    6.5k
  • C cybtrash
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @cybtrash Wenn du das drin stehen hast:
    muss in der Unit:
    Leider gibt es in v2.2.0 einen Bug: Unit bezieht sich auf den Anzeigewert (Heute) und nicht auf den Objektwert (0). Bei mir mit "In " davor ist eine Besonderheit.
    CSS-Klassen gehören in Styles.
    Das hat funktioniert, danke! Ja, das ist etwas verwirrend...
    raama90
    #4510
    Hallo, ich war so doof und hab "versehentlich" auf Version 3 geupdatet. Nun habe ich Version 2.2.0 wieder installiert. Kann mir wer sagen wohin ich mein Backup kopieren muss? (DEVICES, LAYOUT, SETTINGS).
    Muss ich für einen Restore noch mehr tun?
    Vielen Dank schonmal
    • R raama90
      M Online
      M Online
      MCU
      #4511
      @raama90 Wie machst du denn immer Dein Backup? Mit backitup? Auf ein NAS?
      Restore mit Backitup und dann innerhalb von jarvis in die Instanz auf den Schlüssel und dort die Daten zurückholen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        raama90
        #4512
        @mcu Ich hab das Backup mit backitup erstellt auf ein NAS, richtig. Leider kann ich darüber nicht restoren. Folgender Fehler:
        Ich hab da schon den halben Tag rumprobiert. Auch den iobroker fix schon versucht und inzwischen auch eine neue iobroker Umgebung aufgesetzt zum Testen. Das iobroker Backup bekomm ich restored, das Jarvis backup zum verrecken nicht 😥
        • R raama90
          M Online
          M Online
          MCU
          #4513
          @raama90
          Backup Restore der Daten von jarvis
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4000
          https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
          Es gibt auch einen anderen manuellen Weg, die Daten zurückzuholen. Kommt immer darauf an, wie gut man mit dem System Dateihandling umgehen kann?
          Sonst schick mir mal Deine jarvis_backup_datei.
          • M MCU
            @raama90
            raama90
            #4514
            @mcu Hab mir die Beträge mal angeschaut. Leider komm ich da auch nicht weiter. Hab auch versucht das Backup lokal zu kopieren und den Owner mit chown zu ändern. Kein Erfolg. Fehler bleibt immer derselbe. Wobei chown an der stelle auch nicht zu funktionieren scheint. Der Owner bleibt root.
            Wie kann ich dir mein Backup am besten zukommen lassen?
            • R raama90
              M Online
              M Online
              MCU
              #4515
              @raama90 Schick Sie einfach hier über das Forum, ich lad sie runter und sag bescheid, dann kannst du sie wieder löschen.
              • M MCU
                raama90
                #4516
                @mcu @mcu habs inzwischen zumindest als Workarround hinbekommen. Schau mal hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/42424/wie-gelöschten-zigbee-adapter-wieder-herstellen/43
                Das verhalten ist mir immer noch etwas unklar. Das liegt vielleicht auch an meinem fehlenden Wissen :D
                • holzapfelaugeH Offline
                  holzapfelauge
                  schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                  #4517
                  Gibt´s ne Möglichkeit, das Notification Popup erst dann aufploppen zu lassen, wenn der Bildschirm des Tablets eingeschaltet wurde? Müsste doch in dem Blockly machbar sein, oder!?
                  • holzapfelaugeH holzapfelauge
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4518
                    @michael-haenecke Kommt drauf an: Macht es Sinn solche Meldungen zurückzuhalten? Wie viele Meldungen laufen auf? Die Meldungen bleiben ja unter der Glocke zu sehen. Macht dann ein direktes Anzeigen auf dem Bildschirm Sinn?
                    Weiterhin die Frage hast du in ioBroker den Zustand von dem Tablet und kannst dort erkennen, ob es an oder aus ist?
                    holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      holzapfelauge
                      #4519
                      @mcu Hmm...ich hätte halt gerne, dass z.B. die Meldung aufploppt, dass die Restmülltonne, einen Tag vor Abholung, rausgestellt werden muss. Von daher dachte ich, dass es ganz praktisch wäre, dass wenn ich einen Tag vor Abholung den Bildschirm einschalte, mir gleich das Popup entgegen springt.
