  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • L lemuba
    @patrickwalther
    Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
    BG,
    Matthias
    PatrickWalther
    schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
    @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    • michl75M michl75
      @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
      wie erstellt man so Grafiken ?
      Adapter Visualisierung
      PatrickWalther
      • michl75M michl75
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        @michl75
        Der Weg zur Erstellung der Visualisierung ist beides mal gleich. Es handelt sich jeweils um eine json Tabelle sowie vom materialdesign Adapter um eine json Grafik.
        Als Datenpunkte werden hier aus dem Adapter die DP`s - pvforecast.0.JSONGraph und pvforecast.0.JSONTable einfach in die eben genannten Tabellen & Grafik Widgest eingetragen.
        Die Blau/Rote Grafik basiert allerdings auf dem "Ur" javaskript von @Gargano und wurde im Skript schon entsprechend vor formatiert, sodaß auch hier nur der entsprechende Datenpunkt im Widget verknüpft werden muss.
        Ich denke dieses Skript war für @patrickwalther auch der Aufhänger daraus einen Adapter zu bauen (siehe #1)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          @jb_sullivan
          Zu Punkt:
          1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
          2. Das war mein Plan.
          JB_Sullivan
          @patrickwalther
          Ah OK - wenn ich dem API Link folge - stimmt ;) , das war dann in dem "ur" Skript aber nicht implementiert. Da sieht das ganze so aus. Mehr Datenpunkte gibt es da nicht. Aber perfekt das du das so umgesetzt hast. Ich habe diese Werte dann auch mal gleich in mein aktuelles produtiv View mit einfließen lassen :D
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @michl75
            PatrickWalther
            @jb_sullivan genau, so ist es.
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              @jb_sullivan
              Also wenn ich einfach ein JSON Chart nehme und als pvforecast.0.JSONTable oder Chart angebe, dann wird nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
              • caravandriverC caravandriver
                @jb_sullivan
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @caravandriver
                materialdesign-Table und materialdesignChart-JSON und dort die Datenpunkte auswählen , mehr eigentlich nicht .
                 "settings": {
                   "style": {
                     "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                     "background-color": "",
                     "background-image": ""
                   "theme": "dark-hive",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "",
                   "useBackground": false,
                   "snapType": null
                 "widgets": {
                   "e00001": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                     "data": {
                       "oid": "pvforecast.0.JSONGraph",
                       "g_fixed": true,
                       "g_visibility": true,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_css_background": false,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_css_border": false,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": 1,
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "chartType": "bar",
                       "backgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "chartAreaBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "globalColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "showLegend": "true",
                       "legendPosition": "right",
                       "legendFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                       "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                       "legendPointStyle": "true",
                       "showTooltip": "true",
                       "tooltipMode": "nearest",
                       "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                       "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "tooltipShowColorBox": "true",
                       "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                       "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                       "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                       "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                       "xAxisPosition": "bottom",
                       "xAxisTicksSource": "auto",
                       "xAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "xAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}",
                       "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                       "xAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "xAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}",
                       "xAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}",
                       "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                       "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                       "xAxisShowAxis": "true",
                       "xAxisShowAxisLabels": "true",
                       "xAxisShowGridLines": "true",
                       "xAxisGridLinesColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "xAxisShowTicks": "true",
                       "xAxisZeroLineColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "xAxisMinRotation": "0",
                       "xAxisMaxRotation": "0",
                       "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                       "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                       "yAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "yAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}",
                       "yAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}",
                       "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "mdwDebug": false,
                       "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                       "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                       "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                       "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                       "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                       "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                       "tooltipPosition": "nearest",
                       "tooltipBodyAlignment": "left"
                     "style": {
                       "left": "3px",
                       "top": "40px",
                       "width": "1394px",
                       "height": "334px"
                     "widgetSet": "materialdesign"
                   "e00002": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON1",
                       "g_fixed": false,
                       "g_visibility": false,
                       "g_signals": false,
                       "countCols": "1",
                       "tableLayout": "standard",
                       "showHeader": "true",
