6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    Gibt´s ne Möglichkeit, das Notification Popup erst dann aufploppen zu lassen, wenn der Bildschirm des Tablets eingeschaltet wurde? Müsste doch in dem Blockly machbar sein, oder!?
    M
    M
    MCU
    #4518
    @michael-haenecke Kommt drauf an: Macht es Sinn solche Meldungen zurückzuhalten? Wie viele Meldungen laufen auf? Die Meldungen bleiben ja unter der Glocke zu sehen. Macht dann ein direktes Anzeigen auf dem Bildschirm Sinn?
    Weiterhin die Frage hast du in ioBroker den Zustand von dem Tablet und kannst dort erkennen, ob es an oder aus ist?
    holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      holzapfelaugeH
      holzapfelaugeH
      holzapfelauge
      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
      #4519
      @mcu Hmm...ich hätte halt gerne, dass z.B. die Meldung aufploppt, dass die Restmülltonne, einen Tag vor Abholung, rausgestellt werden muss. Von daher dachte ich, dass es ganz praktisch wäre, dass wenn ich einen Tag vor Abholung den Bildschirm einschalte, mir gleich das Popup entgegen springt.
      Kann man den Status des Displays nicht über den Fully Adapter auslesen oder das über Tasker realisieren!?
        M
        M
        MCU
        #4520
        @michael-haenecke Man kann. Hast du das denn alles schon gemacht? Alexa im Haus? Dann kann man sich sowas auch ansagen lassen.
        • M MCU
          holzapfelaugeH
          holzapfelaugeH
          holzapfelauge
          #4521
          @mcu Klar ist Alexa im Haus. ;) Aber ich glaube meine Frau würde es nerven, wenn die immer losquatscht. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich mal schauen, ob ich das so umgesetzt bekomme. Bin noch Neuling was JARVIS angeht.
            M
            M
            MCU
            #4522
            @michael-haenecke Du musst vielleicht nochmal das ganze Szenario durchdenken und dann kann man gerne bei der Umsetzung und Teilprobleme helfen. Ist vielleicht sinnvoll dafür ein eigenes Thema aufzumachen, da das nicht unbedingt nur ein jarvis-Thema ist?
            • M MCU
              holzapfelaugeH
              holzapfelaugeH
              holzapfelauge
              #4523
              @mcu Na ich schau mal. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder oder mach ein eigenes Thema auf.
              • M
                M
                meskax
                #4524
                Moin, hab alles rauf und runter gelesen (hoffe ich). Hab einige Tipps gefunden und umgesetzt und komme nicht mehr weiter. Rollo Steuerung hoch und runter funktioniert, der Stop Button allerdings nur, wenn ich vorher "Rollo hoch" gedrückt habe. Drücke ich "Rollo runter", ist der Stop Button ausgegraut und lässt sich nicht betätigen. Gibt es da eine Lösung für? Eingestellt ist es wie auf den Bildern zu sehen!
                Danke vorab!
                • M meskax
                  Danke vorab!
                  M
                  M
                  MCU
                  #4525
                  @meskax In der Doku (Wiki) hattest du auch schon nachgeschaut?
                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                  Welche Version hast du im Einsatz? v2.1 oder v2.2
                  • M MCU
                    M
                    M
                    meskax
                    #4526
                    @mcu bin auf v2.2
                    Den Eintrag im Wiki hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen und grad mal ausprobiert.
                    Habe im ioBroker das HM-LC-Bl1-FM und habe aber das Objekt .1.WORKING nicht.
                    State Key = Datenpunkt(Anzeige)?
                    State = Datenpunkttrigger?
                    Action = Action Element der Schraubenschlüssel oder?
                    Bei V2.1 war es einfacher :)))
                    • M meskax
                      @mcu bin auf v2.2
                      M
                      M
                      MCU
                      #4527
                      @meskax sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      HM-LC-Bl1-FM
                      Laut Anleitung:
                      D.h. andere haben diesen .1.working Zustand
                      Kann es sein das es bei dir den Pkt:
                      hm-rpc.1.CUX4000001.1.MOTION
                      gibt? Dann ist es ein Somfy? und kein Homematic-Gerät.
                      Zeig mal bitte die Objektstruktur vom homematic.
                      Da ich keine Rollladen habe, hoffe ich, dass sich auch andere mit Rollladenerfahrung beteiligen.
                      Danke.
                      • M MCU
                        HM-LC-Bl1-FM
                        Laut Anleitung:
                        Danke.
