  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • S skyflying
    @patrickwalther Erstmal vielen Dank für die Umsetzung des PV Forecast in einen Adapter.
    Ich klinke mich hier mal mit ein, da mich das Thema auch gerade beschäftigt.
    Da ich bis jetzt dem "reinen" Scripting" nicht folgen konnte . (Ein Thema wo ich mich bis jetzt nicht ran getraut habe), ist dies auch für mich eine nutzbare und handbare Lösung.
    Habe gestern die Version 0.0.1 und heute auch schon die Version 0.0.2 an den Start gebracht. Arbeite aktuell mit dem Public Zugang.
    Um zumindest einen kleinen Teil beizutragen, damit der Adapter immer besser wird, teste ich gerne auch mit und liefere entsprechend eine Rückmeldung.
    Z.B. Update Lauf aus der letzten Nacht (v0.0.1)
    Vielleicht hilft es Dir weiter.
    Nochmal Danke Dir und bleibt dran ;-)
    PatrickWalther
    @skyflying der Fehler ist behoben.
    bitte wie @Homoran geschrieben hat, den Fehlerlog posten, so kann der Fehler meistens schneller gefunden werden.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
      https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
      Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
      Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
      pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
      pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
      pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
      Interessant ist aber das hier:
      pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
      OBWOHL ->
      Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
      PatrickWalther
      @jb_sullivan bitte den Adapter auf Debug schalten habe zwei neue Log Einträge eingefügt.
      Leider habe ich keinen API Schlüssel um dies testen zu können.
      Zum Punkt "obwohl": Kannst du den Adapter mal löschen und neu installieren. Denk dran die "config" zu expotieren.
      • P PatrickWalther
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        @patrickwalther
        Den Adapter brauche ich nicht zu löschen. Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
        pvforecast.0	2021-06-09 11:45:09.572	debug	(8380) setting-gps-iobroker: undefined
        Du hast ein Leerzeichen beim generieren der Formel mit eingebaut. Das sieht man nur wenn man die erzeugte URL mal in einen Browser eingibt.
        hatetepees://api.forecast.solar/api_key/estimate/52.xx/%20 10.xx/40/-90/9,9
        Das wird als %20 dargestellt und somit kann die forecast.solar api nichts damit anfangen.
        ---------------------------- EDIT ----------------------------------------
        Ich korrigiere mich. Der Adapter holt sich die GPS Daten aus den Admin Einstellungen. Im Admin wird die Geo Position exakt richtig angezeigt, obwohl ICH dort ein Leerzeichen drin hatte.
        Dieses Leerzeichen wird von deinem Adapter mit übernommen und in die API URL eingebaut.
        Ohne Leerzeichen im Admin, funktioniert auch dein Adapter ;)
        • P Offline
          PatrickWalther
          @jb_sullivan das freut mich zu hören.
          • P PatrickWalther
            Test PV Forecast Adapter 0.0.2
            Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
            Guten Morgen,
            ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
            Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
            Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            schrieb am zuletzt editiert von michl75
            @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
            Läuft als Public als auch auf Personal 👍
            Die nur zur Info...
            • P PatrickWalther
              JB_Sullivan
              @patrickwalther
              Ich hätte noch zwei drei Fragen.
              1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
              2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
              Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
              js-Visualisierung
              Adapter Visualisierung
              michl75M P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PatrickWalther
                Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
                lemuba
                @patrickwalther
                Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
                BG,
                Matthias
                  @patrickwalther
                  js-Visualisierung
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
                  wie erstellt man so Grafiken ?
                  P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @patrickwalther
                    js-Visualisierung
                    PatrickWalther
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                    @jb_sullivan
                    Zu Punkt:
                    1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                    2. Das war mein Plan.
                    • L lemuba
                      @patrickwalther
                      BG,
                      Matthias
                      PatrickWalther
                      @lemuba das sollte kein Problem sein, werde ich prüfen.
                      • L lemuba
                        @patrickwalther
                        BG,
                        Matthias
                        PatrickWalther
                        @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        • michl75M michl75
                          PatrickWalther
                          • michl75M michl75
                            JB_Sullivan
                            @michl75
                            Der Weg zur Erstellung der Visualisierung ist beides mal gleich. Es handelt sich jeweils um eine json Tabelle sowie vom materialdesign Adapter um eine json Grafik.
