  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Aktuelle Test Version 1.2.x
    Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
    Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
    ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
    Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
    Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
    • Telegram
    • Whatsapp
    • Alexa
    • sayit
    • Pushover
    • Email
    automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
    Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
    Was ist neu?
    • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
    Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
    Version 1.0.6 in der stable!
    Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
    • Loop-Ansagen
    • Anwesenheitsabhängige Meldungen
    • Laufzeitüberwachung
    Hier einige Bilder:
    (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
    Changelog auf github:
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #311
    @xenon hab mich gewundert warum meine Steckdosenabschaltung nicht mehr funktioniert. Der Adapter steht auf gelb mit einem ! im Dreieck. Habe jetzt nichts geändert. War mit einmal vorhanden.
    Wenn ich diesen neu Starte kommt folgendes:
    device-reminder.0
    27569	2021-06-19 22:13:39.712	error	[ERROR] {onReady}: "SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 83"
    device-reminder.0
    27569	2021-06-19 22:13:38.969	info	Device "Waschmaschine" was successfully created
    device-reminder.0
    27569	2021-06-19 22:13:38.808	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.12
    host.raspberrypi
    2021-06-19 22:13:37.178	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 27569
    host.raspberrypi
    2021-06-19 22:13:34.694	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      device-reminder.0
      device-reminder.0
      device-reminder.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #312
      @gelberlemmy du hast ein update gemacht 😉 lies mal ein paar Zeilen höher oder im Changelog
      Ich glaube ich bringe morgen einen Patch und erstelle einen neuen DP...
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        gelberlemmy
        #313
        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        Ahh alles klar. Habe ich gelöscht. So nun ist er wieder grün und alle Geräte sind wieder da. Danke für den Hinweis. Schönes Wochenende
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #314
          ich hab einen patch für das Problem, aber aktuell gibts probleme mit den github tests. Von daher pushe ich das noch nicht auf npm, auch bitte noch nicht von github installieren !
          • XenonX Xenon
            bishop
            #315
            @xenon
            ich bekomme es nicht hin das mein Sonoff Pow auch ausgeschalten wird!
            Ich habe den haken bei Ausschalten gesetzt und keine Verzögerung eingestellt, bekomme auch ein switch off im DP aber es wird nicht auf false gewechselt.
            Was für eine Voraussetzung braucht es um auch auszuschalten?
            Habe ich da was falsch gemacht?
            • B bishop
              @xenon
              guergen
              #316
              @bishop Welchen DP nimmst Du denn?
              • G guergen
                bishop
                #317
                @guergen
                zur Messung den "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.ENERGY_Power" und zum schalten "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.Power1"
                • B bishop
                  @guergen
                  guergen
                  #318
                  @bishop OK, das sollte schonmal richtig sein. Hast Du sicherheitshalber die beiden betroffenen Adapter mal neu gestartet?
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #319
                    Und im log taucht nichts auf?
                    • XenonX Xenon
                      bishop
                      #320
                      @xenon
                      War wie so oft ein Anwenderproblem, ich kann nicht sagen was ich gemacht habe aber jetzt funktioniert es :)
                      • B bishop
                        @xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #321
                        @bishop klingt gut 😅
                        • XenonX Xenon
                          bishop
                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                          #322
                          @xenon
                          wenn er nicht "in Action" war schaltet er auch nicht ab wenn "switched off" kommt !?!
                          Denke das war mein Fehler das ich das Gerät nicht eingeschaltet habe, sondern nur in Standby war, somit schalter er nicht ab wenn "switched off" kommt.
                          • B bishop
                            @xenon
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #323
                            @bishop genau, das Gerät muss vorher in Betrieb gewesen sein. Sonst würde er ja immer abschalten wenn du mal von Hand anmachst und das Gerät nicht sofort startest
                            • XenonX Xenon
                              bishop
                              #324
                              @xenon
                              wieder was gelernt... wie gesagt, User Problem :)
                              Ich dank Dir!
                              XenonX M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bishop
                                @xenon
                                Ich dank Dir!
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #325
                                @bishop bei der 2.0 mache ich vorm Release erst ein FAQ
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #326
                                  die 1.2.9 sollte im laufe des abends oder morgen im latest erscheinen. Nicht wundern, hatte einige Probleme mit github, daher ist die Version von 1.2.4. auf 1.2.9 gesprungen
                                  github und ich werden einfach keine freunde mehr
                                  • B bishop
                                    @xenon
                                    Ich dank Dir!
                                    Muchul
                                    #327
                                    @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    @xenon
                                    Ich dank Dir!
                                    Jaaaa bitte.
                                    Danke.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Muchul
                                      @xenon
                                      Ich dank Dir!
                                      Jaaaa bitte.
                                      Danke.
                                      Choqui
                                      schrieb am zuletzt editiert von Choqui
                                      #328
                                      @Xenon
                                      Ich bin jetzte leider auch an einem Punkte an dem ich nicht mehr selber weiter weiß... Habe ähnliche Probleme wie oben beschrieben, also wenn die Spülmaschine startet immer wieder wiederholt die Meldungen kommen.
                                      Alles nach dem letzten Update, bei dem es den Hinweis gab, wie vorzugehen ist. Ich habe auch beobachtet, dass der Adapter dann mehrfach neu startet.
                                      Datenpunkte hatte ich gelöscht, kein Erfolg.
                                      Gestern dann den ganzen Adapter gelöscht, Neustart des ioBrokers, Neuinstallation des Adapters und zack, gleiches Spiel wie vorher...
                                      was nun?
                                      Node.js 12.22.1
                                      npm 6.14.12
                                      alles auf einem NUC
                                      Adapterversion aktuell 1.21
                                      • C Choqui
                                        @Xenon
                                        was nun?
                                        Node.js 12.22.1
                                        npm 6.14.12
                                        alles auf einem NUC
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #329
                                        @choqui instlier mal bitte die aktuelle latest 1.2.9 da ist das gefixt
                                        • XenonX Xenon
                                          Choqui
                                          #330
                                          @xenon Besten Dank für den schnellen Tip, hat geklappt 👍 🙏
