    6.5k
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    @mcu Klar ist Alexa im Haus. ;) Aber ich glaube meine Frau würde es nerven, wenn die immer losquatscht. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich mal schauen, ob ich das so umgesetzt bekomme. Bin noch Neuling was JARVIS angeht.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4522
    @michael-haenecke Du musst vielleicht nochmal das ganze Szenario durchdenken und dann kann man gerne bei der Umsetzung und Teilprobleme helfen. Ist vielleicht sinnvoll dafür ein eigenes Thema aufzumachen, da das nicht unbedingt nur ein jarvis-Thema ist?
    holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      holzapfelaugeH Offline
      holzapfelauge
      #4523
      @mcu Na ich schau mal. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder oder mach ein eigenes Thema auf.
        meskax
        #4524
        Moin, hab alles rauf und runter gelesen (hoffe ich). Hab einige Tipps gefunden und umgesetzt und komme nicht mehr weiter. Rollo Steuerung hoch und runter funktioniert, der Stop Button allerdings nur, wenn ich vorher "Rollo hoch" gedrückt habe. Drücke ich "Rollo runter", ist der Stop Button ausgegraut und lässt sich nicht betätigen. Gibt es da eine Lösung für? Eingestellt ist es wie auf den Bildern zu sehen!
        Danke vorab!
        • M meskax
          Danke vorab!
          M Online
          M Online
          MCU
          #4525
          @meskax In der Doku (Wiki) hattest du auch schon nachgeschaut?
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          Welche Version hast du im Einsatz? v2.1 oder v2.2
          • M MCU
            meskax
            #4526
            @mcu bin auf v2.2
            Den Eintrag im Wiki hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen und grad mal ausprobiert.
            Habe im ioBroker das HM-LC-Bl1-FM und habe aber das Objekt .1.WORKING nicht.
            State Key = Datenpunkt(Anzeige)?
            State = Datenpunkttrigger?
            Action = Action Element der Schraubenschlüssel oder?
            Bei V2.1 war es einfacher :)))
            • M meskax
              @mcu bin auf v2.2
              M Online
              M Online
              MCU
              #4527
              @meskax sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              HM-LC-Bl1-FM
              Laut Anleitung:
              D.h. andere haben diesen .1.working Zustand
              Kann es sein das es bei dir den Pkt:
              hm-rpc.1.CUX4000001.1.MOTION
              gibt? Dann ist es ein Somfy? und kein Homematic-Gerät.
              Zeig mal bitte die Objektstruktur vom homematic.
              Da ich keine Rollladen habe, hoffe ich, dass sich auch andere mit Rollladenerfahrung beteiligen.
              Danke.
              • M MCU
                HM-LC-Bl1-FM
                Laut Anleitung:
                Danke.
                meskax
                #4528
                @mcu
                @mcu
                Genau, habe Somfy Rollos über Cuxd in Homematic eingebunden.
                Den .1.Motion gibt es, führt bei mir aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
                Evtl. stelle ich auch einfach nur die Datenpunkte und Actions falsch ein (was ich fast nicht glaube :)), ggf. kann sich
                tatsächlich jemand mit Erfahrung beteiligen.
                Danke und beste Grüße
                • M meskax
                  @mcu
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4529
                  @meskax Stell doch das so ein wie beschrieben nur anstatt von .1.working nimmst du bei acitivity state -> .1.motion.
                  • M MCU
                    meskax
                    #4530
                    @mcu
                    Hab ich, hoch/runter/stop geht nun alles. Einzig der Stop Button blendet sich erst ein, wenn man hoch oder runter gedrückt hat... Lasse ich jetzt erstmal so. Trotzdem danke und beste Grüße
                    • M meskax
                      @mcu
                      jukus100
                      #4531
                      Wie kann ich eigentlich beim JSON Stil eine Bedingung für einen Bereich einfügen?
                      {"<72":{"color":"red"},"72<82":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                      Rot funtkioniert, der grüne Teil leider nicht.
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jukus100
                        meskax
                        #4532
                        @jukus100
                        probier statt "72<82" mal ">=72", müsste dann gehen!?
                        {"<72":{"color":"red"},">=72":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                        • ZefauZ Zefau
                          jarvis 3.0.0-alpha.0
                          Es geht los: Die Version v3 ist nun endlich da. Noch sehr frisch und alpha. Ich würde mich sehr über Tester freuen, aber würde es noch nicht für produktive Umgebungen empfehlen.