                        M
                        M
                        meskax
                        #4528
                        @mcu
                        @mcu
                        Genau, habe Somfy Rollos über Cuxd in Homematic eingebunden.
                        Den .1.Motion gibt es, führt bei mir aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
                        Evtl. stelle ich auch einfach nur die Datenpunkte und Actions falsch ein (was ich fast nicht glaube :)), ggf. kann sich
                        tatsächlich jemand mit Erfahrung beteiligen.
                        Danke und beste Grüße
                        • M meskax
                          @mcu
                          @mcu
                          M
                          M
                          MCU
                          #4529
                          @meskax Stell doch das so ein wie beschrieben nur anstatt von .1.working nimmst du bei acitivity state -> .1.motion.
                          • M MCU
                            M
                            M
                            meskax
                            #4530
                            @mcu
                            Hab ich, hoch/runter/stop geht nun alles. Einzig der Stop Button blendet sich erst ein, wenn man hoch oder runter gedrückt hat... Lasse ich jetzt erstmal so. Trotzdem danke und beste Grüße
                            • M meskax
                              @mcu
                              J
                              J
                              jukus100
                              #4531
                              Wie kann ich eigentlich beim JSON Stil eine Bedingung für einen Bereich einfügen?
                              {"<72":{"color":"red"},"72<82":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                              Rot funtkioniert, der grüne Teil leider nicht.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jukus100
                                M
                                M
                                meskax
                                #4532
                                @jukus100
                                probier statt "72<82" mal ">=72", müsste dann gehen!?
                                {"<72":{"color":"red"},">=72":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis 3.0.0-alpha.0
                                  Es geht los: Die Version v3 ist nun endlich da. Noch sehr frisch und alpha. Ich würde mich sehr über Tester freuen, aber würde es noch nicht für produktive Umgebungen empfehlen.
                                  Bitte in diesem Thread keine Diskussion bzgl. v3, da dieser für v2 gedacht ist. Jegliche Diskussionen gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/769 (ab der beta gibt es dann einen neuen Thread im Forum).
                                  Issues gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/770 sammeln.
                                  J
                                  J
                                  jack2003
                                  #4533
                                  @zefau
                                  Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
                                  Viele Grüße
                                  WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jukus100
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #4534
                                    @jukus100 Immer der erste wahre Wert zieht:
                                    {"<50":{"color":"#FF0000"},"<70":{"color":"#FE642E"},">=70":{"color":"#088A08"}}
                                    in Deinem Fall
                                    {"<72":{"color":"red"},"<82":{"color":"green"},">=82":{"color":"red"}}
                                    • M meskax
                                      @jukus100
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #4535
                                      @meskax Mit deiner Einstellungen wäre bei >72 (73-100) immer alles green, denn es wäre der erste wahre Wert immer >72.
                                      • H
                                        H
                                        hardl
                                        schrieb am zuletzt editiert von hardl
                                        #4536
                                        Leider finde ich meinen Fehler nicht.
                                        Ich habe auf einem Solarlog den Bezug/Einspeisung als Datenpunkt.
                                        Es funktioniert soweit, dass bei Einspeisung der Wert in blau und bei Bezug in rosa dargestellt wird.
                                        Als zweite Ausgabe soll die Beschreibung Einspeisung oder Bezug primär angezeigt werden.
                                        Direkt nach dem Aufruf oder bei einem Refresh des Browsers stimmt die Anzeige (nur die Farbe des Textes bleibt schwarz), aber bei der nächsten automatischen Aktualisierung des Wertes bekomme ich 2x den Wert.
                                        Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.03.pngBildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.43.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.26.54.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.27.25.png !
                                        • H hardl
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4537
                                          @hardl Scheint noch ein Problem in jarvis zu sein.
                                          Du nutzt 2x den gleichen DP in einem Gerät.
                                          Leg doch mal ein zweiten Datenpunkt mit demselben Inhalt an und nutze dann diesen um den Text zu auszugeben.
                                          Selbst, wenn man 2 Geräte nutzt, klappt es nicht mit der Anzeige. Es ist das gleiche Verhalten, wie schon oben von dir beschrieben.
                                          Das liegt daran, dass du das was im Datenpunkt-Stil stehen sollte in den ICON-Stil geschrieben hast und auch kein ICON defininert ist (so würde sich wenigstens das ICON farblich anpassen, aber das wird ja im Secondary State nicht angezeigt):
                                          EDIT: Kann es sein, dass du mit den Einstellungen auf einer 2.Instanz bist? Mit alias funktioniert es auf der 1. Instanz auf der 2. Instanz leider nicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
