  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Ja, VNC ist aktiviert.
    BT ist onboard.
    @hg6806 Dann mach VNC aus. Unnötiger Kram.
    Per SSH auf die Kiste drauf!
    • hg6806H hg6806
      BT ist onboard.
      @hg6806 Ich seh ja gerade erst, dass du da als root rumhampelst.
      Dann bin ich auch raus. Keine Lust auf so ein verfummeltes System.
      [Edit:] In welcher 'Anleitung' steht eigentlich drin:
      Wir aktivieren VNC, aktivieren den eigentlich deaktivierten root-Login und melden uns dann als root an?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Ich habe jetzt einen TI CC2540 Stick an USB (überHub) angesteckt.
        Der meldet sich wie folgt:
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Feb  1 09:43 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
        Ich kann aber nur HCI auswählen aber kein (com?)-Port.
        • hg6806H hg6806
          Jan1
          @hg6806
          Und für was willst denn auch noch zusätzlich den COM Port, wenn im Adapter nur nach HCI verlangt wird?
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @jan1
            Wegen dem externen 2540 Stick der steht halt nur auf ACM1 und nicht auf HCI
            • hg6806H hg6806
              @jan1
              Jan1
              @hg6806
              dann mach doch mal das was der Adapter sagt und gebe
              hciconfig
              in der Konsole ein, dann dürften zwei BT Geräte gefunden werden, das interne und das externe. So gibts dem Adapter an, welches er verwenden soll. Wozu dann noch ein COM Port nach dem der Adapter nicht fragt?
              • J Jan1
                @hg6806
                hciconfig
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @jan1
                Hatte ich, es wird eben nur ein HCI device angegeben
                hciconfig
                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                        BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                        DOWN
                        RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                        TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                • hg6806H hg6806
                  @jan1
                  hciconfig
                          DOWN
                  Jan1
                  @hg6806
                  Na da hast ja schon Dein Grund warum es nicht geht. Dein BT Dienst ist down.
                  Das muss so aussehen:
                  jan@Beelink:~$ hciconfig
                          BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                          UP RUNNING
                          RX bytes:163928 acl:0 sco:0 events:5041 errors:0
                          TX bytes:46157 acl:0 sco:0 commands:1080 errors:0
                  • J Jan1
                    @hg6806
                            UP RUNNING
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @jan1 das ist schon die ganze Zeit so, hatte ich schon vor 18 Stunden schon danach gefragt
                    Ausserdem, wenn ein externer Stick dazu kommt, müsste ebenfalls hci1 erscheinen
                      Jan1
                      @crunchip
                      und hat er geantwortet?
                      Ich lese nur so am Rande mit und wundere mich, dass das schon so lange geht.
                      Ich hatte ja auch schon das Vergnügen wegen dem gelben BLE Adapter mich etwas mehr mit der Materie beschäftigen zu dürfen. Da fragst Google nach Debian BT und es kommen gleich ein paar Seiten, die sehr genau beschreiben, wie man das prüft und löst.
                      Bei mir wars ja der selbe Mist wie bei Dir, stromfrei warten und neu starten, geht. Hatte ich heute morgen gerade mal wieder ;)
                      Wenn der Dienst nicht läuft, kann er BT Dongel über USB anstecken so viel er will, die werden nicht funktionieren
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Ja, hatte ich in #40 gepostet.
                        • hg6806H hg6806
                          Jan1
                          #66
                          @hg6806
                          hast dann auch schon mal
                          sudo service bluetooth start
                          gemacht?
                          Da steht einiges was man tun könnte.
                          • F Offline
                            Fox1985
                            schrieb am zuletzt editiert von Fox1985
                            #67
                            Hallo miteinander,
                            ich habe mir zwei Xiaomi Rauchmelder gekauft.
                            Die 2 Gen. funkt per BLE.
                            Kann der Rauchmelder auch noch hinzugefügt werden?
                            Viele Grüße
                            • F Fox1985
                              Hallo miteinander,
                              Viele Grüße
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #68
                              @fox1985 Zeig mal den vollständigen Wert von fe95. Dann kann ich eventuell was dazu sagen.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Fox1985
                                #69
                                @alcalzone
                                Vielen Dank,
                                hier die gewünschten Werte
                                Vielen Dank
                                • F Fox1985
                                  @alcalzone
                                  Vielen Dank,
                                  Vielen Dank
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #70
                                  @fox1985 Hast du den Wert (305...) auch als Text zum Einfügen hier? Ich mag nicht abtippen 🙈
                                    Fox1985
                                    #71
                                    @alcalzone
                                    Kein Problem.
                                    3058970901da8ce244ef5408
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #72
                                      Außer der MAC-Adresse steht da nichts drin. Entweder nutzt der einen anderen Service für seinen Status, oder die Daten sind nur während einem Alarm in dem Paket enthalten, oder er braucht ne aktive Verbindung um ausgelesen zu werden.
                                      F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Fox1985
                                        #73
                                        @alcalzone
                                        Ok Danke für deine Mühe.
                                        Damit ist die zweite Generation wahrscheinlich nur mit der neuen Gateway gut zu nutzen.
                                        • P Offline
                                          pgBroker
                                          #74
                                          Habe meinen ioBroker umgezogen von einem RPI4 auf eine Debian VM, die unter VMWare Fusion auf einem 2012er Mac mini läuft.
                                          Soweit alles gut, nur der BLE Adapter macht Probleme.
                                          Er wird grün und im Log steht:
                                          ble.0	2021-07-17 13:14:20.235	info	(10859) starting scanner process...
                                          ble.0	2021-07-17 13:14:20.234	info	(10859) monitored services: fdcd
                                          ble.0	2021-07-17 13:14:20.233	info	(10859) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                          ble.0	2021-07-17 13:14:20.232	info	(10859) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0	2021-07-17 13:14:20.119	info	(10859) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                          Ich bekomme aber keine Verbindung.
                                          Was mich stutzig macht ist, der Wert "unsupported" in ble.0/info/driverState
                                          Wird der Bluetooth Adapter nicht richtig durchgereicht an die VM?
