  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @megawaldi steht im Changelog, ich kann den DP nicht automatisch löschen weil er das dann bei jedem Adapterstart wieder machen würde. Legt jemand jetzt eine VIS damit an, müsste er den DP jedes mal neu einbinden. Eigentlich ist sowas ein breaking change major Update und die falsche Vorgehensweise von mir, aber ich werde erst im Herbst mit der 2.0 beginnen. Und bis dahin zu warten ist auch nicht richtig
    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder#124-2021-06-13
    M Online
    M Online
    Megawaldi
    #310
    @xenon
    Jetzt hab ich es auch gelesen ;-) Sorry war mein Fehler...
    Hab meine Datenpunkte mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, damit sie neu angelegt werden... Mal schauen ob es jetzt passt.
    Danke für die Hilfe!
    • XenonX Xenon
      Aktuelle Test Version 1.2.x
      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
      • Telegram
      • Whatsapp
      • Alexa
      • sayit
      • Pushover
      • Email
      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
      Was ist neu?
      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
      Version 1.0.6 in der stable!
      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
      • Loop-Ansagen
      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
      • Laufzeitüberwachung
      Hier einige Bilder:
      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
      Changelog auf github:
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #311
      @xenon hab mich gewundert warum meine Steckdosenabschaltung nicht mehr funktioniert. Der Adapter steht auf gelb mit einem ! im Dreieck. Habe jetzt nichts geändert. War mit einmal vorhanden.
      Wenn ich diesen neu Starte kommt folgendes:
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:39.712	error	[ERROR] {onReady}: "SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 83"
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:38.969	info	Device "Waschmaschine" was successfully created
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:38.808	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.12
      host.raspberrypi
      2021-06-19 22:13:37.178	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 27569
      host.raspberrypi
      2021-06-19 22:13:34.694	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        device-reminder.0
        device-reminder.0
        device-reminder.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #312
        @gelberlemmy du hast ein update gemacht 😉 lies mal ein paar Zeilen höher oder im Changelog
        Ich glaube ich bringe morgen einen Patch und erstelle einen neuen DP...
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          gelberlemmy
          #313
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Ahh alles klar. Habe ich gelöscht. So nun ist er wieder grün und alle Geräte sind wieder da. Danke für den Hinweis. Schönes Wochenende
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #314
            ich hab einen patch für das Problem, aber aktuell gibts probleme mit den github tests. Von daher pushe ich das noch nicht auf npm, auch bitte noch nicht von github installieren !
            • XenonX Xenon
              bishop
              #315
              @xenon
              ich bekomme es nicht hin das mein Sonoff Pow auch ausgeschalten wird!
              Ich habe den haken bei Ausschalten gesetzt und keine Verzögerung eingestellt, bekomme auch ein switch off im DP aber es wird nicht auf false gewechselt.
              Was für eine Voraussetzung braucht es um auch auszuschalten?
              Habe ich da was falsch gemacht?
              • B bishop
                @xenon
                guergen
                #316
                @bishop Welchen DP nimmst Du denn?
                • G guergen
                  bishop
                  #317
                  @guergen
                  zur Messung den "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.ENERGY_Power" und zum schalten "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.Power1"
                  • B bishop
                    @guergen
                    guergen
                    #318
                    @bishop OK, das sollte schonmal richtig sein. Hast Du sicherheitshalber die beiden betroffenen Adapter mal neu gestartet?
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #319
                      Und im log taucht nichts auf?
                      • XenonX Xenon
                        bishop
                        #320
                        @xenon
                        War wie so oft ein Anwenderproblem, ich kann nicht sagen was ich gemacht habe aber jetzt funktioniert es :)
                        • B bishop
                          @xenon
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #321
                          @bishop klingt gut 😅
                          • XenonX Xenon
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            #322
                            @xenon
                            wenn er nicht "in Action" war schaltet er auch nicht ab wenn "switched off" kommt !?!
                            Denke das war mein Fehler das ich das Gerät nicht eingeschaltet habe, sondern nur in Standby war, somit schalter er nicht ab wenn "switched off" kommt.
                            • B bishop
                              @xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #323
                              @bishop genau, das Gerät muss vorher in Betrieb gewesen sein. Sonst würde er ja immer abschalten wenn du mal von Hand anmachst und das Gerät nicht sofort startest
                              • XenonX Xenon
                                bishop
                                #324
                                @xenon
                                wieder was gelernt... wie gesagt, User Problem :)
                                Ich dank Dir!
                                XenonX M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bishop
                                  @xenon
                                  Ich dank Dir!
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #325
                                  @bishop bei der 2.0 mache ich vorm Release erst ein FAQ
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #326
                                    die 1.2.9 sollte im laufe des abends oder morgen im latest erscheinen. Nicht wundern, hatte einige Probleme mit github, daher ist die Version von 1.2.4. auf 1.2.9 gesprungen
                                    github und ich werden einfach keine freunde mehr
                                    • B bishop
                                      @xenon
                                      Ich dank Dir!
                                      Muchul
                                      #327
                                      @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      @xenon
                                      Ich dank Dir!
                                      Jaaaa bitte.
                                      Danke.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Muchul
                                        @xenon
                                        Ich dank Dir!
                                        Jaaaa bitte.
                                        Danke.
                                        Choqui
                                        schrieb am zuletzt editiert von Choqui
                                        #328
                                        @Xenon
                                        Ich bin jetzte leider auch an einem Punkte an dem ich nicht mehr selber weiter weiß... Habe ähnliche Probleme wie oben beschrieben, also wenn die Spülmaschine startet immer wieder wiederholt die Meldungen kommen.
                                        Alles nach dem letzten Update, bei dem es den Hinweis gab, wie vorzugehen ist. Ich habe auch beobachtet, dass der Adapter dann mehrfach neu startet.
                                        Datenpunkte hatte ich gelöscht, kein Erfolg.
                                        Gestern dann den ganzen Adapter gelöscht, Neustart des ioBrokers, Neuinstallation des Adapters und zack, gleiches Spiel wie vorher...
                                        was nun?
                                        Node.js 12.22.1
                                        npm 6.14.12
                                        alles auf einem NUC
                                        Adapterversion aktuell 1.21
                                        • C Choqui
                                          @Xenon
                                          was nun?
                                          Node.js 12.22.1
                                          npm 6.14.12
                                          alles auf einem NUC
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #329
                                          @choqui instlier mal bitte die aktuelle latest 1.2.9 da ist das gefixt
