht, ist nur die Frage wo und wie man es suchen soll.
                  Das soll jetzt kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung. Ich bin sicher sehr vielen Anfängern wäre damit geholfen.
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Nun, gerade das oben beschriebene ist JavaScript. Und da gibt es Doku bis zum abwinken im Netz.
                    Bei anderen Adaptern sehe ich das ein. (auch wenn diese Lücke dankenswerterweise durch Rainer laufend geschlossen wird).
                    Aber gerade be JavaScript braucht man meines Erachtens nicht noch viel extra schreiben.
                    Lg
                    Günther
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordlicht
                      @Jeeper.at:
                      Lg
                      Günther `
                      Es geht nicht um die Erklärung von Javascript.
                      Ich meinte damit eine Sammlung von Beispielen.
                      -Wenn ich "etwas nur einmal am Tag laufen lassen will"…. dann geht das so.
                      -Wenn ich eine Sprachausgabe haben möchte.... dann so
                      Den kompletten Funktionsumfang von Javascript braucht man nicht, wenn man nicht gerade das mega-Projekt vor hat.
                      ioBroker arbeitet mit Jacascript, richtig. Aber der spezielle Verwendungszweck, der müsste zusammengfasst sein.
                      Aber egal, ich will hier keinen Zoff produzieren, das ist ganz alleine meine Ansicht.
                      Thomas
                        @Nordlicht:
                        Das ist es eben.
                        Es fehlt ein Handbuch, das speziell solche grundlegenden Dinge (auch mit Praxisbeispielen) aufzeigt. `
                        Diesmal bin ich nicht dieser Meinung.
                        Im Gegensatz zu grundlegenden Funktionen sehe ich eine Aufgabenstellung mit javascript um ein
                        nicht als Anfängerthema.
                        GST888/Steinwedel hat eine schöne Einsteigerdoku mit Praxisbeispielen geschrieben.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                        Und die ist auf der Website unter Scripte als erster Menüpunkt wirklich leicht zu finden.
                        Was den Umfang des javascript-Adapters angeht, hat Bluefox sich die Finger wund getippt und diese umfangreiche Doku auf Github angefertigt:
                        https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                        Hier wird jeder einzelne Befehl, der im Adapter integriert ist mit Syntax erklärt.
                        Und auch diese Seite ist ganz einfach zu finden, indem man im Admin bei dem Adapter auf das Fragezeichen rechts außen klickt
                        Dies steht in der Doku zum Admin
                        Admin-Doku"](?) Wenn dieser Button aktiv ist, verlinkt er zu der Hilfeseite zu dem Adapter. Diese befindet sich üblicherweise auf GitHub, wo auch der Adapter gepflegt wird. `
                        EDIT: zu langsam getippt und Links gesucht :(
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so, nun wird dir geholfen.
                          // Idee von Nordlicht
                          // 27.01.2017 Script von bahnuhr
                          // Varaiablen
                          var idzahl = 'javascript.0.Morgenwetter.zahl'; // diese Zahl wird automatisch angelegt.
                          var Zeit1 = isTimeInRange('05:00:00', '08:00:00');
                          ! // Variable in Objekten anlegen
                          createState(idzahl, {
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl der Ansagen',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          ! // eigentliches Script - nix mehr ändern
                          // Datum und Uhrzeit ermitteln
                          var vTag = new Date().getDate(),
                          vMonat = new Date().getMonth()+1,
                          vJahr = new Date().getFullYear();
                          var sDatum = w + "," + vTag + "." + vMonat + "." + vJahr; // String mit Wochentag + Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                          var vStunde = new Date().getHours(),
                          vMinute = new Date().getMinutes();
                          // Temperatur
                          var Temp = parseInt(getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE").val);
                          var Temp_max = parseInt("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
                          ! var vtext = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist ";
                          vtext = vtext + w + " " + sDatum + ",";
                          vtext = vtext + "Es ist " + vStunde + " Uhr und " + vMinute;
                          vtext = vtext + "Minuten. " + " Die Temperatur beträgt " + Temp + " Grad.";
                          vtext = vtext + witterung + ". Maximal werden es heute. " + Temp_max + " Grad.";
                          ! //Sound
                          Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + vtext;
                          request(Url);
                          ! setState('javascript.0.Morgenwetter.zahl', 1);
                          ! // Auslöser und Schedule ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ! on({id: "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"}, function() { // Bewegung Küche
                          getState('javascript.0.Morgenwetter.zahl').val;
                          if (zahl === 0) {
                          weiter();
                          ! // Zahl wieder auf 0 setzen
                          setState('javascript.0.Morgenwetter.zahl', 0);
                          Habs mal umgeschrieben und verkürzt. so hätte ich es geschrieben.
                          Probier es aus.
                          mfg
                          Dieter
                          P.S.
                          getestet hab ichs nicht. Hab ja andere HMid.
                          Falls Fragen, melden.
                          Danke.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordlicht
                            @bahnuhr:
                            so, nun wird dir geholfen. `
                            Danke für Deine Mühe, ich werde das so mal einbauen.
