  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    Test PV Forecast Adapter 0.0.2
    Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
    Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
    Guten Morgen,
    ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
    Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
    Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
    Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
    pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
    Interessant ist aber das hier:
    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
    OBWOHL ->
    Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      Guten Morgen,
      skyflying
      @patrickwalther Erstmal vielen Dank für die Umsetzung des PV Forecast in einen Adapter.
      Ich klinke mich hier mal mit ein, da mich das Thema auch gerade beschäftigt.
      Da ich bis jetzt dem "reinen" Scripting" nicht folgen konnte . (Ein Thema wo ich mich bis jetzt nicht ran getraut habe), ist dies auch für mich eine nutzbare und handbare Lösung.
      Habe gestern die Version 0.0.1 und heute auch schon die Version 0.0.2 an den Start gebracht. Arbeite aktuell mit dem Public Zugang.
      Um zumindest einen kleinen Teil beizutragen, damit der Adapter immer besser wird, teste ich gerne auch mit und liefere entsprechend eine Rückmeldung.
      Z.B. Update Lauf aus der letzten Nacht (v0.0.1)
      Vielleicht hilft es Dir weiter.
      Nochmal Danke Dir und bleibt dran ;-)
        @skyflying sagte in Test PV Forecast Adapter:
        bitte keine Screenshots,
        Dieser ist auch noch abgeschnitten.
        bitte logs als text in code-tags posten.
        • S skyflying
          PatrickWalther
          @skyflying der Fehler ist behoben.
          bitte wie @Homoran geschrieben hat, den Fehlerlog posten, so kann der Fehler meistens schneller gefunden werden.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            OBWOHL ->
            PatrickWalther
            @jb_sullivan bitte den Adapter auf Debug schalten habe zwei neue Log Einträge eingefügt.
            Leider habe ich keinen API Schlüssel um dies testen zu können.
            Zum Punkt "obwohl": Kannst du den Adapter mal löschen und neu installieren. Denk dran die "config" zu expotieren.
            • P PatrickWalther
              JB_Sullivan
              @patrickwalther
              Den Adapter brauche ich nicht zu löschen. Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
              pvforecast.0	2021-06-09 11:45:09.572	debug	(8380) setting-gps-iobroker: undefined
              Du hast ein Leerzeichen beim generieren der Formel mit eingebaut. Das sieht man nur wenn man die erzeugte URL mal in einen Browser eingibt.
              hatetepees://api.forecast.solar/api_key/estimate/52.xx/%20 10.xx/40/-90/9,9
              Das wird als %20 dargestellt und somit kann die forecast.solar api nichts damit anfangen.
              ---------------------------- EDIT ----------------------------------------
              Ich korrigiere mich. Der Adapter holt sich die GPS Daten aus den Admin Einstellungen. Im Admin wird die Geo Position exakt richtig angezeigt, obwohl ICH dort ein Leerzeichen drin hatte.
              Dieses Leerzeichen wird von deinem Adapter mit übernommen und in die API URL eingebaut.
              Ohne Leerzeichen im Admin, funktioniert auch dein Adapter ;)
              • P Offline
                PatrickWalther
                @jb_sullivan das freut mich zu hören.
                • P PatrickWalther
                  Guten Morgen,
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  schrieb am zuletzt editiert von michl75
                  @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
                  Läuft als Public als auch auf Personal 👍
                  Die nur zur Info...
                  • P PatrickWalther
                    JB_Sullivan
                    @patrickwalther
                    Ich hätte noch zwei drei Fragen.
                    1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
                    2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
                    Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
                    js-Visualisierung
                    Adapter Visualisierung
                    michl75M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PatrickWalther
                      Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
                      lemuba
                      @patrickwalther
                      Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
                      BG,
                      Matthias
                        @patrickwalther
                        js-Visualisierung
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
                        wie erstellt man so Grafiken ?
