  4. Raspb 2B start nicht unter putty
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Nicht zufällig die Möglichkeit Monitor und Tastatur an den Pi anzuschließen?
    Windows allgemein: Firewall oder so?
      @galferiz:
      Ich hatte schon mal einen Rasp laufen, der ging auf anhieb `
      Und dessen name ist ggf. Noch im Router drin und die ip jetzt anderweitig vergeben.
      Und der neue Raspi hat eine andere ip.
      • G Offline
        galferiz
        hab mal den router neu gestartet mal schauen was er jetzt nimmt.
        sonst probier ich es mit bildschirm und tastatur direkt
        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Ich hab das jetzt nicht alles durchgelesen, aber in der verlinkten Seite zu putty steht
          ` > !! Wichtige Info zum aktuellen Image !!
          Im oben genannten Image funktioniert die alte Vorgehensweise mit dem Zugriff per SSH (z.B. Putty) nicht mehr, da RASPBIAN direkt nach dem Aufspielen des Images nicht mehr in den Textmodus bootet, sondern direkt in die grafische Oberfläche.
          Zudem wurde standardmäßig SSH deaktiviert. `
          Wenn das tatsächlich so ist, kommst nicht um Monitor/Tastatur herum
          • G Offline
            galferiz
            Er kommt aber wieder mit der selbsen IP hoch - daran scheins nicht zu liegen, jedenfalls wird keine anderes neues Gerät angezeigt.
            Schon komisch heute.
              wendy2702W Offline
              Kurz gegoogelt:
              https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite
                OstfrieseUnterwegs
                @wendy2702:
                Kurz gegoogelt:
                https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite `
                Hab ich auch eben gesehen. Achtung: Wenn man in Windows im Explorer eingestellt hat, dass Erweiterungen bei bekannten Typen ausgeblendet werden, dann macht er eine ssh.txt und zeigt blöderweise .txt nicht an!!
                  @wendy2702:
                  Kurz gegoogelt:
                  Das irritiert mich jetzt gewaltig.
                  Ich mache die Images immer mit RaspBian light und komme immer über putty drauf :?: :?:
                  • G Offline
                    galferiz
                    Hey Leute,
                    Ja, das war es.
                    Fährt normal hoch nur hab ich leider keine USB tastatur - lol.
                    Wer lesen kann ich klar im Vorteil, sry das ich Euch unnötig bemüht hab aber danke für die schnelle Hilfe.
                    Mal schauen ob ich ein älteres Image finde - sollte auch gehen.
                    PS: Die ssd Datei war ohne txt-Endung ;-)
                      wendy2702W Offline
                      @Homoran:
                      @wendy2702:
                      Kurz gegoogelt:
                      Rainer `
                      Ich habe bisher nur einen PI und den letztes Wochenende mit Jessie Lite aufgesetzt. Das mit Tastatur und Bildschirm.
                      Da musste ich über die rasbian Console erst SSH aktivieren.
                      https://www.raspberrypi.org/documentati … -config.md
                        wendy2702W Offline
                        @galferiz:
                        Hey Leute,
                        Ja, das war es.
                        Grüße `
                        Äh,
                        Was war es genau?
                        Das mit der Endung .txt oder …?
                          Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Mein letztes Raspbian war von September, der Artikel von Dezember.
                          Ich habe noch nie SSH aktivieren müssen.
                          Lade gerade die Januar 2017 runter und würde direkt daraus wieder ein ioBroker-Image machen und berichte später.
                          • G Offline
                            galferiz
                            Ok, probier mal.
                            Also wenn ich den Monitor anstecke sehe ich wie er hochfährt und könnte mich dann auch einlogen - leider hab ich keine Tastatur für den PI,
                            daher wirds bei mir heute nix mehr.
                            Die alten Images gingen über Putty bei mir auch - da haben die irgendwas nicht gerade clever umgestellt - jedenfalls aus Windowsnutzer Sicht ;-)
                              wendy2702W Offline
                              Ich habe es jetzt nicht probiert, aber geht kein Telnet?
                              Und warum editierst du nicht das File wie in dem Link beschrieben?
                              Das hat doch auch nichts mit Windows zu tun.
                              Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                              • G Offline
                                galferiz
                                wendy - kannst es dir sparen.
                                Jetzt geht es doch.
                                Der Fehler war, das ich die ssh Datei durch das ganze Chaos zwischenzeitlich in ssd umbenannt hatte.
                                Ich dreh noch durch - hilft nur noch Bier jetzt ;-)
                                grüße
                                  Auch im Image Raspbian light von 11.1.2017 ist ssh nicht aktiviert
                                  Dafür ist nach wie vor permitRootLogin auf withoutPassword gesetzt!
                                  bitte mit
                                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                  Die Datei editieren, nach der genannten Zeile suche und "without password" durch "yes" (ohne Anführungszeichen) ersetzen
                                  mit STRG-O und <enter>speichern, dann mit STRG-X verlassen.
                                  Anschließend mit````
                                  sudo passwd root
                                  Rainer</enter>
                                    wendy2702W Offline
                                    File editieren habe ich nicht machen müssen.
                                    Nur "sudo passwd root "
                                      @wendy2702:
                                      Nur "sudo passwd root " `
                                      Das hättest du dann auch nicht müssen, du kommst nach wie vor als root ohne passwort drauf ;-)
                                        wendy2702W Offline
                                        @Homoran:
                                        @wendy2702:
                                        Rainer `
                                        Hi Rainer,
                                        gerade mal probiert. Weder das letzte direkte login als "root" oder der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort:
                                        login as: root
                                        root@192.168.178.67's password:
                                        login as: root
                                        Access denied
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.178.67's password:
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Wed Jan 25 21:24:31 2017 from 192.168.178.201
                                        pi@raspberrypi:~ $ su -
                                        Passwort:
                                        su: Fehler bei Authentifizierung
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @wendy2702:
                                          gerade mal probiert. `
                                          Danke!
                                          @wendy2702:
                                          Weder das letzte direkte login als "root" `
                                          Das hätte ich gedacht - vielleicht kommst du ja noch durch den SSH client durch, kannst dich aber nicht einloggen.
                                          @wendy2702:
                                          der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort: `
                                          Das war klar!
                                          Auch kannst du dich nicht direkt am raspi als root einloggen (s.o.)
                                          Es ging nur um den SSH-Zugriff.