                            @Homoran:
                            Diesmal bin ich nicht dieser Meinung. `
                            Das musst Du ja auch nicht, jeder hat so seine Sicht auf die Dinge.
                            Ich will hier auch gar nicht weiter eintauchen, dafür ist dieses Forum nicht geschaffen worden um Meinungsverschiedenheiten dieser Kategorie zu klären.
                            Und… ich will auch niemandem zu nahe treten mit der Arbeit die er hier einbringt. Ich würde es auch tun.... könnte ich es denn.
                              @Nordlicht:
                              dafür ist dieses Forum nicht geschaffen worden um Meinungsverschiedenheiten dieser Kategorie zu klären. `
                              Doch!
                              sollte sich bei so einer Diskussion zeigen, dass die große Mehrheit der Meinung ist, dass in der ioBroker Doku eine komplette Einführung in Javascript mit ausführlichen (anfängerbezogenen) Beispielen sämtlicher im Javascript-Adapter verankerten Befehle notwendig sei, so müssen wir uns überlegen, wie wir das anfängerfreundlich umsetzen könnten.
                              Rainer, der das Ganze absichtlich überspitzt formuliert hat.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                @Homoran:
                                Doch!
                                Rainer, der das Ganze absichtlich überspitzt formuliert hat. `
                                Na wenn Du meinst…..
                                Es ist natürlich die Frage, was man als Anfänger deklariert. Einer der Javascript im Traum beten kann und neu bei ioBroker einsteigt ist zwar auch ein Anfänger, nicht aber was das Javascript betrifft.
                                Ich bin was Hausautomation betrifft Anfänger, gut inzwischen schon etwas fortgeschrittener. In Sachen ioBroker (und auch Javascript) bin ich blutiger Anfänger. Ja, es gibt zu Javascript viel Dokumentation. In dieser habe ich auch geblättert.... und das nicht nur 15 Minuten lang! Trotzdem nützen einem blutigen Anfänger diese Dokus über Java recht wenig weil sie eben nicht "ioBroker-bezogen" sind.
                                Ich vergleiche es mal mit dem Schul-Englisch von früher (bin ja nun schon etwas älter). Du konntest zwar englisch sprechen, das reichte auch für eine Schulaufgabe aus. Doch bei so mancher Unterhaltung (z.B. in England) stand man damit auf dem Schlauch.... und auch der Gegenüber wusste nicht immer was Du meintest.....!
                                Ich hoffe dieser Vergleich bringt Dir näher was ich zum Ausdruck bringen will. Eine Java-Doku erklärt viel, aber nicht was ioBroker braucht wenn man etwas bestimmtes tun möchte.
                                Für umfangreiche Konstellationen innerhalb von ioBroker muss man meines Erachtens sowieso ein kleiner Java-Experte sein. Es sind aber so Kleinigkeiten, so Banalitäten die ein Einsteiger umzusetzen versucht und den Ansatz dazu nicht findet. Wie eben solche Sachen mit "nur einmal am Tag ausführen und dann erst morgen wieder". Hier ist auch ein weiteres Problem, dass es oftmals verschiedene Wege gibt etwas umzusetzen. Grundsätzlich ja in Ordnung. Für den Anfänger wird es aber noch schwieriger, wenn im bspw. 3 Leute helfen und dabei 3 verschiedene - für sich jeweils praktikable Wege - aufzeigen, die wiederum untereinander nicht vermischt werden dürfen/können. Am Ende blickst Du es dann gar nicht mehr.
                                Deswegen meine ich eben:
                                Für so Alltagsfunktionen eine klare Übersicht wie das ja auch schon hier ansatzweise der Fall ist http://www.iobroker.net/?page_id=2786&lang=de.
                                Ich hoffe mich jetzt nicht mehr missverständlich ausgedrückt zu haben und Du kannst mich etwas besser verstehen.
                                Thomas
                                  Hallo Thomas,
                                  @Nordlicht:
                                  Ich hoffe mich jetzt nicht mehr missverständlich ausgedrückt zu haben `
                                  das hattest du auch bisher nicht.
                                  @Nordlicht:
                                  wie das ja auch schon hier ansatzweise der Fall ist `
                                  damit kommst du mir ja auch schon zuvor ;-)
                                  Aber Code (-Schnipsel) sind für mich keine Doku
                                  und dein England-Vergleich trifft auch genau das auf den Kopf, was ich meine:
                                  Das ist kein Anfänger mehr.
                                  Watt nu?
                                  Wenn ich das versuche zusammenzutragen, fällt mir als js-Legatheniker, natürlich nicht der passende Vergleich ein. Ich versuche es trotzdem mal, um das Dilemma darzustellen (wieder etwas überspitzt).
                                  • wir benötigen eine ioBroker-spezifische js-Erklärung der im js-Adapter vorliegenden Funtionen.
                                  • einzelne Beispiele reichen da nicht, es müssten ALLE Aspekte zumindest als Codeschnipsel vorliegen, sonst fehlt ggf. genau das, wo der User xy gerade nicht weiterkommt.