                        P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @patrickwalther
                          js-Visualisierung
                          PatrickWalther
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                          @jb_sullivan
                          Zu Punkt:
                          1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                          2. Das war mein Plan.
                          • L lemuba
                            @patrickwalther
                            BG,
                            Matthias
                            PatrickWalther
                            @lemuba das sollte kein Problem sein, werde ich prüfen.
                            • L lemuba
                              @patrickwalther
                              BG,
                              Matthias
                              PatrickWalther
                              @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                              • michl75M michl75
                                PatrickWalther
                                • michl75M michl75
                                  JB_Sullivan
                                  @michl75
                                  Der Weg zur Erstellung der Visualisierung ist beides mal gleich. Es handelt sich jeweils um eine json Tabelle sowie vom materialdesign Adapter um eine json Grafik.
                                  Als Datenpunkte werden hier aus dem Adapter die DP`s - pvforecast.0.JSONGraph und pvforecast.0.JSONTable einfach in die eben genannten Tabellen & Grafik Widgest eingetragen.
                                  Die Blau/Rote Grafik basiert allerdings auf dem "Ur" javaskript von @Gargano und wurde im Skript schon entsprechend vor formatiert, sodaß auch hier nur der entsprechende Datenpunkt im Widget verknüpft werden muss.
                                  Ich denke dieses Skript war für @patrickwalther auch der Aufhänger daraus einen Adapter zu bauen (siehe #1)
                                  • P PatrickWalther
                                    @jb_sullivan
                                    Zu Punkt:
                                    JB_Sullivan
                                    @patrickwalther
                                    Ah OK - wenn ich dem API Link folge - stimmt ;) , das war dann in dem "ur" Skript aber nicht implementiert. Da sieht das ganze so aus. Mehr Datenpunkte gibt es da nicht. Aber perfekt das du das so umgesetzt hast. Ich habe diese Werte dann auch mal gleich in mein aktuelles produtiv View mit einfließen lassen :D
                                      @michl75
                                      PatrickWalther
                                      @jb_sullivan genau, so ist es.
                                      • caravandriverC Offline
                                        caravandriver
                                        @jb_sullivan
                                        Also wenn ich einfach ein JSON Chart nehme und als pvforecast.0.JSONTable oder Chart angebe, dann wird nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
                                        • caravandriverC caravandriver
                                          @jb_sullivan
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @caravandriver
                                          materialdesign-Table und materialdesignChart-JSON und dort die Datenpunkte auswählen , mehr eigentlich nicht .
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                               "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                                               "background-color": "",
                                               "background-image": ""
                                             "theme": "dark-hive",
                                             "sizex": "",
                                             "sizey": "",
                                             "gridSize": "",
                                             "useBackground": false,
                                             "snapType": null
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                                               "data": {
                                                 "oid": "pvforecast.0.JSONGraph",
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_visibility": true,
                                                 "g_css_font_text": false,
                                                 "g_css_background": false,
                                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                                 "g_css_border": false,
                                                 "g_gestures": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": false,
                                                 "visibility-cond": "==",
                                                 "visibility-val": 1,
                                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "backgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "chartAreaBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "globalColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "showLegend": "true",
                                                 "legendPosition": "right",
                                                 "legendFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                                                 "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                                                 "legendPointStyle": "true",
                                                 "showTooltip": "true",
                                                 "tooltipMode": "nearest",
                                                 "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                                 "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "tooltipShowColorBox": "true",
                                                 "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                                                 "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                                                 "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                                                 "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                                                 "xAxisPosition": "bottom",
                                                 "xAxisTicksSource": "auto",
                                                 "xAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "xAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}",
                                                 "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                                                 "xAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "xAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}",
                                                 "xAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}",
                                                 "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                                 "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                                 "xAxisShowAxis": "true",
                                                 "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                                 "xAxisShowGridLines": "true",
                                                 "xAxisGridLinesColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "xAxisShowTicks": "true",
                                                 "xAxisZeroLineColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "xAxisMinRotation": "0",
                                                 "xAxisMaxRotation": "0",
                                                 "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                                                 "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                                                 "yAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "yAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}",
                                                 "yAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}",
                                                 "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                                 "signals-cond-0": "==",
                                                 "signals-val-0": true,
                                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                                 "signals-blink-0": false,
