  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @patrickwalther
    Hallo, ich habe mir den Adapter installiert und über Public getestet. Mir gefällt es super und habe mir so dann auch den "Personal" API Schlüssel gegen € geholt.
    Habe nun festgestellt, das seit dem 28.5. die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Habe es zum testen heute eben wieder umgestellt auf Public und schon sind Daten wieder vorhanden.
    Auf Personal passiert anscheinen keine Aktualisierung... Habe auch einmal vorsichtshalber neu installiert und auch nochmal einen API Schlüssel geholt. Trotzdem keine Aktualisierung....
    Das Log gibt nichts aus !
    Viele Grüße M.
    PatrickWalther
    @michl75 vielen dank für die Info, in den kommenden Tagen kommt ein Update.
    • P Offline
      PatrickWalther
      Test PV Forecast Adapter 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
      Guten Morgen,
      ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
      Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
      Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
      michl75M JB_SullivanJ S 4 Antworten Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        Guten Morgen,
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @patrickwalther Guten Morgen, habe vorhin schon gesehen, dass Update hochgeladen wurde und ist bereits installiert. Werde es heute und die Tage beobachten wie es läuft und Bescheid geben...
        Danke für die schnelle Reaktion......
        • P PatrickWalther
          Guten Morgen,
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
          Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
          pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
          pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
          pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
          Interessant ist aber das hier:
          pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
          OBWOHL ->
          Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PatrickWalther
            Guten Morgen,
            skyflying
            @patrickwalther Erstmal vielen Dank für die Umsetzung des PV Forecast in einen Adapter.
            Ich klinke mich hier mal mit ein, da mich das Thema auch gerade beschäftigt.
            Da ich bis jetzt dem "reinen" Scripting" nicht folgen konnte . (Ein Thema wo ich mich bis jetzt nicht ran getraut habe), ist dies auch für mich eine nutzbare und handbare Lösung.
            Habe gestern die Version 0.0.1 und heute auch schon die Version 0.0.2 an den Start gebracht. Arbeite aktuell mit dem Public Zugang.
            Um zumindest einen kleinen Teil beizutragen, damit der Adapter immer besser wird, teste ich gerne auch mit und liefere entsprechend eine Rückmeldung.
            Z.B. Update Lauf aus der letzten Nacht (v0.0.1)
            Vielleicht hilft es Dir weiter.
            Nochmal Danke Dir und bleibt dran ;-)
              @skyflying sagte in Test PV Forecast Adapter:
              bitte keine Screenshots,
              Dieser ist auch noch abgeschnitten.
              bitte logs als text in code-tags posten.
              • S skyflying
                PatrickWalther
                @skyflying der Fehler ist behoben.
                bitte wie @Homoran geschrieben hat, den Fehlerlog posten, so kann der Fehler meistens schneller gefunden werden.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  OBWOHL ->
                  PatrickWalther
                  @jb_sullivan bitte den Adapter auf Debug schalten habe zwei neue Log Einträge eingefügt.
                  Leider habe ich keinen API Schlüssel um dies testen zu können.
                  Zum Punkt "obwohl": Kannst du den Adapter mal löschen und neu installieren. Denk dran die "config" zu expotieren.
                  • P PatrickWalther
                    JB_Sullivan
                    @patrickwalther
                    Den Adapter brauche ich nicht zu löschen. Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
                    pvforecast.0	2021-06-09 11:45:09.572	debug	(8380) setting-gps-iobroker: undefined
                    Du hast ein Leerzeichen beim generieren der Formel mit eingebaut. Das sieht man nur wenn man die erzeugte URL mal in einen Browser eingibt.
                    hatetepees://api.forecast.solar/api_key/estimate/52.xx/%20 10.xx/40/-90/9,9
                    Das wird als %20 dargestellt und somit kann die forecast.solar api nichts damit anfangen.
                    ---------------------------- EDIT ----------------------------------------
                    Ich korrigiere mich. Der Adapter holt sich die GPS Daten aus den Admin Einstellungen. Im Admin wird die Geo Position exakt richtig angezeigt, obwohl ICH dort ein Leerzeichen drin hatte.
                    Dieses Leerzeichen wird von deinem Adapter mit übernommen und in die API URL eingebaut.
                    Ohne Leerzeichen im Admin, funktioniert auch dein Adapter ;)
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      @jb_sullivan das freut mich zu hören.
                      • P PatrickWalther
                        Guten Morgen,
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        schrieb am zuletzt editiert von michl75
                        @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
                        Läuft als Public als auch auf Personal 👍
                        Die nur zur Info...
                        • P PatrickWalther
                          JB_Sullivan
                          @patrickwalther
                          Ich hätte noch zwei drei Fragen.
                          1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
                          2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
                          Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
                          js-Visualisierung
                          Adapter Visualisierung
                          michl75M P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PatrickWalther
                            Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
                            lemuba
                            @patrickwalther
                            Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
                            BG,
                            Matthias
                              @patrickwalther
                              js-Visualisierung
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
                              wie erstellt man so Grafiken ?
                              P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @patrickwalther
                                js-Visualisierung
                                PatrickWalther
                                schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                                @jb_sullivan
                                Zu Punkt:
                                1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                                2. Das war mein Plan.
                                • L lemuba
                                  @patrickwalther
                                  BG,
                                  Matthias
                                  PatrickWalther
                                  @lemuba das sollte kein Problem sein, werde ich prüfen.
                                  • L lemuba
                                    @patrickwalther
                                    BG,
                                    Matthias
                                    PatrickWalther
                                    @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    • michl75M michl75
                                      PatrickWalther
                                      • michl75M michl75
                                        JB_Sullivan
                                        @michl75
                                        Der Weg zur Erstellung der Visualisierung ist beides mal gleich. Es handelt sich jeweils um eine json Tabelle sowie vom materialdesign Adapter um eine json Grafik.
                                        Als Datenpunkte werden hier aus dem Adapter die DP`s - pvforecast.0.JSONGraph und pvforecast.0.JSONTable einfach in die eben genannten Tabellen & Grafik Widgest eingetragen.
                                        Die Blau/Rote Grafik basiert allerdings auf dem "Ur" javaskript von @Gargano und wurde im Skript schon entsprechend vor formatiert, sodaß auch hier nur der entsprechende Datenpunkt im Widget verknüpft werden muss.
                                        Ich denke dieses Skript war für @patrickwalther auch der Aufhänger daraus einen Adapter zu bauen (siehe #1)
                                        • P PatrickWalther
                                          @jb_sullivan
                                          Zu Punkt:
                                          JB_Sullivan
                                          @patrickwalther
                                          Ah OK - wenn ich dem API Link folge - stimmt ;) , das war dann in dem "ur" Skript aber nicht implementiert. Da sieht das ganze so aus. Mehr Datenpunkte gibt es da nicht. Aber perfekt das du das so umgesetzt hast. Ich habe diese Werte dann auch mal gleich in mein aktuelles produtiv View mit einfließen lassen :D