                                  • das Ganze muss klar und deutlich EINE Linie haben (auch wenn viele Wege nach Rom führen)
                                  Ganz abgesehen davon, dass das ein Riesenprojekt würde, das IMHO wirklich den Rahmen der Doku sprengt, würde ein solcher Block in der Demo Einsteiger erst recht verschrecken, da das den Eindruck erheblich verstärkt, dass ioBroker nur mit Programmierkenntnissen zu bedienen sei.
                                  Je mehr ich darüber nachdenke, stellt sich mir die Frage ob es hier (dir) weniger um js-Handwerkszeug sondern eher um das Verständnis der dahintersteckenden (ioBroker-)Logik geht. Schließlich ist dies IMHO der Grund warum es verschiedene Ansätze für eine Aufgabe gibt.
                                  Ich denke, dass die hervorragende individuelle Betreuung einiger js-Cracks im Forum da wesentlich hilfreicher ist.
                                  Rainer, der da mal drüber schlafen muss.
                                    tapir
                                    Hallo Rainer,
                                    ich verstehe Nordlicht sehr gut und finde es super, dass du dir darüber Gedanken machst.
                                    ioBroker entwickelt sich seit Beginn mit großen Schritten weiter und auch die Doku hat sich durch eure ständige Arbeit wesentlich verbessert.
                                    Was ihr da leistet, ist bemerkenswert.
                                    Ein Anfänger kann mit Tutorials im Internet oder mit Literatur JS erlernen, doch bezieht sich das Meiste davon auf Webseiten-Programmierung mit HTML und CSS.
                                    All das wird in ioBroker auch eingesetzt, aber nur selten auf die gleiche Art und Weise, wie es die Literatur erklärt. Jedenfalls fehlt dem Anfänger hier noch das Transfervermögen. Ich selbst stehe da irgendwo in der Mitte dieser Phase ;)
                                    Speziell beim JavaScript-Adapter würde ich mir zu den Funktionen noch mehr Details mit Erklärungen wünschen.
                                    Trotz des gesamten Umfanges sind die einzelnen Beschreibungen extrem kompakt gehalten.
                                    Es ist vielmehr ein Nachschlagewerk für erfahrene Anwender, als eine Beschreibung für Einsteiger.
                                    Als Beispiel und zur Erklärung möchte ich die "on"-Funktion nennen, mit deren Parametern ich mich zur Zeit intensiver auseinandersetze.
                                    Nehmen wir davon mal den ersten Parameter:
                                    ` > You can use following parameters to specify the trigger:
                                    parameter______type/value _____description
                                    logic___________string__________"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and") `
                                    Hierzu ergaben sich folgende Fragen:
                                    1. Lassen sich beliebig viele Parameter verunden bzw. verodern?
                                    2. Kann "and" mit "or" kombiniert werden? z.B. (Licht1 and Licht2) or (Licht3 and Licht4)
                                    3. Wenn ja, wie sieht die Syntax dazu aus?
                                    Wer genug Erfahrung hat, würde die Fragen so beantworten
                                    1. Es wurden keine Grenzen angegeben, deshalb können beliebig viele Parameter verwendet werden.
                                    2. Da steht "and" or "or", also geht nur eines von beiden.
                                    3. Geht nicht, wegen Antwort von Frage 2.
                                    Als weiteres Beispiel nehme ich einen Ausschnitt aus dem diskutierten Skript von Nordlicht:
                                    > on({id: bwm, val: true}, function (obj) { // Trigger auslösen Bei val steht In der Beschreibung: New value must be equal to given one.
                                    Als Anfänger bin ich davon ausgegangen, dass sich ein neuer Wert von einem alten Wert im Wert unterscheiden muss, sonst ist es kein neuer Wert.
                                    Daher hätte ich erwartet, dass der Trigger nur auslöst, wenn der Wert des bwm von "false" auf "true" wechselt.
                                    Das tut er sogar, aber er löst auch aus, wenn der "Zeitstempel" des Wertes aktualisiert wird, weil dann der Wert "true" durch ein neues "true" ersetzt wurde.
                                    Im Skript von Nordlicht hat das keine Auswirkungen, da er noch eine Sperrvariabale verwendet, aber in einem anderen Skript sorgt es erstmal für Verwirrung.
                                    Zumindest zu dem zweiten Beispiel gab es schon einige Diskussionen, die mit einer etwas umfangreicheren Doku wahrscheinlich nicht entstanden wären.
                                    Die Doku ist das wichtigste Instrument, um neue User bei den ersten Schritten mit ioBroker zu begleiten und um den Spaß an der Sache aufrechtzuerhalten.
                                    Ich möchte in Bezug auf den JS-Adapter vorschlagen, die Funktionen in der bestehenden GitHubDoku mit weiterführenden Links zu Detailbeschreibungen zu versehen.
                                    Die verlinkten Seiten beschreiben dann die gewählte Funktion noch mal genauer (evtl. in Denglisch) und zeigen weitere Beispiele (Codeschnipsel) mit Kommentierung auf.
                                    Man könnte das mit den Linux Man-Pages vergleichen, die man dann aufruft, wenn die Kurz-Referenz des –help-Parameters nicht ausreicht.