                       "headerTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header}",
                       "headerFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}",
                       "colorBackground": "#2d2f2d",
                       "colorHeaderRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorHeaderRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "borderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "dividers": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "showColumn0": "true",
                       "colType0": "text",
                       "textAlign0": "center",
                       "colTextSize0": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                       "fontFamily0": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                       "showColumn1": "true",
                       "colType1": "text",
                       "textAlign1": "center",
                       "colTextSize1": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                       "fontFamily1": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "headerRowHeight": "",
                       "label1": "Ost",
                       "roundBorder": "true",
                       "fixedHeader": false,
                       "label0": "Zeit"
                     "style": {
                       "left": "26px",
                       "top": "390px",
                       "width": "333px",
                       "height": "316px"
                   "e00003": {
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON2",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "countCols": "1",
                       "colType0": "text",
                       "colType1": "text",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "padding_left1": "-1",
                       "label1": "West",
                       "label0": "Zeit"
                     "style": {
                       "left": "377px",
                       "top": "391px",
                       "width": "343px",
                       "height": "316px"
                   "e00004": {
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSONTable",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "countCols": "3",
                       "colType0": "text",
                       "colType1": "text",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "showColumn2": "true",
                       "colType2": "text",
                       "textAlign2": "center",
                       "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                       "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                       "showColumn3": "true",
                       "colType3": "text",
                       "textAlign3": "center",
                       "colTextSize3": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                       "fontFamily3": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                       "label1": "Ost",
                       "imageSize1": "-1",
                       "label2": "West",
                       "label3": "Summe",
                       "label0": "Zeit"
                     "style": {
                       "left": "736px",
                       "top": "391px",
                       "width": "625px",
                       "height": "316px"
                   "e00005": {
                     "tpl": "tplValueTimestamp",
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_css_background": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "format_date": "ss",
                       "show_interval": true,
                       "html_prepend": "Aktualisiert : "
                     "style": {
                       "left": "519px",
                       "top": "5px",
                       "width": "255px",
                       "height": "23px",
                       "background-color": "#2e2e2e",
                       "z-index": "10"
                     "widgetSet": "basic"
                 "name": "PV_SolarForecast",
                 "filterList": []
                Script:
                Adapter :
                ( Nicht auf die PV Werte achten , ich habe noch keine installiert ( Termin verschoben ) und bin noch am Basteln
                J Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  hansbaer33
                  bin ich zu doof diesen Adapter zu installieren
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast" --debug
                  install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e
                  NPM version: 6.14.13
                  npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.pvforecast@0.0.1removed 21 packages and updated 1 package in 51.286s
                  115 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/template.png template.png image/png
                  upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  process exited with code 0
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  hat jemand eine Idee?
                  • H hansbaer33
                    PatrickWalther
                    @hansbaer33 ist dein Problem behoben?
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      Test PV Forecast Adapter 0.0.3
                      Veröffentlichungsdatum 30.08.2021
                      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                      habe einen weiteren Datenpunkt "power_day_tomorrow_kWh" eingeführt.
                      Patrick
                      P.s. an den anderen Punkten wird noch gearbeitet, bitte habt geduld.
                      • P Offline
                        PatrickWalther
                        sorry für das langen Warten. Der Adapter ist bis auf fein tuning fast fertig, gibt es noch Wünsche?
                        Patrick
                        • P PatrickWalther
                          Patrick
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          oben wurde das Thema OST/West angesprochen , betrifft mich auch .
                          Hast du das auch , auf deinem ToDo !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            PatrickWalther
                            @glasfaser ja, das klappt auch.
                            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PatrickWalther
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @patrickwalther in Solacast habe ich zwei Anlagen ( Ost String , West String ) angelegt. Wie bindet man die jetzt in den Adapter ein ? Müssen dafür 2 Instanzen installiert werden ?
                              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                              • HALH HAL
                                JoergH
                                @hal
                                Ich habe für jede der drei Ausrichtungen (Ost-Süd-West) eine Instanz angelegt, ist auch eigentlich logisch, da sich der Azimuth ja nur einmal in jeder Instanz definieren lässt...
                                • J JoergH
                                  @hal
                                  PatrickWalther
                                  @joergh da hast du recht, in dem neuen Adapter sind bis zu 5 Anlagen möglich.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    Hi!