                          Bitte in diesem Thread keine Diskussion bzgl. v3, da dieser für v2 gedacht ist. Jegliche Diskussionen gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/769 (ab der beta gibt es dann einen neuen Thread im Forum).
                          Issues gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/770 sammeln.
                          jack2003
                          #4533
                          @zefau
                          Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
                          Viele Grüße
                          WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jukus100
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4534
                            @jukus100 Immer der erste wahre Wert zieht:
                            {"<50":{"color":"#FF0000"},"<70":{"color":"#FE642E"},">=70":{"color":"#088A08"}}
                            in Deinem Fall
                            {"<72":{"color":"red"},"<82":{"color":"green"},">=82":{"color":"red"}}
                            • M meskax
                              @jukus100
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4535
                              @meskax Mit deiner Einstellungen wäre bei >72 (73-100) immer alles green, denn es wäre der erste wahre Wert immer >72.
                              • H Offline
                                hardl
                                schrieb am zuletzt editiert von hardl
                                #4536
                                Leider finde ich meinen Fehler nicht.
                                Ich habe auf einem Solarlog den Bezug/Einspeisung als Datenpunkt.
                                Es funktioniert soweit, dass bei Einspeisung der Wert in blau und bei Bezug in rosa dargestellt wird.
                                Als zweite Ausgabe soll die Beschreibung Einspeisung oder Bezug primär angezeigt werden.
                                Direkt nach dem Aufruf oder bei einem Refresh des Browsers stimmt die Anzeige (nur die Farbe des Textes bleibt schwarz), aber bei der nächsten automatischen Aktualisierung des Wertes bekomme ich 2x den Wert.
                                Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.03.pngBildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.43.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.26.54.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.27.25.png !
                                • H hardl
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4537
                                  @hardl Scheint noch ein Problem in jarvis zu sein.
                                  Du nutzt 2x den gleichen DP in einem Gerät.
                                  Leg doch mal ein zweiten Datenpunkt mit demselben Inhalt an und nutze dann diesen um den Text zu auszugeben.
                                  Selbst, wenn man 2 Geräte nutzt, klappt es nicht mit der Anzeige. Es ist das gleiche Verhalten, wie schon oben von dir beschrieben.
                                  Das liegt daran, dass du das was im Datenpunkt-Stil stehen sollte in den ICON-Stil geschrieben hast und auch kein ICON defininert ist (so würde sich wenigstens das ICON farblich anpassen, aber das wird ja im Secondary State nicht angezeigt):
                                  EDIT: Kann es sein, dass du mit den Einstellungen auf einer 2.Instanz bist? Mit alias funktioniert es auf der 1. Instanz auf der 2. Instanz leider nicht.
                                  • H Offline
                                    hardl
                                    #4538
                                    @mcu Ich hatte schon 2 Geräte angelegt, gleiches Ergebnis.
                                    Beim Testen verschiedener Einstellungen habe ich den Datenpunkt-Stil in den Icon-Stil versehentlich kopiert, aber auch diese Korrektur bewirkt nichts.
                                    Ich habe auch keine 2 Instanzen.
                                    Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht: Es gibt neben feed, feedin und feedout. Ich werde morgen mal unterschiedliche Datenpunkte testen.
                                    • H hardl
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4539
                                      @hardl
                                      Das meinte ich damit, mehrere DPs mit dem gleichen Wert.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4540
                                        Thema Laufschrift für Darstellung von Anzeigevarianten Beispiel: Default-> also immer
                                        {"default":"<marquee class='blink' style='color:red;font-weight:bolder;'>.....Dies ist eine Laufschrift.....</marquee>"}
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4541
                                          Thema Kiosk Mode für 2. Bildschirm am PC
                                          Falls man einen 2. Bildschirm am PC hat und möchte diesen für JARVIS nutzen, kann man sich eine Verknüfung auf den Desktop legen:
                                          IP-Adresse muss man anpassen!
                                          "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --window-position=1940,1080 --kiosk http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#
                                          Möchte man ihn auf den ersten Bildschirm haben muss man die "--window-position=1940,1080" löschen aus der Verknüpfung
                                          Beenden kann man diesen Kiosk-Mode in dem man auf das Fenster klickt und dann ALT+F4 drückt.