                                                 "signals-horz-0": 0,
                                                 "signals-vert-0": 0,
                                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                                 "signals-cond-1": "==",
                                                 "signals-val-1": true,
                                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                                 "signals-blink-1": false,
                                                 "signals-horz-1": 0,
                                                 "signals-vert-1": 0,
                                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                                 "signals-cond-2": "==",
                                                 "signals-val-2": true,
                                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                                 "signals-blink-2": false,
                                                 "signals-horz-2": 0,
                                                 "signals-vert-2": 0,
                                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                                 "lc-type": "last-change",
                                                 "lc-is-interval": true,
                                                 "lc-is-moment": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-position-vert": "top",
                                                 "lc-position-horz": "right",
                                                 "lc-offset-vert": 0,
                                                 "lc-offset-horz": 0,
                                                 "lc-font-size": "12px",
                                                 "lc-font-family": "",
                                                 "lc-font-style": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-border-width": "0",
                                                 "lc-border-style": "",
                                                 "lc-border-color": "",
                                                 "lc-border-radius": 10,
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "mdwDebug": false,
                                                 "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                                 "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                                 "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                                 "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                                 "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                                 "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                                 "tooltipPosition": "nearest",
                                                 "tooltipBodyAlignment": "left"
                                               "style": {
                                                 "left": "3px",
                                                 "top": "40px",
                                                 "width": "1394px",
                                                 "height": "334px"
                                               "widgetSet": "materialdesign"
                                             "e00002": {
                                               "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON1",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_visibility": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "tableLayout": "standard",
                                                 "showHeader": "true",
                                                 "headerTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header}",
                                                 "headerFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}",
                                                 "colorBackground": "#2d2f2d",
                                                 "colorHeaderRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "colorHeaderRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "colorRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "colorRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "borderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "dividers": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                 "showColumn0": "true",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "textAlign0": "center",
                                                 "colTextSize0": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                                 "fontFamily0": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                                 "showColumn1": "true",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "textAlign1": "center",
                                                 "colTextSize1": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                                 "fontFamily1": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "headerRowHeight": "",
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "roundBorder": "true",
                                                 "fixedHeader": false,
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "26px",
                                                 "top": "390px",
                                                 "width": "333px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00003": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON2",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "padding_left1": "-1",
                                                 "label1": "West",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "377px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "343px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00004": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSONTable",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "3",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "showColumn2": "true",
                                                 "colType2": "text",
                                                 "textAlign2": "center",
                                                 "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                                 "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                                 "showColumn3": "true",
                                                 "colType3": "text",
                                                 "textAlign3": "center",
                                                 "colTextSize3": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                                 "fontFamily3": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "imageSize1": "-1",
                                                 "label2": "West",
                                                 "label3": "Summe",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "736px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "625px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00005": {
                                               "tpl": "tplValueTimestamp",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_css_background": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "format_date": "ss",
                                                 "show_interval": true,
                                                 "html_prepend": "Aktualisiert : "
                                               "style": {
                                                 "left": "519px",
                                                 "top": "5px",
                                                 "width": "255px",
                                                 "height": "23px",
                                                 "background-color": "#2e2e2e",
                                                 "z-index": "10"
                                               "widgetSet": "basic"
                                           "name": "PV_SolarForecast",
                                           "filterList": []
                                          Script:
                                          Adapter :
                                          ( Nicht auf die PV Werte achten , ich habe noch keine installiert ( Termin verschoben ) und bin noch am Basteln
                                          J Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
