  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.6k
    1.5k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @jan1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    … ist Ansichtssache, aber der Ansicht sind so wie ich es lese mehr, als die, welche es gut finden …
    Und diese Aussage ist ein Problem der Menschen und des Internets. Es ist nahezu egal nach was man sucht, negatives findet man zu Hauf im Netz und positives eher selten.
    Meine Meinung und Erfahrung: Macht jemand irgendwelche schlechten Erfahrungen erzählt dieser es 100 anderen, erleben 100 Leute etwas positives erzählen sie es ingesamt einem anderen. So sind viele Menschen leider gestrickt.
    Also in diesem Sinne, nur weil weniger Nutzer schreiben dass sie die neue Farbgebung gut finden als diejenigen die schreiben dass sie es nicht gut finden, entspricht genau meiner o.g. Auffassung.
    Korrekt wäre, Anzahl der Nutzer des neuen UI ins Verhältnis der „Meckerer“ setzen und dann hast du das richtige Ergebnis mit der du ggf. deine kühne Behauptung untermauern könntest.
    J
    J
    Jan1
    #433
    @michmein
    Nur dass hier nicht gemeckert, sondern angemerkt wird ;)
    Dann kommt dazu, dass Farben gerade in einem Log wenig zu suchen haben. Wenn dann rot und oder grün, weil das eben Sinn macht.
    MichMeinM P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @michmein
      MichMeinM
      MichMeinM
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #434
      @jan1 ich finde das farbliche absetzen der einzelnen Adapter zur schnellen visuellen Unterscheidung sehr praktisch. Wenn ich nur „error“ oder „warnings“ sehen möchte habe ich die Möglichkeit dies über die Buttons in der obersten Zeile zu filtern, das ist sehr schön gelöst worden!
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • J Jan1
        @michmein
        P
        P
        paul.honka
        #435
        @jan1 Finde ich auch. In den Industrieleitsystemen sind in den Meldezeilen und Logs nur wenig Farben vorhanden. Die kennzeichnen die Art der Meldun, Störuns-, Warnungs-, Betriebs- und Gefahrmeldungen u. ä. . Das bunte Geraffel überfordert den Operater visuell.
        Beste Grüße paul
        • P paul.honka
          Beste Grüße paul
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #436
          @paul-honka Ich bin zwar auch nicht so sonderlich von den Farben begeistert, aber ich bin andererseits auch der Meinung das eine private Haussteuerung sich nicht an Industriestandards anpassen sollte. Die darf ruhig etwas individueller sein.
          Wenn ich Fehlermeldungen und hochfunktionale Grafiken anschauen will schaue ich auf der Arbeit auf die Displays. In meiner Freizeit darf es dann gerne eine etwas andere Optik sein.
            J
            J
            Jan1
            #437
            @michmein
            ich will schnell sehen wo es klemmt und wenn ich erst noch filtern muss, sehe ich gar nix zumal rot ne Warnfarbe ist. Die Zuordnung ist wesentlich einfacher über die Adapter Icons als über die vielen Farben, die sich dann teils auch nur minimal unterscheiden. Habe ich nur rot als Warnfarbe, sehe ich auch sofort welcher Adapter hier ein Problem hat, der Rest interessiert schlicht nicht wirklich. Es war vorher deutlich übersichtlicher, was jetzt mit den Farben nicht mehr ist. Hier kann man noch lange diskutieren und hat mit Geschmack auch weniger zu tun, wenn ich zwei mal schauen muss, ist es definitiv weniger Übersichtlich. Ein buntes Log ist eben nix was man braucht oder haben möchte.
            Das soll nicht schön sein, sondern praktisch und sich an etablierte Standards halten. XP hatte auch einigen gefallen ;)
            Ich denke ich muss hier auch nichts mehr schreiben, da von meiner Seite alles genannt wurde und auf Git der passende Request dazu angelegt ist.
            @Chaot
            richtig, individuell und hier bekomme ich was aufgedrängt was ich so nicht will und mir null Vorteil gegenüber dem vorherigen Stand bringt. Wenn man das ausschalten könnte, wäre mir das dann egal, wenn einer sich das bunte Log antun möchte :)
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @michmein
              @Chaot
              MichMeinM
              MichMeinM
              MichMein
              #438
              @jan1 Ich denke, entweder nimmst du es so an wie es zur Zeit ist oder du erstellst Dir einen fork auf GitHub und passt es für Dich an. Oder aber der erstellte request auf GitHub findet Anklang und es wird geändert.