                      Kann man den Status des Displays nicht über den Fully Adapter auslesen oder das über Tasker realisieren!?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4520
                        @michael-haenecke Man kann. Hast du das denn alles schon gemacht? Alexa im Haus? Dann kann man sich sowas auch ansagen lassen.
                        • M MCU
                          holzapfelauge
                          #4521
                          @mcu Klar ist Alexa im Haus. ;) Aber ich glaube meine Frau würde es nerven, wenn die immer losquatscht. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich mal schauen, ob ich das so umgesetzt bekomme. Bin noch Neuling was JARVIS angeht.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4522
                            @michael-haenecke Du musst vielleicht nochmal das ganze Szenario durchdenken und dann kann man gerne bei der Umsetzung und Teilprobleme helfen. Ist vielleicht sinnvoll dafür ein eigenes Thema aufzumachen, da das nicht unbedingt nur ein jarvis-Thema ist?
                            • M MCU
                              holzapfelauge
                              #4523
                              @mcu Na ich schau mal. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder oder mach ein eigenes Thema auf.
                                meskax
                                #4524
                                Moin, hab alles rauf und runter gelesen (hoffe ich). Hab einige Tipps gefunden und umgesetzt und komme nicht mehr weiter. Rollo Steuerung hoch und runter funktioniert, der Stop Button allerdings nur, wenn ich vorher "Rollo hoch" gedrückt habe. Drücke ich "Rollo runter", ist der Stop Button ausgegraut und lässt sich nicht betätigen. Gibt es da eine Lösung für? Eingestellt ist es wie auf den Bildern zu sehen!
                                Danke vorab!
                                • M meskax
                                  Danke vorab!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4525
                                  @meskax In der Doku (Wiki) hattest du auch schon nachgeschaut?
                                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                  Welche Version hast du im Einsatz? v2.1 oder v2.2
                                  • M MCU
                                    meskax
                                    #4526
                                    @mcu bin auf v2.2
                                    Den Eintrag im Wiki hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen und grad mal ausprobiert.
                                    Habe im ioBroker das HM-LC-Bl1-FM und habe aber das Objekt .1.WORKING nicht.
                                    State Key = Datenpunkt(Anzeige)?
                                    State = Datenpunkttrigger?
                                    Action = Action Element der Schraubenschlüssel oder?
                                    Bei V2.1 war es einfacher :)))
                                    • M meskax
                                      @mcu bin auf v2.2
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4527
                                      @meskax sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      HM-LC-Bl1-FM
                                      Laut Anleitung:
                                      D.h. andere haben diesen .1.working Zustand
                                      Kann es sein das es bei dir den Pkt:
                                      hm-rpc.1.CUX4000001.1.MOTION
                                      gibt? Dann ist es ein Somfy? und kein Homematic-Gerät.
                                      Zeig mal bitte die Objektstruktur vom homematic.
                                      Da ich keine Rollladen habe, hoffe ich, dass sich auch andere mit Rollladenerfahrung beteiligen.
                                      Danke.
                                      • M MCU
                                        HM-LC-Bl1-FM
                                        Laut Anleitung:
                                        Danke.
                                        meskax
                                        #4528
                                        @mcu
                                        @mcu
                                        Genau, habe Somfy Rollos über Cuxd in Homematic eingebunden.
                                        Den .1.Motion gibt es, führt bei mir aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
                                        Evtl. stelle ich auch einfach nur die Datenpunkte und Actions falsch ein (was ich fast nicht glaube :)), ggf. kann sich
                                        tatsächlich jemand mit Erfahrung beteiligen.
                                        Danke und beste Grüße
                                        • M meskax
                                          @mcu
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4529
                                          @meskax Stell doch das so ein wie beschrieben nur anstatt von .1.working nimmst du bei acitivity state -> .1.motion.
