  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @glasfaser
    Hast du eine Wunschliste?
    • JosnGraph
    • zwei Anlagen (Gesamt Leistung)
    holgerwolf
    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Geht das nicht mit zwei Instanzen?
    • P Offline
      PatrickWalther
      schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
      @holgerwolf
      Man könnte zwei Instanzen installieren und die addieren.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        @holgerwolf
        PatrickWalther
        Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
        H L 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          holgerwolf
          @patrickwalther 👍
          • P PatrickWalther
            Test PV Forecast Adapter 0.0.x
            Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
            Guten Morgen,
            der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
            https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
            Zur Funktionsweise:
            Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
            Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
            Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @patrickwalther
            Hallo, ich habe mir den Adapter installiert und über Public getestet. Mir gefällt es super und habe mir so dann auch den "Personal" API Schlüssel gegen € geholt.
            Habe nun festgestellt, das seit dem 28.5. die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Habe es zum testen heute eben wieder umgestellt auf Public und schon sind Daten wieder vorhanden.
            Auf Personal passiert anscheinen keine Aktualisierung... Habe auch einmal vorsichtshalber neu installiert und auch nochmal einen API Schlüssel geholt. Trotzdem keine Aktualisierung....
            Das Log gibt nichts aus !
            Viele Grüße M.
            • michl75M michl75
              @patrickwalther
              Viele Grüße M.
              PatrickWalther
              @michl75 vielen dank für die Info, in den kommenden Tagen kommt ein Update.
              • P Offline
                PatrickWalther
                Test PV Forecast Adapter 0.0.2
                Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
                Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                Guten Morgen,
                ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
                Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
                Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
                michl75M JB_SullivanJ S 4 Antworten Letzte Antwort
                • P PatrickWalther
                  Guten Morgen,
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @patrickwalther Guten Morgen, habe vorhin schon gesehen, dass Update hochgeladen wurde und ist bereits installiert. Werde es heute und die Tage beobachten wie es läuft und Bescheid geben...
                  Danke für die schnelle Reaktion......
                  • P PatrickWalther
                    Guten Morgen,
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
                    Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                    Interessant ist aber das hier:
                    pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
                    OBWOHL ->
                    Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
                    • P PatrickWalther
                      Guten Morgen,
                      skyflying
                      @patrickwalther Erstmal vielen Dank für die Umsetzung des PV Forecast in einen Adapter.
                      Ich klinke mich hier mal mit ein, da mich das Thema auch gerade beschäftigt.
                      Da ich bis jetzt dem "reinen" Scripting" nicht folgen konnte . (Ein Thema wo ich mich bis jetzt nicht ran getraut habe), ist dies auch für mich eine nutzbare und handbare Lösung.
                      Habe gestern die Version 0.0.1 und heute auch schon die Version 0.0.2 an den Start gebracht. Arbeite aktuell mit dem Public Zugang.
                      Um zumindest einen kleinen Teil beizutragen, damit der Adapter immer besser wird, teste ich gerne auch mit und liefere entsprechend eine Rückmeldung.
                      Z.B. Update Lauf aus der letzten Nacht (v0.0.1)
                      Vielleicht hilft es Dir weiter.
                      Nochmal Danke Dir und bleibt dran ;-)
                        @skyflying sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        bitte keine Screenshots,
                        Dieser ist auch noch abgeschnitten.
                        bitte logs als text in code-tags posten.
                        • S skyflying
                          PatrickWalther
                          @skyflying der Fehler ist behoben.
                          bitte wie @Homoran geschrieben hat, den Fehlerlog posten, so kann der Fehler meistens schneller gefunden werden.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            OBWOHL ->
                            PatrickWalther
                            @jb_sullivan bitte den Adapter auf Debug schalten habe zwei neue Log Einträge eingefügt.
                            Leider habe ich keinen API Schlüssel um dies testen zu können.
                            Zum Punkt "obwohl": Kannst du den Adapter mal löschen und neu installieren. Denk dran die "config" zu expotieren.
                            • P PatrickWalther
                              JB_Sullivan
                              @patrickwalther
                              Den Adapter brauche ich nicht zu löschen. Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
                              pvforecast.0	2021-06-09 11:45:09.572	debug	(8380) setting-gps-iobroker: undefined
                              Du hast ein Leerzeichen beim generieren der Formel mit eingebaut. Das sieht man nur wenn man die erzeugte URL mal in einen Browser eingibt.
                              hatetepees://api.forecast.solar/api_key/estimate/52.xx/%20 10.xx/40/-90/9,9
                              Das wird als %20 dargestellt und somit kann die forecast.solar api nichts damit anfangen.
                              ---------------------------- EDIT ----------------------------------------
                              Ich korrigiere mich. Der Adapter holt sich die GPS Daten aus den Admin Einstellungen. Im Admin wird die Geo Position exakt richtig angezeigt, obwohl ICH dort ein Leerzeichen drin hatte.
                              Dieses Leerzeichen wird von deinem Adapter mit übernommen und in die API URL eingebaut.
                              Ohne Leerzeichen im Admin, funktioniert auch dein Adapter ;)
                              • P Offline
                                PatrickWalther
                                @jb_sullivan das freut mich zu hören.
                                • P PatrickWalther
                                  Guten Morgen,
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  schrieb am zuletzt editiert von michl75
                                  @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
                                  Läuft als Public als auch auf Personal 👍
                                  Die nur zur Info...
                                  • P PatrickWalther
                                    JB_Sullivan
                                    @patrickwalther
                                    Ich hätte noch zwei drei Fragen.
                                    1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
                                    2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
                                    Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
                                    js-Visualisierung
                                    Adapter Visualisierung
                                    michl75M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PatrickWalther
                                      lemuba
                                      @patrickwalther
                                      Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
                                      BG,
                                      Matthias
                                        @patrickwalther
                                        js-Visualisierung
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
                                        wie erstellt man so Grafiken ?
                                        P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @patrickwalther
                                          js-Visualisierung
                                          PatrickWalther
                                          @jb_sullivan
                                          Zu Punkt:
                                          1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                                          2. Das war mein Plan.
