  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Jan1
    @hg6806
    Und für was willst denn auch noch zusätzlich den COM Port, wenn im Adapter nur nach HCI verlangt wird?
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    @jan1
    Wegen dem externen 2540 Stick der steht halt nur auf ACM1 und nicht auf HCI
    • hg6806H hg6806
      @jan1
      Jan1
      @hg6806
      dann mach doch mal das was der Adapter sagt und gebe
      hciconfig
      in der Konsole ein, dann dürften zwei BT Geräte gefunden werden, das interne und das externe. So gibts dem Adapter an, welches er verwenden soll. Wozu dann noch ein COM Port nach dem der Adapter nicht fragt?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @hg6806
        hciconfig
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @jan1
        Hatte ich, es wird eben nur ein HCI device angegeben
        hciconfig
        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                DOWN
                RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
        • hg6806H hg6806
          @jan1
          hciconfig
                  DOWN
          Jan1
          @hg6806
          Na da hast ja schon Dein Grund warum es nicht geht. Dein BT Dienst ist down.
          Das muss so aussehen:
          jan@Beelink:~$ hciconfig
                  BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                  UP RUNNING
                  RX bytes:163928 acl:0 sco:0 events:5041 errors:0
                  TX bytes:46157 acl:0 sco:0 commands:1080 errors:0
          • J Jan1
            @hg6806
                    UP RUNNING
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @jan1 das ist schon die ganze Zeit so, hatte ich schon vor 18 Stunden schon danach gefragt
            Ausserdem, wenn ein externer Stick dazu kommt, müsste ebenfalls hci1 erscheinen
              Jan1
              @crunchip
              und hat er geantwortet?
              Ich lese nur so am Rande mit und wundere mich, dass das schon so lange geht.
              Ich hatte ja auch schon das Vergnügen wegen dem gelben BLE Adapter mich etwas mehr mit der Materie beschäftigen zu dürfen. Da fragst Google nach Debian BT und es kommen gleich ein paar Seiten, die sehr genau beschreiben, wie man das prüft und löst.
              Bei mir wars ja der selbe Mist wie bei Dir, stromfrei warten und neu starten, geht. Hatte ich heute morgen gerade mal wieder ;)
              Wenn der Dienst nicht läuft, kann er BT Dongel über USB anstecken so viel er will, die werden nicht funktionieren
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ja, hatte ich in #40 gepostet.
                • hg6806H hg6806
                  Jan1
                  #66
                  @hg6806
                  hast dann auch schon mal
                  sudo service bluetooth start
                  gemacht?
                  Da steht einiges was man tun könnte.
                  • F Offline
                    Fox1985
                    schrieb am zuletzt editiert von Fox1985
                    #67
                    Hallo miteinander,
                    ich habe mir zwei Xiaomi Rauchmelder gekauft.
                    Die 2 Gen. funkt per BLE.
                    Kann der Rauchmelder auch noch hinzugefügt werden?
                    Viele Grüße
                    • F Fox1985
                      Hallo miteinander,
                      Viele Grüße
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #68
                      @fox1985 Zeig mal den vollständigen Wert von fe95. Dann kann ich eventuell was dazu sagen.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Fox1985
                        #69
                        @alcalzone
                        Vielen Dank,
                        hier die gewünschten Werte
                        Vielen Dank
                        • F Fox1985
                          @alcalzone
                          Vielen Dank,
                          Vielen Dank
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #70
                          @fox1985 Hast du den Wert (305...) auch als Text zum Einfügen hier? Ich mag nicht abtippen 🙈
                            Fox1985
                            #71
                            @alcalzone
                            Kein Problem.
                            3058970901da8ce244ef5408
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #72
                              Außer der MAC-Adresse steht da nichts drin. Entweder nutzt der einen anderen Service für seinen Status, oder die Daten sind nur während einem Alarm in dem Paket enthalten, oder er braucht ne aktive Verbindung um ausgelesen zu werden.
                              F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Fox1985
                                #73
                                @alcalzone
                                Ok Danke für deine Mühe.
                                Damit ist die zweite Generation wahrscheinlich nur mit der neuen Gateway gut zu nutzen.
                                • P Offline
                                  pgBroker
                                  #74
                                  Habe meinen ioBroker umgezogen von einem RPI4 auf eine Debian VM, die unter VMWare Fusion auf einem 2012er Mac mini läuft.
                                  Soweit alles gut, nur der BLE Adapter macht Probleme.
                                  Er wird grün und im Log steht:
                                  ble.0	2021-07-17 13:14:20.235	info	(10859) starting scanner process...
                                  ble.0	2021-07-17 13:14:20.234	info	(10859) monitored services: fdcd
                                  ble.0	2021-07-17 13:14:20.233	info	(10859) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                  ble.0	2021-07-17 13:14:20.232	info	(10859) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                  ble.0	2021-07-17 13:14:20.119	info	(10859) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                  Ich bekomme aber keine Verbindung.