                            Als Datenpunkte werden hier aus dem Adapter die DP`s - pvforecast.0.JSONGraph und pvforecast.0.JSONTable einfach in die eben genannten Tabellen & Grafik Widgest eingetragen.
                            Die Blau/Rote Grafik basiert allerdings auf dem "Ur" javaskript von @Gargano und wurde im Skript schon entsprechend vor formatiert, sodaß auch hier nur der entsprechende Datenpunkt im Widget verknüpft werden muss.
                            Ich denke dieses Skript war für @patrickwalther auch der Aufhänger daraus einen Adapter zu bauen (siehe #1)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PatrickWalther
                              @jb_sullivan
                              Zu Punkt:
                              JB_Sullivan
                              @patrickwalther
                              Ah OK - wenn ich dem API Link folge - stimmt ;) , das war dann in dem "ur" Skript aber nicht implementiert. Da sieht das ganze so aus. Mehr Datenpunkte gibt es da nicht. Aber perfekt das du das so umgesetzt hast. Ich habe diese Werte dann auch mal gleich in mein aktuelles produtiv View mit einfließen lassen :D
                                @michl75
                                PatrickWalther
                                @jb_sullivan genau, so ist es.
                                • caravandriverC Offline
                                  caravandriver
                                  @jb_sullivan
                                  Also wenn ich einfach ein JSON Chart nehme und als pvforecast.0.JSONTable oder Chart angebe, dann wird nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
                                  • caravandriverC caravandriver
                                    @jb_sullivan
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @caravandriver
                                    materialdesign-Table und materialdesignChart-JSON und dort die Datenpunkte auswählen , mehr eigentlich nicht .
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                         "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                                         "background-color": "",
                                         "background-image": ""
                                       "theme": "dark-hive",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "useBackground": false,
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                                         "data": {
                                           "oid": "pvforecast.0.JSONGraph",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_visibility": true,
                                           "g_css_font_text": false,
                                           "g_css_background": false,
                                           "g_css_shadow_padding": false,
                                           "g_css_border": false,
                                           "g_gestures": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "g_last_change": false,
                                           "visibility-cond": "==",
                                           "visibility-val": 1,
                                           "visibility-groups-action": "hide",
                                           "chartType": "bar",
                                           "backgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "chartAreaBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "globalColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "showLegend": "true",
                                           "legendPosition": "right",
                                           "legendFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                                           "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                                           "legendPointStyle": "true",
                                           "showTooltip": "true",
                                           "tooltipMode": "nearest",
                                           "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                           "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "tooltipShowColorBox": "true",
                                           "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                                           "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                                           "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                                           "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                                           "xAxisPosition": "bottom",
                                           "xAxisTicksSource": "auto",
                                           "xAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "xAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}",
                                           "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                                           "xAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "xAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}",
                                           "xAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}",
                                           "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                           "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                           "xAxisShowAxis": "true",
                                           "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                           "xAxisShowGridLines": "true",
                                           "xAxisGridLinesColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "xAxisShowTicks": "true",
                                           "xAxisZeroLineColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "xAxisMinRotation": "0",
                                           "xAxisMaxRotation": "0",
                                           "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                                           "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                                           "yAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "yAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}",
                                           "yAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}",
                                           "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                           "signals-cond-0": "==",
                                           "signals-val-0": true,
                                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-0": 0,
                                           "signals-blink-0": false,
                                           "signals-horz-0": 0,
                                           "signals-vert-0": 0,
                                           "signals-hide-edit-0": false,
                                           "signals-cond-1": "==",
                                           "signals-val-1": true,
                                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-1": 0,
                                           "signals-blink-1": false,
                                           "signals-horz-1": 0,
                                           "signals-vert-1": 0,
                                           "signals-hide-edit-1": false,
                                           "signals-cond-2": "==",
                                           "signals-val-2": true,
                                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-2": 0,
                                           "signals-blink-2": false,
                                           "signals-horz-2": 0,
                                           "signals-vert-2": 0,
                                           "signals-hide-edit-2": false,
                                           "lc-type": "last-change",
                                           "lc-is-interval": true,
                                           "lc-is-moment": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-position-vert": "top",
                                           "lc-position-horz": "right",
                                           "lc-offset-vert": 0,
                                           "lc-offset-horz": 0,
                                           "lc-font-size": "12px",
                                           "lc-font-family": "",
                                           "lc-font-style": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-border-width": "0",
                                           "lc-border-style": "",