                                    Genialer Adapter. Vielen Dank ;-)
                                    Ich habe es spontan probiert und sehe ein paar Fehler bei den Datenpunkten:
                                    Die zurückgegebene JSON scheint aber die "fehlenden" Informationen zu haben (habe die persönlichen Daten entfernt):
                                    	"result": {
                                    		"watts": {
                                    			"2021-11-20 07:31:00": 0,
                                    			"2021-11-20 07:46:00": 61,
                                    			"2021-11-20 08:00:00": 292,
                                    			"2021-11-20 09:00:00": 608,
                                    			"2021-11-20 10:00:00": 616,
                                    			"2021-11-20 11:00:00": 691,
                                    			"2021-11-20 12:00:00": 650,
                                    			"2021-11-20 13:00:00": 516,
                                    			"2021-11-20 14:00:00": 343,
                                    			"2021-11-20 15:00:00": 176,
                                    			"2021-11-20 16:00:00": 7,
                                    			"2021-11-20 16:07:00": 0,
                                    			"2021-11-20 16:14:00": 0,
                                    			"2021-11-21 07:33:00": 0,
                                    			"2021-11-21 07:47:00": 38,
                                    			"2021-11-21 08:00:00": 208,
                                    			"2021-11-21 09:00:00": 537,
                                    			"2021-11-21 10:00:00": 616,
                                    			"2021-11-21 11:00:00": 677,
                                    			"2021-11-21 12:00:00": 635,
                                    			"2021-11-21 13:00:00": 521,
                                    			"2021-11-21 14:00:00": 344,
                                    			"2021-11-21 15:00:00": 175,
                                    			"2021-11-21 16:00:00": 7,
                                    			"2021-11-21 16:06:00": 0,
                                    			"2021-11-21 16:12:00": 0
                                    		"watt_hours": {
                                    			"2021-11-20 07:46:00": 15,
                                    			"2021-11-20 08:00:00": 83,
                                    			"2021-11-20 09:00:00": 691,
                                    			"2021-11-20 10:00:00": 1307,
                                    			"2021-11-20 11:00:00": 1998,
                                    			"2021-11-20 12:00:00": 2648,
                                    			"2021-11-20 13:00:00": 3164,
                                    			"2021-11-20 14:00:00": 3507,
                                    			"2021-11-20 15:00:00": 3683,
                                    			"2021-11-20 16:00:00": 3690,
                                    			"2021-11-20 16:07:00": 3690,
                                    			"2021-11-20 16:14:00": 3690,
                                    			"2021-11-21 07:47:00": 9,
                                    			"2021-11-21 08:00:00": 54,
                                    			"2021-11-21 09:00:00": 591,
                                    			"2021-11-21 10:00:00": 1207,
                                    			"2021-11-21 11:00:00": 1884,
                                    			"2021-11-21 12:00:00": 2519,
                                    			"2021-11-21 13:00:00": 3040,
                                    			"2021-11-21 14:00:00": 3384,
                                    			"2021-11-21 15:00:00": 3559,
                                    			"2021-11-21 16:00:00": 3566,
                                    			"2021-11-21 16:06:00": 3566,
                                    			"2021-11-21 16:12:00": 3566
                                    		"watt_hours_day": {
                                    			"2021-11-20": 3690,
                                    			"2021-11-21": 3566
                                    	"message": {
                                    		"code": 0,
                                    		"type": "success",
                                    		"text": "",
                                    		"info": {
                                    			"latitude": NN.MMMM,
                                    			"longitude": NN.MMMM,
                                    			"place": "16XXX, XXX, XXX, DE",
                                    			"timezone": "Europe/Berlin"
                                    		"ratelimit": {
                                    			"period": 3600,
                                    			"limit": 12,
                                    			"remaining": 5
                                    Habe ich da eventuell etwas falsch gemacht?
                                    GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      Hi!
                                      	"result": {
                                      		"watts": {
                                      		"watt_hours": {
                                      		"watt_hours_day": {
                                      			"2021-11-20": 3690,
                                      			"2021-11-21": 3566
                                      	"message": {
                                      		"code": 0,
                                      		"type": "success",
                                      		"text": "",
                                      		"info": {
                                      		"ratelimit": {
                                      			"period": 3600,
                                      			"limit": 12,
                                      			"remaining": 5
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Welchen Version hast du .