                                  Was mich stutzig macht ist, der Wert "unsupported" in ble.0/info/driverState
                                  Wird der Bluetooth Adapter nicht richtig durchgereicht an die VM?
                                    medjai
                                    schrieb am zuletzt editiert von medjai
                                    #75
                                    Grüße Freunde. Installiert Adapter Version 0.12.0.
                                    Die Geräte sind aufgetaucht. Aber die Werte werden nicht erkannt. Es gibt keine Fehler in den Protokollen. Das Plugin ist angeschlossen. Sag mir, wo ich mich geirrt habe?
                                    2021-07-28 22:38:42.534 - info: ble.0 (628009) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                    2021-07-28 22:38:42.677 - info: ble.0 (628009) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                    2021-07-28 22:38:42.679 - info: ble.0 (628009) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                    2021-07-28 22:38:42.680 - info: ble.0 (628009) monitoring all services
                                    2021-07-28 22:38:42.682 - info: ble.0 (628009) starting scanner process...
                                    2021-07-28 22:38:43.162 - info: ble.0 (628009) starting scan for services []
                                    MMC-T201-2
                                    mac 74:d2:85:63:83:48
                                    fe95 7022db000c48836385d27409002005200b320b50
                                    3* LYWSD03MMC
                                    mac a4:c1:38:19:a7:aa
                                    mac a4:c1:38:5d:45:49
                                    mac a4:c1:38:b2:37:e6
                                    fe95 30585b0589aaa71938c1a408
                                    fe95 30585b058949455d38c1a408
                                    fe95 30585b0593e637b238c1a408
                                    2021-07-28 23_06_29-SuperPuTTY - nettop.png 2021-07-28 23_09_48-instances - medjai-smart-home — Яндекс.Браузер.png 2021-07-28 23_10_04-instances - medjai-smart-home — Яндекс.Браузер.png
                                    • M medjai
                                      MMC-T201-2
                                      3* LYWSD03MMC
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #76
                                      @medjai sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                      LYWSD03MMC
                                      Dafür benötigst du eine custom firmware, weil die originale nur verschlüsselte Daten sendet: https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
                                      Zur Einrichtung mal hier im Forum suchen, das wurde schon diskutiert.
                                      MMC-T201-2
                                      sollte eigentlich Daten anlegen, wenngleich das Paket auch nur einen unbekannten Eintrag enthält. Kannst du bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug schalten und das Log hier einfügen?
                                        LYWSD03MMC
                                        MMC-T201-2
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #77
                                        @alcalzone
                                        Ich hab hier mein Anliegen schon gestellt, aber vielleicht bekommen wir Beide das schneller erledigt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49624/g-tag-ibeacon-anwesenheitserkennung
                                        Wenn ich mir einen iBeacon oder GTag kaufe, was benötigst du dann, damit der BLE Adapter Werte wie true oder false anzeigt bzw. rssi ?
                                        Ich dachte einerseits an den:
                                        Oder der G Tag
                                        • L Offline
                                          lolax
                                          schrieb am zuletzt editiert von lolax
                                          #78
                                          Hallo, ich habe auf meiner Synology DSM 7 installiert und auch die USB Geräte durchgereicht
                                          /sbin/modprobe usbserial
                                          /sbin/modprobe ftdi_sio
                                          /sbin/modprobe cdc-acm
                                          chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                          chmod 777 /dev/ttyACM0
                                          Der Zigbee USB Dongle funktioniert nur leider der BLE nicht.
                                          Auf der Synology sehe ich ihn
                                          lsusb
                                          |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                            |__1-1         0463:ffff:0100 00  1.10  1.5MBit/s 20mA 1IF  (EATON Ellipse PRO P355L18HWJ)
                                            |__1-3         0bda:5411:0104 09  2.10  480MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 2.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
                                              |__1-3.2     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                                              |__1-3.3     0451:16a8:0009 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments TI CC2531 USB CDC __0X00124B001CDC585C)
                                            |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007C4DB2DA5A78)
                                          |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                            |__2-1         0bda:0411:0104 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 3.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                                              |__2-1.4     1058:25a2:1019 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 25A2 575854314141373138393134)
                                          Im Terminal des Docker Container kommt bei
                                          hciconfig
                                          Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                          lsusb geht nicht im Container.
                                          Der Container läuft im Host Mode
                                          Habt Ihr eine Idee?
                                          Beim Starten des Adapters kommt folgendes
                                          host.iobroker_synology1 2021-12-12 16:04:43.722	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:43.552	error	Terminating because Unsupported Address Family (EAFNOSUPPORT). If ioBroker is running in a Docker container, make sure that the container uses host mode networking.
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:42.757	info	starting scanner process...
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:42.750	info	monitored services: fe95
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:42.749	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:42.747	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0 2021-12-12 16:04:42.540	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