              Es handelt sich beim iobroker um eine kostenlose Lösung für unsere SmartHomes und dann ist es ebenso wie es vom Entwickler erstellt wird, man kann Wünsche äußern und wenn der Entwickler Bock drauf hat ändert er es und wenn nicht dann eben nicht.
              Aber es bleibt jedem frei dieses System so zu nutzen wie es ist oder eben nicht. Ich denke die Farben im Protokoll sind dabei eine kleine und fast unwichtige Sache. Es sei denn du steuerst damit dein eigenes Atomkraftwerk und bist dringendst auf rote Warnmeldungen angewiesen bevor es zu einem zweiten Tschernobyl kommt 🤣. Dann aber vielleicht besser auf eine professionelle Industrielösung zurück greifen.
              Das wars zu dem Thema und wir warten alle ab was mit dem request passieren wird.
              Gruß Michael
              J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                J
                J
                Jan1
                #439
                @michmein
                Ich weiß auch nicht warum ich direkt angesprochen werde. Ich habe den Request nicht erstellt und war nicht der erste, den die Farben irritieren. Hatte lediglich meine Meinung dazu gepostet und die wie immer begründet ;)
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #440
                  @michmein sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  da hast du nur teilweise recht! der bunte kram wurde, meines wissens nach, auf allgemeinem wunsch eines einzelen, eingeführt. war ergo ein user request.
                  was durch die icon einbindung verbessert wurde, wird durch die zeilenfarben pro adapter wieder verschlimmbessert.
                  dadurch, daß R G B / M C Y grundfarben sind, erleichtert es die farbauswahl nicht gerade. roter hintergrund mit roter schrift ist ein noogo für mich. nicht leicht erkennbar, daß es sich um eine fehlermeldung handelt. ja, man hat oben die buttons zum filtern, der übersicht in einem grundlog dient es sicher nicht...
                  daher issue auf github von mir. ob es umgesetzt wird, oder wie, liegt an der truppe der entwickler.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    S
                    S
                    SabineT
                    #441
                    gehört das Thema nicht eher in den Admin-Thread?
                    • S SabineT
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #442
                      @sabinet tja, ich hab das thema da nicht angefangen, nur issue erstellt. ist in so foren halt mal so. einer wirft was ein und das thema dreht sich. dazu gibts admins und mods in foren, um so etwas in die bahnen zu leiten... ;)
                      ich kenn das von meinem kleinen brett, da sind nur ca 70 am chaos verursachen... :D
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #443
                        Hallo grüßt euch. Hatte vor kurzem mal alles up to date gebracht, seit heute ist mir folgendes aufgefallen. Die Log wird recht schnell gefüllt mit folgenden Einträgen. "State value"
                        Muss ich hier händisch die Einträge ändern ?
                        FeuersturmF GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #444
                          @d3ltoroxp Hi, das muss im Sonoff Adapter gefixt werden. Es gibt dazu auch schon ein Ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/183
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #445
                            @d3ltoroxp sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            @gelberlemmy Issue bei den jeweiligen Adaptern Mal angeschaut / angelegt?
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #446
                              @d3ltoroxp das sind Fehler der Adapter. Die müssen korrigiert werden an der Stelle. Falls nicht vorhanden, ein GitHub-Issue anlegen und die Adapter auf warn umstellen bei den Logging
                              • D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #447
                                Ok wunderbar Danke. Indem Fall kann man das erst mal ignorieren, beeinflusst die Funktionsweise nicht weiter ?
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #448
                                  @d3ltoroxp Nein, dass ist erstmal nur eine Warnung.
                                  • D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxp
                                    #449
                                    Kurze Verständnisfrage zu dem Log Lvl. Das heißt, wenn dort steht Info, fangen die Meldungen bei Info an über Warn, error usw.
                                    Wenn ich dort auf Warn stelle, fallen eben Infos weg und nur Warn, Error und Co werden noch angezeigt ?
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #450
                                      @d3ltoroxp korrekt
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #451
                                        So, wir nähern uns mit dem controller 3.3. weiter zu Stable und daher kommt heute der Stable RC3 aka 3.3.13 ... Es ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
                                        dslraserD da_WoodyD ? BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #452
                                          @apollon77
                                          3.3.13 läuft bisher ohne Auffälligkeiten bei mir. 👍
                                          83.8k