                                           "lc-border-color": "",
                                           "lc-border-radius": 10,
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "mdwDebug": false,
                                           "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                           "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                           "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                           "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                           "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                           "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                           "tooltipPosition": "nearest",
                                           "tooltipBodyAlignment": "left"
                                         "style": {
                                           "left": "3px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "1394px",
                                           "height": "334px"
                                         "widgetSet": "materialdesign"
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON1",
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_visibility": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "countCols": "1",
                                           "tableLayout": "standard",
                                           "showHeader": "true",
                                           "headerTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header}",
                                           "headerFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}",
                                           "colorBackground": "#2d2f2d",
                                           "colorHeaderRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "colorHeaderRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "colorRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "colorRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "borderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "dividers": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                           "showColumn0": "true",
                                           "colType0": "text",
                                           "textAlign0": "center",
                                           "colTextSize0": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                           "fontFamily0": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                           "showColumn1": "true",
                                           "colType1": "text",
                                           "textAlign1": "center",
                                           "colTextSize1": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                           "fontFamily1": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "headerRowHeight": "",
                                           "label1": "Ost",
                                           "roundBorder": "true",
                                           "fixedHeader": false,
                                           "label0": "Zeit"
                                         "style": {
                                           "left": "26px",
                                           "top": "390px",
                                           "width": "333px",
                                           "height": "316px"
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON2",
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "countCols": "1",
                                           "colType0": "text",
                                           "colType1": "text",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "padding_left1": "-1",
                                           "label1": "West",
                                           "label0": "Zeit"
                                         "style": {
                                           "left": "377px",
                                           "top": "391px",
                                           "width": "343px",
                                           "height": "316px"
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSONTable",
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "countCols": "3",
                                           "colType0": "text",
                                           "colType1": "text",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "showColumn2": "true",
                                           "colType2": "text",
                                           "textAlign2": "center",
                                           "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                           "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                           "showColumn3": "true",
                                           "colType3": "text",
                                           "textAlign3": "center",
                                           "colTextSize3": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                           "fontFamily3": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                           "label1": "Ost",
                                           "imageSize1": "-1",
                                           "label2": "West",
                                           "label3": "Summe",
                                           "label0": "Zeit"
                                         "style": {
                                           "left": "736px",
                                           "top": "391px",
                                           "width": "625px",
                                           "height": "316px"
                                       "e00005": {
                                         "tpl": "tplValueTimestamp",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_css_background": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "format_date": "ss",
                                           "show_interval": true,
                                           "html_prepend": "Aktualisiert : "
                                         "style": {
                                           "left": "519px",
                                           "top": "5px",
                                           "width": "255px",
                                           "height": "23px",
                                           "background-color": "#2e2e2e",
                                           "z-index": "10"
                                         "widgetSet": "basic"
                                     "name": "PV_SolarForecast",
                                     "filterList": []
                                    Script:
                                    Adapter :
                                    ( Nicht auf die PV Werte achten , ich habe noch keine installiert ( Termin verschoben ) und bin noch am Basteln
                                    J Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      hansbaer33
                                      bin ich zu doof diesen Adapter zu installieren
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast" --debug
                                      install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e
                                      NPM version: 6.14.13
                                      npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                      + iobroker.pvforecast@0.0.1removed 21 packages and updated 1 package in 51.286s
                                      115 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/template.png template.png image/png
                                      upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      process exited with code 0
                                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      hat jemand eine Idee?
                                      • H hansbaer33
                                        PatrickWalther
                                        @hansbaer33 ist dein Problem behoben?
                                        • P Offline
                                          PatrickWalther
                                          Test PV Forecast Adapter 0.0.3
                                          Veröffentlichungsdatum 30.08.2021
                                          habe einen weiteren Datenpunkt "power_day_tomorrow_kWh" eingeführt.
                                          Patrick
                                          P.s. an den anderen Punkten wird noch gearbeitet, bitte habt geduld.