                                      Zeige mal deine Instanz Einstellungen
                                      EDIT :
                                      type": "success",
                                      Sieht eigentlich alles gut aus , der Datenpunkt pvforecast.0.transfer müsste dann auch
                                      success sein.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @caravandriver
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "chartType": "bar",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "mdwDebug": false,
                                             "style": {
                                               "left": "3px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "1394px",
                                               "height": "334px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "Ost",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "26px",
                                               "top": "390px",
                                               "width": "333px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "West",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "377px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "343px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "3",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "colType2": "text",
                                               "colType3": "text",
                                               "label1": "Ost",
                                               "imageSize1": "-1",
                                               "label2": "West",
                                               "label3": "Summe",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "736px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "625px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "519px",
                                               "top": "5px",
                                               "width": "255px",
                                               "height": "23px",
                                               "z-index": "10"
                                         "filterList": []
                                        Script:
                                        Adapter :
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        @glasfaser sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        @caravandriver
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "chartType": "bar",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "mdwDebug": false,
                                             "style": {
                                               "left": "3px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "1394px",
                                               "height": "334px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "Ost",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "26px",
                                               "top": "390px",
                                               "width": "333px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "West",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "377px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "343px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "3",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "colType2": "text",
                                               "colType3": "text",
                                               "label1": "Ost",
                                               "imageSize1": "-1",
                                               "label2": "West",
                                               "label3": "Summe",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "736px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "625px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "519px",
                                               "top": "5px",
                                               "width": "255px",
                                               "height": "23px",
                                               "z-index": "10"
                                         "filterList": []
                                        Script:
                                        Adapter :
                                        @caravandriver
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "chartType": "bar",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "mdwDebug": false,
                                             "style": {
                                               "left": "3px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "1394px",
                                               "height": "334px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "Ost",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "26px",
                                               "top": "390px",
                                               "width": "333px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "1",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "label1": "West",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "377px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "343px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "3",
                                               "colType0": "text",
                                               "colType1": "text",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "colType2": "text",
                                               "colType3": "text",
                                               "label1": "Ost",
                                               "imageSize1": "-1",
                                               "label2": "West",
                                               "label3": "Summe",
                                               "label0": "Zeit"
                                             "style": {
                                               "left": "736px",
                                               "top": "391px",
                                               "width": "625px",
                                               "height": "316px"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "519px",
                                               "top": "5px",
                                               "width": "255px",
                                               "height": "23px",
                                               "z-index": "10"
                                         "filterList": []
                                        Script:
                                        Adapter :
                                        Kann man das auch in Grafana bekommen?
                                        Ich würde gerne diese Säulengrafik hinter meine aktuellen Erzeugungswerte legen...
                                        • J JoergH
                                          @caravandriver
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                             "sizex": "",
                                             "sizey": "",
                                             "gridSize": "",
                                             "snapType": null
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "mdwDebug": false,
                                               "style": {
                                                 "left": "3px",
                                                 "top": "40px",
                                                 "width": "1394px",
                                                 "height": "334px"
                                             "e00002": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "26px",
                                                 "top": "390px",
                                                 "width": "333px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00003": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "label1": "West",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "377px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "343px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00004": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "3",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "colType2": "text",
                                                 "colType3": "text",
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "imageSize1": "-1",
                                                 "label2": "West",
                                                 "label3": "Summe",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "736px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "625px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00005": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "519px",
                                                 "top": "5px",
                                                 "width": "255px",
                                                 "height": "23px",
                                                 "z-index": "10"
                                           "filterList": []
                                          Script:
                                          Adapter :
                                          @caravandriver
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                             "sizex": "",
                                             "sizey": "",
                                             "gridSize": "",
                                             "snapType": null
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "chartType": "bar",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "mdwDebug": false,
                                               "style": {
                                                 "left": "3px",
                                                 "top": "40px",
                                                 "width": "1394px",
                                                 "height": "334px"
                                             "e00002": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "26px",
                                                 "top": "390px",
                                                 "width": "333px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00003": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "1",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "label1": "West",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "377px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "343px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00004": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "countCols": "3",
                                                 "colType0": "text",
                                                 "colType1": "text",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "colType2": "text",
                                                 "colType3": "text",
                                                 "label1": "Ost",
                                                 "imageSize1": "-1",
                                                 "label2": "West",
                                                 "label3": "Summe",
                                                 "label0": "Zeit"
                                               "style": {
                                                 "left": "736px",
                                                 "top": "391px",
                                                 "width": "625px",
                                                 "height": "316px"
                                             "e00005": {
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "519px",
                                                 "top": "5px",
                                                 "width": "255px",
                                                 "height": "23px",
                                                 "z-index": "10"
                                           "filterList": []
                                          Script:
                                          Adapter :
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @joergh sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Ich nutze den Adapter nicht ( nur zu Testzwecken )
                                          Ich habe ein Script von dem anderen Thread ... ... hier zu Influx :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/165?_=1637434283273
